普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响。 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机
2024-03-07 08:42:41
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D5/wKgaomXpGguAWagMAABAdzLdXX8636.png)
频率的范围。 2. 输出频率(Output Frequency):变频器输出给电动机的频率,用于控制电动机的转速。 3. 额定电压(Rated Voltage):电动机的额定电压,变频器将匹配该电压供电给电动机。 4. 额定功率(Rated Power):电动机的额定功率,变频器需具备足够的功率来驱动
2024-02-21 18:21:34
404 三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动机
2024-02-18 18:09:18
547 电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42
511 矢量专用变频器是一种专门设计用于驱动感应电动机的变频器。感应电动机是目前工业中广泛使用的一种电动机类型。矢量专用变频器能够实现对感应电动机的矢量控制,从而提供更精确和稳定的电机控制。通用变频器则是一种可以适用
2024-02-04 11:35:47
513 变频器的工作原理: 变频器是一种电子设备,用于改变传动设备的电压频率,从而改变传动设备的转速。它最常见的应用是在交流电动机中,通过改变电源输入的电压频率,实现对电动机转速的调节。 变频器由输入
2024-02-02 14:28:20
201 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28
355 三相异步电动机调速的方法有哪些?四种常用方法解析 三相异步电动机调速的方法有很多种,其中较为常用的包括电压调制、变频调速、转差调速和自耦调速等。下面将对这四种常用方法进行详细解析。 一、电压调制
2024-02-01 16:24:55
749 常用的变频器检测方法静态测试和动态测试 变频器是一种电力调节装置,可以实现对电动机的调速和节能。在使用变频器时,经常需要对其进行检测,以确保其正常工作。常用的变频器检测方法主要包括静态测试和动态
2024-02-01 15:47:24
607 变频器工作原理及应用 变频器,也称为变频驱动器或交流变频调速器,是一种能够控制交流电动机转速的电子设备。它通过改变电源输入的频率,从而实现对电机转速的控制。本文将详细介绍变频器的工作原理及应用,以及
2024-01-30 14:43:11
470 变频器异步电动机与普通异步电动机在结构上存在一些区别,那么变频器异步电动机与普通异步电动机的区别有哪些呢? 变频电机具备卓越的调速性能,能够有效替代直流电机。与普通异步电机相比,它具有独特的运行特性
2024-01-25 09:40:36
296 一、变频器原理 什么是变频器 变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于电动机驱动的电力调节设备,通过改变电源供电频率来控制电动机的转速。其基本原理是将交流电源
2024-01-19 10:40:17
260 变频器的作用和原理是调节和控制三相交流电动机的转速,实现电动机的无级调速,可以将电机的转速和负载要求相匹配,提高了电动机的效率和稳定性,同时减少了能源的浪费。 变频器的原理是通过将输入的交流电转换成
2024-01-18 09:36:25
243 允许变频器运行中切断或接通电动机。
2024-01-16 09:21:58
184 调整。 一、变频器的基本原理和构造 1.1 变频器的基本原理 变频器是一种能够将交流电源的频率和电压转换为所需输出的电源的装置。它通过调整交流电源的频率,控制电动机的转速和输出功率。变频器采用先进的电子器件和控制电路
2024-01-15 10:40:55
835 汇川变频器参数设置是在工业领域中常用的一种设备,它能够控制电动机的运行速度和输出功率,提高生产效率和能源利用率。在使用汇川变频器之前,需要对其进行参数设置,以确保其能够满足工作需求并达到最佳效果
2024-01-11 14:23:24
1186 汇川变频器是一种广泛应用于工业控制领域的电气设备,用于控制电动机的转速和运行状态。在使用汇川变频器时,加减速时间设置参数是非常重要的,它决定了电动机在启动和停止过程中的速度变化情况。本文将详细介绍
2024-01-11 14:19:05
1102 。 永磁同步电动机变频调速系统介绍 永磁同步电动机变频调速系统是通过变频器对电机供电频率进行调节,从而使电机的转速得以控制的一种方法。该系统由主要部分包括变频器、电机、控制器和传感器等组成。其中,变频器作为
2024-01-02 15:25:55
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/23/wKgaomWTupeAQOWKAAAsUv2ViOs407.png)
电动机。通用电动机控制器主要用于控制电动机保持良好的运行状态,而专用电动机控制器,例如伺服电动机控制器(Servo Controller),其主要控制目的是保证整个伺服系统(包含电动机、减速装置和传感装置)正常工作。
2023-12-25 11:01:22
298 。 永磁同步电动机变频调速系统介绍 永磁同步电动机变频调速系统是通过变频器对电机供电频率进行调节,从而使电机的转速得以控制的一种方法。该系统由主要部分包括变频器、电机、控制器和传感器等组成。其中,变频器作为
2023-12-22 17:34:36
566 同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
在异步电动机变频调速系统中,矢量控制时,频率显示常常很不稳定是正常现象吗?
