电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>魏德米勒端子接线端子是一种电气设备连接零配件
收藏
查看更多
端子线及其主要应用介绍
端子线,即一种用于设备电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:3360
现代电子工业中不可或缺的角色:工业连接
工业连接器是一种专门设计用于各类电子和电气设备电气连接的工业组件。它通常采用金属或塑胶材质制造,两端构造为互相匹配的公母端子连接器有很多种类,例如螺纹连接器、卡口连接器、直插式连接器以及接线连接器等等,每一种连接方式各具优势,适用于不同的场所。
2024-03-18 11:07:4288
端子压接技术的演进历程
第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。
2024-03-13 12:18:4774
线束端子铆接过程的注意事项
现代电子设备中,线束是其中必不可少的重要组成部分,在为各种电器系统提供和分配电力的同时,线束还是各部件之间的信号传输媒介。在线束端子的铆接过程中,为确保铆接质量和可靠性,必须要考虑到多个方面
2024-03-06 16:10:59113
接线端子的正确接线方法是什么
接线端子电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14347
什么是三端子电容?三端子电容好在哪?
原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28199
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
  电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
使用PSoC Creator 建立端子中断时,提示端子不支持设置为端子中断如何解决?
pin assignment P4[1]. This pin does not support PORT_INTERRUPT.).”我的设置详情如下 另外,我发现和Pin19(P4[1])处在同寄存器上的18,20,21号端子同样不支持配置为中断端子。 请问这种情况应该如何解决
2024-02-18 07:40:21
端子压接工艺与实践技术指南
所有接地端子(环形端子)在进行双线压接时,须使用上下压接,并且小线径在下,大线径在上。
2024-01-25 10:22:07262
TE推出的Buchanan接线端子产品优势-赫联电子
  TE Connectivity 的 BUCHANAN PCB 接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩
2024-01-23 17:45:46
什么是无焊端子
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07173
温湿度传感器接线端子T是什么意思
温湿度传感器是一种用于测量周围环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业控制、气象观测、智能家居等领域。而温湿度传感器的接线端子中的T代表温度。 在常见的温湿度传感器中,T端子通常是用红色标识的,它用
2024-01-16 09:16:30294
连接端子锁止机构的设计
连接端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25600
485接线端子接法详解
485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线连接方法。
2023-12-31 17:28:002028
485接线端子:正确接法与注意事项
485接线端子:正确接法与注意事项  485接线端子一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:321501
什么叫本安型?本安型电气设备有哪些特点和应用场景?
本安型,也称为本质安全型,是一种电气设备防爆型式。这种类型通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃
2023-12-20 17:27:151037
电气设备温度检测,手机热像防患于未然
温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13216
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些?
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26591
压铜接线端子与电缆终端头的区别?
和电缆终端头的区别。 首先,压铜接线端子一种用于连接电缆和设备的金属部件。它由铜制成,表面镀锡以防止氧化。压铜接线端子通常采用压接技术进行安装,通过通过高压压力将端子与电线固定在一起。这种连接方式能够提供良
2023-12-09 14:15:23762
接线端子和直接并线的比较
电气工程和电子领域,接线是非常重要的一部分。正确的接线方式不仅可以确保电路的正常运行,而且还能提高电气设备的可靠性和安全性。在接线过程中,常见的两种方式是使用接线端子和直接并线。本文将对两种接线
2023-12-09 14:15:201046
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里?
