电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智能孢子捕捉系统可以监测捕捉哪些植物病害
收藏
查看更多
利用应变传感器阵列实现复杂的人体运动捕捉
基于柔性传感器的运动捕捉技术在个性化医疗、人机交互、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)等诸多领域中展现出巨大的发展潜力。
2024-03-17 09:11:49392
知语云智能科技:反制无人机新篇章—全景监测与激光打击的尖端技术
行业的领导者。 知语云智能科技的反制无人机系统融合了全景监测、热成像、可见光、无线电干扰和激光打击等多项先进技术,为无人机管理和安全防护提供了新的解决方案。这一系统的全景监测功能,能够实现对空
2024-02-23 11:37:07
智能防雷监测预警系统综合应用方案
智能防雷监测预警系统是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷解决方案。 一、地凯科技智能防雷监测预警系统
2024-02-23 11:00:25183
桂花网蓝牙温度监测方案:实现稳定可靠的无线温度监测
。 高效传输:桂花网的蓝牙网关具有高速数据传输能力,能够实时将温度数据传输到远程监控系统,减少延迟。 智能传感器兼容:桂花网的蓝牙网关与各类温度传感器兼容,支持多种接口和协议,方便用户根据实际需求选择
2024-01-30 14:25:29
高光谱成像与遥感技术:哪个更适合环境监测
随着环境问题日益严重,环境监测变得至关重要。高光谱成像和遥感技术为科学家和环保人士提供了有力的工具,以更好地理解和管理我们的自然环境。这两种技术都可以捕捉大量的地表信息,但它们的工作原理和应用领域
2024-01-26 14:43:59172
如何实现TC234中TIM模块的外部捕捉功能?
本人想要用TC234或者TC275实现TIM对外部信号的捕捉,但是官方只有用ATOM输出给TIM检测的Demo。请问如何实现对外部信号的输入捕捉,最好有详细可用的例子可以参考。谢谢
2024-01-25 06:15:15
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形!
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08472
在Tc397中如何用Tim捕捉时间戳?
请问各大神在Tc397中如何用Tim捕捉时间戳?
2024-01-22 08:09:02
振弦采集仪在结构健康监测中的性能评估
信号的捕捉能力。较高的采样率可以更准确地捕捉到结构的动态响应,尤其对于高频信号的分析至关重要。 2. 动态范围:振弦采集仪的动态范围决定了它能够处理的最大和最小信号幅度。较大的动态范围可以避免信号过载或过低,从而保证数
2024-01-18 14:42:17110
xmc7200开发COOLDIM_PRG_BOARD,用逻辑分析仪捕捉输出的最后一位一直为低电平的原因?
我使用 xmc7200 开发 COOLDIM_PRG_BOARD。 我用PWM输出正弦波,我用逻辑分析仪捕捉输出的最后一位异常,最后一位应该是高电平,但长时间低电平,为什么?
2024-01-18 09:37:08
[莱森光学]使用无人机高光谱成像系统进行地表监测
近年来,随着遥感技术的迅速发展和无人机(Unmanned Aerial Vehicle,UAV)技术的普及,使用无人机搭载高光谱成像系统进行地表监测成为了一种新兴且高效的方法。这种结合了无
2024-01-17 13:51:34134
求助,请问M480的BPWM可以用来捕捉正交编码器吗?
