浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51
126
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35
166 室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:32
50 使用时要使用激光源;而两个接头传输的速度低,使用的距离比较短。 总的来说,一个接头的24芯预端接光缆通常用于将设备连接到网络,而两个接头的24芯预端接光缆用于直接连接两台设备之间,例如用于数据中心内的设备间连接。两个接头
2024-03-06 10:37:53
84 随着国家对电网建设的大力投入,大电网的结构日趋复杂,各种箱柜的数量不断增加,电缆接头也随之越来越多,以至于各种电力设备的日常运行和管理愈来愈困难,尤其是电缆接头发生故障的现象越来越严重,其巡检监察难度也不断加大[1-2]。
2024-03-04 14:50:39
151
每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12
113
。这类连接器也被称为圆形互连器件,圆形结构使其更加坚固耐用,更能防振和防冲击,抵御外部信号或干扰,阻止环境污染物侵入以及耐受极端的压力或温度。 由于圆形连接器和电缆在这些极端条件下具有高性能,因此在工业和工厂自动化应用、医疗设备、安全和国防
2024-02-13 09:34:00
364
电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25
204 射频测试线缆的SMT接头和SMA接头之间的区别 射频测试线缆的SMT接头和SMA接头是常用于射频测试设备和系统中的连接器。它们在连接线缆和设备之间起到了重要的作用。尽管这两种接头在功能和应用方面
2024-01-08 15:55:36
516 变得尤为重要。本文将详细介绍多个RS485设备如何实现防水连接。 一、选择防水连接器: 选择合适的防水连接器是实现RS485设备防水连接的首要任务。可选的防水连接器包括圆形插头、IP68级别的连接器、防水转接头等。这些连接器通常具有耐腐蚀、密
2024-01-05 14:03:56
211 、模拟量信号等,用于连接电气设备的控制系统。控制电缆的主要作用是将电气设备的控制信号传输到执行器,从而实现对电气设备的控制。 电力电缆:电力电缆主要用于传输电能,即交流或直流电。电力电缆的主要作用是将发电厂产
2023-12-30 17:23:00
1029 : 1. 母线槽:母线槽主要用于大型建筑、工厂、商业中心等大空间场所的电力配电系统。它被广泛应用于高层建筑或大型工厂的发电、变电室到各个楼层或机器设备的电力传输。 2. 电缆:电缆则适用于各种场所,包括住宅、公共机构、道
2023-12-26 14:02:00
416 线束气密测试是新能源车生产过程中必须要测试流程,包括常规的电缆测试、电接头测试、接线端子测试等。需要用到相应的快速接头来密封连接线束一端,进行充气或封堵,并连接上检漏仪等相关设备,检查产品密封防水合格性。
2023-12-19 14:35:33
212
在实际的工作生活中,往往需要将本地的分支和远程分支关联,这样我们就可以使用git pull命令来更新拉取最新的代码,并使用git push命令将自己本地的修改推送到远程仓库。但是如果此时你本地关联
2023-12-15 09:27:14
635
电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-12 16:06:44
281
经常被用于建筑物、工厂、机器设备以及其他工业设备中。控制电缆通常被用来连接和操控各种自动化系统、机器人技术、自动控制设备和传感器等。它们也常被用于数据传输、监控设备以及多媒体应用中。 控制电缆的特点很多。首先
2023-12-11 15:16:43
445 电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-11 14:42:36
338
压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23
762 Q A 问: DC应用中的磁性灭弧 一些额定HVDC(直流高压)负载的 机电接触器 具有永久内置的“灭弧磁体”,有助于在连接头断开时“熄灭”或切断形成的电弧。这样可以提高连接头的直流额定值,并有
2023-12-07 10:25:02
230
极细同轴电缆连接器可实现天线和移动通信设备之间的连接。它们促进设备和天线之间的信号传输,确保最佳的信号强度和接收。
2023-12-05 15:06:15
552 极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36
366 接地箱和电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地,交叉互联接地箱是用于长距离电缆分几段后,绝缘接头部位的各相金属护层交叉换位。
2023-12-01 14:15:56
354 最近几年,用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据统汁,全国近十年来,因电缆着火而发生的重大事故逾百起,其恢复重建工作耗资大,费时长,数据损毁,则造成不可估量的损失。电缆火灾事故还有其特殊的危害,那就是控制回路失效造成事故扩大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产。
