MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
用于太空、发射和导弹平台设计。该电线绝缘系统坚固耐用,可采用单壁和双壁配置,进一步降低重量。
产品特性:
・ 低逸气性小于10PPM
・ 坚固耐用
・ 轻质、单薄壁一次侧
・ 符合军用
2024-03-06 16:58:37
的风险,有利于程序的健壮性;2.减少运行时的类型检查,从而降低了运行时负载,有助于提升执行性能。
ArkTS保留了TS大部分的语法特性,这可以帮助开发者更容易上手ArkTS。同时,对于已有的标准TS
2024-02-17 15:56:24
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力等性能测试。技术特征·一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等十几种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择·10
2024-01-11 13:19:18
软件测试是软件开发过程中重要的一环,其目的是发现软件中存在的问题,并提供解决方案。因此,软件测试的八大特性对于保证软件的质量和稳定性至关重要。
1、功能性是指软件是否按照需求文档和设计文档正确
2024-01-02 10:15:12
我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现它的幅频特性曲线很差。
记录一组X轴数据如下:
水平静态Vo=2.55V
垂直静态Vo=1.55/3.55V
2024-01-02 07:22:44
差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
采样速率和输出速率有什么关系,在ad9625的datasheet中没有标明输出速率,怎么样确定它的输出速率
2023-12-20 07:16:30
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
-产品详情-BTG-01药用瓶壁厚度测试仪产品简介BTG-01安瓿瓶壁厚度测试仪是安瓿瓶、西林瓶理想测量仪器;具有方便、耐用、精度高、价格低廉等优势。广泛应用于药检质检、制药、科研、药包生产企业
2023-11-30 14:45:28
电子发烧友网站提供《数据转换器的各项直流性能特性.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:04:28
1 产品详情RSY-R2塑料薄膜热缩试验仪产品简介RSY-R2热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
电机热功率应该如何计算呢?
强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
【科普小贴士】MOSFET的性能:电容的特性
2023-11-23 09:09:05
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/27/wKgaomVdlu2AI7vGAAAlUQKY4vo791.png)
比如
在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为380V时扭矩特性有什么变化吗?
在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为V/F曲线(50HZ对应380V)时扭矩特性又有什么变化吗?
谢谢
2023-11-23 06:08:25
各位前辈好,
最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好:
一个变频器同时带动3个热继电器,每个热继电器下方都有一个电机。电机、热继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的热继电器,运行时
2023-11-13 07:54:34
请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
kv58有没有人用过,什么特性?
2023-11-01 06:20:11
测厚仪的设计和工作原理,以及其在白酒生产和使用中的重要性。二、白酒瓶壁厚底厚测厚仪的设计白酒瓶壁厚底厚测厚仪主要由测头、测量杆、测量机构、机体等部分组成。测头是直接
2023-10-31 16:48:19
抗热冲击热震试验机是一种用于评估玻璃瓶耐热性能的实验设备,它通过模拟玻璃瓶在实际使用过程中可能遇到的温度变化,检测玻璃瓶的抗热冲击性能。该设备主要由加热系统、冷却系统、温度控制系统、被测玻璃瓶
2023-10-31 16:44:39
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能 运放是一种重要的电路元件,常常用于信号放大、滤波、电压比较和信号调制等应用中。重要的是,运放有许多关键的性能指标,例如轨对轨特性、频率响应、相位
2023-10-29 11:22:03
736 一、食品袋热封性能测试仪概述食品袋热封性能测试仪是一种用于测试食品包装袋热封性能的专用设备。该设备通过模拟实际生产过程中食品包装袋的热封过程,对食品包装袋的热封强度、密封性能和耐压性能进行全面评估
2023-10-27 16:11:35
在材料科学和工业生产中,薄膜的热缩性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。热缩现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
在食品包装领域,复合膜因其优良的阻隔性能、机械强度和热封性能而被广泛应用。然而,为了确保食品的安全性和保质期,复合膜的热封性能必须得到严格控制。复合膜热封试验仪正是在这种情况下发挥作用的设备,用于
2023-10-24 16:40:47
在当今的工业生产中,包装是产品品质和效率的重要组成部分。为了确保产品在运输和储存过程中的安全性和完整性,许多行业都依赖于全自动热封仪进行高效、精确的包装。本文将详细介绍全自动热封仪的原理、应用及发展
2023-10-17 16:26:15
单片机可以热复位么
2023-10-13 07:29:09
红外热成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
抗生素玻璃瓶壁厚测量仪 在医药行业中,玻璃瓶作为常用的包装容器,其质量与安全性倍受关注。而药用玻璃瓶测厚仪,则是确保瓶壁厚度均匀性、一致性的关键检测工具。 壁厚测厚仪的基本原理
2023-09-28 13:25:56
