无线物联网传感器套件 套件 2 件(2 个值 - 每个值 1 件)
2024-03-14 21:12:18
2024-03-14 21:12:18
在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
线限制在磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
传感器在物联网(IoT)中的应用非常广泛,它们为各种设备和系统提供了实时、准确的数据,使得物联网能够更好地服务于人们的生活和工作。 以下是传感器在物联网中的一些主要应用: 智能家居:传感器在智能家居
2023-12-30 14:38:00330 物联网系统利用大量的物联网设备(如温湿度/光照传感器,开关控制,安防等),从传感器节点收集设备状态信息,智能完成调节人机互动。然而在户外常常没有WIFI,并且使用公有的云端服务可能会带来隐私泄露
2023-12-29 18:25:43
您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
无线传感器如何联网?无线传感器如何通信? 无线传感器的联网和通信是指利用无线技术将传感器节点连接到互联网,并实现传感器之间、传感器与其他设备之间的数据传输和通信。下面是关于无线传感器联网和通信的详细
2023-12-15 10:10:45640 什么是无线物联网传感器,为什么有用? 无线物联网传感器(Wireless Internet of Things Sensors,简称无线物联网传感器)是指能够通过无线网络连接到物联网平台,并实现数据
2023-12-15 10:10:42532 什么是插入式无线传感器?作用是什么? 插入式无线传感器是一种用于监测和收集数据的设备,通常被安装在物体表面或者结构中。这些传感器可以感知和测量各种物理和环境参数,如温度、湿度、压力、声音、光线等等
2023-12-12 15:04:59231 农业物联网田间气象站WX-CQ8是农业物联网技术在气象监测方面的应用,它通过各种传感器、数据采集器等设备,实时监测土壤湿度、温度、光照强度、风速等气象数据,并将数据通过无线网络传输到云平台进行存储
2023-12-11 13:33:08
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
在物联网里GPRS模块耗电是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
意味着物联网专业人才可以在不同行业中找到工作机会,并且有机会参与创新和改变。3.技术复合性:物联网专业需要掌握多个技术领域的知识,如传感器技术、通信技术、大数据分析和云计算等。这种综合性的技术背景使得物
2023-10-20 09:48:41
电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01323 的阈值自动报警,并设有报警管脚,高电平有效;接口采用半孔方式,间距 2mm,可以直接贴片安装到自己的 PCB 上。本产品作为物联网传感器节点,主要用于消费类电子方面的振动分析、网络化监控和诊断。
2023-10-11 07:37:32
▲支持传感器300+; ▲采M2M双向透传通信技术、控制器之间灵活自组网;▲控制器多对多联网双向透传通讯;▲智能联网预警与联动控制;▲支持远程配置采集、控制参数;▲内置TTS智能AI语音
2023-10-08 17:43:52
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
今天给大家分享一个飞腾派的一个应用场景——边缘物联网关。边缘物联网关可以连接各种物联网设备和传感器,实现数据采集
2023-09-21 16:50:00
电池物联网应用MCU都用哪些型号的
2023-09-20 07:57:10
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
物联网(IoT)是由物理设备、车辆等组成的网络,家用电器和嵌入有电子设备、软件、传感器等的其他物品,致动器,以及使这些物体能够连接和交换数据。
2023-09-11 07:18:44
手机拿起来 亮屏&解锁,用是是什么传感器?距离传感器貌似做不到吧!毕竟要对着自己的脸才能解锁
2023-09-08 16:27:51
物联网与传感器的关系 随着科技的不断进步,越来越多的智能设备、物联网应用和传感器产品成为人们的生活必需品。那么,物联网与传感器之间的关系是什么呢? 首先,我们需要明确什么是物联网和传感器。物联网
2023-09-08 11:28:452083 传感器在物联网上的应用 随着物联网的不断发展,传感器的应用也越来越广泛。传感器是一种能够将物理或化学量转换成可读的电信号的装置。通过使用传感器,物联网可以从物理和环境领域中收集数据,这些数据可以用
2023-09-08 11:28:421227 物联网中常用的传感器有哪些 随着科技的快速发展,物联网已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。在物联网中,传感器是非常关键的元素之一,它们可以感知、测量和收集环境中的各种参数,比如温度、湿度、光线
2023-09-08 11:23:572698 加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
用MEMS技术制造的新型传感器,就称为MEMS传感器。一般传感器的主要构造有敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。那么,MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?
