电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>XRAM是一种新的存储器体系结构,它有哪些特点
收藏
查看更多
存储器层次结构如何解释?
存储器层次结构可以从图片中清晰的看出来,图片中共分为六级,越向上的层次,存储器速度越快,容量更小,造价越高。
2024-02-19 14:03:42415
浅谈存储器层次结构
通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够在存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器提供了快速的访问速度,而辅助存储器则提供了大量的存储空间。
2024-02-19 13:54:42121
WiMAX MAC层基础知识:WiMAX网络体系结构
WiMAX形式支持的WiMAX架构是支持固定、游牧和移动操作的统一网络架构。WiMAX 网络体系结构基于全 IP 模型。
2024-02-08 10:39:00105
rom是什么存储器是内存还是外存
与主存储器(内存)和辅助存储器(外存)有不同的特点和应用场景。 首先,我们来详细了解ROM的特点和分类。ROM是一种非易失性存储器,这意味着即使在断电或重启系统后,存储在ROM中的数据仍然保持完整。这是由于ROM的存储单元是由非可更改的电路或栅电势器构成
2024-02-05 10:05:10740
基于最新E/E体系结构的传感器应用白皮书
电子发烧友网站提供《基于最新E/E体系结构的传感器应用白皮书.pdf》资料免费下载
2024-01-30 17:41:380
如何使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器
1) 允许个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问 如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。 1) 用于存储 scr 程序的程序存储器 2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器
2024-01-30 08:18:12
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】RV64指令集设计的思考以及与流水线设计的逻辑
RISC-V开放架构设计之道, 是本全面介绍RISC-V指令集架构设计、优化和实现的书籍。 书中详细介绍了RISC-V指令集体系结构,包括指令集、寄存体系存储体系和中断体系。 还介绍了
2024-01-29 10:09:47
智能化的计算机体系结构设计方案
未来计算机体系结构将趋向于智能化和自适应性。智能化的计算机体系结构可以根据不同的任务和场景进行智能调整,提高计算机的性能和效率。
2024-01-22 11:05:34124
《RVfpga:理解计算机体系结构》3.0 版本更新上线
《RVfpga:理解计算机体系结构》3.0版本更新上线,扫码进入官网注册申请获取。《RVfpga:理解计算机体系结构》(以下简称“《RVfpga》”)是Imagination推出的完整RISC-V
2024-01-18 08:27:31161
只读存储器特点 只读存储器断电后信息会不会丢失
只读存储器(ROM)是一种计算机存储设备,用于存储固定数据和指令,其特点如下: 数据固定性:只读存储器中的数据是在出厂时被编程固化的,用户无法进行修改。这意味着ROM中的信息是静态的、不可
2024-01-17 14:17:39290
请问ADuCM360/1是否支持存储器存储器DMA传输?
2024-01-15 07:43:09
MRAM(磁性只读存储器)和FRAM(铁电RAM)有何区别
MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03208
全面解析存储器层次结构原理
靠近 CPU 的小、快速的高速缓存存储器(cache memory)做为一部分存储在相对慢速的主存储器(main memory)中数据和指令的缓冲区域。
2023-12-25 09:21:50242
DSP芯片的诞生过程 DSP芯片的基本结构特点
哈佛结构的主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编址,独立访问。与两个存储器相对应的是系统中设置了程序总线和数据总线,从而使数据的吞吐率提高了一倍。由于程序和存储器在两个分开的空间中,因此取指和执行能完全重叠。
2023-12-15 16:48:17400
无线移动因特网体系结构、协议及业务
电子发烧友网站提供《无线移动因特网体系结构、协议及业务.pdf》资料免费下载
2023-11-20 10:55:560
汽车EE体系结构中的功能域介绍
汽车EE体系结构中的功能域介绍
2023-11-15 11:37:40167
半导体存储器的介绍与分类
何谓半导体存储器? 半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。 与磁盘和光盘装置等相比,具有 数据读写快 存储密度高 耗电量少 耐震 等特点。 关闭电源
2023-11-15 10:20:01731
基于DSP汽车定位防盗系统的体系结构分析
、GPS 技术和GSM 技术有机结合到一起,研究汽车定位防盗系统的体系结构及其实现的可能,为良好实现汽车导航、定位和防盗奠定基础。
2023-11-09 15:09:360
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
AT89C52怎么选择外部存储器
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手​​册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?​
2023-10-26 06:11:25
分析研究嵌入式车载导航信息系统体系结构
电子发烧友网站提供《分析研究嵌入式车载导航信息系统体系结构.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:06:280
存储器测试怎么才能稳定 ?