钠钙玻璃热冲击强度测试仪 玻璃瓶热冲击试验仪是一种专门用于测试玻璃瓶在瞬间高温和低温环境下的热冲击性能的设备。它能够模拟实际使用中可能出现的各种热冲击情况,例如冷热温度的交替、室外和室内
2023-09-27 15:51:22
口服液瓶壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃瓶壁厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
包装行业的品质控制需求。包装袋热封试验仪采用先进的热压封口法,适用于各种药包材包装和药用铝箔等包装材料的热封性能测试。该设备能够准确地模拟实际生产过程中的热封过程,
2023-09-26 13:54:27
塑料瓶瓶壁厚度测量仪 随着人们对食品安全和包装质量的要求不断提高,塑料瓶身厚度测量仪在食品饮料行业中得到了广泛应用。例如,在食品加工业中,需要测量食品包装材料的厚度是否符合标准。这种测量仪
2023-09-22 16:59:52
提 出 了一 种 微 小 爬 壁 机 器 人 三 维 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用单 目视 觉方 法
2023-09-20 07:25:43
玻璃瓶壁厚测试仪 瓶罐容器大家庭涵盖了玻璃瓶、安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶、塑料瓶、瓶胚等成员。谈到玻璃瓶,我们不得不重点谈谈在轻量化过程中,壁厚指标这一重要的物理性检测项目。生产线
2023-09-19 15:02:04
玻璃瓶壁厚测量仪 玻璃瓶在我们的日常生活和工业生产中有着广泛的应用。从食品包装到化学试剂,再到医疗用品,玻璃瓶在其中都扮演着重要角色。为了确保玻璃瓶的品质和安全性,对其壁厚的精确测量显得
2023-09-19 14:28:48
也直接关系到产品的质量和安全性。如果瓶壁太薄,会导致啤酒的口感变差;如果瓶壁过厚,则会影响塑料瓶的透明度和美观度。因此,三泉中石的玻璃瓶壁厚测试仪,可以对这些包装
2023-09-19 14:21:54
如何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
2023-09-19 06:56:41
景,帮助您更好地了解这些材料的热缩性能。 热缩测试仪的工作原理是基于材料的热胀冷缩特性。当材料受热时,其分子链会运动并产生膨胀,导致尺寸增大。当材料冷却时,
2023-09-18 11:17:54
热封性能测试仪 热封性能测试仪是一种用于检测各种包装材料热封性能的专业设备,它可以用于检测复合膜、纸塑包装、塑料软管、铝箔、包装袋等材料。该设备通过模拟实际生产过程中热封工艺的操作
2023-09-15 15:38:39
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:03
2763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/8E/wKgZomT_vQqADn2XAAD_ou9dCRI113.jpg)
了解电力设备的热性能以及冷却系统的热性能和应用提出的要求是至关重要的。
?额定功率?环境温度?冷却条件?动力循环应力?所需寿命
2023-09-05 07:37:21
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
本手册介绍了标准性能监测单元(PMU)。PMU主要由监视器组成测量部件特性的。
监视器通常是对组件生成的事件进行计数的事件计数器。(为了PMU架构,周期计数器是对周期事件进行计数的事件计数器。)该
2023-08-09 07:20:43
ADSS光缆,光纤套入由高模量的芳纶材料制成的松套管中,套管内填充防水化合物。由松套管(和填充绳)围绕非金属中心加强芯(FRP)绞合成紧凑的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水光纤油膏。缆芯外由聚乙烯(PE
2023-07-20 10:04:42
392 QXGK-H 高压开关动特性测试仪产品简介 Product Introduction随着社会的发展,人们对用电的可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重
2023-07-12 11:23:41
针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03
389 变压器是一种用来改变电压和电流的设备。变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。
2023-06-16 10:04:12
759 我已经购买并正在使用一块已经配置了 i.MX8QM 和 PF8100 的电路板。
请简要说明PF8100的热关断操作。
在PF8100_PF8200 数据表中,如果我查看 13. 状态机图 5
2023-06-08 07:29:56
我的一些 ESP8266 芯片在(正常)使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指。通过 USB 供电,我看到电流高达 0.7A,而其他人只需要 0.07A。使用 3.3V 并不能改善这种情况
2023-05-30 08:09:29
所有试图找到从 USB 壁式充电器为 ESP-01 供电的最佳/最便宜的方式,任何帮助表示赞赏。
2023-05-29 08:58:35
为了保护电缆,电缆敷设时在易受外力损伤的部位要加装保护管。通常使用的电缆套管有钢管和硬质塑料管。保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,管壁厚度不小于2mm。硬质塑料管不能用在温度过高和过低的场所
2023-05-25 10:26:44
3083 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23
998 电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱 一、产品概述: 电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
我们目前在基于 SDR 的收发器上使用 MMZ09332BT1 作为 PA 级。
在它的数据表中,吹捧的功能之一是“有源偏置控制(外部可调)”,这是否意味着可以牺牲线性度来降低静态/工作电流消耗
2023-05-17 07:55:49
我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到热关断。
芯片本身没有热关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 热关断?