2024-01-16 06:49:55
基于物联网的智能建筑能耗监测系统
电子发烧友网站提供《基于物联网的智能建筑能耗监测系统.docx》资料免费下载
2024-01-15 15:43:071
医疗废物智能监测系统让医废处置更高效
医疗废物智能监测系统让医废处置更高效 传统的医疗废物收集、交接、转运、暂存、出库等方式,不仅效率低下,且存在一定的院感风险。在此背景下,陕西公众智能监测推出了依托互联网等信息技术搭建的医疗废物智能
2024-01-09 16:42:26116
友思特案例 | 捕捉“五彩斑斓的黑”:锗基短波红外相机的多种成像应用
友思特 BeyonSense 1短波红外相机,带您轻松捕捉人眼可见范围以外的"五彩斑斓的黑色",以丰富成像结果看见锗基短波红外相机在灵敏度与像素上的更多未来前景。
2024-01-03 15:11:59137
船只监测识别摄像机
船只识别监测摄像机是一种用于监测和识别船只的设备,它通过视频图像识别技术和智能算法来实现对船只的实时监测和识别。这种摄像机通常安装在海洋监测平台、港口码头、海岸线、湖泊、河道等位置,用于实现对船只
2023-12-18 11:43:23158
博瓦科技 客流量统计摄像机 智能人流量监测系统
随着人工智能的迅速发展,客流量统计摄像机 成为了商场、车站、机场等公共场所的重要设备。监测摄像机利用人工智能算法能够准确地统计出人流的数量,并且还可以根据不同的特征为每个人群打造个性化的标签。
2023-12-11 17:24:43
LabVIEW发开发电状态监测系统
LabVIEW发开发电状态监测系统 对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
SigmalStudio里面的help公式来计算EQ参数,和在SigmalStudio所捕捉到的参数不一致怎么解决?
我用SigmalStudio里面的help公式来计算EQ参数,发现和在SigmalStudio所捕捉到的参数不对的地方。即a2的符号都相反的,所以在此请教,以哪个作准?如果是按公式算出的有问题的话,那该如何去做?
2023-11-29 07:20:13
雷达水位监测站-水文监测系统-水文雨量在线监测系统
监测系统雷达
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-22 13:08:41
GNSS位移监测系统
GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统
2023-11-21 13:14:38
深度学习在植物病害目标检测研究进展
植物病害准确检测与识别是其早期诊断与智能监测的关键,是病虫害精准化防治与信息化管理的核心。深度学习应用于植物病害检测与识别中,可以克服传统诊断方法的弊端,大幅提升病害检测与识别的准确率,引起了广泛
2023-11-20 17:19:42245
智能电力监测系统
智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397
如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形
市面上的电流探头一般输出阻抗50ohm,并搭配示波器组合使用观察信号,那如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形呢?
2023-11-16 11:34:07237
基于ARM的宿舍智能安防监测系统设计
电子发烧友网站提供《基于ARM的宿舍智能安防监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:50:260
基于智能传感器SP30的智能胎压监测系统设计
电子发烧友网站提供《基于智能传感器SP30的智能胎压监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:20:283
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
重新上电,相同的信号捕捉输入的值不同是为什么?
重新上电相同的信号捕捉输入的值不同程序都是相
2023-10-28 06:45:40
请问如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
2023-10-18 06:26:54
隧道衬砌病害检测系统-隧道内交通安全的护航使者
无接触式隧道衬砌病害检测系统为51Camera自主研发的专门用于隧道建设中衬砌质量检测的机器视觉检测设备,可以在复杂的隧道环境内对衬砌质量缺陷进行高速稳定的检测。
2023-10-17 11:13:30308
用Freertos在串口中断中释放信号量,线程捕捉不到是为什么?