2023-11-30 15:40:56
332
电缆拼接线束在现代工程和电气系统中扮演着至关重要的角色,其可靠性和稳定性对于系统的长期运行至关重要。其中,超声波焊接技术作为一种高效而创新的拼接手段,被广泛应用于电缆接头的制造中。为了确保连接的牢固
2023-11-28 11:12:56
291
液冷连接器快速接头是一种高效的冷却技术,它具有结构紧凑、密封性能好、连接可靠、易于安装等特点,被广泛应用于电力、电子、通信等领域。
2023-11-21 14:12:47
1688
电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22
770 常见的气密检漏方法有传统沉水气泡检漏法和干式气密检漏法,它们各有长短之处,这里都需要快速密封接头对产品进行有效的快速密封与连接。格雷希尔GripSeal快速密封接头品类多样,助力于各种产品接口的密封连接,满足各种测试需求,无论是对于传统沉水气泡法还是干式检漏测试法,都能够提供相应的解决方案。
2023-11-17 15:45:28
241
即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也会发生故障吗? 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也不可避免地会发生一些故障。本文将从多个方面详尽、详实、细致地探讨这一问题。 首先,需要
2023-11-17 14:35:36
252 以及设备的可靠性和安全性都起着至关重要的作用。 首先,共地连接可以帮助消除电流的不平衡。电气系统中的电流来自不同的电源,如果没有共地连接,则可能会出现不同电源电流不平衡的情况。这可能导致电流在不同的电缆、线路
2023-11-17 12:36:03
930 电缆没有中间接头,全程顶管,沿线也没有施工破坏,说明电缆基本不存在外力破坏可能。高压开关因为是供电公司资产,去年已全部更换为国家一流大品牌,基本也不存在质量问题。
2023-11-10 10:59:38
346 、芯片封装和半导体测试与封装领域,介绍PFA接头在这些过程中的应用案例。 首先,让我们来看一下PFA接头在晶圆制造过程中的应用。 在晶圆制造过程中,设备之间的连接需求非常关键。由于晶圆制造需要在高温、高压和高辐射环境下进行
2023-11-09 17:47:47
204 就连接器引脚间距和带状电缆引脚间距而言,你需要了解这两者通常是不同的。如果你有一个双排连接器,则带状电缆引脚间距为连接器对接引脚间距的一半。
2023-11-09 10:43:13
237 随着电子行业的不断发展和创新,印刷电路板(PCB)、热压焊接柔性电路、带状电缆以及薄膜焊接连接和连接器的制造已经成为现代电子设备的不可或缺的组成部分。这些元件在各种电子产品中发挥着至关重要的作用
2023-11-06 10:27:30
248
PLC是一种常见的自动化控制设备,广泛应用于各种工业和商业领域。以下是十种适合使用PLC控制运行的机器设备: (1)自动化生产线:PLC可用于控制和监视生产线上的各种设备,如机器人、传送带、装配线
2023-11-01 09:50:04
1379 比铝低,因此铜芯电缆的电压损失比铝芯电缆低。在同样的截面下,铜芯电缆的电压损失比铝芯电缆低得多。 稳定性好:铜的化学稳定性比铝高,不易被氧化和腐蚀,因此铜芯电缆的连接头性能稳定,不会因为氧化而发生事故。 强度高:常温下
2023-10-31 10:52:58
128 高压电缆头的基本要求
电缆终端头:是将电缆与其他电气设备连接的部件
电缆中间头:是将两根电缆连接起来的部件终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能
2023-10-16 14:59:19
416
一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13
319 光纤接头是用来连接光纤线缆的物理接口,常见的类型有SC、ST、LC、FC等。 SC光纤接头常用于100Base-FX和GBIC,采用直接插拔的方式,具有操作空间小、使用方便的特点,但容易掉出来;ST
2023-10-12 10:46:14
486 射频电缆组件是精密元器件。为了保持其可靠性,延长其使用寿命,确保所涉及的检测设备有更准确可靠的测量值,要求合理使用,定期检查,定期清洗接头。不合理的操作会导致测试数据不准确或损坏部件和设备。 在遵循
2023-10-10 14:45:25
342
用于扭转的机器人电缆只能用作固定电缆。它也可以与用于移动部件的电缆一起使用。
2023-09-25 14:14:14
350
Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05
388
为什么电子设备的I/O电缆容易产生电磁干扰? 电子设备是我们日常生活中必不可少的组成部分。电子设备的I/O电缆是将设备与其他设备或计算机连接的重要电缆。但是,这些I/O电缆往往会产生电磁干扰
2023-09-12 16:07:56
727 作为一个射频工程师,测试人员,在日常的工作过程中,接触最多的除了测试仪表,校准件,连接线缆之外,就是各种不同设备之间的转接头了。那这些转接头你都了解吗?下面我对一些常见的转接头做一个介绍,主要从下面 6 个方面来展开。