2023-05-17 07:46:52
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
可能是由于没有 GPIO -> mosfet 电阻。你觉得我需要一个吗?在下面的电路中,它表示为 100 欧姆电阻,但我不确定当前值应该是多少?也许不需要这个电阻器,而我的 ESP 刚刚坏了,这就是它发热的原因?
2023-04-28 06:59:43
将 Basic 闪存到我的 esp8266 中。
接下来我需要连接到它作为接入点,对吗?它没有显示在我可用的 wifi 网络上......
有什么指示吗?
红色 LED 一直亮着。没有蓝色。
Serial 上也没有。
2023-04-26 06:05:16
的影响很小,影响只有大约±1℃。 5.2.2 外壳特点 在本章的整个过程中,将会有一些不同的外壳特征。但是,一些通用的特性将始终保持不变: •外壳是完全密封的,没有孔或缝。 •外壳的壁厚为2mm
2023-04-21 15:19:53
5.3 在PCB周围增加x和z间隙 到目前为止,我们考虑过的所有案例都在PCB的边缘和外壳之间有物理接触。虽然接触面积很小,但是从图6中可以看出,通过这条路径传递的热量是非常大的,在黑色塑料
2023-04-21 15:00:28
电器、生活电器、个人护理、接近感应、智能家居等领域。随着大众逐渐趋向于健康养生和享受食物的新生活方式,中微半导体推出新一代破壁机方案,集榨汁机、豆浆机、料理机、研磨机、搅拌机等功能为一体,实现一机多用
2023-04-21 09:47:53
众所周知,在器件中添加散热过孔通常会提高器件的热性能,但是很难知道有多少散热过孔能提供最佳的解决方案。 显然,我们不希望添加太多的散热过孔,如果它们不能显著提高热性能,因为它们的存在可能会在PCB组装
2023-04-20 17:19:37
电磁兼容性(EMC),几乎可以肯定的是,PCB将被安装在某种形式的外壳内。不可避免地,外壳会干扰PCB周围空气的自由流动,因此也会对系统的热性能产生影响。 在这一章中,我们将仔细观察一个外壳的构造和配置
2023-04-20 17:08:27
PCB至少应该有一层铜层,这一层铜层只能作为接地平面层使用,并且有最少的空穴和缺口。这一要求并不与良好的热设计相冲突——事实上,在PCB叠层中存在连续的铜层能提高整个板的热性能。在所有的分析中,将考虑包含专用地平面的PCB布局。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-20 16:49:55
,导致改产品的可靠性下降。在电子设计的源端需要我们充分考虑到散热,对散热设计的规划显得尤其重要。 01 发热引起的因素 引起印制板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,一般有以下几种
2023-04-17 17:41:16
整个行业的环保水平。 高可靠性与稳定性 在PCBA制造过程中,通过采用严格的质量管理体系、先进的检测设备和工艺流程,确保了电子元器件的质量和性能。在电子元器件安装完成后,PCBA会经过严格的测试
2023-04-11 15:49:35
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
多级放大器的频率特性和单级放大器的频率特性有什么不同?
2023-04-04 17:38:55
i.MXRT上的以太网 AVB 是否有更多可用的性能测量?在NXP GenAVB /TSNStackFreeRTOS ™发行说明 (GAVBFRRN) 中,只提到了一个用例(1 个立体声流)?当将
2023-03-31 06:42:16
随着机械手市场的普及,工业自动化的改革,带动了不少厂商的发展,我们都知道滚珠螺杆是机械手行业中必不可少的零部件,而作为搭配滚珠螺杆使用的螺杆支撑座,也得到了迅猛的发展,大大小小,品牌众多,那螺杆支撑
2023-03-27 17:38:28
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
如何在电机驱动中实现最佳性能。 在三相电机驱动中测量隔离相电流时,有多种技术可供选择。图1显示了三种常用方法:一是隔离传感器(如霍尔效应或电流互感器)结合一个放大器;二是电阻分流器结合一个隔离放大器
2023-03-23 15:16:58
