电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:3648 状态提供便利的接口,让工厂可以更好更快的掌握其运行状态和工作参数,更能及时发现潜在问题,确保生产线的稳定运行。 1、远程监控运维系统的组成 数之能推出的设备监控运维系统可以实现制粒机冷却烘干系统的数据采集与远程监控。
2024-03-01 11:10:39127 10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析与实现 安科瑞王璐月 acrel66 摘要:在整个电能管理系统中,配电室综合监控占据着重要的位置。现阶段,配电室通常均运用、定时巡查制度,此方式不仅
2024-02-28 16:45:13151 )、开始运行(BG),电机能根据指令运动。现在我想测电机运动过程中的转速,有个对应的指令是VX,但发送该指令却返回错误指令,错误原因是驱动器无法识别该指令。这是怎么回事呢
2024-02-28 14:51:33
电机驱动器是用于控制电动机运行的设备,它可以调节电机的速度、转矩、位置等参数,以满足不同应用场景的需求。在选择和使用电机驱动器时,通常需要考虑以下四大要点: 匹配性:电机驱动器与电动机之间的匹配
2024-02-05 11:32:33343 我目前正在使用 TLE9877 控制器,尝试在高温范围内运行电机时遇到了问题。 具体而言,当我在这些条件下开始运行电机时,电机进入驱动器故障状态,并显示第 1 相、第 2 阶段和第 3 相接地短路
2024-01-30 08:16:05
的情况下正常运行;而超负荷运行是指变压器承受超过额定负载的运行状态。下面将对这三种运行状态进行详细解释。 一、空载运行 空载运行是指当变压器的输出端没有接入负载时,变压器仅仅运行在额定电压上。在空载运行状态下
2024-01-26 16:59:09450 电气设备的运行、热备用、冷备用和检修状态是描述电力系统中设备工作模式的术语。这些状态反映了设备在电力系统中的不同角色和功能,以及它们对系统可靠性和稳定性的影响。以下是这四种状态的详细解释: 运行状态
2024-01-25 14:46:57416 步进驱动器是一种用于控制步进电机的设备,可以精确地控制电机的转动角度。在步进驱动器中,8位拨码开关用于设置电机的运行模式和参数。本文将详细介绍8位拨码开关的设置方法和各个选项的含义。 首先,我们需要
2024-01-16 10:29:511044 伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的设备,它通过输出特定的电压信号来驱动电机转动。因此,测量伺服驱动器的输出电压可以为我们提供有关电机运行状态和性能的重要信息。下面将详细介绍如何测量伺服驱动器的输出
2024-01-15 11:22:06589 伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服驱动器前必须要进行的一项工作,下面将从硬件安装和软件配置两个方面详细介绍
2024-01-11 10:51:13796 SMART控制的驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转的
2024-01-10 06:30:14
请问什么是长线驱动器,它的原理是什么,信号传输时采用什么方式,推挽单端还是差分?常见的常见驱动器厂家推荐
2024-01-06 17:35:42
10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台对分布在不同位置的动力设备、环境监测设备和安保设备进行遥测、遥信采集,对各设备的运行状态进行实时监控,同时就相关监测数据展开记录与处理,第一时间向相关人员发出通知,便于及时处理各种异常事件或险情,实现配电室无人值守、少人值班、高效管理的目的。
2024-01-04 15:26:07171 问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
的可靠性与稳定性直接影响着变压器等设备的正常运行。对此,主要对10 kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台进行了探讨。
2023-12-19 09:41:14172 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器。
2023-12-07 15:22:55847 差分驱动器可以由单端或差分信号驱动。本教程利用无端接或端接信号源分析这两种情况。 情形1:差分输入、无端接信号源 图1显示一个差分驱动器由一个平衡的无端接信号源驱动。这种情况通常是针对低阻抗信号源,信号源与驱动器之间的连接距离非常短。 图1:差分输入、无端接信号源 详文请阅:差分驱动器分析
2023-11-28 15:19:250 电子发烧友网站提供《电池充电状态(SOC)和运行状态(SOH)估计技术.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:04:220 电子发烧友网站提供《电池充电状态(SOC)和运行状态(SOH)的估计技术.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:34:010 计算机运行状态变为阻塞状态的条件,从常见的情况到特殊的案例,为读者提供深入理解。 一、用户输入等待: 当计算机程序需要等待用户输入时,它将进入阻塞状态。这可能发生在命令行界面或图形用户界面中。例如,在一个接受
2023-11-17 11:45:48549 步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,这个固定的角度被称为“步距角”。步进电机不能直接接到直流或交流电
2023-11-14 08:07:32926 伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
随着港口、油田、车队运输、物流及冷链等多种交通运输领域的兴起,保障性集团运输业务在这些领域凸显出重要的作用,数字化转型及平台系统性管理要求越来越高,针对柴油发动机车辆数据的实时获取定位和运行状态
2023-11-10 16:26:51221 一旦启动,驱动器外接保险丝即烧毁,设备不能运行。维修人员在检查时,发现一功率管已损坏,但由于没有资料,弄不清该管的作用,以为是功率驱动的前置推动,换上一功率管,通电后,保险再度被烧,换上的管子亦损坏
2023-11-09 07:50:35
随着环境保护意识的不断提高,水处理设备在各个领域得到了广泛应用。除臭设备作为水处理工艺中的重要组成部分,可以有效地去除其中的有害物质和异味,达到净化环境的目的。水处理除臭设备的运行状态监控对于整个
2023-10-24 16:58:06194 智慧矿山AI算法在皮带运行状态识别中发挥着至关重要的作用。通过大数据分析和机器学习,能够实现对皮带运行状态的准确判断和预警,有效提高安全性和生产效率。
2023-10-23 16:32:36186 可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗
新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
STM32F103RE+FreeRTOS+MDK5+STlink21,如何在调试运行状态下观察:堆栈使用、任务资源使用等参数?