2023-08-23 17:38:541182 随着全球信息技术的不断进步和普及,物联网成为当今备受关注的技术热点之一。通过物理和数字设备之间的连接来实现自动化和互联互通的网络。无线传感器、云计算和大数据分析等技术,物联网使设备能够相互交流和共享
2023-08-04 11:27:02
Cortex-M系列处理器的声控智能扬声器提供了技术演示和参考设计。本指南中的示例提供了将语音设备设置为智能扬声器的起点,不适用于生产用途。在本指南中,我们将使用点击通话在受约束的物联网设备上设置语音命令。
本
2023-08-02 12:53:08
生产设备、产品和服务通过云计算和大数据进行分析,最终通过万物互联的方法实现优化解决方案。因此,物联网和工业4.0有许多共同点。物联网对传感器行业的影响一方面,物联网给传感器企业带来了机遇。另一方面
2023-08-01 00:27:19816 磁传感器产品类型 : Magnetic Switch Sensor磁传感器包装 : TDFN2.5x2.5传感范围 (kA/m): 1.4 – 2.3信号输出 : 无源模拟典型信号振幅 (mV/V
2023-06-16 16:39:57
,超低功耗MCU在物联网方案中的应用有哪些呢?
一、传感器设备
物联网中的传感器设备是非常常见的一种设备,主要用于监测温度、湿度、气压等环境参数。由于传感器需要长时间运行,能耗的控制非常重要。超低
2023-06-13 18:18:17
物联网和传感器齐头并进,传感器类似于人的眼睛、耳朵和嘴巴,但它们不像人的感官那么简单,传感器可以收集很多有用的信息。可以说,这些传感器是整个物联网系统运行的基础,而将内容传递到“大脑”的正是物联网
2023-06-12 15:19:18700 汽车传感器的作用是什么 车子传感器的作用是将汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种截止的温度、发动机运转工况等,传输给汽车的ECU,以便使得汽车处于最佳的工作状态。 主要是用来监测汽车行驶速度,并且
2023-06-08 14:05:21484 汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16338 我是 MSP430 微控制器的新手,尽管我正在使用类似于 Arduino IDE 的 Energia IDE 对 MSP430 进行编码。
我的项目是建立一个“基于物联网的空气污染监测系统”
我正在
2023-06-05 07:02:18
的设计
主控板选用arduino Nano控制板,与电机驱动模块、图像识别摄像头、GPS北斗定位模块、电推杆、螺旋钻头、机智云物联网模块等外设相连,再通过激光发射接受器、水位检测模块等传感器采集信息,控制
2023-05-31 19:38:05
在万物互联的世界中,传感器的使用非常普遍。 然而,物联网 (IoT) 将传感器的使用带到了一个完全不同的层次上,物联网的整个概念仍然存在并因为传感器的存在而存在。 传感器在物联网中扮演什么角色
2023-05-22 09:18:32319 温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
野火鲁班猫2单板电脑=物联网+综合小项目
项目概述
这次分享一个物联网+综合小项目
使用的开发板
野火家的开发板,鲁班猫2单板电脑开发板
项目当中使用到的外设模块
火焰传感器,蜂鸣器,语音模块
2023-05-18 20:06:03
,比如工业物联,农业物联,城市物联,家居物联等等。技术层面,我们通常说物联网架构方面存在几大层次包括端,管,云几个方面。在端这一侧,传感器,小应用,无线传输是个完整的小生态,然后通过无线通信进行
2023-05-15 15:57:17
领域最为著名的无线通信协议。在无线传感器网络中,当某个传感器的讯息从某条通信路径无法顺畅的传递出去时,动态路由器会迅速的找出另外一条近距离的信道传输数据,从而保证了信息的可靠传递。
ZigBee
2023-05-11 11:27:19
大家好,我可以知道我应该得到什么解决方案来开发基于物联网的移动应用程序吗?我正在使用 NodemCU 8266 + 脉冲传感器 + Firebase。对于我已经完成的传感器设置部分,现在我需要先开发移动应用程序,然后再将移动应用程序与 Firebase 连接以获取读数。
2023-04-28 06:17:08
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
物联网专业菜鸟,劳请哪位大神帮忙试做此道题目。
2023-04-26 13:51:34
物联网传感器技术与应用 没有任何人会怀疑,未来是一个万物互联的时代。传感器作为物联网的感知设备,是物联网里使用范围最广、数量最多的器件。 这是小编找到的关于物联网与传感器技术应用最全
2023-04-20 22:13:04678 接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
的高级计量基础设施设备有助于从最终用户收集数据,同时管理配电自动化设备。物联网与智能电网的融合物联网可以支持智能电网中的技术。物联网和智能电网的结合有助于促进智能电表、设备和传感器的发展。它还实现了
2023-04-07 09:22:47
电力需求。停电花费数十亿美元来解决和补偿造成的损失。在智能电网技术的支持下,一旦发生停电,电力就可以重新路由,从而最大限度地减少对家庭和企业的影响。物联网传感器可用于报告设备状况,以便在实际组件或
2023-04-06 16:34:25
的泄漏和丢失。智能电网中物联网的一个关键组成部分是传感器。它用于测量电流、电压、温度、功率、频率和其他信号。它有助于传递用于处理、传输和分析的原始信息。
2023-04-06 16:29:53
于如何启用的指南吗?NXP 中的 IIO 传感器 HAL传感器多 HAL ==============================================我试图在 evk_8mq.mk 中添加以下内容
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