端子可用的情况下。 与无端子外部接线相对的是有端子外部接线,也就是将导线通过端子或插座连接到电路上。这种接线方法可以提供更加稳定、可靠的连接,并且可以方便地更换或添加设备。 无端子外部接线和有端子外部接线
2023-12-09 14:15:141854
各种线束端子退针方法
各种线束端子退针方法  线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:203128
电流端子和电压端子的区别
: 电流端子是指在电路中,用来传递电流信号的接线端子。它允许电流通过,用于连接电源、电阻、电容等电路元件。 1. 定义:电流是电荷在电路中的流动,单位为安培(A)。电流端子主要用于测量和控制电路中的电流。 2. 特点: - 电流端子
2023-12-09 14:07:171237
端子接线和无端子接线的区别 无端子接线的局限性
)是指在电线末端通过一些特定的装置来连接电路的一种方式。这些装置可以是插头、插座、插片、PIN柱子、接触器等。 无端子接线(Wire Connection without Terminal)是指在电线末端不需要任何特殊装置(如插头等)就可直接连接电路的一种方式,一般是通过用螺丝压紧或者
2023-12-09 14:07:151328
超静音端子机怎么调速度
超静音端子机怎么调速度  超静音端子机是一种主要用于工业生产领域的设备,它具有高效、低噪音、精确控制等特点。调节超静音端子机的速度是一项非常重要的任务,它会直接影响到生产效率和产品质量。在本文
2023-12-08 16:36:19553
超静音端子机怎么使用
超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16440
变频器在EDS730D端子机应用案例
易能变频器在静音端子机上已成功应用,取得了明显的经济效果,使系统增产、节能显著,深得用户信赖。下面,我们来介绍EDS730D端子机专用变频器在某大型端子设备厂静音端子机上的应用。
2023-12-08 11:44:42143
变频器在超静音端子机上的应用
端子机指的是电线加工要用到的一种机器,它可以把五金头打压至电线端,然后再做导通。
2023-12-08 09:22:41422
如何搭配对应电缆铜鼻子接线,如何连接端子
怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线
2023-12-04 09:12:101007
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求
,关于电气设备接地电阻的标准值可能会有所不同。 电气设备的接地是为了确保设备的安全性和保护用户免受电击等危险。接地系统通过将设备的金属壳体或其他金属部分与地面连接,形成一个安全的导电通路,将电流引入地下。接地
2023-11-23 09:13:402678
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19499
两种用于汽车PCB组件的连接端子组件的优缺点
摘 要:本文介绍两种用于汽车PCB组件的可塑性端子即针眼(EON)形可塑性端子和独木舟形可塑性端子(CCT)设计式样,并简单地介绍这两种连接端子组件的优缺点。
2023-11-05 11:39:59516
接线端子在变频器故障检修时的常见问题
电子发烧友网站提供《接线端子在变频器故障检修时的常见问题.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:38:570
接线端子在使用中常见的故障及解决方案
电子发烧友网站提供《接线端子在使用中常见的故障及解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:00:470
调查电气设备故障的步骤
调查电气设备的故障,就是在处理故障以前,通过问、看、听、摸来了解电气设备故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据调查结果迅速判断故障可能发生的部位、故障规模和故障性质,从而及时采取准确地排除故障的揩施。
2023-10-30 09:04:21210
端子电镀层的工艺
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13465
汽车线束常用端子压接类型
在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57723
电气设备的接地施工
一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51576
电气设备巡视检查的目的
电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、​测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:211542
电气设备的防触电保护方式
电气设备按照防触电保护方式的不同分为0类和I、II、III类,按照使用环境条件的不同也分为I、II、III类。同样的罗马数字I、II、III类,很容易搞混。要想区分明白,就要搞清楚它们的分类方法
2023-10-07 10:35:561035
什么是端子截面?线束端子压接截面结构基本知识
端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:341464
电气设备保护有哪些
电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312925
关于接线端子的常见术语 如何使用极性防反的接线端子
接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56695
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接? 隔离变压器是一种经常用于电力系统和电子设备的电力设备,其主要作用是将高电压电源进行隔离,输出低电压电源,以达到保护设备和人身安全的目的。在使用隔离变压器
2023-09-25 17:40:232256
电气设备的倒闸操作过程
1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16870
电气设备如何接地
1、电气上的地是指零电位的地方。电气上所说的接地是指电气接地。电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 2、埋入土壤内并与大地
2023-09-21 11:46:11761
电气接线图的种类
一、电气接线图的种类 电气图包括电路图、位置图、系统图、框图、接线图、功能表图等。而电气接线图又包括单元接线图、互连接线图和端子接线图。 1、单元接线图 表示成套装置或设备中一个结构单元内部各元器件
2023-09-14 11:13:031151
变频器接线端子说明
变频器接线端子说明  变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器
2023-09-13 15:39:593903
端子连接器的利弊
接线端子台是一种简单、便宜、有用的连接器类型。在运输和工业设备中有悠久的使用历史。接线端子台是运输应用中一个简单、有用、成本效益高、关键的组成部分。端子台本质上是将两根或多根电线连接在一起,并在整个
2023-09-11 09:35:34509
汽车线束端子压接高的设定流程是什么?
