电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于接线端子恰当压接检验方法的说明
关于接线端子恰当压接检验方法的说明
收藏
查看更多
端子线及其主要应用介绍
端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:3360
接线端子的正确接线方法是什么
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14347
限位开关接线方法 限位开关如何判断正负极
限位开关通常具有两个接线端子,其中一个为正极(正电源端),另一个为负极(接地端)。
2024-02-06 11:42:161063
3种双控开关的接线方法
3种双控开关的接线方法  双控开关是常用的电气元件之一,能够实现同一电路的多个位置进行开关控制。它一般由两个普通开关和一个互补开关组成,通过合理的接线,可以实现控制电路在不同位置进行开关。今天
2024-02-05 13:46:43267
军用设备环境试验方法振动试验
电子发烧友网站提供《军用设备环境试验方法振动试验.pdf》资料免费下载
2024-02-02 10:20:420
三相四线电表的接线原理及其接线步骤
三相四线电表的接线原理主要是基于三个电压输入端子和四个电流输入端子的使用。
2024-01-29 11:42:04459
TE推出的Buchanan接线端子产品优势-赫联电子
  TE Connectivity 的 BUCHANAN PCB 接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括一体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩
2024-01-23 17:45:46
变频器接线时的注意事项
严格按照使用要求接线,输入电源接到端子R、S、T上,输出电源接到端子U、V、w上,否则错误的接线方式会损坏变频器。
2024-01-16 16:39:24376
温湿度传感器接线端子T是什么意思
温湿度传感器是一种用于测量周围环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业控制、气象观测、智能家居等领域。而温湿度传感器的接线端子中的T代表温度。 在常见的温湿度传感器中,T端子通常是用红色标识的,它用
2024-01-16 09:16:30294
液位传感器的接线方法及工作原理
液位传感器是一种用于测量容器内液体水平的装置。它广泛应用于各种工业领域,如化工、石油、食品加工、水处理等。接下来将详尽地介绍液位传感器的接线方法和工作原理。 一、液位传感器的接线方法 液位传感器
2024-01-15 16:10:15530
磁环的检验方法有哪些?要如何使用?
磁环的检验方法有哪些?要如何使用? 磁环的检验方法是确保磁环质量和性能的重要环节,常用于磁环的生产、质检和维护过程中。下面将详细介绍磁环的常见检验方法及其使用方法。 **1. 外观检查** 外观检查
2024-01-11 15:25:05348
43025-0400连器Molex(莫仕)现货
端子,能够防止处理及配情况下端子容易受到的损坏高温度LCP接头,能够承受260°CIR回流焊接30AWG至18AWG端子,设计灵活性SMT、装或表面贴装技术版本固定钉和可焊接夹能提供接头固定
2024-01-08 16:05:06
ADIS16405 RST管脚是否需要一个复位电路?还是空着就可以了?
请教各位高手,关于ADIS16405的几个问题: 1)硬件接线: RST管脚是否需要一个复位电路?还是空着就可以了? 2)READY信号是否可以不用,而用定时中断的方法直接从SPI读取? 3
2024-01-02 07:21:11
485接线端子接法详解
485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线和连接方法
2023-12-31 17:28:002028
485接线端子:正确接法与注意事项
485接线端子:正确接法与注意事项  485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:321501
ADE7858A裸露焊盘exposed pad应不应该AGND?
是要16.384MHz的晶振吗?16.32MHz的行吗? 3.我的功率表电压输入用电阻分的方式,对于3相4线还行,对于3相3线这种没有中线和地线的现场应用该如何接线,没有参考点7858A如何采样啊,软件上又该如何调节呢?
2023-12-26 06:50:08
41例伺服控制接线方法梳理汇总(1/4)
与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。 ▲图1 | 三相交流电动机Y形和△形接线方法▲ 02 三相吹风机接线      有部分三相吹风机有6个接线端子接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、
2023-12-24 08:38:43203
国内外铜线键合拉力试验方法标准对比分析
欢迎了解 张秋 闫美存 中国电子技术标准化研究院 摘要: 为满足铜线键合拉力试验需求,从拉力施加位置、失效模式分类、最小拉力值以及试验结果的应用等4 个方面对国内外铜线键合拉力试验方法标准的技术内容
2023-12-22 08:40:17275
PCB热设计的两种常用检验方法
热电偶测温的使用范围非常广泛,所遇到的问题也是多种多样。因此,本章只能涉及热电偶测温的若干重要方面。热电偶仍然是许多工业中温度测量的主要手段之一,尤其是在炼钢和石油化学工业中更是如此。
2023-12-20 15:50:3690
交流接触器是如何进行工作的?各接线端子的作用是什么?