2023-12-21 06:42:29
变频器是现代工业中常用的设备,它可以调整电动机的转速,从而实现精确的控制。Altivar31变频器是其中一种常见的变频器,广泛应用于各种工业领域。本文将以Altivar31变频器为例,介绍其设置操作方法。
2023-12-19 09:20:41
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/9A/wKgaomWA8KeAByksAAAT1NHFbeM971.jpg)
。 1、保护动作与电动机类型的设定一台变频器只控制一台电动机时,应设定过载保护动作有效,且应选择电动机的类型,是通用电动机还是变频专用电动机。如果一台变频器控制多台电动机时,应设定过载保护无效,这时应根据每台电动机的容量各自采取
2023-12-18 14:07:59
414 变频器过载和过流有什么区别? 变频器过载和过流是电动机驱动过程中常见的两个故障现象。虽然两者都与电动机运行有关,但是它们的原因、表现、危害和解决方案等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍变频器过载
2023-12-15 11:48:06
659 想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
,或有断线、短路。
处理方法:(1)检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;(2)卸载后空载或半载起动;(3)检查被拖动机械,排除故障;(4)检查电刷,滑环和起动
2023-12-14 07:55:32
变频器调速度的原理 变频器怎么调速度? 变频器调速的原理是利用变频技术将电源的频率进行调整,从而控制驱动电动机的转速。变频器可以根据所需的转速调整输出电压和频率,从而实现精确的转速控制。 变频器主要
2023-12-11 11:33:04
1138 我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
请问高手西门子MM440可以做矢量闭环控制码?
(1)矢量控制算法看起来有点复杂,用的时候需要怎样连接变频器、电机与转速传感器?有几个输入量?
(2)矢量变频+三相异步电动机的机械特性曲线 与 原来
2023-12-11 07:28:54
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
在单台变频器带多台电动机的回路中,断路器通常用于变频器进线端用作短路保护(变频器自带过载保护功能),用在变频器出线端为每台电动机提供过载和短路保护。
2023-12-04 14:06:38
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/74/wKgaomVtbGCAemrCAAYvBazcTto406.jpg)
PLC控制工频与变频调速电动机电路由主电路和以PLC为核心的控制电路组成。主电路包括电源开关、交流接触器、变频器内置的AC/DC/AC转换电路等。控制电路包括PLC的控制按钮、转换开关、接触器线圈
2023-11-24 14:55:41
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/8D/wKgZomVgSNGAWzjTAAETkAHxUEE759.jpg)
涵盖晶闸管直流电动机系统、变频器和交流调速系统、不间断电源、开关电源
2023-11-22 16:04:44
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/01/wKgZomVdtfqAEizjAAFw6vPBbJU258.jpg)
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决
2023-11-17 07:43:45
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行?
