JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647 STM8,STM32 - 调试器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:44
Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:02:16
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
MCU Epsilon5 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:11
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
回反射检测方法的一大特点是专门用来检测红外波段透过率的,可以有效地避免误差的干扰。
2024-03-06 11:08:54542 在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142 职业健康在线监管系统五大功能 职业健康是健康中国建设的重要基础和组成部分,国家相关部门高度重视职业健康工作。公众智能监测响应国家建设需求,研发推出了职业健康在线监管系统。 职业健康在线监管系统的五大功能
2024-03-04 17:04:45127
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256 薄膜电容的制法与特点、优势与应用领域 薄膜电容是一种常见的电子元器件,用于储存和释放电荷。它由薄膜电介质以及两个电极组成。 薄膜电容的制法可以分为几个步骤。首先,需要准备薄膜电介质,常见的有聚丙烯
2024-01-30 17:27:01300 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43542 能耗管理系统解决方案,由智能电表、数据网关、通讯网络、数据服务器及智慧能耗管理平台等部分组成,通过对实时数据采集、能耗报警、用电状态监测,智能分析、数据管理等功能,实现远程抄表收费和安全用电管控。 功能特点
2024-01-11 10:55:54129 医疗废物在线监管系统的技术特点与功能 随着医疗行业的快速发展,医疗废物的产生和处置问题也日益凸显,如何安全、有效地处理医疗废物成为了社会关注的焦点。为了解决这个问题,陕西
2024-01-04 16:14:4396 在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34200 状态运行限制检测,并在数据越界时触发警报。在多个站点收集的信息会定期或根据警报条件发送到中心位置。
系统特点是Modbus寄存器配置和读取、死区式寄存器数据收集,可减少捕获和传输的数据量。动态信号
2023-12-04 21:03:55
医疗废物在线监管系统的特点 随着医疗行业的发展和人口的增加,医疗废物的产量也在不断增加,如果不及时处理和管理,将会对环境和人类健康造成严重危害。因此,建立一套完善的医疗废物在线监管系统是十分重要
2023-11-13 17:19:15151 PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213 交流电源的特点并探讨其故障检测方法。 首先,可编程交流电源的一个主要特点是可以通过编程来控制输出电压和电流的数值。用户可以根据需要预设电压和电流的参数,通过编程界面设置电源的输出值。这种定制化功能使得可编程
2023-11-07 09:56:26275 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 的数据处理功能,并使用不同位置的多点自动测量确认ITO薄膜等各种类型薄膜的高度、薄膜应力等一系列参数信息,通过这些参数信息的反馈,更好的帮助电池厂商进行太阳能电池性
2023-09-28 08:35:52359 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 PECVD作为太阳能电池生产中的一种工艺,对其性能的提升起着关键的作用。PECVD可以将氮化硅薄膜沉积在太阳能电池片的表面,从而有效提高太阳能电池的光电转换率。但为了清晰客观的检测沉积后太阳能电池
2023-09-27 08:35:491772 电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,附着力,达因值。
2023-09-25 16:42:453086 据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15426 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176 ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29529 规格进行在线检测,能实现生产需求的关于直线度检测的各种功能,同时还负责上门安装、验收及教学。
3、直线度测量仪应用
在线直线度测量仪可应用于圆钢、圆棒、钢管、板材边缘、无缝钢管、金属管、金属棒、陶瓷管材
2023-08-15 17:56:18
XKCON祥控红酒储藏窖环境温湿度在线监测系统由环境温湿度检测仪、监控主机与软件监控系统三部分组成,具备数据采集、多重报警等功能。
2023-08-07 16:37:26429 检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15603 CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55270 ,速度快,提升了生产效率。系统采用的是工业计算机集中控制,具有稳定性高、速度快、效率高等特点。 检测项目: 交流耐压 绝缘电阻 直流电阻 电感测试 反电动势 霍尔特性及其他客户要求 伺服电机测试系统缩
2023-07-03 10:57:52623 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 吸尘器在线测试系统概述: 1、吸尘器在线测试系统,电压AC(10-300)V、电流AC(0.05-40)A,数字显示,仪表具有通信功能,测试准确度为0.5级。 2、风量变送器,0~5.0m3/min
2023-06-30 10:10:58261 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂
2023-06-25 17:23:59285 模内装饰镶嵌注塑,简称IML,它是指在填充的同时,对塑料件表面进行印刷与装饰,来提高塑料制品的附加价值,及提升生产效率。其工艺非常显著的特点是:表面是一层硬化的透明薄膜,中间是印刷图案层,背面是塑胶层,由于油墨夹在中间,可使产品防止表面被刮花和耐摩擦,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。
2023-06-19 10:21:03608 自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 可以监测环境污染物的实时变化,以便采取及时措施,减少环境污染的发生。 1.2 非甲烷在线监测仪可以准确检测出国家和地方环境保护部门规定的限值,有助于企业达到环保要求。 1.3 非甲烷在线监测仪具有低耗能、低噪声、智能化等特点,
2023-06-12 16:15:43172 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423 乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
集成EIS功能的DNB11xx芯片,可实现在现阶段仅限实验室条件中的电化学工作站的功能集成至Pack中,从而真正实现在线的SOH检测,传统容量估算方式是无法在电动车整车及终端储能系统中在线应用的,我们的方案具有颠覆式优势。
2023-05-29 17:14:391052 医疗废物在线监管系统实用功能 医疗废物在线监管系统实现了医疗废物收运的智能化运行、全过程监控和闭环管理,进行废物全过程跟踪,对暂存超时、违规操作等异常信息进行预警,从而有效控制医疗废物的流失、泄露
2023-05-22 17:17:03403 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01300 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270 为了确保水质安全,从而能够及时反馈到水质情况,各大水质监测的项目中都会安装不同的水质在线监测设备。那么水质在线监测系统要怎样才能确保安全运行呢?以下几个条件是必须要满足的。 1、坚持水质在线监测
2023-05-16 11:20:08471 在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27331 医疗废物在线监管系统可实现功能 医疗废物的处置不仅是医院医废管理的难题,而且是一个重要的公共卫生问题。针对医疗废物难管理追溯的痛点,医疗机构需要借助信息技术来建立一套统一的监管平台,以实现对医疗废物
2023-04-19 18:00:17351 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591900 薄膜开关的三大特点,希望大家通过本文的介绍,可以对薄膜开关的工作有一定的认识与了解:(1)密封性能好:因为薄膜开关是一种整体都密封起来的零件,开关的触点不受外界环境的干扰,所以不用担心腐蚀的问题,也不容易产生氧化;同时还可以防灰尘的污染,可以应用在各种恶劣的环境中....
2023-04-14 16:53:33606 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 应用主要有降低信号电平、源于负载之间的匹配、 元器件隔离保护等应品特点:•采用半导体工艺技术生产,图形精度高• 寄生参数小、频率特性稳定•尺寸小,重量轻•表面贴装易于集成产品设计规范:•电阻类型:TaN
2023-03-28 14:19:17
地检测产品的质量,提高产品的质量。在线式X射线检测设备的特点是灵活性高,可以对产品进行重复检测,并能够快速反应,以便及时发现不良产品。 离线式X射线检测设备是指不在生产线上安装的X射线检测设备,它可以在检测室内进行检测。
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
