电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>黄绿热缩管是什么,它的性能特性有哪些
黄绿热缩管是什么,它的性能特性有哪些
收藏
查看更多
H6-108QKYG型号的高亮黄绿光LED以其精确的参数和卓越的性能为电子产品的设计注入了新的活力
在现代电子元件的微观世界中,H6-108QKYG型号的高亮黄绿光LED以其精确的参数和卓越的性能,为电子产品的设计注入了新的活力。这款LED的尺寸为1.6x0.8x0.55mm,小巧的体积内蕴
2024-03-20 14:38:3819
没搞错!花了大价钱的激光孔设计性能竟然不如普通通孔?
高速先生成员--黄刚 老话说得好,一分耕耘一分收获,又或者另外一句,什么付出就会得到多少收获。我们都不会去怀疑这些话的正确性。但是把这两句话用到PCB领域中,用了好的加工工艺后,PCB板的性能
2024-03-19 14:53:25
超级电容是什么?超级电容的性能特性
超级电容是什么?超级电容的性能特性。超级电容是一种新型储能装置,是以石墨烯等复合材料为正极材料、在活性炭材料中包裹碳纳米管或石墨烯等导电高分子材料,利用充放电过程中的电荷迁移来储存电能,同时又能
2024-03-15 09:53:2097
F221MS/2 BK032
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:11
F105MS/1 BK032
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
F221MS/1 BK032
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
F321MS/1 BK032
热缩管套件 3 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
4322
多重 微型 特性 柱塞式,弹簧式
2024-03-14 20:37:53
耦合电感的伏安特性是什么
耦合电感的伏安特性是指在电感与电流之间的关系,通常用伏特安特性曲线来表示。它描述了电感在不同电流下的电压变化情况,通过分析这些特性,可以了解电感的性能及其在电路中的应用。 首先我们来了解一下耦合电感
2024-03-09 10:47:54420
焊接电源特性有哪些?分别表征电源的那些特性?
是焊接电源最重要的特性之一。它决定了焊缝的形成和熔化速度,而焊缝的形成和熔化速度直接影响焊缝的质量。输出电流特性主要包括电流范围、稳定性和调节性能。 电流范围是指焊接电源可以产生的最小和最大电流值。它决定了焊
2024-02-27 11:38:11235
鸿蒙语言ArkTS(更好的生产力与性能
的风险,有利于程序的健壮性;2.减少运行时的类型检查,从而降低了运行时负载,有助于提升执行性能。 ArkTS保留了TS大部分的语法特性,这可以帮助开发者更容易上手ArkTS。同时,对于已有的标准TS
2024-02-17 15:56:24
电感的频率特性是什么意思
电感的频率特性是指电感在不同频率下表现出的电气性能变化。电感是一种存储能量的无源元件,其在电路中的作用与频率密切相关。了解电感的频率特性对于设计和使用各种电子和电力设备中的滤波器、调谐电路和噪声抑制
2024-02-05 10:25:10293
上新 | TE Connectivity推出适用于电动汽车的全新单壁热缩管
单壁 (EVSW) 热缩管 近日,TE针对电动汽车又有新作——全新的单壁 (EVSW) 热缩管横空出世 。作为物联网和车联网的一部分,电动汽车正在高度互联,成为我们家庭和工作的互联生活之间的无缝接口。随着屏幕/显示屏几乎可集成在任何可想象的内部表面上,车辆因此发挥越来
2024-01-24 17:13:30273
蓝牙Mesh的四种基本特性
蓝牙Mesh网络由具备多种特性类型的节点构成。蓝牙Mesh网络内,根据节点扮演的不同角色有四大特性,节点可以根据自身能力和特性选择是否支持,以及支持哪些特性
2024-01-06 10:02:34193
石墨烯量子点的基本物理特性及应用
本文详细介绍了GQDs独特的光学、电学、热学和磁学性能特性,总结了异原子掺杂和复合材料构筑等GQDs功能化的研究进展,讨论了GQDs在光学、电学、光电子、生物医药、能源、农业等新兴交叉领域的应用。
2024-01-02 10:18:21148
软件测试的八大特性哪些?