交流接触器是如何进行工作的?各接线端子的作用是什么?常见接触器故障如何排除?以下内容将为你做详细解答,希望在继电控制学习中为你提供参考与帮助。
2023-12-18 10:10:07519
延时器的接线方法
延时器是一种常用的电子设备,广泛应用于工业控制、家电控制等领域。它可以提供一段预设的时间延迟,用于控制电路的开关或触发不同的动作。接下来将介绍延时器的接线方法。 常见的延时器接线方法 延时器与电源
2023-12-15 11:21:39758
五角继电器接线方法,需要避免哪些常见误区?
五角继电器是一种常用的继电器类型,它具有五个引脚(或称为端子),用于连接电路。五角继电器的接线方法可以根据具体的应用需求和电路设计来确定。
2023-12-14 10:44:06579
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些?
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26591
压铜接线端子与电缆终端头的区别?
压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23762
接线端子和直接并线的比较
在电气工程和电子领域,接线是非常重要的一部分。正确的接线方式不仅可以确保电路的正常运行,而且还能提高电气设备的可靠性和安全性。在接线过程中,常见的两种方式是使用接线端子和直接并线。本文将对两种接线
2023-12-09 14:15:201046
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里?
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:141854
各种线束端子退针方法
各种线束端子退针方法  线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:203128
电流端子和电压端子的区别
: 电流端子是指在电路中,用来传递电流信号的接线端子。它允许电流通过,用于连接电源、电阻、电容等电路元件。 1. 定义:电流是电荷在电路中的流动,单位为安培(A)。电流端子主要用于测量和控制电路中的电流。 2. 特点: - 电流端子
2023-12-09 14:07:171237
端子接线和无端子接线的区别 无端子接线的局限性
端子接线和无端子接线的区别  一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:151328
超静音端子机怎么使用
机的使用方法,并提供一些实用的技巧和建议,以帮助读者更好地利用这一设备。 首先,让我们了解一下超静音端子机的工作原理。它将音频信号的噪音和杂乱干扰降至最低,以确保信号的清晰度和准确性。超静音端子机通常具有多个输入和
2023-12-08 16:36:16440
如何搭配对应电缆铜鼻子接线,如何连接铜端子
怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线
2023-12-04 09:12:101007
交流接触器接线方法、作用、原理
交流接触器接线方法、作用、原理  交流接触器是一种常见的电气元件,在各种电路和设备中广泛应用。它的作用是实现电流的开闭控制,从而实现电器设备的启动和停止。在本文中,我将详尽、详实、细致地介绍交流
2023-11-29 16:15:542255
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19499
光学零件的面形偏差检验方法
被检光学表面相对于参考光学表面的偏差称面形偏差。 面形偏差是在圆形检验范围内,通过垂直位置所观察到的干涉条纹(通称光圈)的数目、形状、变化和颜色来确定的。
2023-11-20 16:39:01358
基于正交试验方法对键合金丝质量影响研究
验方法,研究键合压力、超声功率、键合时间等参数对楔焊键合及球焊键合后金丝拉力及焊点形貌的影响,根据键合强度拉力值确定键合的最佳工艺参数范围。
2023-11-19 14:37:48238
接地电阻柜如何进行安装接线
按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。 3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。 4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端子上。 5. 检查所有连接是否
2023-11-14 10:02:54345
GB/T 20721—2006 自动导引车通用技术条件
GB/T 20721-2006 规定了自动导引车(AGV)的基本参数、技术要求、试验方法检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存;可供工程师参考学习
2023-11-07 17:08:430
接线端子在变频器故障检修时的常见问题
电子发烧友网站提供《接线端子在变频器故障检修时的常见问题.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:38:570
接线端子在使用中常见的故障及解决方案
电子发烧友网站提供《接线端子在使用中常见的故障及解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:00:470
端子电镀层的工艺
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13465
SD卡响应指令CRC检验是必需的吗?
SD卡响应指令CRC检验是必需的吗
2023-10-16 06:59:11
超实用的电动机接线方法
有部分三相吹风机有6个接线端子接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
2023-09-29 08:21:001071
关于接线端子的常见术语 如何使用极性防反的接线端子
接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56695
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接?