存储器测试问题怎么才能稳定
2023-10-17 06:51:11
STM32™ 微控制系统存储器自举模式
自举程序存储在 STM32 器件的内部自举 ROM 存储器(系统存储器)中。在生产期间由 ST编程。其主要任务是通过一种可用的串行外设(USART、CAN、USB、I2C 等)将应用程序下载到内部
2023-09-28 07:15:06
怎么随机存取存储器ram中的存储单元?
怎么随机存取存储器ram中的存储单元
2023-09-28 06:17:04
NAND Flash存储器的基础知识
随着信息技术的飞速发展,数据存储需求日益增长。作为一种新型的非易失性存储器,NAND Flash因其高容量、低功耗、高密度等优势,在各个领域得到了广泛应用。本文将对NAND Flash存储器的工作原理、结构特点、性能指标及应用领域进行详细解析,以期为读者提供一个全面的了解。
2023-09-27 18:26:171437
如何检测24c存储器容量?
如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
NOR Flash的技术体系结构特点
本文分析了NOR Flash的技术体系结构特点,并对实现数据存储的基本原理以及发展趋势进行介绍。
2023-09-22 12:20:261974
Versal ACAP系统监视器体系结构手册
电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统监视器体系结构手册.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:30:260
超大规模体系结构系统监视器用户指南
电子发烧友网站提供《超大规模体系结构系统监视器用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:12:050
Flash存储器的工作原理和基本结构
  Flash存储器一种非易失性存储器,即使在供电电源关闭后仍能保持片内信息。
2023-09-09 16:22:282617
存储器的工作原理、分类及结构
存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和硬盘存储器等几类。本文将介绍存储器的工作原理、分类及结构
2023-09-09 16:18:272106
长鑫存储存储器的检测方法及存储器”专利公布
根据专利要点,提供本申请的一种存储器是检测方法及存储半导体相关技术领域中存储单位与上线之间漏电测定的复杂技术问题,该存储器的检测方法如下:选通字线,通过位线在所有存储单元中写设定存储
2023-09-07 14:27:24524
基于存储体系结构的重要性
电子发烧友网站提供《基于存储体系结构的重要性.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:20:250
存储体系结构的现代化
电子发烧友网站提供《存储体系结构的现代化.pdf》资料免费下载
2023-08-30 16:58:280
Brocade针对IBM POWER解决方案上的SAP HANA的高可用性体系结构
电子发烧友网站提供《Brocade针对IBM POWER解决方案上的SAP HANA的高可用性体系结构.pdf》资料免费下载
2023-08-30 16:29:170
存储体系结构注意事项:SAN和HCI
电子发烧友网站提供《存储体系结构注意事项:SAN和HCI.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:31:310
具有16 Gbps光纤通道的高性能Oracle RAC体系结构
电子发烧友网站提供《具有16 Gbps光纤通道的高性能Oracle RAC体系结构.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:25:050
DVS企业版参考体系结构
电子发烧友网站提供《DVS企业版参考体系结构.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:32:450
大端ARM的程序员模型应用说明
早期的ARM处理(ARM2、ARM3、ARM2aS)使用小端架构。当前代的ARM处理(从ARM6开始)可以选择以小端或大端模式工作。这些术语指的是多字节数(如32位字)存储在字节寻址存储器
2023-08-23 07:26:03
