我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:4154 智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
问题? 1.开关柜的SF6气体系统应定期进行维护,包括:校检SF6密度继电器、压力表或密度表;检测气室有无泄漏,根据密封件寿命及使用情况更换密封件;测量SF6气体湿度等。 2.出现异常天气时要巡视,如严寒、高温、冰雪天气、或气温
2024-02-20 14:44:53164 线的方式,利用SF6对开关柜进行全绝缘全密封。高压柜采用KYN28-12型金属铠装手车式真空开关柜,高压柜进出电缆采用下进下出,计量CT和PT的精度都为0.2级。
2 项目需求
本次针对贵阳万科翡翠
2024-02-20 11:01:34
浅析高压开关配电室SF6环境监测系统的设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:介绍了高压开关配电室SF6环境监测系统的组成、主要功能、工作原理及设计思想。系统应用电
2024-02-19 14:15:2294 1.环境监测系统存在的问题 1.1SF6气体浓度传感器的选用 SF6气体浓度传感器是整个环境监测系统的重要组成部分,该传感器质量的好坏,工作是否可靠直接决定环境中SF6气体浓度检测的准确性,进而决定
2024-01-30 13:18:34119 的功能⑤欠压报警功能4.测量方法1、连接SF6设备在仪表连接器附件中找到与SF6电气设备相匹配的连接器,将测量空气管的螺纹端连接到附件连接器上,并用扳手拧紧;然后
2024-01-19 10:15:34168 )原理,用于连续检测环境空气中O2气体含量和SF6气体含量,专门为安装有SF6设备室内工作人员提供人身健康安全保护而进行设计开发的。本系统可广泛应用于各种电压等级的SF6开关室、组合电器室(GIS室)、SF6主变室等。 SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电
2024-01-04 15:10:21267 有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
和48dB的小信号增益值。AM08011045SF-5H放大器模块有6个螺母槽,适用于安装在散热片上。AM08011045SF-5H小巧轻便,重量较轻,宽度为6英寸(长)x4英寸(宽)x0.75英寸
2023-12-28 09:31:05
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
2023-12-21 07:46:38
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
我们厂有一台Z型的200KW直流电机,大概有五六个月了,电枢的绝缘几乎是零,有时候用太阳灯照几小时,会好点,但也只有0.2左右,经常用压缩空气吹,用丙酮擦拭过,都没什么太大效果,想问问各位,电枢是零
2023-12-14 08:30:23
六氟化硫SF6气体绝缘强度高、灭弧特性好,而且还增加了开断能力。已成为当今广泛应用于各种电压等级的SF6气体断路器、组合电器(GIS)等产品。电气工业利用其很高介电强度和良好的灭电弧性能,使用于高压
2023-12-08 14:51:46289 应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56179 工业级RS485数据环网型光端机HY5700-RS485/RING提供1路RS232/422/485在光纤中传输,支持多种光纤网络拓扑结构:点对点通讯、链型网络、星型网络及冗余环网自愈保护等拓扑结构
2023-12-05 12:05:02
HY5700-RS485/RING工业级环网自愈光端机,提供2路RS485端口或者1路RS232端口同时在光纤环网上进行双向通讯。HY5700-RS485/RING支持多种光纤网络拓扑结构:点对点
2023-12-05 11:16:34
我认为,电流环其实就是 伏安特性的替代品。线性稳压,三极管本身的恒流特性参与其中,不管带负载的是哪极,开关稳压
2023-11-29 10:06:18
电子产品、包装以及汽车和飞机零件都采用这些铝合金。铝合金有多种形式,其特殊的成分和特性使其适合独特的用途。本文将进一步详细介绍铝合金的定义、特性、类别、特性和用途。铝合金的
2023-11-29 08:22:171086 六氟化硫气体变送器是检测六氟化硫SF6气体的核心,它的作用是检测空气绝缘开关(GIS)配电室内各隔离气室泄漏的六氟化硫SF6气体浓度、室内现场温度、湿度、氧气含量,并将检测到的数据值通过通信总线传送
2023-11-22 15:35:50400 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56954 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778 通常情况下,绝缘评价试验一般分为两种。一种是绝缘耐力试验,而第二种是绝缘特性试验。