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
负载过大, 电机接近堵转, 滚烫, 但是变频器任然没有保护动作。不理解, 名牌上写着三角形运行电流1.2A, 星型接法运行电流2A, 不应该啊。
堵转电流感觉太小, 尽然没有超过额定电流的1.5倍, 不晓得变频器是怎么控制的
2023-11-13 06:11:13
软启动和变频器的相同点与主要区别 软启动和变频器是电气控制领域中常见的两种装置,用于控制电动机的启动和运行。虽然它们在应用中有一些相似之处,但也存在一些主要区别。下面将详细讨论软启动和变频器
2023-11-09 16:48:10
953 同步变频器怎么控制异步电动机? 同步变频器是一种用于控制异步电动机的电气设备。它通过调整电源的频率和电压来控制电动机的转速和负载。在本文中,我们将详细介绍同步变频器如何控制异步电动机。 首先,让我们
2023-11-06 11:46:20
719 变频器是一种电力设备,用于控制交流电动机的速度和转矩。为了保护变频器和电动机,需要采取相应的保护措施。变频器的过载保护和过流保护是两种常见的保护方式。那么,变频器过载保护和过流保护有什么区别
2023-11-02 09:30:38
471 电动机是目前为止使用频率最高的旋转工具了,随着变频器的发展和普及,越来越多的电动机需要配合着变频器一起使用。
2023-10-31 09:37:04
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/30/wKgZomVAWzSAI2BYAAAXOeoff9w064.jpg)
在变频器运行过程中电流传感器能起到什么作用? 随着电力电子技术的不断发展和电动机运行控制技术的不断完善,电力传动系统与生产工艺的发展使得变频器得到了广泛的应用。变频器作为主要控制电动机转速和电机
2023-10-22 14:38:01
1076 变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响? 在工业设备中,交流电机是最常见的负载,而变频器是用来控制电机的速度和转矩的重要电子设备。在这个过程中,如果三相输入端接电动机,三相
2023-10-22 11:33:59
1220 继电器一接触器控制电路由各种低压电器所组成。一个最简单的三相异步电动机控制电路,可以用一个闸刀开关控制电动机的启动运行和停止。
2023-10-17 15:22:54
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/5B/wKgZomUuNueAD518AAAWe0Du7mA722.jpg)
随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05
356 的正反转是通过控制启动绕组的输入电压提前角来实现的。倒顺开关通过改变电容在电动机启动绕组的串联位置,即可达到控制电动机正反转的目的。 如上图所示,单相电动机里面有两个绕组,一个是主绕组(运行绕组),一个是副绕组(启
2023-10-07 11:19:05
832 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/DD/wKgaomUgzgqAPaFXAAHcXyIx6JA587.png)
变频器与PLC通讯设计是指变频器与可编程逻辑控制器(PLC)之间进行数据交换和通信的过程。这种通信设计可以实现变频器与PLC之间的数据传输和控制命令的发送与接收。在实际应用中,变频器通常用于驱动电动机,而PLC用于控制和监控整个自动化系统。以下是变频器与PLC通讯设计的步骤和要点。
2023-10-05 16:19:00
836 一、操作步骤 1、将变频器的输入端R、S、T接电源,输出端U、V、W接电动机,电动机不带负载。 2、送电前检查元器件之间的电缆连接是否牢靠、控制线路接头是否松动、电动机电缆连接是否牢靠。送电之后
2023-09-30 17:16:00
443 。 1)异步电动机 异步电动机结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,故得到广泛应用。但因调速性能较差,功率因数较低,还不能在生产中完全取代直流电动机和同步电动机。 交流异步电动机分为单相异步电动机和三相异步电动机。单相异步电动机
2023-09-28 16:28:12
2820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/83/wKgaomUVOOSARvT0AABVsA_mAcY048.jpg)
控制要求:按下起动按钮SB2,电动机转动,按下停止按钮SB1,电动机停止;按钮SB3点动控制电动机转动。
2023-09-27 09:24:51
6756 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0B/wKgZomUThPeAVAA1AAAZvzoJ2Wk735.jpg)
了解的以下几个方面的内容:1)变频器是按照电动机的实际需要来分配能量的,假如电动机需要30KW的功率,此时,只要变频器的功率>30KW,就能供给电动机30KW的功率;2
2023-09-27 08:08:51
2234 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
的控制原理和采用单片机进行控制的方法,并给出了单片机控制电路和软件。同,还介绍了用于电动机驱动的常用功率元器件的特性和驱动电路,用于电动机闭环控制的常用传感器的理以及与单片机的接口电路,用于电动机优化控制的数字PID与数字滤波的算法和编程。