从电源架构迁移到ARM的应用说明
本文档的目的是强调那些参与将软件应用程序从Power架构迁移到ARM平台的人员感兴趣的领域。 本文并不试图将一种体系结构提升到另一种体系结构之上,只是为了清楚地解释将现有软件应用程序从一种体系结构
2023-08-22 06:09:02
ARM体系结构、处理和设备开发文章
ARM产品必须如何运行的体系结构规范。 此外,些合作伙伴还授权实施符合架构规范的自己的ARM处理。 这导致了分层划分为三个级别的规范,这些规范共同描述了整个SoC的行为和程序员模型
2023-08-21 07:28:01
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第4节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:35:41
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第3节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:34:50
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第2节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:33:59
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第1节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:33:08
ARM编译5.06版armasm用户指南
ARM架构是一种加载-存储架构,具有32位寻址范围。 ARM处理是典型的RISC处理,因为只有加载和存储指令可以访问内存。 数据处理指令仅对寄存内容进行操作。 假设您使用的处理实现了ARMv4或更高版本的体系结构。 所有这些处理都有32位寻址范围。
2023-08-12 07:55:23
Arm嵌入式跟踪宏单元体系结构规范ETMv4.0至ETMv4.6
ETMv4跟踪单元通过生成跟踪元素来跟踪处理元素或PE的执行。 ETMv4体系结构定义了从PE的执行生成这些跟踪元素。 ETMv4跟踪单元可以生成两个跟踪元素流: ·指令跟踪元素流。 ·如果实现并
2023-08-11 07:59:35
ARM通用中断控制体系结构规范GIC体系结构版本3和版本4
本手册中的体系结构描述使用了与Armv8体系结构相同的术语。有关该术语的更多信息,请参阅Armv8-A架构配置文件Armv8 Arm®架构参考手册A部分的介绍。此外,在适当的情况下使用AArch64
2023-08-11 07:45:48
Arm CCA安全模型1.0架构与技术组
ARM保密计算体系结构(CCA)是一种提供称为Realms的受保护执行环境的体系结构。 领域的目的是为机密计算提供环境。 除了标准ARM体系结构提供的基于特权的隔离之外,领域还接受反向操作的保护
2023-08-11 07:39:31
Arm ADIv6.0调试接口体系结构规范
JTAG设备,必须提供能够与JTAG设备接口的存储器映射组件。 ADIv6包括以下层: •JTAG或SWD物理层。有关JTAG物理层的更多详细信息,请参阅IEEE标准测试访问端口和边界扫描架构
2023-08-11 07:20:56
ARM体系结构参考手册
ARM体系结构已经发展到支持跨多种性能点实施的程度。 超过20亿个部件的出货量,使其成为许多细分市场的主导架构。 ARM处理的架构简单性传统上导致了非常小的实现,而小实现允许设备具有非常低的功耗。 实施规模、性能和非常低的功耗仍然是ARM架构开发的关键属性。
2023-08-11 07:10:29
ARM体系结构参考手册调试补充
跟踪支持是一种体系结构扩展,通常使用嵌入式跟踪宏单元(ETM)实现。 ETM构造与处理的操作相对应的实时跟踪流。 跟踪流是本地存储在嵌入式跟踪缓冲(ETB)中以供独立下载和分析,还是通过跟踪端口
2023-08-11 06:52:28
Arm Power Policy Unit 1.1版体系结构规范
本规范描述了电源策略单元(PPU)体系结构。它定义了PPU体系结构的1.1版本。 PPU规范的1.1版增加了对操作模式的支持。由于功能或更高粒度的功率控制原因,这使得能够支持特定于组件的功率模式