在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24272
线束端子存储要求标准是什么
纸盘064端子的摆放要求 Storage Requirements of Terminal in Paper Roll 纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56614
汽车线束端子压接高的设定流程是什么
2023-09-01 10:29:13417
接线端子常见的故障有哪些 为什么标准信号是4-20mA
接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00518
电缆护层保护器接线方法详解
电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58735
连接器怎么接入端子连接器怎么接线?
连接器怎么接入端子连接器怎么接线连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:431999
不同型号的XH端子能否混用
XH端子一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子
2023-08-21 10:52:392289
M12连接器3芯电气设备性能
M12连接器3芯是一种圆形连接器3芯,广泛应用于工业领域中的电气设备。它具有许多优异的性能特点,使其成为工业自动化和智能化设备中不可或缺的重要组件。本文将介绍M12连接器3芯的电气设备性能,并探讨其在工业领域的应用。
2023-08-11 11:08:21750
高压接头压接端子详细步骤
熟悉压接端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:251551
电气设备哪些是必须接地?哪些是不需要接地?
提起接地,估计大部分电气人员都不陌生了。随着科学技术的快速发展,电气设备的应用越来越广泛,为了提高电气设备运行的可靠性,则需要将电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接电气装置或其它装置正常
2023-08-07 17:19:321908
压接端子介绍
压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:322762
接线端子压接标准:GBT 18290.2 -2015
这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具 有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
2023-07-31 12:51:322570
汽车线束端子压接设计规范
电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40565
64.64 端子连接图的自动生成 #硬声创作季
端子
充八万发布于 2023-07-21 02:10:07
变频器接线端子中COM和GND的区别
在变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)的端子中,COM和GND是两个不同的概念,有着不同的功能和用途。
2023-07-19 14:12:322337
电蜂高压连接线加工工厂插针端子怎么用
高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01620
一种螺钉式接线端子的规格书
一种螺钉式接线端子的规格书,详细介绍了各方面的尺寸数据
2023-07-17 15:20:380
端子的选取原则,端子选型时主要看哪些参数
应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53967
连接接线端子怎么选型的,连接接线端子的选取注意事项是
选择端子连接器时,必须确定需求。例如,有多少数据信号?他们携带的总电流、频率和工作标准电压是多少?连接器信号需求是模拟模拟型、数字型或整体型等难点。因为信号的构成会损害连接器的类型、引脚的排列和布线。例如,高频信号很可能需要同轴输出连接,而低频差分信号很可能需要屏蔽。
2023-07-17 10:25:28655
接线端子有几种,接线端子规格大全型号
它由两个插件连接组成。一部分压缩线,然后插入另一部分,后者焊接到PCB上。可以在插座的两端增加装配耳。装配耳可以在很大程度上保护连接件,防止连接件排列不良。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。是目前市场上比较受欢迎的端子类型。
2023-07-17 10:12:078028
电气设备故障诊断方法
口诀虽说是用来检修电气设备的,但是对于维修电子设备或线路也有一定的借鉴意义,有道是万变不离其宗!
2023-07-13 09:38:39547
端子连接线怎么接头的
端子连接线一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:302238
变频器接线端子的含义和功能
变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器接线图来说明问题,其他变频器也是类似的接线,再给大家分享一些端子的含义以及功能解释。
2023-07-12 09:36:352973
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288
德索高压连接端子接触件结构有哪些?