时,正确连接一二次接线端子至关重要。接下来,我们将详细阐述隔离变压器一二次接线端子的正确连接方法。 一、隔离变压器的组成和作用 隔离变压器主要由铁芯和线圈两部分组成。铁芯是强电磁性材料制成的磁路,线圈则包括一
2023-09-25 17:40:232256
玻璃瓶耐内测试机
GB/T4546-2008(玻璃容器耐内压力试验方法)的规定,明确了两种测试玻璃容器耐内压力的试验方法,分别是方法A和方法B。方法A是在预定的时间内施加恒定内压力的
2023-09-19 14:19:04
如何通过估算模块电源损耗来选择供电电源?
:外部接线端配备的拔插式接线端子块可方便端子维修,更换端子板可不拆除接线。弹簧端子则有接线快捷、可靠、故障率低的特点。1~2.5mm2导线可直接接驳端子板,不必再专门配备接线端子排。内部接线端采用专用
2023-09-19 07:42:22
2种方法检验MSP430FR6043的测量性能
2023-09-18 10:58:43387
变频器接线端子说明
变频器接线端子说明  变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器
2023-09-13 15:39:593903
采集设备接线需注意问题 数据采集仪器接线常见问题及解答
接线时应注意端子与线材之间的插头是否紧固且无松动。 接线顺序:采集设备的接线应按照设备说明书规定的接线顺序进行,不要随意更改。 接地问题:对于对地或者接地要求较高的设备,需要采用专门的接地线措施,确保设备接地稳定
2023-09-11 13:05:45443
汽车线束端子压接高的设定流程是什么?
在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24272
汽车线束端子压接高的设定流程是什么
2023-09-01 10:29:13417
接线端子常见的故障有哪些 为什么标准信号是4-20mA
接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00518
电缆护层保护器接线方法详解
在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58735
连接器怎么接入端子?连接器怎么接线?
连接器怎么接入端子?连接器怎么接线?  连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:431999
SMT焊接推力测试仪及常见物料检验标准
SMT焊接推力检验是SMT焊接中的一项重要检验标准,用于检测焊点的牢固程度。在进行推力检验时,应该按照相关标准进行,选择合适的检验设备(博森源多功能推拉力测试机)和方法
2023-08-22 17:34:501234
光谱成像检验技术
摘要:光谱成像组合了光谱技术和成像技术。通过运用成像光谱仪,光谱成像方法可以记录被检验物体在一个较宽光谱范围内均匀密集分布的窄波段反射光或荧光亮度分布影像,形成含有物体亮度信息和光谱信息的光谱影像
2023-08-21 06:37:19425
连接导线的H型接线夹,如何?施工方法讲解
电源电网电工
学习电子知识发布于 2023-08-01 23:13:54
压接端子介绍
压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:322762
升压电路如何在达到输出负载时保持电压不变?
我一个倍升压电路,输出电压达到520V,但是负载1000w的灯,马上下降到118v,电流才2.5a,我需要达到输出负载时电压不变,电流达到6-20a,请教各位大神给点建议,非常感谢
2023-07-31 17:22:39
接线端子压接标准:GBT 18290.2 -2015
这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具 有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
2023-07-31 12:51:322570
变压器出线端子为何根“细管”?
接线电路原理
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:38:34
汽车线束端子压接设计规范
电线和端子有焊接和压接两种方法端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40565
#硬声创作季 电子知识 会排线插头的方法
接线
Mr_haohao发布于 2023-07-24 18:31:23
变频器接线端子中COM和GND的区别
在变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)的端子中,COM和GND是两个不同的概念,有着不同的功能和用途。
2023-07-19 14:12:322337
电蜂高压连接线加工工厂插针端子怎么用
高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01620
一种螺钉式接线端子的规格书
一种螺钉式接线端子的规格书,详细介绍了各方面的尺寸数据
2023-07-17 15:20:380
接线端子有几种,接线端子规格大全型号
它由两个插件连接组成。一部分压缩线,然后插入另一部分,后者焊接到PCB上。可以在插座的两端增加装配耳。装配耳可以在很大程度上保护连接件,防止连接件排列不良。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。是目前市场上比较受欢迎的端子类型。
2023-07-17 10:12:078028
端子接线怎么接头的
端子接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:302238
变频器接线端子的含义和功能
变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器接线图来说明问题,其他变频器也是类似的接线,再给大家分享一些端子的含义以及功能解释。
2023-07-12 09:36:352973
接线鼻子正确使用方法
接线
YS YYDS发布于 2023-06-27 18:40:03
对射开关的接线方法
接线
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:15:48
分享10+年电工常用的41例接线方法
2023-06-20 10:16:15620
锂电池高温试验方法
方法主要有热滥用试验、温度循环试验高温放置试验等。 1、热滥用试验 IEC 62133:2002规定的热滥用试验方法是将充满电的电池在室温下稳定后放人一个自然或循环空气对流的恒温恒湿试验箱中,试验箱以5 ℃/min±2℃/min的速率升温至130℃±2℃。保持此温度,10 min后停止试验
2023-06-20 09:39:43636
端子的机械性能分析
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50446
典型的连接器端子的机械性能
2023-06-16 15:32:05225
如何检测接线端子短路故障
压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:531220
电热管的接线方法?
