ST25R3911B板的有数据传输功能的micro USB数据线是必须专用的,还是都可以(只要有数据传输功能的micro USB数据线)。
2024-03-20 06:23:15
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
一.Type-C 数据线是一种新型的数据线接口标准,它具有以下优势特点: 1. 正反插拔:Type-C 接口的正反两面相同,用户无需担心插拔方向问题,使用更加方便。 2. 高速传输:Type-C
2024-03-13 14:20:33
160 使用STM32H503的I3C外设,但是在设置动态地址的时候一直在报错无应答,我想设置数据线在时钟线低电平的中间位置进行翻转不知道应该怎么设置?请大家帮帮忙!
使用的是官方的NUCLEO-H503RB。
2024-03-13 06:20:01
电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及其修补的方法.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:41:02
0 电子发烧友网站提供《电机轴磨损后如何修补更有效.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:41:56
0 静电放电(ESD)二极管通过耗散静电放电的高能量来保护关键电子系统和子系统。这可以保护重要的 SOC(系统芯片)和其他器件在 ESD 事件期间免遭损坏。向高速数据线路添加其他器件会导致降低传输数据的信号完整性。
2024-03-01 14:41:11
114 CYUSB3014通过FPGA,使命32位数据线传输下面格式的数据(连续不停传),该怎么设置固件?
FPGA这边,地址线始终设为A1:A0=2'b00,就是只用了线程0,
我用自带
2024-02-29 08:10:04
你好,我正在使用 Cyusb3014 芯片进行 Type-C 开/关短路测试。 我用芯片来分配信号,还有一个开关可以选择是使用数据线还是测试电缆。 插上 Type-C 后,我首先将数据导入测试电缆
2024-02-27 07:20:23
我有一个应用程序,我必须将数据线连接到 SOM 单元以进行 USB 高速连接,然后将 CC 线路连接到 CYPD3177 来设置电压。 是否可以保持与 SOM 的数据连接并将连接到 CYPD3177
2024-02-23 07:39:00
手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能上
2024-02-03 09:57:39
570
如图所示,主机发送默认高电平,从机发送默认低电平。
我观察到他们的引脚配置输出都是pushpull,可是我软件配置其电位,无法改变。
请问该如何更改数据线的默认电平?
2024-02-01 07:57:27
只焊接正负极和CC能实现快充吗?
2024-01-28 11:24:03
随着智能设备的普及,快充技术逐渐成为用户关注的焦点。为了满足用户对充电速度和便利性的需求,PD芯片二合一数据线应运而生。这种数据线采用一颗PD芯片同时支持Type-C和Lightning接口,为用户
2024-01-22 17:05:38
139
电子发烧友网站提供《苹果 Lightning 数据线芯片IC(高耐压防倒流)APS0217数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-15 15:04:29
2 电子发烧友网站提供《防倒流数据线芯片HX519 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-12 15:34:32
0 现在准备 用21489的SRAM接口与FPGA通信,怎么利用MS0/1实现地址数据线的连接使用??MS0/1怎么用也不太理解?是地址译码?
2024-01-12 07:40:17
浓缩器搪玻璃一旦出现破损、脱瓷、爆瓷情况传统方式一般只能选择重新搪瓷或直接更换设备,重新搪瓷或更换周期长影响企业安全连续化生产,且运输成本高给企业增加资金负担。也可以选择普通修补剂,但普通修补剂只能临时应急,在粘接力和抗化学腐蚀、抗高温方面比较差,易脱落和易腐蚀不能长时间使用。
2024-01-10 17:14:06
146
USB接口不能直接通过双头USB数据线直连的主要原因 USB(通用串行总线)接口是计算机和外部设备之间传输数据的一种通用接口标准。USB接口的存在使得设备之间的连接更加方便、快速和可靠。然而
2024-01-09 14:00:16
591 为什么快充数据线需要磁环呢? 快充数据线(也称为快充线)需要磁环,主要是为了提高充电效率和保护设备。下面将详细解释为什么快充数据线需要磁环,并且提供一些相关的技术细节。 1. 防止干扰
2023-12-29 10:56:16
427 大家好,我想咨询一下关于ADIS16227CMLZ的一些安装使用的基本问题,希望不吝赐教。
1、ADIS16227CMLZ安装在振动源附近后,应该使用什么数据线把它和电脑连接起来。
2、有处理
2023-12-29 07:34:51
我购买了16495-2BMLZ与16470/PCBZ,请问我应该购买什么接口的数据线来连接,接口的规格是什么?