2023-10-15 10:40:37
配电室环境智能监测系统
配电室环境智能监测系统主要是将云计算、物联网、大数据与“互联网+”服务理念相结合,以“线上+线下”相结合的机制,为电力终端用户提供安全可靠的用电管理服务。配电室环境智能监测系统力安科技配电室环境智能
2023-10-11 16:39:28496
配电系统智能在线监测
配电系统智能在线监测是指采用先进的传感器、通信、物联网、人工智能等技术,对配电系统的设备(如变压器、断路器、配电线路等)和电力运行状态(如电压、电流、功率因数、温度、湿度等)进行实时监测和预警。配电
2023-09-28 13:58:481988
人体健康指标实时监测系统设计
的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能
2023-09-27 07:06:30
PIC32系列参考手册——捕捉PWM/定时器
部分 PIC32 系列器件包含了一个或多个捕捉 / 比较 /PWM/ 定时器(CCP)模块。这些模块类似于 许多其他 16 位单片机上的多功能定时器模块。此外,它们还提供与先前所有 PIC32 器件上的输入 捕捉、输出比较和通用定时器外设相当的功能。
2023-09-22 08:31:450
高低压配电系统智能监测
高低压配电系统智能监测是指利用传感器、智能设备、网络通讯技术等手段,对配电系统的设备状态、运行数据、故障信息等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电系统智能化管理和监控。高低压
2023-09-20 13:58:56505
电力智能监测系统为电力稳定安全运行保驾护航
的稳定运行提供有力保障。电力智能监测系统的组成主要包括传感器、通信网络、数据处理和分析、人工智能技术等几个部分。电力智能监测系统做电力智能监测系统的原因有以下几点:1.提高用电管理水平:电力智能监测系统可以
2023-09-18 17:25:49444
配电室SF6环境智能监测系统:实现高效、智能的配电室环境管理
配电室作为电力系统的重要组成部分,其环境状况直接影响着运行人员的安全和设备的稳定性。为了实现对配电室环境状况的实时监测,力安科技推出电易云配电室环境辅控系统。其中,SF6环境智能监测,即六氟化
2023-09-07 16:46:53413
如何使用Timer2捕捉功能获取符合NEC IR协议的IR数据
- LQFP100 V1.0 此示例代码演示了如何使用 Timer 2 捕捉功能获取符合 NEC IR 协议的IR 数据 。 您可以在下列时间下载样本代码http
2023-09-01 07:19:08
使用NUC123 PWMA频道0来通过PWM捕捉功能检测UART1失败率
应用:本代码使用 NUC123 PWMA 频道 0 (PA.12) 来通过 PWM 捕捉功能检测 UART1 失败率 。 BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS v3.01.001
2023-08-30 07:25:34
M0518使用TimerR来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘
: NuTiny-M0518S-V1.1 此样本代码使用 TimerR 来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘, 并计算TimerR 时钟的高档时间基 。 您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1217162838。 nuvoton 核
2023-08-30 07:19:06
如何通过4个定时器捕捉和1个PWM捕捉读5个马达的操作速度
: NuMaker-M032KI VER1.0 此样本代码显示如何通过4个定时器捕捉器和1个PWM捕捉器读取和计算5个马达的速度,并打印计算结果。 用户可以将风扇 PFM1412DEB7V 与 NuMaker-M032KI 板
2023-08-29 08:17:46
如何使用M251 TIMER捕捉功能获取输入信号的频率
应用程序: 此样本代码使用 M251 TIMER 捕捉功能获取输入信号的频率 。 BSP 版本
2023-08-29 08:02:20
使用NuMicro M487上的SPI或I2S来捕捉PDM麦克风数据
、数据线和时钟线。当微控制器(MCU)没有PDM麦克风专用接口时,可使用SPI或I2S来捕捉1位数据流,称为PDM格式。 示例代码使用 NuMicro M487 上的SPI 或 I2S 来捕捉PDM
2023-08-29 07:36:40
2023-08-25 06:34:12
如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形
2023-08-23 15:20:04379
如何使用Timer 2捕捉功能获取符合NEC IR协议的IR数据
2023-08-23 07:16:43
如何使用NUC123 PWMA频道0 (PA.12) 来通过PWM捕捉功能检测UART1失败率
2023-08-23 06:34:47
如何使用TimerR来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘
2023-08-22 06:34:15
孢子捕捉分析仪:纪录微生物世界的细腻之美
孢子自动捕捉自动拍照:可以全天实时自动捕捉病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄,病菌孢子无需培养即可拍照并上传。 能够实现从载玻片加载、病菌孢子捕捉、显微成像、已使用载玻片回收全过程自动化运行。
2023-08-14 14:50:59315
植物病害监测孢子捕捉仪在农业中的实际应用
前言: 孢子捕捉仪能够对空气中流动的孢子进行捕捉监测,协助人们迅速了解环境中孢子的繁殖情况,以便及时制定治理措施,防止病菌在田间扩散。 在农作物赖以生存的土壤中存在着大量的微生物,有益的微生物
2023-08-08 16:48:13163
ESD实时监测报警系统的组成
现象。 ESD实时监测报警系统通常由以下几个部分组成: 1. 静电传感器:用于检测静电电荷的存在和变化。传感器可以采用不同的原理,如电容式、电磁式等,以确保准确地捕捉到静电放电现象。 2. 数据采集与处理装置:负责采集传感器反馈的数据,并进行处理和分析。该装
2023-08-08 09:28:16317
虫情监测系统智能监控、及时预警
虫情监测系统智能监控、及时预警
2023-08-07 15:53:11251
捕捉未来,3D影像背后的数字秘密
原文标题:捕捉未来,3D影像背后的数字秘密 文章出处:【微信公众号:华为】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-03 18:15:03315
植物病菌捕捉分析仪让农业防疫技术进入了新的时代
符合GB/T24689.32009植物保护机械孢子捕捉仪(器标准),可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,设备内含高倍显微拍照装置,采用了气流定量、定时采集、自动培养、自动拍照、无线传输
2023-07-25 14:08:07185
PIR运动激活图像捕捉系统
电子发烧友网站提供《PIR运动激活图像捕捉系统.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:16:150
融京科技:新一代Rocel植物活体影像系统“震撼”上市
。 新一代Rocel植物活体影像系统采用超灵敏的光学系统可以让研究人员快速、精准、直观地检测和监控活体样本的细胞活动和基因表达。 新一代Rocel植物活体影像系统可以捕捉整体植物的荧光、激发光两种信号。暗箱本体设计支持温度控
2023-07-05 16:56:28266
树莓派摄像头模块静态图像捕捉模式和设置
作者:David Plowman     2023年6月26日 本次#MagPiMonday,我们为您带来树莓派摄像头模块静态图像捕捉模式和设置的深入指南。   高品质摄像头模块采用手动对焦
2023-07-03 14:39:29867
使用Arduino构建植物浇水系统
电子发烧友网站提供《使用Arduino构建植物浇水系统.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:06:140
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
使用激光雷达和运动捕捉进行自主路径规划
电子发烧友网站提供《使用激光雷达和运动捕捉进行自主路径规划.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:37:130
MINI51定时器自由计数捕捉模式中的问题求解
在定时器自由捕捉模式中,当第一次触发条件发生时,将TDR的值捕捉存入TCAP,为temp1;当计数器数到2的24次方溢出后,再从0开始重新计数,这时当第二次触发条件发生时,再将TDR的值捕捉存入
2023-06-27 06:41:38
M442中有ECAP0和ECAP1两组捕捉单元,如何区分这两个单元组?
M442中有ECAP0和ECAP1两组捕捉单元,但是在手册中找不到两个单元寄存器的描述,如何区分这两个单元组?在BSP库文件中也找不到相应的库函数
2023-06-27 06:11:34
惯性式传感器动作捕捉系统原理
动作捕捉系统的一般性结构主要分为三个部分:数据采集设备、数据传输设备、数据处理单元,惯性式动作捕捉系统即是将惯性传感器应用到数据采集端,数据处理单元通过惯性导航原理对采集到的数据进行处理,从而完成运动目标的姿态角度测量。
2023-06-26 10:17:46694
Epic发布新工具:可捕捉演员的面部表现
近日,Epic发布了一款新工具,旨在使用iPhone这样简单的设备捕捉演员的面部表现,并在“几分钟”内将其应用于虚幻引擎中的超现实“MetaHuman”。该功能被称为MetaHuman
2023-06-19 16:32:17349
基于可用于构建穿戴式全身动作捕捉系统的动觉感知器件
  近日,华南师范大学的李昕明团队研发了一种可用于构建穿戴式全身动作捕捉系统的动觉感知器件。在穿戴式动作捕捉场景中,构建可靠的全身动作捕捉系统一直具有其挑战性。 一方面,在穿戴式场景中,柔性传感器
2023-06-16 11:08:23386
M453系列有2路PWM,每路有6个通道,有的通道不能捕捉到是为什么?
