QPC733245 - 1218 MHz 可变均衡器,用于电缆损耗补偿关键性能45 - 1218 MHz 工作带宽电缆补偿响应斜率20 dB 斜率范围低插入损耗高线性度适用于 CATV 应用的 75
2024-03-22 00:21:26
RFSA203350 - 6000 MHz、3 - 5 V 低损耗压控衰减器RFSA2033关键性能专利电路架构宽带 50MHz 至 6000MHz 频率范围低最小插入损耗(2GHz 时典型值为
2024-03-22 00:02:19
变压器是电力系统中不可缺少的组成部分,用于将交变电流从一个电压等级转换为另一个电压等级。在变压器的运行过程中,会产生一定的损耗。其中,空载损耗和负载损耗是变压器的两种主要损耗形式。本文将详细讨论空载
2024-03-21 16:43:28
106 变压器的空载损耗和负载损耗是变压器的两种主要损耗。空载损耗是变压器在没有负载的情况下产生的损耗,主要由激磁电流引起的铁心损耗和铜损耗组成;负载损耗是变压器在有负载的情况下产生的损耗,主要由负载
2024-03-21 16:35:31
90 变压器的空载损耗主要来源于以下几个方面: 铁心损耗:变压器内部的铁心是由硅钢片组成的,当通过变压器的电流较小时,铁心中的分子磁化和消磁过程将形成涡流,从而引起铁心材料内部的能量耗散。这种涡流称为
2024-03-21 16:33:48
110 损耗不仅会造成能源的浪费,还会产生额外的热量,使得变压器的温度升高。因此,减小空载损耗对于提高变压器的效率和节能非常重要。 铁损:铁损是变压器空载损耗的主要组成部分,占据了总空载损耗的绝大部分。铁损又分为磁滞
2024-03-21 16:32:14
81 变压器的空载损耗由以下几部分组成: 磁耗:变压器运行时,由于铁芯磁通变化产生磁滞和涡流损耗,这部分损耗被称为磁耗。磁耗主要由铁芯材料的特性决定,包括铁芯的饱和特性和磁滞特性。 铜损:变压器的线圈
2024-03-15 17:31:29
191 时,由于折射率不同,光线会向光纤的轴线偏转。如果入射角度小于临界角,光线将发生全反射而被反弹回来,始终保持在光纤内传输,避免了信号的损耗。 低损耗特性:光纤的材料和结构都是经过精心设计的,能够尽可能地减少信号
2024-03-11 11:52:46
71 电子发烧友网站提供《低噪声、高带宽PSRR、低损耗、150毫安线性稳压器TPS717-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:20:22
0 电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的低损耗双组LED驱动器TPS7510x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:51:18
0 电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的双组低损耗LED驱动器TPS7510x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:42:15
0 电子发烧友网站提供《低功率、150毫安、低损耗线性稳压器TPS763xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:07:18
0 电子发烧友网站提供《低输出,可调,超低功率,100毫安低损耗线性调节器TPS76201-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:59:38
0 请问在电子电路中锁相环和鉴相器的电路结构是什么样的?它是如何实现此电路功能的?可否详细解释一下?
2024-02-29 22:34:45
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速、RF、1-A低损耗线性稳压器TPS796系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:40:55
0 Qorvo QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器Qorvo QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器尺寸紧凑,设计用于抑制不必要的GPS信号。QPQ1062 SAW滤波器还具有出色
2024-02-26 23:30:40
Qorvo QPQ1063 L1/L2低损耗GPS SAW双工器Qorvo QPQ1063 L1/L2低损耗GPS SAW(表面声波)双工器优化用于抑制无用的GPS信号。QPQ1063为支持的波段
2024-02-26 23:23:54
Qorvo QPQ1061 L2低损耗GPS SAW滤波器Qorvo QPQ1061 L2低损耗GPS SAW滤波器具有紧凑尺寸,可用于任何GPS应用。QPQ1061具有出色的功率处理能力,适用于
2024-02-26 23:02:04
绞线是目前最常用的传输介质之一,它由两根绞在一起的导线组成,可用于传输模拟或数字信号。同轴电缆也是一种常用的传输介质,它由内外两层导体组成,中间填充绝缘材料。
2024-02-19 09:51:41
108 电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25
204 工业交换机的具体组成结构主要包括以下几个部分:
2024-01-25 09:49:15
135
常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给MOSFET驱动。
2024-01-22 18:09:54
288
