。它可配置输入DP1.4/HDMI2.1Type-C/DP1.4/HDM2.1,Audio in,配置输出LVDS/MIPI、eDP/eDPx, DP1.4/HDMI2.1、Audio out等接口功能
2024-03-19 18:11:16481 测试元件 脉冲发生器测试仪
2024-03-14 20:50:37
我在定制 USB-C 插座到 DP 接收器设计中使用 CYPD3120(4 个 DP1.4 通道)。 该主板将内置一个外部 MCU,鉴于我们没有在 4 条数据通道上使用转接驱动器或高速开关(例如
2024-02-23 06:18:30
电子发烧友网站提供《Wi-SUN FAN 1.1物理层认证的物联网系统产品确保稳定和远程通信白皮书.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:06:130 非西门子变频器,扩展一张DP通信卡,原来使用DP通信要下载博途,想找一个简单的测试软件,直接发送指令或者接收指令,GSD文件也有,就是想找一个类似于485测试软件那样的简易软件实现通信收发就可以。
2024-02-03 18:46:14
和物理层。物理层就是mailbox,共享内存之类的硬件层。如图所示:
两个核心之间的通信,可以通过共享内存来实现,两个核心通过硬件中断或者轮巡来更新通信数据。由于两个核心需要关注有没有新数据,那最好
2024-01-05 20:30:05
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123 探索手机侧键奥秘:手机侧键手感测试仪全面解析!|深圳磐石
2023-12-19 09:17:24174 DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV2201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 17:00:54
窥探材料性能的利器:平行挤压测试仪解析
2023-12-11 09:09:27243 电子发烧友网站提供《信号隔离控制器局域网(CAN)物理层收发器ADM3054应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:50:480 通信物理层是通信系统的基础,其任务是将数字信息转换为模拟信号并传输到接收端,然后将模拟信号转换回数字信息。
2023-11-20 10:12:49423 本文梳理在无线通信中,物理层通常会包含哪些内容,以及如何落地实现。
2023-11-20 10:08:30476 Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。DisplayPort接收器支持高达21.6Gbps(HBR2,4通道),HDMI发送器支持高达18Gbps(TMDS,6G3通道)。
2023-11-16 10:20:41
现代生活中,工业以太网发挥的作用愈来愈重要。为增进大家对工业以太网的认识,本文将基于 3 方面介绍工业以太网:1.何为工业以太网物理层,2.工业以太网具有哪些优势,3.工业以太网两大方案介绍。如果
2023-11-09 15:15:16232 像RS232485这些物理层就不用说了,我想了解的是哪些标准协议。
比如MODBUSRTUASCII 等
还有其他的标准协议吗?
2023-11-06 06:35:42
汽车以太网物理层IOP(Interoperability )测试,即测试被测对象以太网物理层之间的互操作性。用于验证车载以太网PHY能否在有限时间内建立稳定的链路。
2023-11-03 12:55:17356 ,工程师需要对以太网的物理层信号进行测试验证。过去基于PC的系统,以太网芯片厂家通常会提供基于Windows平台的PHY控制软件以方便控制以太网物理层芯片发送可用于测试
2023-11-02 08:28:411426 包括以下几个方面: 物理层驱动程序:负责与CAN总线物理层进行通信,包括发送和接收CAN消息,以及处理CAN总线的电气特性和信号传输。 CAN消息处理:负责解析和封装CAN消息,包括标识符的解析、数据的封装和解封装等。 错误检测和处理:负责检测和处理
2023-10-27 16:16:541511 电子发烧友网站提供《基于Ethernet物理层芯片数字音频实时传输系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 11:28:150 DoIP系统物理层和数据链路层 车载以太网的物理介质连接可使用符合IEEE 802.3 100BASE-TX的连接和一条激活线的组合。在ISO 13400-1的使用场景定义中,网络配置存在一条和多条
2023-10-07 10:59:41432 /DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBType-C源或DP1.4源到HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了一个符合DP1.4标准的接收器HDMI2.0b兼容变送器。此外,CC控制器
2023-09-19 08:20:42
SWPMI旨在实现全双工单线通信根据ETSI TS 102 613中定义的单线协议标准
•STM32还嵌入了SWP收发器
•SWPMI对应于第2层(数据链路层)
•SWP收发器对应于第1层(物理层)
2023-09-12 07:21:58
在传输端,Flex Bus物理层准备从PCIe链路层或CXL ARB/MUX接收的数据,以便通过Flex Bus链路进行传输。
2023-09-11 14:34:051635 关于PHY-CCA.indication原语可以参考我们之前学习过的一起来学802.11物理层测试标准(DSSS-CCA-信道可用性评估),即信道空闲评估的一个指示。而PHY-TXEND.confirm 是由PHY 向本地 MAC 实体发出,来确认传输完成的原语。
2023-09-11 11:10:101460 IQxel-80IQxel 连接测试系统实现全覆盖,WLAN(802.11a/b/g/n/ac)和蓝牙(1.0?4.0)的设备的物理层测试。IQxel过要求的带宽和误差矢量幅度(EVM
2023-09-09 15:14:43
