电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>真空断路器可确保电气设备的安全系数有效运行
收藏
查看更多
三相断路器可以当两相电的总开关用吗
电总开关的可行性、适用性、安全性等方面的因素。 一、三相断路器的基本原理及功能 三相断路器是一种用于保护电路的开关设备,能够在电路出现过电流、欠电流、短路等异常时迅速切断电力供应以保护设备和人员安全。其基本原
2024-03-09 10:54:09483
一文浅谈微型断路器
安科瑞 程瑜   微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
2024-02-25 14:42:0196
断路器断口并联电容器的作用是什么
后果。因此,断路器断口并联电容器的引入可以有效地消除和减小过电压,从而保护电路和设备安全运行断路器断口并联电容器系统主要由断路器、电容器和相关保护装置组成。断路器是一种用于保护电路设备的开关装置,它能
2024-02-21 16:24:52309
低压断路器中电磁脱扣器承担什么保护作用
圈、铁芯和机械连接部分组成。在正常工作状态下,电磁脱扣器通过与断路器相连接的控制回路,实现对电路的切断和重合闭合。当电路中出现过流、短路等故障时,电磁脱扣器会发出信号并迅速切断电路,以保护电气设备和人身安全。 在
2024-02-21 16:20:30370
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
  电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全设备财产安全断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47277
线路末端断路器短路保护的系数都是1.3吗?
是电力系统中的一种保护设备,用于保护线路的安全运行。它能够检测和停止电流超过额定值的情况,以防止意外事故和设备损坏。 短路保护是线路末端断路器的一种重要功能。短路是指电路中两个或多个电导之间发生的电流异常。当短路发生
2024-02-18 16:14:34159
断路器、负荷开关、隔离开关三者区别
断路器、负荷开关、隔离开关三者区别  断路器、负荷开关和隔离开关是电力系统中常用的电气设备,用于控制和保护电路。它们在功能、用途、结构和工作原理上存在一些差别。下面将详细介绍这三者的区别。 1.
2024-02-06 09:55:28469
限流型断路器与限载型断路器的区别
限流型断路器与限载型断路器的区别  限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47160
低压断路器接成下进线上出线到底行不行,会有什么问题?
低压断路器接成下进线上出线到底行不行,会有什么问题? 低压断路器是一种用于保护电力系统的电气设备,它可以在电路过载、短路或其他故障发生时自动切断电流,以防止火灾和其他电气事故的发生。在设计低压断路器
2024-02-05 15:51:44221
低压断路器的三段式保护整定
电气设备和人身安全。 低压断路器的三段式保护整定是指在不同的故障情况下,根据设备的特性和工作环境的要求,对断路器的各个保护功能进行合理的参数设定,以确保断路器能够准确、可靠地进行电气保护。 低压断路器的三段式保护
2024-02-05 15:51:39220
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断?
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断? 限流断路器(也称为过载保护器)是一种电气保护设备,用于保护电气系统免受过流和过载损害。在电气系统中,流经导线和设备的电流必须控制在安全范围内
2024-02-05 15:23:16124
熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器?
熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34366
低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04404
低压变压器一次侧断路器为何无法合闸?
其过载保护功能触发而导致的。低压变压器一次侧断路器通常用于保护变压器和接入 低压负载的电路。当电路发生过载时,断路器会自动触发,切断电路,以避免过大的电流损坏电气设备。在这种情况下,断路器不会合闸,直到过载问题
2024-02-04 16:49:11295
电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么?
电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器和热继电器是用来保护电动机不受电网短路、过载等故障时对电动机及其设备进行保护的重要电气设备。其中,“脱扣等级”是指这两种保护断路器
2024-02-04 16:21:35594
如何理解ABB低压断路器的保护曲线
是否能够及时保护电气设备免受故障电流的损害。 首先,我们来了解一下ABB低压断路器的保护曲线的分类。根据国际标准,ABB低压断路器的保护曲线分为B、C和D三种类型。B型曲线适用于保护电动机和变压器,C型曲线适用于保护中小功率设备,D型曲
2024-02-04 16:18:00235
大话A类和B类低压断路器
大话A类和B类低压断路器  A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用
2024-02-04 15:57:50156
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48461
电气设备四种状态介绍
电气设备运行、热备用、冷备用和检修状态是描述电力系统中设备工作模式的术语。这些状态反映了设备在电力系统中的不同角色和功能,以及它们对系统可靠性和稳定性的影响。以下是这四种状态的详细解释: 运行
2024-01-25 14:46:57416
断路器和隔离开关之间的操作顺序是怎样的?