软件测试是软件开发过程中重要的一环,其目的是发现软件中存在的问题,并提供解决方案。因此,软件测试的八大特性对于保证软件的质量和稳定性至关重要。 1、功能性是指软件是否按照需求文档和设计文档正确
2024-01-02 10:15:12
测试ADXL203,的幅频特性曲线很差的原因?
我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现的幅频特性曲线很差。 记录一组X轴数据如下: 水平静态Vo=2.55V 垂直静态Vo=1.55/3.55V
2024-01-02 07:22:44
电池放电特性曲线
电池放电特性曲线是描述电池在放电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的放电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:35:03674
电池充电特性曲线
电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58684
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪?
互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪? 互感器综合特性测试仪是用于测试互感器的性能指标和特性的仪器设备。它具有多种功能和优势,可以从多个方面对互感器的参数和特性进行全面测试和评估。下面将详细
2023-12-19 14:34:06204
什么是直流电机的工作特性和机械特性
的工作特性 直流电机的工作特性主要指电机在不同负载条件下的运行性能。包括额定工作状态下,负载电流、电压、功率因数、效率等参数的变化情况。此外,还包括电机的启动、调速、制动等操作特性。 启动特性 直流电机的启动可
2023-12-19 14:15:35724
碳化硼的特性 碳化硼的优点 碳化硼在钠快堆中的应用是怎样的?
的热导性能的陶瓷材料。在下面的文章中,我们将详细介绍碳化硼的特性、优点以及在钠快堆中的应用。 碳化硼具有如下特性: 1. 高硬度:碳化硼是第三硬度仅次于金刚石和氮化硼的材料,具有很高的摩擦抗磨损性能。这使得碳化硼在制备切削工具、护具和陶瓷零件等领
2023-12-19 11:48:27200
直线电机怎样优化的速度环,什么标准?
直线电机怎样优化的速度环,什么标准
2023-12-15 07:35:15
机械特性硬度是电机固有的吗,和什么有关呢?
机械特性硬度是电机固有的吗,和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
二极管的伏安特性是指什么
使用二极管的伏安特性可以帮助分析电路的好坏。二极管的伏安特性是指二极管的电压-电流特性曲线,通常是在正向偏置条件下绘制的。通过观察二极管的伏安特性曲线,可以得到一些关于电路性能的信息。
2023-12-14 18:12:19486
热缩管在线缆保护中的作用
缆保护中,热缩管扮演着重要的角色,下面将详细介绍热缩管在线缆保护的作用。 1. 电缆绝缘保护: 热缩管作为一种绝缘材料,具有优良的绝缘性能,可以有效地阻止电缆与外界的直接接触,避免电缆暴露在潮湿、灰尘和化学物质等
2023-11-28 14:18:37397
数据转换器的各项直流性能特性
电子发烧友网站提供《数据转换器的各项直流性能特性.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:04:281
【科普小贴士】MOSFET的性能:电容的特性
2023-11-23 09:09:05505
请问变频电机在不同频率下的机械特性什么差别?
比如 在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为380V时扭矩特性什么变化吗? 在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为V/F曲线(50HZ对应380V)时扭矩特性又有什么变化吗? 谢谢
2023-11-23 06:08:25
RC电路的幅频特性和相频特性该如何表达呢?
RC电路的幅频特性、相频特性表达式如下
2023-11-20 17:47:23712
一文详解MOSFET的非理想特性
MOSFET的非理想特性对模拟集成电路设计具有重要影响。文章介绍了非理想特性的多个方面,包括电容、体效应、沟道长度调制、亚阈值导通、迁移率下降以及饱和速度和压敏降阈。同时,工艺、电压和温度变化也对晶体管性能产生影响。因此,在模拟IC设计过程中,需要考虑并解决这些非理想特性和外部条件的影响。
2023-11-16 16:15:55766
磁环材质对EMC性能的影响
磁环材质的选择对EMC性能具有重要影响,不同的磁环材质具有不同的磁导率和频率特性。这些特性决定了材质对不同频率干扰的抑制能力。铁氧体、镍锌铁氧体和铁氧化镍等材质具有较高的磁导率和较低的频率特性,能够有效地抑制高频干扰,适用于高频电路的EMC防护。
2023-11-13 15:05:57257
伺服系统特性测试方法
根据伺服系统的性能指标分类,可以从时域和频域完成特性测试,这是评价一个控制系统性能最基本的两个方面。
2023-11-08 11:09:20270
如何利用示波器快速测量幅频特性?有何注意事项?