2023-08-11 06:14:35
了解体系结构-适用于AArch64的TrustZone介绍
在本指南中,我们介绍了TrustZone。TrustZone通过内置在CPU中的硬件强制隔离,提供了一种高效的全系统安全方法。 我们介绍了TrustZone添加到处理体系结构中的功能
2023-08-10 07:02:56
Arm AArch64体系结构的可扩展矢量扩展指南
本指南简要介绍Arm AArch64体系结构的可扩展矢量扩展(SVE)。在本指南中,您可以了解SVE的概念和主要功能,SVE的应用领域,以及SVE与Neon的比较。我们还描述了如何为支持SVE的目标开发程序
2023-08-10 06:43:32
ARM服务基础系统体系结构7.1平台设计文档
是ARM系统就绪计划的SR和LS频段的要求。 如果个实现以适合该级别的目标使用的性能级别实现该级别的所有功能,则该实现与该级别的服务基本系统体系结构的级别致。这意味着个级别的所有功能都可以被
2023-08-09 07:49:10
Arm CoreSight体系结构规范
本文档描述了CoreSight体系结构,平台和系统使用。
2023-08-09 06:08:20
了解体系结构-内存系统资源分区和监视(MPAM)概述
本指南介绍了内存系统资源分区和监视(MPAM)Arm体系结构的可选添加,以支持内存系统分区。MPAM记录在内存系统资源分区和监视(MPAM)中,用于A配置文件体系结构Arm体系结构参考手册补充。
2023-08-09 06:08:10
Arm的DRTM体系结构规范
本规范定义了基于Arm A配置文件体系结构的处理的动态测量信任根(DRTM)体系结构。本规范基于TCG D-RTM体系结构[4]的概念,但作为个独立的独立文档发挥作用。它使用了TCG体系结构
2023-08-08 07:45:00
ARM体系结构标准配置
成本的增加以及便携性和质量的降低。 本文档考察了ARM体系结构的高度可配置性,以及提出了一种方法,可以用来避免这种可配置性成为操作系统供应商。
2023-08-08 07:40:40
Armv9-A体系结构参考手册
本增补件是Armv9-A体系结构的Arm®体系结构参考手册增补件轮廓本书介绍了Armv9-A体系结构扩展,因此必须与Arm®体系结构参考手册起阅读A型架构。
2023-08-08 07:07:05
Arm DynamIQ共享单元技术参考手册
DynamIQ™ 共享单元(DSU)包括支持DynamIQ的L3存储系统、控制逻辑和外部接口™ 簇DynamIQ™ 集群微体系结构个或多个核心与DSU集成,以形成个集群,该集群实现为指定的配置
2023-08-08 06:48:05
ARMv8-M体系结构及其程序员模型简介
Armv8体系结构有几个不同的配置文件。这些配置文件是体系结构的变体针对不同的市场和用例。Armv8-M体系结构就是其中之配置文件。 Arm定义了三个体系结构配置文件:应用程序(A)、实时(R
2023-08-08 06:18:24
PrimeCell AHB SDR和SRAM/NOR存储器控制(PL243)技术参考手册
AHB MC是一种符合高级微控制总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。它由ARM有限公司开发、测试和许可。 AHB MC利用了新开发的动态存储器控制(DMC)和静态存储器控制
2023-08-02 14:51:44
PrimeCell AHB DDR和NAND内存控制(PL244)技术参考手册
2023-08-02 12:42:06
ARM同步原件体系结构指南
本文介绍了ARM中可用的硬件同步原语体系结构,并提供了系统级程序员如何使用它们的示例。
2023-08-02 10:59:00
ARM系统监控框架体系结构规范
包含个简短的介绍,以帮助读者。与体系结构兼容的实现必须 遵守本规范中的所有规则。 体系结构规则伴随着解释为什么指定体系结构的基本原理陈述 事实就是这样。基本原理陈述用字母X表示。 有些部分
2023-08-02 10:55:31
Armv8-A体系结构中的内存系统详解
实现hypervisor时,您必须很好地理解ARM体系结构。 当您的代码要求对内存访问进行显式排序时,需要进行些重新排序 由系统中的核心或设备看到。
2023-08-02 10:38:22
ARM1176JZF-S技术参考手册