2023-09-22 07:05:56
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:58
1021 的影响1、电动机的效率和温升的问题不管哪种形式的变频器,在运行中都会产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例
2023-09-16 08:20:26
752 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
一、变频器的操作流程 1、 安装变频器,变频器配线,通电前检查,上电检查,参数初始化。 2、 正确输入电动机铭牌参数,设置电动机和变频器保护参数,自动调谐,设置行控制参数。 3、 空载试运行
2023-09-14 14:13:07
2500 外接电位器的概念 外接电位器是一种能够控制变频器的速度和方向的装置,它与变频器连接在一起,可以通过滑动或旋转来改变电动机的运行速度和方向。使用外接电位器可以实现不同负载下的优化控制,满足不同工作场合的需求。
2023-09-13 15:35:14
3388 电动机的制动是指给断开电源后的电动机加上一个与原方向相反的制动力矩,迫使电动机迅速停止其惯性转动。电动机常用的制动方法有机械制动和电气制动两大类。 一、机械制动 1、 利用机械装置使电动机断开电源
2023-09-12 16:30:53
1675 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2、最低运行频率 即电动机运行的最小转速。电动机在低转速下运行时,其自冷风扇几乎不起作用,故散热性能很差。如果长时间运行在低转速下,会导致电动机过
2023-09-12 11:43:33
776 状态,从而达到自动调节温度的目的。变频器是一种电力调节器件,可以改变电动机的转速和输出功率,通常用于控制中小型交流电动机。变频器可以通过改变电动机的运行频率来改变
2023-09-04 16:36:20
1079 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
,并以此控制加热或冷却系统的工作状态,从而达到自动调节温度的目的。 变频器是一种电力调节器件,可以改变电动机的转速和输出功率,通常用于控制中小型交流电动机。变频器可以通过改变电动机的运行频率来改变转速和输出功
2023-08-31 15:52:53
2502 1、变极调速——变极电机即前面讲到的角/双星调速。能否实现这种调速,和电动机本身选型有关,市场上可以买到△/YY接法的电动机。2、变频调速——变频器下图是变频调速的机械特性,频率越低,则曲线越低。可以看出变频调速是一种特性很硬的调速方式。
2023-08-15 12:21:44
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa_jaAGJVLAAAMgQvLPYU276.jpg)
变频器在工业中运用广泛,它是利用电动机拖动机械设备时,为提高生产效率而采用的一种自动控制电机转速的装置。变频器可以根据负载转矩的大小和要求,自动地改变电动机轴和同步带轮的转速(可达数百转/分),从而
2023-08-14 09:51:52
1459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-11 11:11:59
454 电动机/变频器电路配置示例
2023-07-28 15:24:55
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCRrGAF4yuAAC1dLXS67w066.png)
如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2023-07-28 14:28:09
1778 变频器在现在的自动化生产和机械化自动控制上应用非常常见,被广泛的应用在了电动机的调速上面,关于电动机的变频调速一般有3种方式:恒压频比调速,转差频率调速和矢量控制调速,
2023-07-24 11:33:57
671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/94/wKgZomS98SiAD_aJAAAcQ4GbEso521.jpg)
对风扫煤磨传动系统的运行特性进行分析,阐明了煤磨采用变频永磁直驱电动机的必要性及其优势。通过实际应用证明,该方法能够降低磨机能耗和生产成本,为干法球磨机的设计提供了借鉴,对今后变频永磁直驱电动机在干法磨机的广泛应用具有一定的指导意义。
2023-07-15 10:53:43
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgaomSyCqCAGAlQAABMnbHsuSY922.png)
这里所说的“加大变频器容量”,是相对于变频器的配用电动机容量等于实际电动机容量而言的。
2023-06-30 17:36:11
394 高压变频器是一种将输入电源的交流电转换为输出电源的交流电的设备。它是一种用于调节电动机转速的设备,通常用于电动机控制系统中。高压变频器广泛应用于各种机械设备和工业领域,如冶金、石化、水泥、矿山、造纸
2023-06-20 17:33:36
4095 步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。
2023-06-06 17:28:59
