电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>视频转换芯片MS7200概述 HDMI接收芯片兼容HDMI1.4b
收藏
查看更多
MCIB-HDMI/HDMI
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
DP-HDMI-10
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
DP-HDMI-6
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
如何解决HDMI 2.1噪声抑制问题
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220
Intel FMC HDMI子卡
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢?
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢? HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历了多次升级和改进。在市场上,常见的HDMI接口版本包括
2024-02-02 17:26:043872
hdmi线是什么材料 高清线和hdmi线的区别
HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频
2024-02-02 16:58:04439
HDMI转VGA 线材低成本方案分享
:转接线 转接头 它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
HDMI-201D
HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
CS5563 DP转HDMI 8k60hz单转方案
CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2024-01-16 18:30:14538
CS5569 设计typec转HDMI 8k60hz单转带pd快充方案
串行亩数据可以无缝转换HDMI/DVI输出。 CS5269的DP接收器符合DisplayPort规范1.4和嵌入式DisplayPort(EDP)规范版本1.4。随着先进的DisplayPort信号检测和车道交换/辅助极性反
2024-01-16 18:25:07510
使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器,直接输出的HDMI无法调试的原因是什么?
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下: 在
2024-01-11 07:18:57
LT86204UX HDMI2.0/1.4数据手册
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX HDMI2.0/1.4开关自动检测并自适应地优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
2024-01-02 11:40:395
Type-C/DP1.4HDMI2.1转换器LT8711GX中文资料
Type-C/DP1.4HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123
HDMIHDMI和vga转换器LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMIHDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
低成本高性能单端口HDMI接收机LT8511A-M简介
LT8511A-M是LT8511的集成解决方案,它是一款兼容HDMI 1.3的低成本高性能单端口HDMI接收机。 RX可以接收1080p(8/10/12位深颜色,高达2.25GHz的数据比)输入
2024-01-02 11:35:2611
适用于HDMI芯片分享
HDMI系列 发射机: 接收器: 中继器: 开关: 分离器:
2023-12-29 14:00:00
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4HDMI2.0
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
GSCoolink GSV1201S TypeC/DP1.2转HDMI1.4
Alternate Mode DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 转换器。2、显示接口接收器支持10.8Gbps(HBR2,2-lane)。3、HD
2023-12-18 16:59:29
CS5565AN typec转HDMI 8k60Hz视频转换方案
CS556x是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4HDMI2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2023-12-15 10:43:20261
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的?
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:271337
HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗?
自动侦测并切换不同的输入源。因此,HDMI自动切换器可以支持多路HDMI输入一路HDMI输出。 HDMI(高清晰度多媒体接口)是目前一种最常用的数字音视频接口。它能够传输高清晰度的音频和视频信号,同时支持各种高级功能,如3D显示、多声道音频和网络连接。因此,它被广泛应用
2023-12-04 14:50:23350
CS5565:一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4HDMI 2.1协议转换
CS5565是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4HDMI 2.1协议转换器,支持DSC1.1/1.2a压缩视频采用FEC解码的传输,以确保无视觉故障的DSC传输。HDMI支持
2023-12-04 10:24:042
HDMI线接口有方向行吗
的强度和稳定性,会在接口处添加芯片,这个时候HDMI线就需要分正反方向。 光纤HDMI线需要区分正反方向。因为HDMI光纤线不用像普通光纤线那样需要接收反馈信息,所以厂家生产时一般就只设计成单向传输信号。 审核编辑 黄宇
2023-11-29 09:57:241273
HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧
Multimedia Interface)线缆是一种高清晰度多媒体接口,它可以传输高质量的音频和视频信号。HDMI线缆的基本原理是基于数字传输技术,它将音频和视频信号转换为数字信号,并通过一对数据线传输到目标
2023-11-28 14:12:51467
有什么办法能区分HDMI 2.1和HDMI 2.0
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911845
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比  HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465
MX9292设计HDMI转VGA转接器方案,HDMI转VGA带音频方案
MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309
HDMI的发展路程
到蓝光格式的视频流,而且具备CEC(consumer electronics control)功能。 HDMI 1.1 2004年5月,HDMI 1.1版本面试,新增对DVD音频的支持。 HDMI
2023-11-22 09:34:11226
光纤HDMI为什么比铜缆HDMI价格高
。而铜缆HDMI线采用铜芯作为传输导体,也有升级版比如镀银铜和纯银线。不同的传输导体在各自领域的应用上存在巨大差异,例如,光纤HDMI线会很细、轻、柔软,而普通的铜线会很粗、重、硬等。 芯片不同:光纤HDMI线采用光电转换芯片引擎,需要通过两次光电
2023-11-17 10:45:39243
HDMI2.0和HDMI2.1版本工业连接器的差异比较:一味选高配就对吗?