ARM1176JZF-S处理包含个整数核,用于实现ARM11 ARM体系结构v6。它支持ARM和Thumb™ 指令集,Jazelle技术Java字节码的直接执行,以及系列在16位上操
2023-08-02 10:30:50
ARMV7-M体系结构参考手册
Arm体系结构经过几次重大修订,已发展到支持实现的程度在广泛的性能点上,每年生产超过10亿个零件。最新Armv7版本通过定义组架构概要文件正式承认了这种多样性架构以适应不同的市场需求。个关键因素
2023-08-02 09:43:30
ARM1156T2F-S处理技术参考手册
32位寄存中的值。 ARM1156T2F-S处理特点是: •Thumb-2核心技术 •个带有整数嵌入式ICE RT逻辑的整数单元 •高速高级微处理总线体系结构(AMBA)高级 可扩展接口
2023-08-02 09:15:45
ARM体系结构ABl的v1和v2之间的差异
些不兼容。 本文档的以下小节总结了每个组件版本2和版本1之间的视角和细节变化。 版本2还为ARM体系结构的ABl添加了附录[Addenda]。这说明了标准的后期添加,并且是将在未来维护期间添加的材料的占位符。
2023-08-02 08:53:35
ARM指令集体系结构(ISA)的些功能介绍
本指南介绍了特定于每个ARM指令集体系结构(ISA)的些功能,并考虑了哪些应用程序最好地利用了这些功能。该指南的重点是Cortex-R。然而,我们也考虑Cortex-A和Cortex-M,在帮
2023-08-02 07:39:39
PrimeCell AHB SRAM/NOR存储器控制(PL241)技术参考手册
AHB MC是一种符合高级微控制总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。它由ARM有限公司开发、测试和许可。 AHB MC利用了新开发的静态存储器控制(SMC)。AHB MC有
2023-08-02 07:14:25
高速串行跟踪端口体系结构规范
面积。 本文件涵盖STP的体系结构定义。请查阅相关设计文件或每个设备的数据表,用于实现细节,如配置选项、电源和面积。
2023-08-02 06:45:51
Arm A64指令集体系结构
指令集体系结构(ISA)是计算机抽象模型的部分。它定义了软件控制处理。 Arm ISA允许您编写符合Arm规范的软件和固件。 这意味着,如果您的软件或固件符合规范,任何基于arm的处理将以同样
2023-08-02 06:33:42
ARMv8-M处理故障处理和检测
特定功能。ARMv8‑M处理体系结构包含故障通过异常处理功能,以及用于处理系统级的非屏蔽中断(NMI) 错误,例如,褐化检测。特定于实现的功能,如错误此处不包括存储器的纠正代码(ECC
2023-08-02 06:28:02
PrimeCell AHB SDR和NAND存储器控制(PL242)技术参考手册
2023-08-02 06:26:35
了解体系结构 - 介绍 Arm 体系结构
。该体系结构为软件开发人员公开了个通用的指令集和工作流程,也称为程序员模型。这有助于确保架构的不同实现之间的互操作性,以便软件可以在不同的 Arm 设备上运行。本指南为任何对此感兴趣的人介绍了 Arm
2023-08-01 14:35:14
存储器结构特点(2)#单片机
单片机存储器
未来加油dz发布于 2023-07-31 23:03:15
存储器结构特点(1)#单片机
单片机存储器
未来加油dz发布于 2023-07-31 23:02:49
一种Co/Pt结构的非易失性磁存储器
东北大学近日宣布,单晶钴(Co)/铂(Pt)结构一种简单的铁磁/非磁双层结构,可以在不使用外部磁场的情况下通过电流注入来磁化。表明Co/Pt结构可以用光记录信息,也可以有效地用电记录信息,并且,他们已经开发了一种非易失性磁场,可以存储来自光纤和电线的数据。宣布已成功开发一种记忆材料。
2023-07-11 09:59:55171
单板硬件设计:存储器( NAND FLASH)
EEPROM的变种,变成了存储器的统称。 狭义的EEPROM: 这种rom的特点是可以随机访问和修改任何个字节,可以往每个bit中写入0或者1。这是最传统的一种EEPROM,掉电后数据不丢失
2023-05-19 15:59:37
单片机的程序存储器和数据存储器共处同地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
从计算机体系结构看操作系统