断路器和隔离开关是电力系统中常见的两种设备,它们在电力传输和配电系统中起到重要的作用。断路器和隔离开关之间的操作顺序是非常重要的,它们必须按照正确的顺序进行操作,以确保电力系统的安全运行以及人身安全
2024-01-23 15:25:44452
真空断路器的工作原理及特点
真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09254
断路器的组成部分和工作条件
断路器的组成部分和工作条件  断路器是电力系统中常见的一种电气设备,用于开关电路,并保护电力设备免受过电流和电力故障的损害。它由许多组成部分组成,并有特定的工作条件。 断路器的组成部分可以分为以下
2024-01-22 13:48:50197
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
【摘要】 钢铁厂为了实现节能降碳、安全运行,在不断升级改造现有生产设备。针对钢铁厂改造中对剩余电流动作断路器的设计应用方案进行探讨,解析了剩余电流动作断路器在电网供电系统中对设备和线路的漏/触电保护
2024-01-11 16:45:42
断路器失灵保护的工作原理及作用
断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44491
断路器短路电流分断能力怎么选择?
断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分断能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流水平、设备类型
2023-12-26 14:01:56421
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00227
微型断路器B型、C型、D型怎么选择?
微型断路器B型、C型、D型怎么选择? 微型断路器是一种广泛应用于低压电气领域的保护装置,选择合适的型号对于电气系统的安全性和可靠性至关重要。本文将重点介绍微型断路器的B型、C型和D型,并分析其特点
2023-12-25 17:20:04686
断路器部分参数意义及选择详解
断路器部分参数意义及选择详解  断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48239
漏电断路器和漏电保护器的区别是什么
漏电断路器(Residual Current Circuit Breaker,RCCB)和漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是用于人身安全电气设备保护的两种重要
2023-12-22 18:13:511041
断路器、负荷开关和隔离开关之间的区别与应用
在电力系统中,断路器、负荷开关和隔离开关是三种常见的电气设备,它们在电路中起到保护和控制的作用。
2023-12-22 16:49:04455
断路器的两段保护和三段保护作用是什么?
断路器是电力系统中非常重要的电气设备,它的主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断故障电流,保护电力系统的安全运行
2023-12-22 16:13:24489
C型和D型的断路器有什么区别呢
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359
什么叫本安型?本安型电气设备有哪些特点和应用场景?
本安型,也称为本质安全型,是一种电气设备防爆型式。这种类型通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃
2023-12-20 17:27:151037
塑壳断路器和空气开关有什么区别
塑壳断路器和空气开关有什么区别  塑壳断路器和空气开关是两种常见的电气保护设备,它们在电路中起到保护电气设备和人身安全的作用。虽然它们的目标相同,但在结构、原理和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍
2023-12-20 17:21:26849
塑壳断路器型号参数含义
塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数的含义以及
2023-12-19 17:25:54809
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则  断路器电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27879
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电压小于额定值的30%时不应分闸,如果合闸接触的最小动作电压低于其额定电压的30%,则运行中若发生绿色指示灯或其他附加电阻短路时,便有可能引起合闸接触误动,造成断路器误合事故。
2023-12-19 14:42:21
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法  真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21457
断路器上各种符号代表什么
断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的电器设备。它能够通过切断电流来阻止意外情况的发生,从而保护电器设备和人身安全。在断路器上,有许多符号,它们代表着不同的功能和特征。接下来,我将详细介绍断路器
2023-12-15 10:58:302023
真空断路器的手动储能与分闸
真空断路器是电力系统中广泛使用的一种开关设备,其具有分断能力强、寿命长、体积小等优点。
2023-12-14 15:13:14882
电机总进线断路器跳闸是什么原因?
电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。 起动方式为自耦降压起动。 故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。 电机起动
2023-12-11 08:04:49
真空断路器开关的控制原理
真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48315
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求  电气设备接地电阻标准值是通过对电气设备及其接地系统的测试和测量得出的。这些标准值的设定是为了确保电气设备安全性和正常运行。根据不同的国家和地区
2023-11-23 09:13:402678
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择?