德索精密工业工程师指出,高压连接端子接触件结构可以根据具体应用和要求而有所差异。
2023-06-30 10:59:55849
电蜂分享高压连接端子焊接热失效
高压连接端子焊接不牢固是指在焊接过程中,端子与焊接件之间的焊接点未能充分熔合,导致高压连接器在正常使用时出现接触不良、信号传输失效等问题。
2023-06-20 17:28:06421
端子的机械性能分析
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50446
典型的连接端子的机械性能
2023-06-16 15:32:05225
电蜂讲解hsd端子防水性检测
直接浸泡法是最常用的检测方法之一。将hsd端子放入水中,浸泡一定时间后,观察端子是否有进水、生锈等现象。同时,需要对端子电气性能进行测试,确保端子在水中仍然能够保持良好的导电性能。
2023-06-14 09:36:11373
如何检测接线端子短路故障
压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:531220
Raychem瑞侃929974-1汽车连接端子
Raychem瑞侃929974-1汽车连接端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41207
常用变频器接线端子集锦及接线示意图
变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。
2023-05-30 10:08:425778
接线端子板功能特点的介绍
接线端子板主要应用于大型工业生产装置中配套的大中型DCS系统、PLC系统及远程IO(RTU)等装置,是基于行业规范、控制系统及过程仪表高度适应开发的专用集成接口,可实现与控制系统的无缝对接,彻底解决
2023-05-29 16:51:32606
电池端子的类型/特点/故障的症状
电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子
2023-05-23 15:53:591498
影响LVDS端子使用寿命的因素
德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29346
Raychem瑞侃964274-2汽车端子
  Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23121
德索LVDS端子冷知识
德索五金电子工程师指出,近几年在电子设备中使用LVDS端子已经是非常普遍的现象了,尤其是LVDS端子本身能够承载的功率变得越来越大,LVDS端子的体积也超着更大的方向发展着,在功能性方面更是优势显着突出。
2023-05-19 17:32:05282
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806
TXGA线簧端子,可在极端振动条件下设备实现安全可靠的电气连接
连接器的公母接触件是实现电气连接的核心部件。公触件通常为插针,其形状有圆柱、方圆柱及扁平状。母接触件为插孔,其内部的弹性结构会在插针插入时发生弹性变形,使插孔与插针形成紧密接触,完成连接。母接触
2023-04-24 13:53:14207
2-520182-2压接快速断开端子
。0.187和0.250系列母端采用两级滚动配置,带有悬臂安装的凹坑,便于插入和多个独立接触点,实现低接线片界面电阻。 2-520182-2 压接快速断开端子无需安装昂贵的电气安全联锁装置或特殊防护装置,有助于防止触电危险。此外,即使在要求紧密接触间隔的设备中,也可以消除暴露
2023-04-20 11:14:24392
11kV变电站主要组成及单线图
之间的连接不同,另一种是将交流电转换为直流电或将频率从高到低或从低到高转换的转换站。  变电站具有附加功能,例如它们提供了可以安装安全装置的点,以便在发生故障时断开设备或电路。同步调相机放置在传输线
2023-04-18 16:57:53
什么是端子端子排的作用/种类/接线方法
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接
2023-04-06 14:51:349520
新品推荐:TE板装回流端子
TE Connectivity(TE) 推出的这款   PCB  端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05334
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB-42(M6) 紫铜端子
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
什么是三端子电容?片状三端子电容器的安装方法
进行改善,如下图所示:  图1-5 引线型三端子电容  如上图所示,在单侧引入两根引线端子,将两根引出的引线分别连接到电源和信号线的输入和输出,将相反的侧接地。通过这种方式,两根引线的寄生电感将不
2023-03-29 11:33:38
连接端子选购时需注意什么?
一、为连接器选择端子时,要考虑空间的大小,选择对应尺寸规格。 二、为连接器选择端子时,要考虑端子的电流电压情况,通常情况下电流电压都不会出现问题,但是在电路开关闭合过程中会出现瞬时电压,这种
2023-03-27 14:35:33241
浅谈连接端子出现不良情况该如何解决
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291258
浅析连接器接触端子的可靠性
连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36222
已全部加载完成