计算机体系架构(Computer Architecture)泛指计算机硬件系统设计的各个方面,包括指令集架构(Instruction Set Architecture,ISA),微体系结构
2023-05-09 16:14:03477
CMOS反相的电路结构是怎样的?它有哪些特点
2023-04-25 09:20:07
CH32V103基础教程28-DMA (外设到存储器
关于DMA,具有三数据传输方式:存储器存储器存储器到外设、外设到存储器。在第十三章以及第二十七章,已讲解存储器存储器传输方式以及存储器到外设传输方式,本章将讲解DMA外设到存储器传输方式。使用串口1作为外设,通过串口调试助手等向开发板发送数据,数据会被返回给开发板并通过串口调试助手显示。
2023-04-20 16:37:41
CH32V103基础教程27-DMA (存储器到外设)
关于DMA,具有三数据传输方式:存储器存储器存储器到外设、外设到存储器。前面已讲解过关于存储器存储器数据传输方式,本章将讲解存储器到外设的传输方式以及在下章将会讲解外设到存储器的传输方式
2023-04-20 16:35:13
CH32V103基础教程13-DMA(存储器存储器
本章教程讲解DMA存储器存储器模式。存储器存储器模式可以实现数据在两个内存的快速拷贝。程序中,首先定义个静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
《RISC-V体系结构编程与实践》+试读经验
会触发个与MMU相关的缺页异常。在RISC-V体系结构中,根据处理的虚拟地址位宽,提供了Sv32、Sv39、Sv48多种物理转换机制。实操在BenOS里面实现虚拟地址映射到同等数值的物理地址上,即
2023-04-17 00:43:06
非易失性存储器Flash和EEPROM之间的差异与优缺点
和用于读取,写入和擦除数据的操作略有不同。而EEPROM指的是电可擦可编程只读存储器一种存储器,可以在字节级别读取,写入和擦除数据。另方面Flash是EEPROM的一种,在结构上以块的形式排列,在块中
2023-04-07 16:42:42
《RISC-V体系结构编程与实践》试读经验
首先感谢电子发烧友官方书籍试读活动。RISC-V是电子行业内非常火爆的话题,而且已经有很多产品和实际应用。这次非常荣幸中奖《RISC-V体系结构编程与实践》,浅谈下我的读书体会,抛砖引玉。1.这本
2023-04-05 19:42:04
分布式智能微电网的体系结构操作系统
微电网分布式运行体系结构包括能量管理、电源管理、电力电子管理和故障检测与恢复。由于可靠性和所有 权的问题,微电网的集中控制在概念上和实际上可能是不可行的。提出了一种分布式操作系统体系结构,以 FREEDM系统体系结构为模型,在智能网格中管理电力和计算资源。
2023-04-04 15:36:590
是否可以将FLASH用作辅助存储器
我们正在尝试将内部 ROM 闪存用作 LPC 1768、LPC 55S16 中的辅助存储器(而不是 EEPROM)。是否可以将 FLASH 用作辅助存储器,如果可能,我们如何使用。请指导我们实现这目标
2023-04-04 08:16:50
《RISC-V体系结构编程与实践》试读
本书详细地介绍了RISC-V的基本原理、指令集、编程工具和环境、体系结构和扩展以及应用案例和实践等方面的内容,覆盖了RISC-V体系结构的各个方面,使读者能够全面深入地了解RISC-V的体系结构
2023-04-03 15:15:20
RISC-V 体系结构特点和指令集介绍
不同于 x86 与 ARM 这样的通用体系结构 ,RISC-V的用户可根据业务需求(例如弱计算、低功耗场景,或者智能化、高性能计算场景等)进行定制。
2023-03-31 15:39:391558
探究计算机存储器结构体系2
你是不是经常被以下名词弄得晕头转向。ROM/RAM/DRAM/SRAM/SDRAM/DDR SDRAM等等,下面,我尽力以上图为参考,从上到下,说明各个层次存储器特点和区别,并对它们的工作原理做一些简要的说明
2023-03-30 10:32:39580
探究计算机存储器结构体系1
2023-03-30 10:32:16624
初探RISC-V—《RISC-V体系结构编程与实践》
最近有幸读了本介绍RISC-V的书籍《RISC-V体系结构编程与实践》,这是本非常有价值的书籍,它介绍了RISC-V体系结构的各个方面,包括指令集、寄存、内存管理、中断等等。在阅读完本书
2023-03-28 11:41:50
已全部加载完成