扣式磁环为什么可以吸收损耗? 扣式磁环是一种具有优异电磁性能的元件,常用于电源滤波、EMI抑制和信号传输等应用中。它的磁性能使其能够吸收电感器和电缆中的损耗。下面将详细介绍扣式磁环的工作原理、磁性
2024-01-11 15:59:16
119 一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
柔性射频同轴电缆是一种常用的信号传输线缆,广泛应用于电子设备、通信系统以及无线网络等领域。正确的使用和操作规范对于确保电缆的性能和寿命具有重要意义。本文将为您介绍柔性射频同轴电缆的操作规范,帮助
2024-01-03 11:12:43
203
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37
705 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
的电导率和电气性能。这样的结构保证了在信号传输中低损耗和高效率。 2. 机械强度高 由于采用了钢丝作为导体的支撑结构,半钢同轴电缆在机械强度方面表现出色。这使得该电缆在复杂的环境中,如埋地、架空等条件下都能够有很好的抗拉性
2023-12-15 10:24:38
267 现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:10
1007 射频同轴信号传输的常见损耗 射频同轴信号传输损耗是指信号在同轴电缆中传输过程中所遭受的能量损失。这些损耗会导致信号质量的下降,从而影响到设备的性能和通信的可靠性。 一、导体损耗 射频同轴电缆中的导体
2023-11-28 14:43:31
697 同轴传输的损耗是如何产生的?怎样才能减少损耗,提升同轴传输性能? 同轴传输的损耗主要是由以下几个因素引起的:传导损耗、辐射损耗、绝缘损耗和连接损耗。为了减少损耗并提升同轴传输的性能,可采取以下措施
2023-11-28 14:34:54
367 低损耗:相比普通同轴电缆,LMR-600线缆具有更低的电缆损耗。这是因为它采用了高品质的材料,并经过优化的设计和制造工艺。低损耗使得信号传输的距离更远,噪声更低,有效降低了系统的误码率。 2. 高带宽:LMR-600线缆的带宽较高,可支持高频率的信号传输。这使得它适用于需要
2023-11-28 14:18:39
350 低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途 低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38
243 如何减小变压器的损耗? 变压器的损耗主要包括铁损和铜损两部分。铁损又分为铁芯损耗和涡流损耗。铜损则是因为导线的电阻而产生的损耗。下面将详细介绍如何减小变压器的损耗。 一、减小铁损 1.选用低损耗
2023-11-23 14:26:17
905 阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23
493 哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行?
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
电子发烧友网站提供《LED电源常用拓扑结构介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:05:51
0 380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20
458 如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:00
1302 怎么解决失配损耗对有损线路的影响? 有损线路是指在传输信号时会有信号衰减和失真现象出现的线路,由于其衰减和失真的特性,有时候会导致失配损耗的出现,从而对传输信号带来不良影响。 失配损耗是指将两条电缆
2023-10-30 10:56:46
161 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17
554 随着汽车功能的集成化和智能化,如何在有限的封装尺寸内实现最优的电感产品性能,如何通过技术创新实现车规级电感产品的低损耗、高可靠性,确保汽车电子在复杂环境下的持续稳定运行,成为电感制造商的挑战。
2023-09-21 10:20:33
932
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:30
1511
高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。 当电缆金属
2023-09-14 16:11:05
550
I/O电缆产生的共模电流是怎样影响设备电磁兼容性的? I/O电缆是指在工业控制系统中用于传输数字和模拟信号的电缆。它们在设备电磁兼容性方面扮演着重要的角色。然而,由于它们搭载着信号,I/O电缆在传输
2023-09-12 16:07:53
464 拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07
445 普通板材,例如普通FR4板材;DF在0.01左右的,我们叫低损耗板材;DF在0.005的,我们叫超低损耗板材。没办法,现在的板材厂商更新换代得越来越快,DF从0.005的级别已经逐渐降到了0.002
2023-09-04 15:55:08
题目不知道说啥?没办法,标题不能太长,但是摘要可以。意思是说走线在表层,1到2层介质是低损耗板材,但是2到3层介质是混压的普通损耗板材,这样走线参考到L3层的话,使用低损耗板材是不是就没意义了?