幅频特性是电子设备中常用的性能指标之一,用于描述信号在不同频率下的幅度变化情况。
2023-11-07 15:45:22593
压敏电阻(MOV)的基本性能
保护用压敏电阻的基本性能   (1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。   (2)耐
2023-11-07 10:35:12
电源电性能测试之谐波测试
开关电源电性能测试需要做谐波测试,它是属于输入特性方面的测试。
2023-11-03 14:18:57555
开关电源特性怎么测试?有哪些测试指标?测试的规范是什么?
对开关电源特性进行测试是为了确保电气性能的设计符合要求,保证电源的工作状态。在进行电源特性测试时需要注意测试标准和测试条件,确保测试符合要求,保证测试结果准确性。
2023-11-02 14:37:47549
STM32H5信息安全特性解析
STM32今年推出的新产品STM32H5除了兼具性能、功耗与集成度的优势外还进一步提升了产品的安全特性,在信息安全保护方面带来了很多新的特性以及创新的解决方案。
2023-11-02 09:44:16510
kv58什么特性
kv58有没有人用过,什么特性
2023-11-01 06:20:11
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能  运放是一种重要的电路元件,常常用于信号放大、滤波、电压比较和信号调制等应用中。重要的是,运放有许多关键的性能指标,例如轨对轨特性、频率响应、相位
2023-10-29 11:22:03736
电机特性常数测试系统
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
蓝牙5.4的几个新特性
前述文章《蓝牙5.4引入PAwR,电子价签迎来新机遇》中我们介绍了蓝牙5.4的PAwR特性,该特性的引入使得电子价签领域迎来了新的机遇,但其实蓝牙5.4一共引入了4个特性,本文将逐一进行介绍后面3个特性
2023-10-26 17:18:131550
对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少?
2023-10-26 06:21:44
环路增益是什么?什么样的环路增益特性是理想的呢?
在电子电路中是非常重要的,因为大多数电路都是闭环的,而且反馈回路的特性对电路的性能有很大的影响。 环路增益的特性会影响闭环系统的稳定性、带宽和噪声等方面。一个理想的环路增益特性应该是稳定、平滑的,在正常工作范围内
2023-10-25 11:39:581397
16位8OC7196KC单片机的独特性能
电子发烧友网站提供《16位8OC7196KC单片机的独特性能.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:09:500
STMH7对比STMF4性能提升多少?
两者的性能相差多大
2023-10-13 06:48:59
钽电容器的特性性能参数
钽电容器的特性性能参数  钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到
2023-09-27 17:43:58777
软磁铁氧体磁心的直流叠加特性
软磁铁氧体磁心直流叠加特性是指在直流电流作用下,磁心磁化状态的变化特性。软磁铁氧体磁心是一种具有良好磁导率和低磁滞的材料,常用于电感器、变压器等磁性元件中。了解软磁铁氧体磁心的直流叠加特性对于电子设备的设计和性能优化很重要。
2023-09-20 09:29:11640
如何进行编解码性能测试?是否参考程序?
如何进行编解码性能测试?是否参考程序?
2023-09-19 06:56:41
BM1684解码性能对于H264/H265差别吗?
BM1684解码性能对于H264/H265差别吗?如果调整码率的话,最多可以解多少路呢?有没有对应的数据参考?
2023-09-19 06:34:47
电位器阻值变化特性的三种形式
电位器阻值变化特性的三种形式 电位器是一种重要的电阻器元件,其阻值变化特性是它的重要性能指标之一。电位器阻值变化特性通常可分为线性、对数和反比例三种形式。本文将从理论和实际应用角度,详尽、详实、细致
2023-09-18 10:37:552192
傅里叶变换的时移特性和频移特性
傅里叶变换的时移特性和频移特性 傅里叶变换是一种将时域函数转换为频域函数的数学工具,是信号处理领域中的重要工具之一。在信号处理中,时移和频移是常见的操作,傅里叶变换的时移和频移特性对于处理信号非常
2023-09-07 16:29:384537
温度传感器的特性,温度传感器的类型哪些
。      集成电路温度传感器 –IC温度传感器使用温度传感元件和电子电路的组合来测量温度。集成的温度传感器具有线性特性。传感器的工作范围非常小。位于0o至200ºC之间,这是传感器的主要缺点之一。
2023-09-01 16:33:15
德索分享M12连接器6芯的特性
12连接器6芯具有一系列独特的特性,使其在各种应用中表现出出色的性能
2023-08-30 11:26:38537
半导体的特性有哪些?半导体的特性不包括哪些?