2023-09-12 10:32:17
348
在安装连接器的位置,将电缆或设备的电缆连接端牢固压紧。
将连接器的插头插入电缆或设备的插座中,确保插接牢固可靠。
2023-09-12 10:18:01
848
PFA管接头是用于连接PFA管道的设备,通常在半导体制造、光伏制造和其他高纯度流体传输应用中使用。以下是一些常见的PFA管接头类型: 1、 PFA直通接头:这是最简单的PFA管接头,用于连接两根
2023-09-08 17:11:35
291 SMT产品的品质决定smt加工的市场,smt加工过程品质决定产品的品质。为了防止SMT加工的过程中缺陷的发生,有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
2023-09-07 11:27:30
456 机器学习是什么意思?机器学习属于什么分支?机器学习是什么有什么用处? 机器学习是指让计算机通过经验来不断优化和改进自身的算法和模型的过程。因此,机器学习可以被理解为是一种从数据中自动获取规律和知识
2023-08-17 16:30:04
1142 降低M12连接器6芯接头部位的磨损可以增加连接器的使用寿命和可靠性。
2023-08-16 11:08:10
536
的应用范围,出现了USB OTG,全拼 ON The Go。USB OTG连接的同一个设备,在不同的场合下可在主机和从机之间切换。
USB家族成员可以分为以下:
USB Host:USB主机,一般是PC机
2023-08-08 15:01:41
安装高压接头插座时,要选择合适的位置,以便方便使用和维修。一般来说,可以选择在靠近电脑设备的地方,方便连接和维修。
2023-08-03 15:13:00
1164
IS0594-1&2鲁尔接头分离和旋松扭矩测试:鲁尔圆锥连接头是用于制作医疗健康和检测仪器设备,主要包括皮下注射器尖端,导管和输注装置部分之间的无泄漏连接的管理标准体系。
2023-08-03 10:16:52
1208
首先来了解一下,什么是N型接头?以及它的来源是什么? N型接头,俗称N头,是一种用于射频领域的连接器和转接器,全称为Type N connector,它是螺纹连接,可旋转锁定。N型接头(Navy
2023-08-01 10:28:08
1159
连接导线端部一般应采用专用电线接头。当设备接线柱结构是压板插入式时, 使用扁针铜接头压接后再接入。当导线为单芯硬线则不能实用电线接头, 而 将线端作成环形接头后再接入。
2023-07-19 11:17:35
498
电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:01
1809 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05
509 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
957 的鲁尔s接头将无法连接在一起。轴向运动被用来连接鲁尔接头的最大力不超过70N,测试机器必须在10N/s的速度施加负荷。然后扭矩以不超过0.12Nm角度不超过90度逆
2023-07-18 16:07:02
249
2023-07-18 15:56:03
302
快速密封接头是一种能够在很短时间对相应管件进行密封连接的测试工具,常用于汽车发动机、仪器仪表、卫浴、热水器等行业领域。因其拥有自动密封、操作简单等优势,深入市场并由此替代以往的软管加卡箍的连接方式
2023-07-14 15:20:07
459
仪表电缆在敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地敷设时仪表电缆应选择铠装电缆。从电缆主桥架至现场仪表接线箱的仪表主电缆及现场仪表分支电缆,采用
2023-07-12 14:13:07
869 系统中,如网络设备中的E1接口就是用两根BNC接头的同轴电缆来连接的,在高档的监视器、音响设备中也经常用来传送音频、视频信号。
2023-07-12 11:09:46
354
端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:30
2238 中,如网络设备中的E1接口就是用两根BNC接头的同轴电缆来连接的,在高档的监视器、音响设备中也经常用来传送音频、视频信号。
2023-07-12 10:25:52
559
焊接固定法是常见的插针固定方法之一。在焊接固定法中,插针与高压连接器接头的壳体通过焊接工艺连接在一起。这种方法的优点是固定效果可靠,适用于需要高稳定性和高强度的应用场景。
2023-07-04 16:39:28
405
引言: 鲁尔圆锥接头测试仪是一种广泛应用于工业领域的测试设备。它可以帮助用户对各种类型的圆锥接头进行全面的测试和评估。本文将全面介绍鲁尔圆锥接头测试仪的工作原理、应用场景以及其在现代工业中的重要性
2023-06-29 17:05:39
371
卓越的电缆组件。 射频同轴电缆组件主要是用于传输射频和微波信号能量,能够连接发射机、天线或模块和各种收发信号设备,是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,广泛应用在无线通信与广播、电视、雷达、导航等方
2023-06-26 17:45:01
298