2023-09-04 15:52:10
209
单晶金刚石中的低损耗毫米波导和光栅耦合器
2023-08-21 15:55:20
299
低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17
515 三菱电机集团近日(2023年7月28日)宣布,已投资日本氧化镓晶圆开发和销售企业Novel Crystal Technology,今后将加快研究开发高性能低损耗氧化镓功率半导体,为实现低碳社会做出贡献。
2023-08-02 10:38:18
665 ,BTB连接器组成结构主要是由接触件、绝缘体、外壳、附件四个部分组成。
接触件: 是连接器完成电连接功能的核心零件,一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
绝缘体
2023-08-01 15:24:03
【哔哥哔特导读】微硕开发出高Bs宽温低损耗FP95B和高Bs低损耗FP91新材料,适用于电子变压器、PFC、扼流圈和大功率电感等领域,目前已进入量产阶段。 曾有光伏龙头企业的工程师对记者忧虑地表
2023-07-31 11:53:41
525 6V,2.5A低损耗配电开关
2023-07-20 10:19:26
在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——探卡转接头。
2023-07-05 10:03:12
494
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01
298
消费电子遇冷,磁性材料行业企业泛瑞新材适时调整产品布局,推出光伏用超低损耗磁粉芯,性能指标处于业内领先地位。 广东泛瑞新材料有限公司(以下简称“泛瑞新材”)前身是业界熟知的标旗磁电,经过这几年的快速
2023-06-25 14:27:08
217 在日常生活中,大家对于射频电缆并不陌生。射频电缆使用广泛,包括天线、无线电、雷达、微波等领域。当前,市场上射频电缆品牌琳琅满目,其中不乏国内外一些知名品牌。近年来,PRBTEK柔性射频电缆凭借其超低损耗、机械相位稳定性高等特点备受广大用户的青睐。
2023-06-12 11:09:22
668 风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
2023-06-09 10:39:21
733
近年来,汽车行业和绿色能源产业的发展迅速推动了电子元器件的进步,其中高性能电容器的需求越来越高。在这个领域中,风华高科推出的低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容器引起了广泛
2023-06-09 10:30:42
有关锂电池的小知识,常用的手机电池就是锂电池,那么锂电池有哪几部分组成,小编与大家聊一聊锂电池的结构组成,供大家学习。
2023-05-31 09:35:09
7564
TQP4M0008v 产品简介 Qorvo 的 TQP4M0008 是一款封装的 GaAs FET 单刀双掷 (SPDT) 开关。它是一种低损耗反射式开关,可提供 0.1 至 6
2023-05-30 18:38:51
是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30
765 线路
(1) 功能:
(2)组成:
(3)低损耗 “窗口”:
3. 光接收机
(1)功能:
(2)组成部分:
(3)组成框图:
(4)结构参数:
(5)检测方式:
(6)光电监测器(光电探测器)两种类型:
2023-05-17 09:39:12
1 TQQ7399产品简介Qorvo 的 TQQ7399 是一种无源低损耗直通线路,工作频率范围为 0 至 2700 MHz。在 2140 MHz 时,输入和输出回波损耗典型值为 25 dB,典型
2023-05-16 15:29:58
Marki Microwave 的 BAL-0010 是一种高功率、低损耗巴伦,工作频率为 200 kHz 至 10 GHz(平衡至不平衡
2023-05-06 18:00:41
用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
BOSHIDA模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗 模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里
2023-04-17 09:26:30
490 变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:19
1725 很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
低损耗配电负荷开关3A连续,4A峰值电流
2023-03-29 21:50:12
高低压继电器是电气设备中的一种控制元件,常常用于监测和控制高低压电路中的信号。高低压继电器通常由高压部分和低压部分组成,主要由电磁铁、触点组、继电器底座、弹簧等组成。以下是高低压继电器的主要结构特点:
2023-03-29 14:25:07
1287 低损耗PowerPath™ ThinSOT中的控制器
2023-03-28 15:16:01
3A低损耗配电开关
2023-03-28 15:15:09
低损耗配电开关
2023-03-28 12:52:09
低损耗配电开关 SOT23-5
2023-03-27 11:57:17
6.5V,3A低损耗配电开关
2023-03-27 11:57:17
低损耗配电开关
2023-03-27 11:55:54
低损耗配电开关
2023-03-27 11:55:54
高速低损耗中电流调压器 SOT23-5L
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
36V、低损耗PowerPathTM控制器,采用薄SOT封装
2023-03-24 14:02:01
铠装、内护套、填充物、铜屏蔽层、外半导层、绝缘层、内半导层、导体、钱芯等组成。因此,有什么样的电缆结构就需要有什么样的材料及其工艺的电缆附件和它一一对应与配套。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:原理 电缆头的设计原理
2023-03-23 10:16:49
6738
2023-03-23 04:50:44