2023-11-16 15:25:17268 : (1)检查SF6 断路器的外绝缘部分(瓷套)应完好,无损坏、脏污及闪络放电现象; (2)对照温度-压力曲线,观察压力表(或带指示密度控制器)指示应在规定的范围内,并定期记录压力、温度值; (3)分、合闸位置指示器应指示正确,并分、合闸应到位; (
2023-11-14 14:32:05551 概述: 据统计现在全球每年生产的大约8500t“SF6”气体中,约有一半以上用于电力工业。而在电力工业中,SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中获得了广泛的应用,几乎成了中压、 高压
2023-11-06 17:29:32528 直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
摘 要:无源无线测温装置在当前环网柜的实际运行过程中发挥着积极作用,其能够准确检测出相关设备的实际温度,为科学处理环网柜运行中的故障问题提供信息支持。本文主要从无源无线测温装置在环网柜中的作用分析
2023-10-16 10:07:06268 产品概述 Product overview DSJL-6000型SF6气体在线泄漏定量报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装
2023-10-12 15:03:29
DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
SF6封闭式组合电器,国际上称为气体绝缘变电站,简称GIS。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,经优化设计有机地结合成一个整体。 一、GIS组合电器的共同特点 1、小型化 采用绝缘性能良好的气体
2023-09-26 16:54:36896 1前言 环网柜在电力系统运行过程中占据重要地位,其安全性和稳定性会在很大程度上影响到配电网的安全。在衡量环网柜运行状态时,主要是凭借高压设备电气连接点的温度这一重要指标。想要确保环网柜的运行效果
2023-09-21 14:01:11433 来源: 1)SF 6 断路器新气中含有水分的体积分数超过8x10^-6^; 2)设备组装时进入的水分; 3)固体绝缘物件中释放出来的水分; 4)运行中透过密封件渗入的水分; 5)运行中多次补气,测试过程中进入的水分; 6)气室内吸附剂失效。 2、检查绝缘瓷套管有无裂纹、放电及
2023-09-20 15:56:35588 配电室作为电力系统的重要组成部分,其环境状况直接影响着运行人员的安全和设备的稳定性。为了实现对配电室环境状况的实时监测,力安科技推出电易云配电室环境辅控系统。其中,SF6环境智能监测,即六氟化
2023-09-07 16:46:53413 。
柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,有接地后可以及时报警。
接地电阻柜加装电阻柜智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度,
接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
2023-08-29 09:58:29
随着经济发展与科技进步,环网柜的发展也非常迅速[1-3],目前配电房运行的环网柜操作机构主要有弹簧操作机构与永磁操作机构两种。
2023-08-23 14:11:47704 。主要用作高压开关、大容量变压器、高压电缆的绝缘介质材料,比如:六氟化硫高压开关,GIS(gas insulated substation)组合电气等的绝缘介质就是我们要说的六氟化硫(SF6),所以,在电力系统中,SF6(六氟化硫)气体的作用还是比较明显的
2023-08-16 16:14:311126 一、SF6浓度检测仪产品概述 KDXJ-8 SF6气体泄漏报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统
2023-08-10 15:14:49397 一、概述 六氟化硫SF6气体已有百年历史,它是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性气体, 1947年提供商用。当前SF6气体主要用于电力工业中。化学性质稳定
2023-08-09 14:59:07334 一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
50Kpa(绝压),拥有较小的体积,便于移动的放置,拥有较快的抽真空速度,能对回收的SF6气体进行干燥和过滤,还能回充SF6气体至SF6电气设备。SF6气体作为一种绝缘气
2023-07-30 10:41:33
一、产品简介HMZH-5型SF6综合测试仪采用进口传感器,集SO2+SOF2、H2S、CO、水分含量和SF6纯度测量于一体,将原来要7台仪器实现的功能集中到一台仪器,大大节省设备中的气体
2023-07-30 10:36:19