的工业连接器对比。不同HDMI版本工业连接器的差异比较目前市面上在用的HDMI版本主要为HDMI1.4、2.0、2.1,当然主流的还是HDMI2.0和HDMI2.1
2023-11-11 08:13:45236
HDMI接口的硬件设计
高清晰度多媒体接口 (High Definition Multimedia Interface, HDMI )是一种全数字化视频和声音传输接口,可以传输未压缩的音频及视频信号,信号传送前无需进行
2023-11-08 14:38:12638
GSCoolink GSV6712 Combo 2切1 HDMI2.1 混合切换器芯片
Gscoolink GSV6712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.1/DisplayPort 1.4HDMI 2.1混合切换器芯片。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-26 14:40:48
GSCoolink GSV2712 HDMI2.0/显示端口1.4 to HDMI2.0
Gscoolink GSV2712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.0/DisplayPort 1.4HDMI 2.0混合开关。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-23 16:40:34
orangepi zero没有hdmi怎么播放视频
用orangepi zero怎么播放视频,他没有hdmi接口,只有一个普通的视频接口,播放时像素太低,能不能引出hdmi接口
2023-10-16 08:21:03
CS5801国产HDMI转EDP屏驱动解决方案最新设计电路
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552
CS5265方案资料
/DP1.4HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBType-C源或DP1.4源到HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了一个符合DP1.4标准的接收HDMI2.0b兼容变送器。此外,CC控制器
2023-09-19 08:20:42
CS5265国产Typec转HDMI视频转换芯片可替代RTD2172
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430
CS5213国产HDMI转VGA带音频方案
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17434
CS5466国产TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
CS5466国产芯片ASL集睿致远研发支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎
2023-08-31 17:55:29
CS5266AN高性能type-C/DP1.4HDMI2.0b转换器规格书
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4接收HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:582
ITE IT6604 HDMI1.4 接收
 IT6604是一款单链路HDMI接收器,完全兼容HDMI 1.3,兼容HDMI 1.4a 3D和HDCP 1.4兼容规范,还向后兼容DVI 1.0规范。IT6604具有深彩色功能(高达
2023-08-24 14:47:07
DisplayPort 1.4HDMI 2.1方案 CS5466芯片参考电路
ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32736
MS1836S是一款单芯片HDMI转CVBS/S-Video的转换
MS1836S是一款单芯片HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541216
汉源高科1路单向非压缩HDMI视频(带环出)+1路双向立体声音频+1路232数据高清视频光端机
产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频+RS232数据信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视
2023-08-09 19:28:00
汉源高科1路单向非压缩HDMI视频+1路双向音频+1路RS232数据高清视频光端机
HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频+RS232数据信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号进行远距离、无失真的
2023-08-09 18:40:08
汉源高科1路单向非压缩HDMI视频+1路单向音频HDMI高清视频光端机
1路单向非压缩HDMI视频+1路单向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1A(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2023-08-09 17:40:07
汉源高科1路单向非压缩HDMI高清视频光端机
1路单向非压缩HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI
2023-08-09 16:21:39
请问有HDMI 输入 ,DVP 输出的转换芯片吗?
