电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>风阀驱动器的基本特性都包括着哪些
风阀驱动器的基本特性都包括着哪些
收藏
查看更多
电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:3648
#西门子驱动器维保现场
驱动器西门子
西门子谭工发布于 2024-03-12 08:24:18
ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压驱动器隔离
可由外部提供,这样可确保准确定位开关谐波或者与多个互感驱动器搭配使用。内部保护 功能包括一个 1.7A 的电流限制、欠压锁定、热关断且先断后通型电路。ZC6507 具有软启动特性,可防止大负载电容器
2024-01-29 17:15:55
典型驱动器电路图分享
驱动器(Driver)是指将硬件与操作系统相连接的软件程序。它通过提供统一的接口,允许操作系统与硬件设备之间进行沟通和交互。驱动器的作用是将硬件设备的特定功能和特性转化为一系列操作系统可以理解和控制的命令,从而使用户能够方便地使用硬件设备。
2024-01-15 16:45:463032
步进电机驱动器拨码开关怎么调
步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机驱动器拨码开关
2024-01-15 13:56:45730
2024-01-12 16:08:17
步进电机驱动器参数设置
步进电机驱动器是一种常用的电机驱动设备,它能够将电流信号转换为电机的转动。参数设置是决定步进电机驱动器性能的重要因素之一。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动器的参数设置,包括驱动器的电流设置、步数分
2024-01-11 16:55:41578
伺服驱动器怎么设置参数
伺服驱动器参数的设置方法。 硬件安装 在设置伺服驱动器参数之前,首先需要进行硬件安装。通常,伺服驱动器的安装包括以下几个步骤: a. 将伺服驱动器安装在合适的位置。确保伺服驱动器与电机之间的信号线和电源线连接正确
2024-01-11 10:51:13796
SMART控制驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转?
SMART控制的驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转的
2024-01-10 06:30:14
长线驱动器是什么?
请问什么是长线驱动器,它的原理是什么,信号传输时采用什么方式,推挽单端还是差分?常见的常见驱动器厂家推荐
2024-01-06 17:35:42
2024-01-04 17:37:19
6RA28直流驱动器报警F24怎么处理?
问题状况是: 驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下: 1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码,以及编码接线,问题依旧 2:编码线都从外部直接连接,排除干扰 问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
可以用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机吗?
想用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机,有可能否?可行的话,硬件如何接线?可用继电器直接控制驱动器的输出否?
2023-12-25 06:16:16
mos管驱动电路原理图怎么设计
设计MOS管的驱动电路需要考虑电路的稳定性、可靠性、功耗以及电路的动态特性等因素。下面将详细介绍一种常见的MOS管驱动电路方案,包括驱动器的选择、电源设计、输入信号的处理等方面。 驱动器的选择
2023-12-20 14:33:33311
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
请问SAR ADC的输入前端必须要接驱动器吗?
SAR ADC的输入前端必须要接驱动器吗?跪求大神指导下!!
2023-12-14 07:30:40
电机组变流器测试应用
。变流器是将风力发电机组产生的交流电转换为适合输送到电网的直流电的关键部件。电机组变流器在环测试解决方案通常包括以下几个方面:输电系统模拟:该系统可模拟电网条件,包括电压、频率和电网扰动等,有助于测试
2023-12-13 17:54:37
DAQ ADAQ798x为何要配置ADC驱动器
和小信号带宽 输入阻抗 建立特性 失真 失调误差 增益误差 每种应用对每个参数有不同的要求,但所有参数皆受ADC驱动器配置和所用元件影响。例如,使用大值电阻通常会降低功耗并提高输入阻抗,但会增加系统噪声、失真、失调和增益误差。我们将在未来的博客文章中考察与具体配置相关的各个参数。
2023-12-11 07:50:39
驱动器的分类及应用
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器
2023-12-07 15:22:55847
差分驱动器分析
差分驱动器可以由单端或差分信号驱动。本教程利用无端接或端接信号源分析这两种情况。 情形1:差分输入、无端接信号源 图1显示一个差分驱动器由一个平衡的无端接信号源驱动。这种情况通常是针对低阻抗信号源,信号源与驱动器之间的连接距离非常短。 图1:差分输入、无端接信号源 详文请阅:差分驱动器分析
2023-11-28 15:19:250
差分ADC驱动器一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的? 假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
开源电机驱动器开发方法与实现
CLN17 电机驱动器是一款开源、紧凑、高性能的闭环步进电机驱动器,专为 NEMA17 外形尺寸电机设计。该驱动器提供先进的功能,如静音和平稳的运动、高精度的位置控制和节能功能,使其成为各种应用的理想选择,包括机器人、CNC 机床和 3D 打印机。
2023-11-20 10:03:27488
步进电机驱动器的主要驱动方式有哪些?
步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,这个固定的角度被称为“步距角”。步进电机不能直接接到直流或交流电
2023-11-14 08:07:32926
伺服驱动器突然断电怎么解决?
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
如何用PC控制步进电机驱动器
可以通过串口直接控制步进电机驱动器
2023-10-18 07:20:07
无刷电机驱动器怎么用模拟量控制?
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗?
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
请问伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机与驱动器怎么连线?