电热管的接线方法? 电热管是一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:363327
冷热冲击箱的检验方法
冷热冲击箱用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在极短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害;从而确认产品的品质及耐用性。
2023-06-03 15:13:11780
如何给隔膜液位计接线方法是什么
,有什么方法: 在接线工作开始前,先要确认好隔膜液位计的型号,从铭牌和说明书上可以找到相关的参数,因为不同的型号有不同的接线方式,所以,一定要弄清楚。 将电缆线一端剥去外皮,露出里面的铜线,注意动作要轻柔,不
2023-05-31 11:49:35323
常用变频器接线端子集锦及接线示意图
变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。
2023-05-30 10:08:425778
接线端子板功能特点的介绍
接线端子板主要应用于大型工业生产装置中配套的大中型DCS系统、PLC系统及远程IO(RTU)等装置,是基于行业规范、控制系统及过程仪表高度适应开发的专用集成接口,可实现与控制系统的无缝对接,彻底解决
2023-05-29 16:51:32606
端子标准
2023-05-29 11:11:50
IPC-TM-650测试方法手册
验方法手册
2023-05-26 15:22:003
影响LVDS端子使用寿命的因素
德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29346
关于测试拉脱力的标准方法
      今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:583113
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪各种继电器的试验方法
各种继电器的试验方法1、交流电压/电流/反时限电流继电器校验在交流试验中,Ua(或Uab)/Ia设定为某一初值,设置步长,按“▲”、“▼”键或旋动旋钮(亦可用自动试验方式)加减电压/电流,测量电压
2023-05-05 16:04:52522
GB/T 14710-2009医用电器环境要求及试验方法
摘要: GB/T 14710-2009医用电器环境要求及试验方法 医疗器械 GB/T 14710 有。 需要的资料:1、说明书2、技术规范3、技术参数4、电路 ..
2023-04-25 10:00:341191
FQC的检验流程,华秋一文告诉你
有的,因为不同的项目需要不同的检验方法,下面就一起探究一下。1.防焊文字成型表面处理的外观检验检验的项目顾名思义就是跟这几道工序相关的内容,比如油墨脏污、杂物,文
2023-04-14 14:20:532589
FQC的外观检验流程是什么?
也是有的,因为不同的项目需要不同的检验方法,下面就一起探究一下。1.防焊文字成型表面处理的外观检验检验的项目顾名思义就是跟这几道工序相关的内容,比如油墨脏污、杂物,文字模糊、残缺,油墨偏位,板边的毛刺
2023-04-14 11:53:26
FQC的外观检验流程是什么?干活好文,必看!
2023-04-14 11:43:02
关于PLC的外部接线维修方法
PLC输入端接线S/S与X0-X13之间的关系。当S/S接入+24V信号时,通过开关给X0端子通入0V信号,S/S与X0之间产生DC24V电压,X0指示灯亮,给PLC程序传送输入信号。
2023-04-08 10:13:31728
什么是端子端子排的作用/种类/接线方法
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:349520
新品推荐:TE板装回流端子
TE Connectivity(TE) 推出的这款   PCB  端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05334
德索三大检验方法保证fakra连接器的安全
,容易引起事故。所以要求施工时必须保证质量,并进行认真的检查和试验,下面由德索小编为大家讲解fakra连接器安全的三大检验方法
2023-04-04 15:37:00369
医用液体和气体用小孔径连接压力衰减泄漏试验方法
医用液体和气体用小孔径连接件性能测试标准:YY/T 091620-2019 / ISO80369-20:2015,标准介绍了压力衰减泄漏试验方法,该液体泄漏试验方法与IS0594系列标准规定的方法
2023-03-30 15:04:30515
505572-1000端子线4P
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
什么是三端子电容?片状三端子电容器的安装方法
就为三端子电容。因此贴片后仍然被称为三端。  四、片状三端子电容器的安装方法  片状三端子电容器具有贯通端子和接地端子,所以和普通的电容相比,安装的方式差异很大。  图1-8 三端子电容的安装方法
2023-03-29 11:33:38
已全部加载完成