不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55
532
M12 D编码公头,连接器螺纹M12*1,M8*1,连接器或直或弯,或公头或母头,另一端可以根据用户的需要配接任意接头,只要需要确定相应的连接线路,电缆可以是屏蔽电缆,也可以是非屏蔽电缆,PVC或PUR电缆,防护等级IP67。
2023-06-19 13:55:14
617
M8传感器电缆连接器是一种重要的电器连接器设备,用于连接各种类型的传感器和仪表,实现信号传输和信息采集。其主要特点是连接器小巧轻便,容易安装,具有可靠的电气性能和防水防尘的防护特性。
2023-06-08 11:13:51
550
M12传感器连接器航空插座防水电线,用于工业自动化控制,现场总线模块,设备网络等,它是单端母头,4 针镀金,一个编码接口,防水的 LED 连接器,IP67 22AWG 电缆。
2023-06-06 11:07:44
715
M8连接器现场有线连接 M8 母插头 4 针屏蔽直螺纹接头,适用于电缆 IP67 工业传感器插头适配器。
2023-06-06 11:03:49
673
德索五金电子工程师指出, LVDS接头是需要带有更坚固端子的应用的理想选择。它们的形状使它们特别耐机械湍流和冲击损坏。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。广义上说,包括低频LVDS接头、射频同轴连接器。LVDS接头的形结构具有天然的坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。
2023-06-06 10:31:30
341
电子连接器恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温恒湿试验箱的使用:电子连接器恒温恒湿
2023-06-01 09:53:03
是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30
765 7/8接头3芯4芯5芯公母插头传感器连接器是一种广泛应用于各种领域中的连接器,它可以连接传感器、仪表、计算机等设备,实现数据的传输和控制。该连接器具有结构简单、耐用性强、接触可靠、防护性好等特点,因此在各种工业控制、汽车电子、医疗器械等领域得到广泛应用。
2023-05-19 10:58:35
596
光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。将两根光纤永久地或可分离开地联结在一起,并有保护部件的接续部分,光纤接头是光纤的末端装置
2023-05-16 16:14:21
1535 煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头矿用接头是煤矿生产中十分重要的元件。在煤矿开采过程中,各种机器设备会和电源或控制系统相连,这就需要连接器来完成电气连接。煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头 矿用接头就是用来连接掘进、运输、通风和水电设备的重要电器元件。
2023-05-16 10:46:28
736
大量用于通信系统中,如网络设备中的E1接口就是用两根BNC接头的同轴电缆来连接的,在高档的监视器、音响设备中也经常用来传送音频、视频信号。因其需要较远距离传输且走线环境多为户外及一些电磁环境较复杂的地方
2023-05-15 16:04:48
456
2023-05-15 15:33:40
603
,NEXT近端串扰就无法通过了。在接头处,电缆的外保护层需要压在接头中而不能在接头外。因为当电缆受到外界的拉力时受力的是整个电缆,否则受力的是电缆和接头连接的金属部分,会使接头和模块之间端接不牢靠。在电缆接线施工时,电
2023-05-10 10:38:41
367 自动化设备航空插头M21免焊接防水连接器是一种广泛应用于工业自动化领域,主要用于连接机器设备之间导线的插头。它具有防水、耐腐蚀、稳定可靠等特点,广泛应用于工业自动化领域,极大地提高了工作效率。
2023-05-09 11:03:08
473
M8航空插头6p连接器3芯4P5孔接头,是一种广泛应用于航空、航天、船舶制造、机器人、自动化设备等行业的连接器。作为一种主要的传感器连接器,它通过连接不同的设备和工具,使其在一起协同工作,从而实现自动化控制和信息采集的效果。
2023-05-09 10:57:56
907
电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57
549 对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59
425
矿井电液支架电缆连接器:安全性与可靠性的保障
在煤矿等矿井内,由于地质条件的限制和安全生产的要求,常常需要使用电液支架来保证工人的安全,同时也能提高产能。而这些电液支架的连通关键则在于连接器的选用
2023-04-17 10:35:51
332
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器电子元件的使用寿命,很多时候能决定了行业中电子连接系统的寿命,从电信到制造再到自动化。当您对机器设备或连接系统的早期故障进行故障排除时,故障可能与关键系统的LVDS连接器电子元件的故障有关。那该注意哪些问题才能防止这种情况发生呢?