2023-12-28 06:23:27
我现在用的是模拟IIC和AD5933通信,在写入数据时,发现当写入的数据最后一位为0 (二进制),ACK返回正常示波器看到的波形正常,当写入的数据最后一位为1时(二进制),发现在ACK应答之后数据线
2023-12-20 08:24:36
时BUSY又变为高电平,这里没有CONVST信号。
而且first data信号也是乱的。
三、但是不接16位的数据线的时候,是正确的,接上16位的数据线就会出上面的问题。
2023-12-15 06:34:56
ADC出来到FPGA的并行数据线在PCB布线的时候是绕等长好还是不绕的好?MT-201笔记里的原话是“布设连接到接收器的数字走线时,请勿采用大量“转接”(tromboning)来使所有走线保持等长。”这个“大量”到底怎么理解?一直没找到类似的回答,还望指点,多谢!
2023-12-14 07:11:27
无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
AD转换芯片数字输出A0-A11这12根数据线与FPGA连接时要做等长吗?
AD转换芯片时钟为70MHz,如果不需要,那么时钟速率达到多少需要做等长,就是画蛇形线!
2023-12-12 08:15:53
您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过冲,如下图所示。
14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
使用一根spi数据线读取AD7606B的数据,经常出现读取数据错误的现象,数据为0,示波器观察读取时,FRSTDATA信号会出现两次,如下图
绿色的时钟,蓝色的数据,黄色的FRSTDATA,紫色
2023-12-04 08:06:36
热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37
397 数据线,一拖二,快充
2023-10-16 09:50:52
306
请问各位:
如何保护CH9350L的USB数据线?
几十台机器已经发现几台USB口被打坏,在USB口已经放置了FSR05的TVS保护器件,但还是有坏的。
规格书:*附件:FSR05数据手册.zip
2023-10-13 18:33:06
支持,旨在保护汽车中 Flex Ray 总线网络的两条数据线。产品规格 品牌
2023-10-12 20:03:27
PPAP 支持,旨在保护汽车控制器局域网 (CAN) 的两条数据线。产品规格 品牌
2023-10-12 19:49:58
PPAP 支持,旨在保护汽车中 Flex Ray 总线网络的两条数据线。产品规格 品牌 &
2023-10-12 17:51:51
支持,旨在保护汽车控制器局域网 (CAN) 的两条数据线。产品规格 品牌 &nbs
2023-10-12 17:46:06
近日,基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)宣布扩展其超低电容 ESD 保护二极管产品组合。该系列器件旨在保护汽车信息娱乐应用的 USB、HDMI、高速视频链路和以太网等接口的高速数据线路。
2023-10-12 16:23:43
505 D8V0H1B2LPQ 产品简介DIODES 的 D8V0H1B2LPQ 这是一款双向 ESD 保护器,结合了小尺寸和高 ESD 浪涌能力,用于保护电子系统的电源线、控制线或低速数据线
2023-10-12 11:12:23
“中微普业”高速数据线缆自动化测试系统基于四端口矢量网络分析仪,通过开关矩阵网络的自动化信号切换,配合定制化测试夹具行程测试通路,并结合ATE软件平台中的快速校准、高精度去嵌、及并行数据处理等算法和技术
2023-09-25 16:16:25
670
在编写本白皮书时,行业委员会对电子行业进行了一项关于EOS的全球调查。结果证实了长期以来的观点,即EOS是产品故障帕累托图上的“高杠”之一。从EOS调查来看,响应者报告超过[20%的总故障与EOS有关,或30%的总电气故障与EOS有关,这使得EOS成为响应者已知回报的帕累托图上最大的条形图。一个明显的启示是,迫切需要在全行业范围内更好地了解EOS,以解决其问题。
2023-09-07 06:31:01
)。协议功能监控USBD+/D-数据线电压或D-数据线传输并自动调节输出移动电源和墙上适配器的电压以优化充电时间。TMI9290A不仅可以支持 USB BC兼容设备,还
2023-08-30 15:30:56
自从苹果C to L快充线开始在编织上进行创新,然后就开始一发不可收拾,根据目前放出来的15 原厂 USB-C 数据线的谍照,升级工艺为捻线编织外被+硅胶内层,柔软耐磨不起毛,触点加宽处理,提升电气性能。
2023-08-25 16:13:11
911
1. 消息称苹果 iPhone 15 标准机型 Type-C 数据线为 USB 2.0 速率 消息源 Majin Bu 爆料称,苹果 iPhone 15 标准版所标配的 USB-C 数据线
2023-08-25 10:04:27
696
Type-C(USB Type-C)数据线和充电线在物理接口上可能是相同的,但它们的功能和用途有所不同。
Type-C数据线:Type-C数据线是一种用于传输数据的连接线,它可
2023-08-11 14:16:38
8193 电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01
619 用示波器测双向数据线上的时序时,如IIC通信的SDA数据线,示波器探头应放在什么位置,是靠近主设备的一端,还是从设备的一端,或者其他的地方?