2023-08-09 15:50:06
HDMI接收芯片MS7200
MS7200是一款HDMI接收芯片兼容HDMI1.4bHDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144
HDMl发送芯片MS7210介绍
MS7210是一款HDMl发送芯片兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-08-07 09:47:081054
一颗多功能HDMI TX芯片,可接收市面上大部分TX芯片不支持的数字信号,例如双沿DDR之类。内置音频转换IC,自带彩条发生器。可以替换SII9022等。
CV8788高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放
2023-08-03 09:05:44
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
:CS5261是一种 Type-C/DP1.4HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收,一个HDMI2.0b兼容发 射 机。此外
2023-07-26 14:20:46559
替代GSV6201方案 集睿致远芯片CS5466 Type-c转HDMI8K高刷原理图 CS5466完美代替GSV6201
      GSV6201是国内首款TPYE C转HDMI8K芯片,GSV6201支持所有DisplayPort SDP数据包和DSC流传递到HDMI输出。HDCP1.4和HDCP2.2/23
2023-07-24 11:29:15501
【技术分享】RK3568适配RK628 RGB to HDMI
RK628是一款多功能视频桥接芯片,支持多种显示接口的转换。本文基于RK3568平台,分享使用RK628桥接芯片实现RGB信号转换HDMI输出的适配过程。
2023-07-21 16:49:46742
ASL集睿致远CS5218|CS5218替代LT8611电路图|DP++转HDMI芯片|DP转HDMI芯片电路
CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下:   CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37824
CS5218芯片 cs5218DP转HDMI Pin to Pin替代PS8402A方案
PS8402A 消除了来自 TMDS 输入的数据和时钟抖动以及时序偏差,以提供兼容且抖动极低的 HDMI 输出。 PS8402A 包括 2 类 DisplayPort 双模适配器实施所需的 I2C-over-AUX 转换和寄存器。PS8402A 向后兼容现有的
2023-07-17 14:12:49408
CS5268拓展坞方案 CS5268typec转HDMI+VGA+U3+PD方案
Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5268AN
2023-07-17 10:29:10320
ASL/CS系列音视频转换方案芯片,Typec拓展坞方案芯片
视频单转方案芯片: CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19 CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053
CS5801替代LT6711方案 HDMI转DP/EDP转换设计|ASL集睿致远CS5801转接板设计电路
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。 ASL
2023-07-11 14:50:39739
CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
USB Type-C或DP 1.4源到HDMI 1.4b接收器,让您更便捷地享受高清视频。CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
2023-07-07 16:09:59459
光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33747
LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器简介
LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737
CS5366|CS5365 Type-C转HDMI方案|替代AG9411|AG9410
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411 CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510
CS5466 TYPEC转HDMI8K30HZ方案电路 TYPEC转HDMI4K144HZ高刷视频转换方案
Type-C/DP1.4HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562
GSV2201/DP转HDMI 2.0芯片DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片支持输出HDMI 4K60,USB 3.0/3.1、PD3.0,100%纯国产
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875
MS2109:HDMIHDMI&USB 2.0是一款高清视频采集芯片
MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501
小眼睛FPGA盘古100K开发板概述
采用宏晶微MS7200MS7210,更大程度上实现了国产化,预留的FMC接口方便客户进行SDR 无线通信验证及开发;预留HDMI收发接口用于图像验证及处理预留
2023-06-14 11:20:34393
全面讲解光纤HDMI线
随着5G网络的到来、8K高清时代的踏入;传输高清音视频信号的HDMI线亦进入了人们的视线,人们对视频的高清画质要求也高了,时至今日,光纤HDMI线已经成为传输高清音视频的必选设备。今天就来给大家全面讲解光纤HDMI线。
2023-06-14 10:25:311382