2023-04-14 11:04:15
239
M8-4芯全金属屏蔽自接头是一种电器连接器,适用于高频率和低电压传输领域。该自接头使用金属屏蔽设计,可以过滤掉受干扰的外界信号,从而确保信号传输的稳定性和可靠性。它可以被广泛应用于机器人、传感器、仪器仪表以及自动化设备等领域。其设计紧凑,易于安装,并且可以进行反插入保护,从而有效地防止设备的损坏。
2023-04-07 10:21:19
145
德索五金电子工程师指出,fakra连接器电子元件的使用寿命,很多时候能决定了行业中电子连接系统的寿命,从电信到制造再到自动化。当您对机器设备或连接系统的早期故障进行故障排除时,故障可能与关键系统的fakra连接器电子元件的故障有关。那该注意哪些问题才能防止这种情况发生呢?
2023-04-06 16:57:18
359
矿用电液支架电缆连接器是一种非常常见的工业设备,它在采矿、硐室开挖、施工等行业中比较常见。因为这些行业都需要大量的电力支持,而电力需要通过电缆连接器才能被有效地传输。下面我们将介绍矿用电液支架电缆连接器的结构、原理和使用。
2023-04-06 11:04:07
283
靠近试验箱通过观察窗去查看测试样品,难免与设备外壳接触,遇到制造工艺粗糙的设备会出现感应漏电现象。解决方法:当发现设备出现感应漏电的时候,应首先检查开关电源的连接头,比如检查接地状态是否正常,电线接头
2023-04-04 15:26:28
组成,其中电缆连接器就是安装在支架结构上的一个重要部件。电缆连接器的作用是连接支架上的控制电缆和液压管路,使它们可以顺畅地传输信号和能量,从而实现矿用电液支架的控制和操作。
2023-04-04 14:15:30
303
矿用电缆连接器4孔预制线转M12航空插头的航空插头由两个主要部件组成:电源插头部件和电源插座部件。电源插座组件安装在交流电流为10KV、电流为500A及以下的机械设备或其他机械设备上。由电源插头组件
2023-03-28 15:13:11
640
M12母型直型防水电缆连接器主要由针孔、螺母、垫片、连接器和电缆组成。其中,公母接头和垫片是连接件,护套可装配为保护件。导线绝缘子和接地体为电气部件。整个产品是通过组装或注射成型的每一个部分完成。
2023-03-24 13:50:48
212
电蜂工厂说道Mini Fakra连接器接头材料的选用涉及因素很多,包括Mini Fakra连接器接头本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料等。
2023-03-24 11:28:05
669
我试图找到用于 LPC-Link2 和 PN7462C 开发板的电缆,但是我一直无法正确识别所使用的连接器,作为旁注,包装中没有电缆,所以这就是我的原因寻找一个。你能给我指出正确电缆的样本吗?那个连接头的名字是什么?JTAG-MCU 10pin??
2023-03-24 08:17:49
光纤接头从光放大器拔出前,必须关闭光放大器泵浦激光器; 2. 光纤接头插件及连接头端面绝对不能接触可能导致各种污损的地方,比如皮肤等等; 3. 当贮存或没有插接到设备中时,光纤接头端面必须套上防尘保护帽;光纤连接适配器和法兰
2023-03-23 10:19:55
1409