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816
断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能?
断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:342062
六氟化硫SF6断路器运行维护、泄漏处理及气体在线监测
一、六氟化硫SF6断路器日常运行维护 1、SF6断路器运行、检修过程中,一定要遵守《DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、运行中的巡视检查包括
2023-11-14 14:32:05551
四极塑料外壳式断路器的特点
四极塑料外壳式断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,其高可靠性、智能化的特点,使其成为电力系统中的守护者,为电力设备安全运行提供强大支持。四极塑料外壳式断路器
2023-11-13 17:07:31310
VS1真空断路器常见故障与处理方法
尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障及处理办法整理给大家!希望为大家提供一点帮助! VS1常见故障
2023-11-07 06:27:21
掌握电气设备拆修和调整原则
通常,凡是大型电气设备(如变压器、油断路器、电容器等)的拆修,都要做好拆修前的准备、拆卸修理和拆修后组装调整这三个阶段的工作。下面是这三方面应该遵循的一般原则。
2023-10-30 11:37:33223
如何保证断路器电流过零点分闸?
如何保证断路器电流过零点分闸? 前言 随着电力行业的快速发展,安全运行已成为电力系统建设和运行过程中最重要的关注点。在电力系统中,电路断路器是一种非常重要的设备,其用于切断或连接电路。在断路器的操作
2023-10-27 09:38:40317
微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗?
受到电压损坏。由于其在电子设备中的重要性,它广泛应用于各种行业中。 微型断路器由绝缘外壳、固定连接器、移动连接器、活动机构、卡片等组成。它的电气接触件采用高导电性的特殊合金,从而保证了电气的连接质量,使微型断
2023-10-24 10:04:42488
高压断路器的分类
高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967
真空断路器的结构与原理
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:151461
真空断路器故障判断及检修
一、检修的分类 1、定期检修 1)一般检修 停止断路器运行,检验机能,以维护为目的,主要从外部进行。 2)详细检修 停止断路器的工作,检验机能,目的在于恢复,主要是分解进行检修,并根据标准更换
2023-10-07 15:38:18687
电气设备巡视检查的目的
电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、​测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:211542
电气设备的防触电保护方式
。 一、按防触电保护方式分类 防触电保护类别是电气设备安全的重要参数,它不表示设备安全水平,只表示达到安全的手段。不同类别的电气设备防触电保护的方式不同,按基本绝缘失效后的保护手段可分为下面几类。 1、0类设备 1)0类设备指仅靠基本绝缘作为
2023-10-07 10:35:561035
断路器信号回路的基本要求
是将重要电气设备断路器,经过几十米到数百米在集中控制室内进行控制,如发电机、变压器、110kV及以上线路等的控制。 (2)就地控制 为了减少运行人员的监视面,缩小控制室的面积及节约控制电缆,将某些不重要或不需要经常监视回路的断路器
2023-09-28 11:06:27868
断路器充电保护的作用
断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43671
电气设备保护有哪些
电气设备运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312925
操作断路器的基本要求
1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40816
断路器充电保护是什么意思
断路器充电保护是什么意思  断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:491028
高压断路器非全相保护的工作原理是什么?
高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181718
关于断路器的性能影响
断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438
断路器的技术参数
1、 断路器应在规定的技术参数范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。 4、 110kV高压设备的巡视
2023-09-22 15:08:59485
真空断路器的正常运行检查
一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545
电气设备的倒闸操作过程
1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16870
高压断路器的技术要求
一、高压断路器的一般要求 1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉
2023-09-20 17:03:43989
SF6断路器运行维护中的注意事项
运行人员在对SF 6 断路器正常运行维护时,应对SF 6 断路器进行仔细检查,发现缺陷,及时消除,以确保人身和设备安全。 1、加强对SF 6 气体含水量的监视 SF 6 断路器内部水分的主要
2023-09-20 15:56:35588
断路器的分类及其区别
高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:301800
为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢?
为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器设备
2023-09-15 15:07:00379
断路器的四种整定值
断路器的四种整定值  断路器电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:553072
断路器失电后定值会复归零吗?