2,已经在FreeRTOSConfig.h中打开以下
2023-09-28 06:01:45
1.状态维修的定义 设备的时时运行状态、健康状况来决定是否进行,如何进行维修的方法被叫做状态维修。没有定期和固定的维修方式和日期。状态维修的前提是针对设备参数的建设和设备各种运行信息的综合分析
2023-09-22 18:20:03329 一、能够反映轴承运行状态的指标 1、温度 如果轴承有质量问题、装配问题,或者存在润滑不良,都会造成轴承发热,温度超标。一般规程规定,滚动轴承运行的温度不能超过95℃,滑动轴承的运行温度一般不允许超过
2023-09-22 15:06:41458 您好请问谁有这个单片机主题的电路运行状态界面的截图或视频急需谢谢各位
2023-09-22 11:48:46
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447 所有的初始化工作完成后,主程序才进入等待状态,以及等待中断的发生,以便电流环与速度环的调节。4、伺服驱动器所有的初始化工作完成后,主程序才进入等待状态,以及等待中断
2023-09-05 08:09:08881 电子发烧友网站提供《Brocade CUP诊断和IBM z/OS运行状况检查器.pdf》资料免费下载
2023-08-30 10:10:130 1 10 kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台设计 1.1站端设备集成系统 为满足配电室各设备各种信息的共享要求,建立动环系统势在必行。动环系统主要包括设备的集成和软件的集成,从而促进管理效率
2023-08-17 13:28:05293 起重机运行状态的实时在线监测,帮助进行设备管理、安全管理等工作。 数之能数据采集平台可以采集PLC、传感器以及摄像头等设备数据,将数据进行标准化处理后在对接到监管平台,实现温度、压力、油量、振动、电压和电流等数据的
2023-08-11 16:47:09374 BLDC驱动器将驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:471749 运行和监控:一旦驱动器被使能,它会根据控制信号控制电机的运动。通过监控驱动器的状态和反馈信号,可以实时了解电机的位置、速度和力矩等参数。
2023-07-14 11:33:43799 分析安全光栅的运行状态
2023-07-14 10:31:29446 电机设备作为现代化工业的主要动力设备,其长期稳定运行越来越受到重视。通过对电机运行状态的实时监测与能耗分析,能够为工厂企业提供更安全高效的设备管理方案和节能建议,有效避免因电机故障导致的事故和损失
2023-06-25 10:40:39406 的目的,合理保证室内环境适宜。 通过对新风系统PLC的数据采集,我们可以随时了解风机设备运行状态和工艺参数,可以通过物通博联工业智能网关来实现。将新风风机PLC接入到网关设备中,网关进行协议解析和边缘计算,将数据采集
2023-06-12 16:06:24257 时移等) 的电网能源储存。本文将为您介绍测量电池单元的充电状态 (SOC) 与运行状态 (SOH) 的技术发展,以及 ADI 推出的相关解决方案。
2023-06-08 14:04:35299 同步电机有几种运行状态 作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率
2023-05-25 16:16:421084 减轻工作人员的劳动强度,保证产品质量。 PLC控制的饲料生产系统具备良好的应用场景,通过PLC数据采集可以实时监控设备运行状态,直观地反映生产线上各种设备的运行状态及负荷;同时故障报警可以使维护人员快速进行诊断处理,远程维护快速解决故
2023-05-15 14:22:03411 我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生器连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。
我
2023-05-12 06:47:03
我正在尝试确定 RT1176 是否适合需要读取/写入各种大小的 FAT32 格式 USB 闪存驱动器的应用程序。我正在查看
2023-05-06 06:46:44
如果这些是基本问题或措辞不当的问题,请原谅我,因为我对这类微控制器编程项目还是陌生的。中演示项目中给出的 lpm 库来降低 iMXRT1062 处理器的功耗 。我能够让设备进入低功耗运行状态,但我
2023-04-23 06:03:57
水厂的水池在使用一段时间后,需要利用刮泥机对池底进行清淤,刮泥机一般在水池两侧设置轨道,行车通过滚轮支撑在轨道上,利用电机驱动滚轮转动,行车上设有向下延伸至池底的刮板。 刮泥机现阶段是采用通断控制
2023-04-19 09:37:08341 电梯设备的运行状态,为电梯物联网系统决策提供及时、可靠、全面的信息,便于对电梯设备的精细化和预防性维护保养提供了有力的技术支撑,从而为电梯的安全运行提供保障。未来,随着人工智能技术不断发展,AI落地将
2023-04-11 10:14:02
微电网稳态运行及暂态运行时,发、输有功功率能基本保持平衡,并且无功功率基本为零,控制实现二者运行的独立,微电网系统还应该选择合适的控制方案,实现系统在并网运行状态和孤网运行状态切换时能无缝交接。
2023-04-10 14:35:10563 控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
八进制缓冲器/线路驱动器;3-状态;反转
2023-03-24 14:58:40
2023-03-24 14:58:29
低功率反相缓冲器/线驱动器;3状态 XSON6
2023-03-24 14:58:16
总线缓冲器/线路驱动器;3状态 XSON6
2023-03-24 14:58:03
总线缓冲器/线路驱动器;3状态XSON6
2023-03-24 14:58:03
2023-03-24 14:58:03
总线缓冲器/线路驱动器;3-状态 XSON6
2023-03-24 14:58:02
查看更多