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗 新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
驱动器和电机驱动器的概念
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447
以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰源特性
随着工控行业对能效与控制精度的追求,及在宽禁带半导体器件应用基础上,电机控制器(驱动器)的开关速度与控制频率越来越高,使得EMI问题成为了行业难题
2023-09-08 15:01:28553
伺服驱动器的特点及维修技巧
伺服驱动器的特点1、伺服驱动器软件程序主要包括主程序、中断服务程序、数据交换程序。2、伺服驱动器主程序主要用来完成系统的初始化、LO接口控制信号、DSP内各个控制模块寄存器的设置等。3、伺服驱动器
2023-09-05 08:09:08881
导电特性包括什么
导电特性包括什么 导电特性是指物质所表现出的在电场作用下,电荷自由移动的能力。它是材料科学和电子学的重要研究领域,涉及物理、化学、材料学等多个学科。导电特性的研究对于材料的设计、制备和应用具
2023-08-27 16:05:271323
用过脉冲型的驱动器老铁们,觉得脉冲型的驱动器如何呢,怎么看
驱动器伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:53:03
无所不能的驱动器,你可用过?
驱动器伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:50:56
bldc驱动器怎么接线 bldc驱动器和伺服电机驱动器的区别
BLDC驱动器驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:471749
用于电机驱动的MOSFET驱动器
在电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动电机所需的大电流。在选择驱动器IC、MOSFET以及某些情况下用到的相关无源元件时,有很多需要考量的设计因素。如果对这个过程了解不透彻,将导致实现方式的差强人意。
2023-08-02 18:18:34807
发那科驱动器电机抖动维修#硬声创作季
驱动器故障维护
或许发布于 2023-07-26 16:53:04
发那科驱动器过电流维修完成。#硬声创作季
驱动器故障维护
或许发布于 2023-07-26 16:52:25
发那科驱动器维修,#电路板维修#硬声创作季
驱动器故障维护
或许发布于 2023-07-26 16:50:26
安川伺服驱动器维修,#硬声创作季
驱动器故障维护
或许发布于 2023-07-26 16:44:29
ABB 伺服驱动器e180系列优势介绍
伺服驱动器
北京北成新控发布于 2023-07-11 13:47:42
什么是LED驱动器?LED驱动器的特点/类型/应用
LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:263215
关于驱动器/IC的峰值拉电流和灌电流能力
在大功率应用场合,经常用到驱动器包括隔离驱动器、有时这也称专用驱动IC)。而衡量其驱动能力,说白了就, 能带多大的管子的能力,体现在规格书中的一些参数中。
2023-07-04 11:26:193098
步进驱动器电源管理芯片发热。#硬声创作季
驱动器
或许发布于 2023-07-04 09:06:08
三菱伺服驱动器MR-JE-100A修复运行测试?#硬声创作季
驱动器
也许吧发布于 2023-07-03 10:55:37
步进驱动器与西门子200smart的接线
步进驱动器
YS YYDS发布于 2023-07-02 17:43:33
步进驱动器亮红灯维修
步进驱动器
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:55:02
三菱伺服驱动器MR-JE-200A修复测试??#硬声创作季
驱动器
或许发布于 2023-06-28 12:40:20
两款步进驱动器三个方面的区别#硬声创作季
驱动器
或许发布于 2023-06-28 07:40:00
保护背光显示器中的LED驱动器
本文提出了几种电路思路,用于在LED断开时保护升压转换器LED驱动器。(如果没有保护,驱动器输出会损坏外部MOSFET和肖特基二极管。包括LED驱动器IC(MAX1698)和比较器(MAX9060或MAX9028)。
2023-06-12 10:16:23657
什么样的驱动器需要串电阻#硬声创作季
驱动器电机与驱动
也许吧发布于 2023-06-07 15:59:26
步进驱动器在什么时候需要串电阻#硬声创作季
驱动器
也许吧发布于 2023-05-31 11:18:50
伺服驱动器的接法#硬声创作季
驱动器
也许吧发布于 2023-05-31 11:18:07
伺服驱动器的一些基本工作原理
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:33:24
一学就会,步进驱动器的接线方法
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:23:14
栅极驱动器的原理及应用
栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-05-17 10:14:526251
请问如何测试转接驱动器PTN38007的4通道?
我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。 我
2023-05-12 06:47:03
请问USB OTG主机模式示例中的“U盘”与“USB闪存驱动器”相同吗?
我正在尝试确定 RT1176 是否适合需要读取/写入各种大小的 FAT32 格式 USB 闪存驱动器的应用程序。我正在查看
2023-05-06 06:46:44
不同led灯驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414273
独立式伺服驱动器
61131驱动器到基本的模拟转矩/速度/位置控制。 Compax3驱动器系列包括高性的单轴,多轴伺服器,以及液压伺服驱动器。“C3H”系列高功率单轴伺服驱动器和伺服驱动器/控制器可以提供的输出功率
2023-04-24 15:40:45323
LX2160A无法闪 sata驱动器以在其上启动怎么处理?
嗨,我有一个 honey comb LX2 工作站,我想刷新与本文档相关的 sata 驱动器加载 mmc 0:1 0xa4000000 ubuntu-core.img nvme 扫描nvme 写入
2023-04-14 06:15:06
双脉冲控制能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机呢?
控制的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
否有任何LED驱动器可以让LED使用PWM信号工作?
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
带三个用户开关的时间驱动器#电路知识 #单片机
驱动器
1145141919810发布于 2023-03-24 15:45:57
电机驱动器MCU拆解分析
  电机控制主要功能是将来自动力电池的直流电转换成交流电,根据整车控制指令来控制驱动电机的运转。主要功能包括:上下电管理、扭矩控制、电机的正反转、主动放电功能、蠕行控制、驻坡-零转速控制、防抖
2023-03-23 15:45:33
通用12输出LED驱动器控制4 RGB LED
RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172
已全部加载完成