1324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/42/wKgaomR--8CAO713AAD-hlTuDOc720.jpg)
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:12
4141 有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
2023-05-31 09:53:23
985 通常所说的制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,而这里讨论的是变频器驱动电动机停机时的各种技术方案。 一、变频器的再生制动 电压型的交-直-交通用变频器,对三相
2023-05-23 11:56:55
4989 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/8F/wKgZomRsOVWASOTLAAAWhWILwBo741.jpg)
电动机变频器的作用 1.节能减耗作用 变频器非常符合当今社会的环保理念,它的节能减耗作用特别明显,尤其体现在风机、水泵这类电机的使用过程中。我们知道,像是风机、水泵这类电机的转速越高,它们消耗的能量
2023-05-12 11:34:48
910 堵转。 (3)解决故障的方法:检査设置(Set)与电动机控制(drC)菜单中电动机铭牌数据是否输入正确;过电流保护阈值是否得当:检查变频器选型与电动机、负载是否适,检查电动机是否堵转;检查机械是否卡死。 2、电动机短路故障 ※ 故障代码:SCF (1)故障名称:变频器根据短路
2023-05-11 10:49:19
9548 在许多使用电气设备的工业应用中,特别是在变频器中,热保护器是必不可少的安全元件。变频器,也称为变频驱动器(vfd),用于通过调节提供给电动机的电力的频率来控制电动机的速度。虽然它们在能源效率和电机
2023-04-25 09:18:07
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2C/wKgZomRF5wCAPDHgAADsD7gTp-g422.png)
当母线上电动机成组自起动、当母线上最大一台电动机组起动时对变频器运行的影响,这与变频器允许的输入电压波动范围参数有关,对于火电机组应保证母线电压跌落30%时变频器不会停机。
2023-04-20 10:48:43
821 当母线上电动机成组自起动、当母线上最大一台电动机组起动时对变频器运行的影响,这与变频器允许的输入电压波动范围参数有关,对于火电机组应保证母线电压跌落30%时变频器不会停机。
2023-04-11 09:55:54
391 AB变频器常见故障一、电动机不能启动
原因:没有输出电压送给电动机。
补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断器以及断路装置,检查电动机票,核查电动机连接是否正确,控制输入信号,
起动信号
2023-04-07 14:23:45
6 变频器损坏,如何用工频方式启动电动机实现正反转呢?
2023-04-07 10:13:54
变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。
2023-03-31 11:08:18
641 变频器(Variable Frequency Drive,VFD),又称交流调速器、交流变频调速器,是一种用于控制电动机运行的电子设备。它通过控制电动机的电源电压和频率,实现对电机的速度和扭矩进行精确控制,并且可以实现快速、准确的启停控制和反转控制等功能。
2023-03-30 17:31:50
1759 电动机变频启动通过变频器的处理和调节,实现对电动机的精确控制,从而可以根据负载的需求,调节电动机的转速和运行效率,实现节能和高效运行。
2023-03-29 17:59:58
2568 :矢量控制,最简单的说,就是将交流电机调速通过一系列等效变换,等效成直流电机的调速特性,就这么简单,至于深入了解,那就得深入了解变频器的数学模型,电机学等学科。 矢量控制原理是模仿直流电动机的控制
2023-03-28 17:44:11
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频器是一种用于控制交流电动机启动和运行速度的电子设备。它可以实现电动机无级调速,改变电机的输入功率频率和电压,以调整其输出的转速、扭矩和功率,从而满足不同工况下的运行要求。
2023-03-28 16:43:50
5637 电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
本文内容主要摘抄自袁登科老师的《永磁同步电动机变频调速系统及其控制》,供大家一起学习
电动机是一个集电、磁、机械、力、热等能量于一体的复杂物理实体,电动机的研究是一个多物理域内的研究工作
2023-03-28 10:54:13
0 绕线式异步电动机的调节是一种开关电路控制,它可以改变电动机的运转速度,并且可以达到一定的精度要求。现在,绕线型异步电动机的调节方法有很多种,主要有电磁调速法、拖动电容调速法、改变频率调速法、变阻调速法等。本文将对这几种调速方法进行详细介绍。
2023-03-28 09:44:20
3386 变频器是一种电子器件,用于改变交流电动机的电源频率和电压,从而控制电机的运行速度和扭矩。
2023-03-27 17:05:42
4197 交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