M453系列有2路PWM,每路有6个通道。使用捕捉功能,发现有的通道不能捕捉到。拿开发板试了全部12个通道,发现只有4个通道可以使用。分别是PWM0和PWM1的2,3通道可以正常工作。0,1,4,5
2023-06-16 08:07:56
M5Stack智能植物浇水开源项目
电子发烧友网站提供《M5Stack智能植物浇水开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 09:58:172
植物病害检测无人机开源设计
电子发烧友网站提供《植物病害检测无人机开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:51:030
用于穿戴式运动捕捉的差分式柔性应变传感器
运动捕捉在医疗、体育、人机交互等多个领域具有重要意义。穿戴式运动捕捉设备能够很好地与衣物结合,以实现舒适、无感的动捕体验。
2023-06-07 10:43:57283
快讯:华南师范大学研发运动捕捉的差分式柔性应变传感器 是德科技为自动驾驶推E8717A激光雷达目标模拟器
传感新品 【华南师范大学:研发用于穿戴式运动捕捉的差分式柔性应变传感器】 运动捕捉在医疗、体育、人机交互等多个领域具有重要意义。穿戴式运动捕捉设备能够很好地与衣物结合,以实现舒适
2023-06-07 08:39:04749
高伸缩性、高灵敏度应变传感器实现人体关节的运动捕捉
用于人体动作捕捉的可穿戴传感器为遥操作场景中的机器人控制提供了一种有前途的人机接口,机器人可以作为人类操作员的第二身体来远程准确地完成任务。
2023-06-04 16:22:48363
分布式故障定位装置FH-900F—武汉风河智能科技
FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
2023-05-31 15:24:54439
互联管理器配置pwm捕捉测量占空比和频率,在配置IO时GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比和频率?
互联管理器配置pwm捕捉测量占空比和频率,在配置IO时,GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比和频率?
2023-05-26 06:29:52
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬 时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
2023-05-22 16:58:37329
STC12C5A60S2 PCA捕捉例程源代码
STC12C5A60S2-PCA捕捉例程源代码
2023-05-18 09:59:091
基于小凌派RK2206的无线智能运动动态监测系统
无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
有没有FLEXPWM输入捕捉功能的SDK demo,RT1020?
有没有FLEXPWM输入捕捉功能的SDK demo,RT1020。 找到了相关的接口,比如 PWM_ SetupInputCapture(PWM_Type *base
2023-04-27 06:24:07
符合AUTOSAR标准的RTA-OS--Interrupts介绍
中断提供了应用程序与现实世界中发生的事情之间的接口。例如,你可以使用中断来捕捉被按下的按钮,来标记时间的流逝或捕捉一些其他事件。
2023-04-26 09:31:322831
传感器最新消息 多功能植物可穿戴传感器面世 高华科技科创板上市
,到2050年,粮食生产力需要提高约60%,才能养活全世界约10亿人。植物病害每年造成全球作物损失的20%至40%左右。植物病害不仅造成粮食生产显著损失,而且减少物种多样性,影响缓解人口,增加控制成本,并对人类健康和全球粮食安全造成负面影响。在这
2023-04-19 10:03:001219
配电智能运维监测系统是如何运行的?
用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测、告警和自动化分析等。 配电智能运维功能分为
2023-04-11 14:34:03360
智能供配电系统由什么组成?有哪些功能?
统计各种用电指标。  2.用电信息采集和分析功能:智能供配电系统可以采集用电信息并进行分析,可以监测功率负荷、电流电压、电能质量等信息,并能对用电信息进行分析和优化。  3. 用电信息远程监测和控制
2023-04-10 10:09:16
LINUX中的IMX6ULL如何设置GPT2为输入捕捉模式来捕捉外部PWM信号频率?
LINUX中的IMX6ULL如何设置GPT2为输入捕捉模式来捕捉外部PWM信号频率?我尝试自己写了一个Capture的驱动程序,但是我无法触发捕获中断。请告诉我如何正确配置它。
2023-04-04 07:21:49
Pegasus智能小车开发套件
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
地物光谱仪在测量植物的叶绿素含量的应用
一、引言 植物叶绿素是植物体内一种重要的光合作用色素,在植物光合作用中起着重要作用,叶绿素含量的变化能反映植物生长发育状况,可以用于植物品种鉴定、育种选择、植物病害诊断、植物抗逆性评价等。因此
2023-03-24 09:57:331806
已全部加载完成