一、系统概述六氟化硫(SF6)气体由法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成,它以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。虽然在常态下,SF6气体是一种无色
2023-07-29 10:05:42
产品概述SF6气体定量检漏仪其原理为:空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时,该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同,通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。仪器采用小型真空泵,探头
2023-07-29 10:00:46
一,产品简介 本仪器是是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。仪器自锁接头采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
2023-07-28 11:11:55
一、产品概述:随着电力行业的迅猛发展,电力行业基础建设和设备的投入,尤其是SF6电器设备的不断增加,对SF6电气设备在安装调试、检修维护的要求越来越高,相关部门对SF6电器设备(尤其是
2023-07-28 11:04:45
2023-07-19 17:01:16565 HY5700-7528G-X是一款网管型二层工业以太网交换机,配置8个10/100/1000M电口和2个千兆SFP光口,该系列交换机支持X-Ring环网冗余技术。可组环形网,链型网和1+1光口保护
2023-07-18 19:46:02
距离。汉源高科HY5700-7528G-X一键环网系列工业级以太网交换机为二层网管型设备,支持全二层功能,包括VLAN、生成树、端口聚合、802.1x、组播、QoS
2023-07-18 19:14:19
第一种是间歇式刻蚀方法(BOSCH),即多次交替循环刻蚀和淀积工艺,刻蚀工艺使用的是SF6气体,淀积工艺使用的是C4F8气体
2023-07-14 09:54:463213 XKCON祥控SF6气体泄露报警监控系统具备数据采集、自动存储各种报警数据与实时数据,按照设定的方式控制风机等功能;是支持根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型SF6/O2气体采集系统
2023-07-10 17:32:19877 HY5700-7524G-X系列是汉源高科自主研发的全千兆二层网管工业以太网光纤交换机,支持4个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+2个100/1000Base-X SFP光口插槽
2023-07-09 21:04:05
距离。汉源高科HY5700-7524G-X一键环网系列工业级以太网交换机为二层网管型设备,支持全二层功能,包括VLAN、生成树、端口聚合、802.1x、组播、QoS
2023-07-09 20:01:50
、温湿度检测装置、风机控制装置、声光报警装置与远程管理软件组成。可广泛应用于电力系统中的SF6变压器、SF6绝缘变电站、SF6开关室、SF6实验室以及其它安装有SF6气
2023-07-06 17:25:27531 AT25SF041 数据表
2023-07-04 20:30:120 NV4V31SF 数据表
2023-07-04 20:27:470 NV4V41SF 数据表
2023-07-04 20:27:360 HN-508断路器开关动特性测试仪用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验并能测试石墨触头开关的特性。专业技术,成熟品质。
2023-07-04 10:33:58245 HY5700-7524G-X网管型工业以太网交换机是汉源高科为满足工业领域自动化控制系统而设计,能在严苛的使用环境中长时间稳定运行。HY5700-7524G-X支持多种工业级冗余环网协议,任意端口
2023-07-03 11:41:40
AT25SF128A 数据表
2023-06-30 20:34:550 AT25SF161B 数据表
2023-06-30 20:27:460 AT25SF641 数据表
2023-06-30 20:18:110 配电的可靠性有多重要已无需多说,稳定的可靠性除了需要电力设施本身就拥有过硬品质外,充分考虑并消除外在可能的绝缘隐患也至关重要。 其实很多小细节都有可能引起线路跳闸停电,像是树木生长,鸟、鼠等小动物
2023-06-30 17:17:05648 V850/SF1 for 硬件
2023-06-29 18:54:090 亲爱的读者,今天我要与您分享DNB1168产品的特性和优势。
2023-06-21 17:07:19472 35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-20 15:42:324 一、适用范围Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