半导体的特性有哪些?半导体的特性不包括哪些? 半导体是一种在电学和物理学上介于导体和绝缘体之间的材料。它的导电性能受到多种因素的影响,包括施加的电场、温度和材料内部的杂质等因素。半导体具有多种独特
2023-08-29 16:28:581808
2214黄绿/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2214SYGC
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄绿/普绿@@波长:570-572nm@@发光亮度:100-200mcd@@正向电压:2.0-2.4v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214普绿
2023-08-29 13:39:01
半导体导电的基本特性是什么
半导体导电的基本特性是什么 半导体是一种电阻介于导体和绝缘体之间的材料,具有一定的导电性能。它们通常由纯度高达99.9999%的单一元素或复合元素(例如硅或锗)制成,并且可以通过控制其内部结构的缺陷
2023-08-27 15:55:231402
去耦和旁路电路特性
在电容器中,介质材料决定了自谐振频率的零点值。所有介质材料都是温度敏感的。电容器的电容值将随环境温度的变化而改变。在特定温度下,电容值大量改变可能导致运行性能的降低,或作为旁路和去耦电容作用时,失去部分运行性能c介质材料的温度特性越稳定,电容器的工作特性就越好。
2023-08-24 14:13:31174
使用ARM SCMI规范的电源和性能管理
本白皮书概述了ARM系统控制和管理接口(SCMI)规范。 描述了启用SCMI的系统如何通过操作系统和系统控制器之间的抽象和职责划分的组合来优化电源和性能管理
2023-08-23 07:36:35
CoreSight性能监控单元架构
本手册介绍了标准性能监测单元(PMU)。PMU主要由监视器组成测量部件特性的。 监视器通常是对组件生成的事件进行计数的事件计数器。(为了PMU架构,周期计数器是对周期事件进行计数的事件计数器。)该
2023-08-09 07:20:43
电感上套热缩管的作用是什么么?
电感上套热缩管的主要目的有以下几点: 1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01619
PCB材料特性及其对高频板性能的影响
充分了解传输线的这些特性和损耗机制可以帮助我们为我们的应用选择正确的 PCB 材料。材料选择是PCB设计过程的步。如今,高速数字板和 RF 产品的设计人员可以从数十种受控 Dk 和低损耗 PCB 材料中进行选择。许多层压板供应商已开发出专有的树脂系统。
2023-07-20 14:30:03525
高压开关动特性测试仪
任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的运行,机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。断路器测试仪是本公司为适应各种高压开关动作特性测试的需要,开发研制的仪器,能
2023-07-12 11:23:41
MAX V设备直流和开关特性
本章介绍MAX®V设备的电气和开关特性。电气特性包括工作条件和功耗。这本章还介绍了时序模型和规格。您必须考虑本节中所述的推荐直流和开关条件第章,以保持MAX V的最高性能和可靠性设备。 本章
2023-07-10 15:39:280
功率场效应管的基本特性,如何提高功率MOSFET的动态性能
MOSFET的漏伏安特性(输出特性):截止区(对应GTR的截止区);饱和区(对应于GTR的放大区);非饱和区(对应于GTR的饱和区)。功率MOSFET在开关状态下工作,即截止区域和不饱和区之间的转换
2023-07-04 16:46:37977
1205普绿/黄绿贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-3215SYGC
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:白色@@主波长:565-575MCD@@测试电流:5mA@@功率55mW@@发光角度:120°@@正向电压:1.6-2.4V@@安装方式:反贴@@工作温度:-40~+90℃@@1205普绿/黄绿@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:49:39
如何让ESP8266闪烁的LED?