就业班学员学习笔记分享:FPGA之HDMI、以太网篇
HDMI的规格书中规定了四种HDMI接口。HDMI向下兼容DVI,但是DVI(数字视频接口)只能用于传输视频,而不能同时传输音频,这是两者最大的区别。此外,DVI接口的尺寸明显大于HDMI接口,如图
2023-06-12 18:30:52
IC9642双向复用切换方案,兼容TS3DV642 HDMI2.0/DP1.4方案
IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
2023-06-12 16:44:431138
华秋干货铺 | HDMI接口需注意的PCB可制造性设计问题
接口之间 并没有做到完全的兼容 ,也就是说A型头不能通过转接设备连接到B型头,B型头又不能转接成C型头,不过由于A型头和C型头仅仅是物理尺寸不一样,他们之间是可以通过转换设备实现兼容的。 HDMI接口
2023-06-09 11:40:03
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,为HDMI 优化信号
,支持高达60Gbps 的信号传输速率。它符合最新的 HDMI 2.0 a 规范,并向后兼容 HDMI1.4规范。IT 66318具有6.0 Gbps 的能力,可以支持超高分辨率的内容流,例如
2023-06-08 22:12:40
CS546x协议转换芯片数据手册
CS546x是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4HDMI 2.1协议转换器,可同时接收通过Type-C/DisplayPort链路传输视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL
2023-06-08 15:20:352
接口之间 并没有做到完全的兼容 ,也就是说A型头不能通过转接设备连接到B型头,B型头又不能转接成C型头,不过由于A型头和C型头仅仅是物理尺寸不一样,他们之间是可以通过转换设备实现兼容的。 二
2023-06-06 15:52:45
CS5366芯片说明书|CS5366单芯片Type-C转HDMI4K60HZ+PD+U3拓展坞设计
CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03554
显示应用的高性能HDMI1.4至MIPI DSI/CSI/LVDS芯片LT6911C介绍
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541
2023-05-30 10:19:30
LCC260 HDMI全高清H264硬编码UVC音视频采集卡
LCC260是灵卡图像推出的⼀款⾼清HDMI⾳频采集与H264编码⼀体化采集卡。LCC260的HDMI⽀持V1.4a版本格式标准,最⾼⽀持1920x1080p@60fps的视频输⼊。LCC260
2023-05-25 10:05:541
MS1861集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入特性
MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-05-24 18:52:42599
OpenHarmony支持HDMI接口声卡适配说明
数字音频接口和platform片上系统也就是DMA模块。 HDMI的codec是集成在HDMI转换芯片内部的我们只需要将PCM音频流给到HDMI转换芯片就可以。DAI这块使用的是I2S总线连接HDMI芯片
2023-05-23 14:04:11
国产LVDS转HDMI2.0芯片LT2611UXC简介
Transmitter ◆Compliant with HDMI 2.0b,HDMI 1.4 and DVI 1.0 ◆Compliant with HDCP 2.2 and HDCP 1.4 ◆Data
2023-05-20 10:24:45
紫光同创FPGA入门指导:HDMI——紫光盘古系列50K开发板实验教程
DMI 输入接口采用宏晶微 MS7200 HMDI 接收芯片HDMI 输出接口采用宏晶微 MS7210 HMDI发送芯片芯片兼容 HDMI1.4b 及以下标准视频的 3D 传输格式,最高分
2023-05-16 10:03:59
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMIHDMI-VGA和VGA-HDMI转换
2023-05-09 14:58:297
LT8711HE DP/Type-C输入转HDMI2.0
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19348
ITE IT6263FN/BX HDMI转换
IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
ITE IT6801FN/BX HDMI接收
一、物料概述IT6801FN是一款单端口HDMI接收器,可在HDMI1.4和MHL2.1双模式下工作,完全兼容MHL2.1、HDMI 1.4a、HDMI 1.4a3D和HDCP1.4,还可向后兼容
2023-04-10 17:53:35
HDMI-519
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
HDMI2C1-6C1
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
CRD-HDMI-DC
BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
PI3HDX511AZLSE_HDMI_EVB
HDMI1.4REDRIVEREVALUATIONBOAR
2023-03-30 11:41:16
PI3HDX511EZLSE_HDMI_EVB
HDMI1.4REDRIVEREVB
2023-03-30 11:41:15
HDMI-019A
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
HDMI-213
音频和视频连接器 HDMI 母 19Pin 侧插 -25℃~+85℃
2023-03-28 12:56:55
HDMI-001S
19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
已全部加载完成