为什么要使用IP对讲终端?它有什么优势? iP对讲终端是一款一键求助对讲终端,它具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T
2023-06-05 14:12:45462 环网柜是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电
2023-05-23 09:53:09295 电子加速器SF6气体回收充气设备的设计,开发等
2023-05-17 11:29:56450 V850/SF1 for 硬件
2023-05-12 19:02:240 运行,是数据中心管理者面临的重大课题之一。
2、微模块的智能化
微模块通常配置有动环监控系统,可以实现对门禁、视频、温湿度、烟感、水浸和能耗等的实时监测,更加便于管理与控制。数据中心或微模块智能化
2023-05-09 14:16:09
当SF6绝缘设备上安装MS580314BA01-00压力传器时,上面描述的水蒸气特性和表现必须加以考虑,这是基本原则,这样才能确保正确测量以及得到正确结果。传统的SF6 气体微水测量是从气室中采集
2023-05-09 11:38:45328 一设计依据第191条装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内底部。第192条在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应≤80%,同时必须开启通风系统
2023-05-04 16:50:581603 绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
环网柜主要用于电力配电系统的配电、保护和控制,它具有分接、配电、保护和控制等多种功能;而环网箱除了具备环网柜的功能之外,还可以将高压电缆和低压电缆连接起来,实现电力系统的分接功能。
2023-04-21 18:15:545347 不共箱环网柜是指环网柜内部的变压器和其他电器设备分别安装在不同的箱体内,即变压器和环网柜设备放在不同的箱体中。这种设计可以使得变压器和其他电器设备的热量分开散发,可以有效降低设备温度,提高设备的稳定性和使用寿命。
2023-04-21 17:53:551845 箱变、环网柜和开关柜在电力系统中的应用场合、功能、接入方式、额定电压、结构和外观等方面都存在差别,根据不同的用途和需要,设计相应的电力设备来满足实际需求。
2023-04-21 17:45:387444 环网柜是电力系统中的重要设备,可以使用不同类型的断路器、继电器、熔断器和测量设备等元件来集成相应的功能,保护电力设备的安全性。
2023-04-21 17:34:176068 一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。
2023-04-21 17:31:533699 二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126651 选择具体的进出线组合方式取决于其所配的变压器类型、配电网架构和用电负荷等因素。常见情况下,环网柜通常按照变压器的数量进行设计,每个环网柜所配的变压器通常是一或两台,如果一台变压器,则通常采用单进双出或者双进四出的配置方式,如果配两台变压器,则多采用双进四出或者三进六出的配置方式。
2023-04-20 17:25:098257 环网柜柜内的隔离刀闸切断负荷电流的能力很差,所以主要作用是用来在高压试验或检修时为线路提供明显断开点的一种装置。
2023-04-20 10:01:26603 概述ZCW10-40.5L型敞开式组合电器是采用空气作为外绝缘SF6气体作为灭弧介质的成套组合电器。用于三相交流的72.5 KV输配电系统的控制与保护,亦可用于联络断路器及开合电容器组的场合。适合于
2023-04-11 15:14:44
,产品的性能优势才能得到全面体现。3、选择正规厂家购买建议大家要通过正规厂家购买,只有通过正规厂家选择产品,才能保证其优势特性得到发挥,满足具体工作环境使用需求,对电子产品抗干扰保护来说,抗干扰磁环具有
2023-04-07 11:15:44
本文介绍了图数据库的历史由来、特性及其优势,并说明了图数据库解决的是什么样的问题,阐述了图数据库的应用场景,并对其发展做了展望
2023-03-29 13:35:381321 SF6气体泄漏报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 SF6气体泄漏报警系统主要检测环境空气
2023-03-29 10:49:24785 制冷型红外焦平面探测器,集SF6气体泄漏点检测与测温为一体的高性能红外热成像仪,该产品可检测SF6气体泄漏点,是一款具有卓越性能的高端热像仪。可检测的气体:六氟化硫(SF6)、氨气(NH3)、醋酸
2023-03-27 15:17:53
大家好,我没有在 LS1046 中找到 SPI 环回选项。它有环回选项吗?如果没有建议我使用其他方法来测试它的 SPI。
2023-03-24 08:47:22
查看更多