断路器失电后定值会复归零吗?  断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48304
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么  断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101669
断路器失灵保护的启动条件
是一种电气保护装置,它可检测电路中的故障信号,并在电路故障时及时地切断电路,以保护电气设备和人身安全。通常,断路器失灵保护被安装在断路器上,通过监测断路器的工作状态来实现保护功能。在实际应用中,为了确保断路器
2023-09-15 14:59:081899
低压断路器的型号及含义
一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273274
真空断路器机械特性测试仪
一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在
2023-09-06 10:41:47221
断路器1P2P是什么意思
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
家用断路器一般用多少安合适呢
断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
什么是真空断路器 真空断路器的结构组成 真空断路器的特点有哪些
2023-08-21 15:44:471747
保护电气系统安全的重要设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
在电力系统中,断路器是一种重要的开关设备,具有控制电路和保护电路的作用。它可以在电路发生故障或需要维修时,迅速切断电源,防止电路损坏和火灾发生。本文将详细介绍断路器的工作原理、类型及应用。 工作原理
2023-08-16 08:30:22185
塑壳式断路器运行检查项目都有哪些呢?
检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2023-08-14 14:43:35580
万能式断路器运行检查项目有哪些
万能式断路器运行检查项目有哪些? 1)检查负载电流是否符合断路器的额定值; 2)过载的整定值与负载电流是否配合; 3)与母线或出线连接线的接触处有无过热现象
2023-08-10 09:17:58622
10kV真空断路器合闸过量的原因及处理方法
10 kV真空断路器广泛应用于电力系统中,当设备运行超过一定年限时,其缺陷故障将明显增多。现选取在系统中运行若干年限且出现合闸过量缺陷的10 kV真空断路器(VS1型)为研究对象,根据缺陷情况
2023-08-02 14:05:02667
真空断路器状态评价及寿命评估
的发挥;减少和消除断路器拒动,提高电网可靠性水平以及断路器在线监测设备的应用效果和经济效益,提高设备的可用率;延长设备的检修周期,有效降低电网运行成本;防止重大事故发生;实现对真空断路器寿命的实时监测,方便通过物联网对数据进行查询。
2023-07-25 15:40:401069
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288
断路器为什么要做UL认证?
在UL认证的过程中,断路器需要通过多项测试来确保其性能和安全性。其中包括了温度、电压、电流等多项参数的测试。
2023-07-06 15:00:16710
如何正确选择A、B、C、D微型断路器
提起微型断路器,想必大部分电气人员都不陌生了。但是如果说到A、B、C、D微型断路器的选择,可能不少电气人员都是一知半解,甚至还有一些电气人员是一问三不知的。
2023-07-03 09:43:39846
户内27.5KV铁路使用高压交流真空断路器ZN42-27.5/1205A/1600A-31.5
户内27.5KV铁路使用高压交流真空断路器ZN42-27.5/630A/1205A/1600A/2000A/2500A-31.5生产厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-29 10:46:240
断路器与自动化设备的配合
  电力系统的控制对象主要包括断路器、隔离开关等,其中断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。下面我们先简要
2023-06-29 09:48:01551
断路器的分类与选择
2023-06-08 16:38:202386
回路电阻测试仪在断路器中的性能是什么?
断路器是电力系统重要的电力设备断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806
断路器的基本工作原理2
断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问? 断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238
断路器的基本工作原理1
2023-05-09 10:34:421662
断路器是左零右火吗?
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16763
ASCP200 63D电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23639
断路器五防是什么 断路器和隔离开关的区别
断路器通常用于高功率大电流的电路中,如电动机、发电机等设备中,用于保护电路,防止电路过载、短路等故障。而隔离开关则常见于低压电气设备、低电流电路中,能够将电路或电设备与电力系统分离,对电器设备进行隔离和维护。
2023-04-17 18:23:061234
3/2断路器接线运行分析及保护配置
 目前,我国绝大多数500kV变电所采用3/2断路器接线。
2023-04-11 11:35:4714830
为什么需要断路器故障保护 断路器常见故障和解决办法
在电力系统运行过程中,电气火灾是一种非常严重的风险。断路器故障保护可以检测到电力系统中的故障,并及时断开故障电路,从而避免电气火灾的发生。
2023-04-08 15:58:15915
已全部加载完成