Dweet 是一项付费服务​​。我很高兴使用 IFTTT,我可以使用哪些其他免费服务来连接并通知我的 ESP8266。互联网上似乎很多东西可以让 ESP 与其他设备对话,但反之则不然。
2023-05-22 07:14:18
MMZ09332BT1否偏置电阻值与预期性能的图表/表格?
?如果是,是否偏置电阻值与预期性能的图表/表格?如果答案是“NO”,偏置控制不是为了省电,那么这个外部可调的有源偏置什么作用呢?
2023-05-17 07:55:49
电容的耦合是什么具体意思啊?和滤波什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
请问一下二极管的单向导电特性什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
什么是文氏电桥电路的选频特性
什么是文氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入何关系?
2023-04-24 15:16:01
陶瓷电容的直流偏压特性
陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性、直流偏压特性,本节主要介绍陶瓷电容的直流偏压特性
2023-04-24 13:08:432811
光纤的特性参数有哪些?
光纤的特性参数可以分为三大类:几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。包括:衰耗系数(即衰减)、色散、非线性特性等。
2023-04-20 11:09:004329
为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?的作用到底哪些?
  电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。  那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?的作用到底哪些?本篇文章将会做一个精讲。  根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
PCBA是什么?什么特性
PCBA是什么以及其独特的特性,带领大家深入了解这一神奇世界。  一、PCBA是什么?  PCBA,即印刷电路板组装,是指将电子元器件通过表面贴装技术(SMT)或者插件技术(THT)等方法固定并焊接
2023-04-11 15:49:35
PCB多层板设计导线走向哪些要求呢?
在PCB多层板设计中,导线的走向是非常重要的,直接影响着电路的性能和可靠性。那么PCB多层板设计导线走向哪些要求呢?
2023-04-11 14:58:12
KL82Z的加密库是否其他替代品或者有人的兼容版本?
兼容,并且缺少一些包含(、、 等...)。一整天都在尝试解决这个问题,但我认为这只是在浪费时间,我只是一个接一个地出错。这个库是否其他替代品或者有人的兼容版本?
2023-04-11 06:23:33
多级放大器的频率特性和单级放大器的频率特性什么不同?
2023-04-04 17:38:55
KT-0603黄绿
LED指示灯 黄绿 0603
2023-03-31 12:05:25
1H250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
1H/250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
2023-03-31 12:04:08
汽车连接器高性能铜及铜合金带典型性能对比
弯曲性能即材料承受弯曲载荷时的力学特性。铜及铜合金弯曲性能的优劣与连接器的可制造型、可靠性成正相关性。
2023-03-31 10:47:26382
i.MXRT上的以太网AVB是否更多可用的性能测量?
i.MXRT上的以太网 AVB 是否更多可用的性能测量?在NXP GenAVB /TSNStackFreeRTOS ™发行说明 (GAVBFRRN) 中,只提到了一个用例(1 个立体声流)?当将
2023-03-31 06:42:16
多功能袖珍信号灯(MSL4730/LT红黄绿三色)
       多功能袖珍信号灯(MSL4730/LT红黄绿三色) 用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、工矿等行业工作场所做信号指示、警示和移动照明
2023-03-30 15:43:28
PN7160性能是取决于VDUP电压吗?
VDUP 电源电压是否任何功能优势或劣势(例如,在较低电压下更好的 EMC 性能)。或者必须特别考虑的主题。我会使用匹配粗略计算天线的性能,然后如果存在 EMC 问题,则使用 TXLDO 降低
2023-03-30 06:03:20
螺杆支撑座什么特性
组都有哪些特性呢? 1、搭配高精度、高刚性的斜角滚珠轴承2、轴承座表面皆有防锈处理,3、设计尺寸精巧、易于安装,可安装在狭窄空间里,4、不需加工处理即可
2023-03-27 17:38:28
步进电机的原理与特性之基本特性
步进电机基础(3.2)-步进电机的原理与特性之基本特性 前言 基本信息 公式 前言说明 基本特性 1. 静态转矩特性 2. 动态转矩特性 1) 脉冲频率-转矩特性 2) 脉冲频率-惯量特性3. 暂态
2023-03-23 13:51:012
步进电机的特性测量方法(静态特性)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步 说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:441
已全部加载完成