2023-08-01 14:29:50
电子发烧友网站提供《工业电源线和数据线的保护.pdf》资料免费下载
2023-07-31 14:37:24
0 怎么确保SIM卡稳定可靠运行,成为厂商迫切需要处理的问题,常规的ESD静电防护器件可能会影响数据的传输,造成音质失真等现象。SIM卡数据线路保护,一直都是各公司重点研究对象。针对SIM卡ESD静电
2023-07-20 17:07:38
494
SMDA24C.TBT - TVS二极管, TVS, SMDAxxC系列, 双向, 24 V, 55 V, SOIC, 8 引脚SMDA24C 反向关态电压 Vrwm: 24V 钳位电压 : 55V 针脚数: 8引脚&nb
2023-07-05 11:13:45
手机是人们生活中一件必不可少的物品,同时电源适配器和数据线也起到了关键作用,因此,电源适配器和数据线成为我国的热门出口产品。 常见的手机数据线出口欧盟需要做CE认证,那很多其它小家电的USB连接线
2023-07-03 14:49:11
550 FEI-Centrios线路修补设备可以更高效地根据客户需求,完成铝制程及铜制程芯片,市场大部铝制程及铜制程(90nm,55nm,40nm,28nm,14nm,10nm以下)均可以施工。 季丰电子
2023-06-20 11:21:30
526 数据线CE认证办理流程?数据线CE认证周期,数据线CE认证标准,数据线CE认证流程,数据线CE认证资料,数据线CE认证如何办理,深圳CE认证,数据线CE检测,数据线CE认证报告,数据线CE认证证书
2023-06-20 10:52:07
560
。D+/D-线是标准的USB-C通信线,以480Mbps的速度处理数据,并受到D+/D-保护装置的保护。PD控制器实现供电协议。
2023-06-16 10:07:43
437
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:44
0 带式输送机传动轴磨损,有什么方法修补?
2023-05-22 16:43:29
0 一拖二快充数据线方案(采用LDR6020芯片,最高可做一拖五同时快充)
2023-05-10 16:11:13
699
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条单向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条单向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:50:41
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条双向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:48:14
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机发送从机接收。 1、SPI简介及相关函数介绍SPI支持以三线同步串行模式进行数据交互,加上片选线支持硬件切换主从模式
2023-04-25 16:47:06
512k*8的RAM芯片需要多少条地址线进行寻址?需要多少条数据线?具体过程是怎样的?
2023-04-19 16:32:31
USB数据线检测标准有那些?USB数据线UL62368-1安全报告 USB数据线是否合格,是由质检部门严格按规范检测合格才可以出货的,对于USB数据线检测也是有行业标准的,一般从机械性能、老化测试
2023-04-17 10:40:43
16164
0.254mm的宽度。 耳机布局走音频信号线应该远离NAND Flash的数据线和控制线以及高频信号,也要远离晶振电路。如果音频信号线走线离这些信号线太近就会影响音频的质量。 (备注:上图中的音频器件
2023-04-13 16:09:54
在DDR的PCB布线中提到,数据线可以分组等长,各组之间可以不等长,那怎样保证32位数据的时序呢?
2023-04-11 17:36:23
2023-04-10 16:49:54
的故障保护。当输入电压超出过压门限时,内部FET开关关断,防止损坏被保护的元件。充电检测功能监测USB D+和D-数据线间的短路情况。如果数据线短接在一起,且带有专
2023-04-06 09:55:44
MAX22505设计用于保护商业和工业设备上的USB端口,防止故障或电源连接不正确造成损害。USB端口能够在典型24VDC或24VAC系统连接下提供保护,最大数据线保护为±40.7V,电源/接地线
2023-04-04 11:20:37
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
1H/250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
2023-03-31 12:04:08
家用100A三相四线漏电保护器的进线电压是220V,但通过漏电保护器出来的这一端的电压是202V,为什么呢?
2023-03-30 11:41:44
我正在尝试修补 u-boot 配置。该补丁更改了用于构建的 .config 中的 CONFIG_BOOTCOMMAND 和 CONFIG_BOOTDELAY tmp/work
2023-03-30 07:46:48
数据线 A公+TYPE-C黑色 300MM
2023-03-28 12:55:38
汽车USB 2通道数据线对VBUS和IEC ESD保护短路
2023-03-28 12:53:26
AM 3.0公头蓝色,沉板贴片插头无柱A型数据线头
2023-03-24 16:41:45
USBtype/Lightning苹果手机充电头数据线芯片焊点填充保护胶水由汉思新材料提供USB用芯片焊点填充保护胶水/苹果充电头数据线芯片填充胶案例分析客户是生产苹果充电数据线,需要找一款胶水
2023-03-24 15:07:28
1084
差分数据线的ESD保护 WLCSP15
2023-03-24 14:53:17
差分数据线的ESD保护 WLCSP10
2023-03-24 14:53:16
差分数据线的ESD保护 WLCSP-5 单向
2023-03-24 14:53:14
苹果iPhone6S数据线 IC SOT23-6
2023-03-24 13:58:12
苹果iphone8数据线IC SOT23-6
2023-03-24 13:58:12
苹果 iPhone6S 数据线 IC
2023-03-24 13:58:07