1、在连接器内走线要中心出线。如果高速信号在连接器有一端信号没有与GND相邻PIN时,设计时应在其旁边加GND孔。 2、如果表5-1接口的信号工作速率≥8Gbps,那么这些接口的连接器要能符合相应的标准要求(如HDMI2.1/DP1.4/PCI-E3.0协议标准)。
2023-09-08 10:28:34676 从2022年颁布规范到现在已经差不多有一年时间,在这期间规范有无相应的更新?目前的测试进展如何? 基于这些疑问,本月讲座邀请相关专家,从USB技术发展的不同角度给大家分享。本次内容会涉及 USB4 V2物理层接口的技术演进以及测试挑战 ,同时还会 增加USB协议部分的
2023-09-07 17:40:02475 集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430 AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:582 ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32736 从2022年颁布规范到现在已经差不多有一年时间,在这期间规范有无相应的更新?目前的测试进展如何? 基于这些疑问,本月讲座邀请相关专家,从USB技术发展的不同角度给大家分享。本次内容会涉及 USB4 V2物理层接口的技术演进以及测试挑战 ,同时还会 增加USB协议部分的
2023-08-23 11:40:02453 我们曾在一起来学802.11物理层测试标准(WiFi 0/1/2/3/4/5/6/7)中总结过,802.11n又可称为Wi-Fi 4 以及HT(High-throughput)。相比于之前的11b
2023-08-21 10:21:481006 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入3*DP输出
2023-08-17 22:10:22808 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*DP+1*HDMI输出
2023-08-16 21:17:06586 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入3*DP输出
2023-08-16 09:28:26383 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*+HDMI1*DP输出
2023-08-15 17:05:29592 DP接口即为DisplayPort接口,是由视频电子标准协会发布的显示接口。DP接口将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,并且同时支持更高的分辨率以及刷新率。DP1.4通信端口规范
2023-08-11 07:35:021034 JTAG设备,必须提供能够与JTAG设备接口的存储器映射组件。
ADIv6包括以下层:
•JTAG或SWD物理层。有关JTAG物理层的更多详细信息,请参阅IEEE标准测试访问端口和边界扫描架构
2023-08-11 07:20:56
PROFIBUS – DP的DP即Decentralized Periphery,是一种计算机电子元件。
2023-08-10 14:18:352501 裕太微YT8010A是一款单对以太网物理层收发器(PHY),它实现 IEEE 定义的 100base-T1 标准的以太网物理层部分802.3bw 工作组。它非常适合广泛的汽车应用,是制造出来
2023-08-09 11:15:4813 Capstone CS5266AN是一款高性能的Type-C / DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBC 型源或 DP1.4 源到 HDMI2.0b 接收器。CS5266AN 集成
2023-07-31 17:13:080 DM9161A 是一款适用于 100BASE-TX 和 10BASE-T 的物理层、单芯片和低功耗收发器操作。在介质侧,它提供与非屏蔽双绞线 5 类电缆的直接接口(UTP5) 用于
2023-07-27 17:15:300 :CS5261是一种 Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收,一个HDMI2.0b兼容发 射 机。此外
2023-07-26 14:20:46559 电子发烧友网站提供《PI3VDP612-A DP DP和HDMI源应用程序.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:18:081 1、以太网物理层(PHY)芯片 以太网物理层(PHY)芯片系以太网传输的物理接口收发器。应用于通信、汽车电子、消费电子、工控等众多领域。以太网物理层芯片技术水平主要体现在传输速率、传输稳定性、可靠性
2023-07-18 11:19:312354 Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5268AN
2023-07-17 10:29:10320 CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口.此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt
2023-07-17 10:20:06469 大家好,本文章向大家介绍LIN总线的物理层。 LIN相对于CAN是一种低成本的通信总线。 出于成本原因与CAN相比,LIN通信线路为一根线。 另外,LIN通信可以不需要通信控制器,它的物理通信可以
2023-07-13 15:46:151638 CS5366集成了一个DP1.4兼容的接收器,一个HDMI2.0兼容的发射器。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源传输功能,一个用于上游c型端口,另一个用于下游端口
2023-07-13 15:21:29315 大家好,本文章向大家介绍LIN总线的物理层。
2023-07-12 10:11:096280 CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率.
嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存.
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
2023-07-07 14:22:53511 本文介绍如何在自动化和工业场景中集成新的10BASE-T1L以太网物理层标准,将控制器和用户界面与端点(例如多个传感器和执行器)连接起来,所有器件均使用标准以太网接口进行双向通信。
2023-07-06 17:24:10477 LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737 ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48321 CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645 Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562 VBNET系列车载以太网转换器是一款高 性能车载以太网至普通以太网点对点转换工具,可实现1000Base-T1和1000Base-Tx之间全双工物理层转换,是汽车车载以太网高效交互的理想解决方案!
2023-06-27 11:28:02502 网卡工作在osi的最后两层,物理层和数据链路层,物理层定义了数据传送与接收所需要的电与光信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向数据链路层设备提供标准接口.物理层的芯片称之为PHY.数据链
2023-06-26 07:04:39
“ 不同EDA对于PCB中物理层的定义基本相同,比如信号层、丝印、阻焊、助焊等。但对于工艺层(辅助层)的定义会略有不同,比如Altium Designer没有专门的板框层及Courtyard层,通常
2023-06-21 12:13:20
单端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器 3.3V 48-LQFP(7x7)
2023-06-20 16:49:59
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875 IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
2023-06-12 16:44:431138 物联网通信协议物联网的通信协议有很多,我们也曾跟大家聊过关于应用层面的协议,例如MQTT、HTTP等,也有网络层传输协议,如TCP......今天我们便换个角度,为大家盘点物联网物理层、数据链
2023-06-12 11:47:08943 CS5466原理图,Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ.
2023-06-08 15:24:545 YT8011系列可提供所有必要的物理层功能,通过一对差分的屏蔽或者非屏蔽电缆 ,传输和接收以太网数据包 。
2023-06-07 17:17:28501 日常生活中,身为 90 后的我们,如果不是通信相关专业出身的,应该从来没有接触过物理层和 MAC 层的设备。我们接触最多的,可能就是路由器了。而路由器实际上是第三层-网络层的设备了。
2023-06-07 09:41:51802 CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS5366集成了符合DP1.4
2023-06-01 16:52:034 CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03554 我需要帮助通过 IMX8MP 读取 DP3867 以太网物理寄存器,因为当我读取任何寄存器时,我得到的值为 0xffff。
2023-05-31 13:54:48
第18章ERP,从数字排位看是Wi-Fi 3,奇数代,相对来说是PHY规范最少的一章,总共只有12页,因为实质上的它是15、16、17章内容的一个综合,所以很多都可以直接借鉴和参考,但仍要注意,并不是完全意义上的拿来主义,还是有一些需要注意的差别。
2023-05-22 10:14:46162 今天继续给大家介绍华为WLAN系列内容,本文主要内容是WLAN物理层关键通信技术。 一、WLAN物理层分层 在802.11协议中,将无线网络物理层又细分为PLCP子层和PMD子层。PLCP子层负责
2023-05-19 17:07:530 车载以太网物理层测试主要包括两个方面的测试∶PMA(Physical Media Attachment)测试和IOP(Interoperability)测试,即互操作性测试。物理层测试的目的是为了保证端口的互连互通性能,检测发送器和接受器发送或接收信号是否符合汽车通信标准。
2023-05-16 11:11:543831 们就想到了把Ethernet/IP技术移植到汽车上来用,以太网技术不但支持的带宽比现在的车载总线大得多, 而且在其他领域已经有了足够丰富的应用,技术和方案成熟,规模大所以成本也可以控制。 这篇文章先介绍一下车载以太网的物理层技术。
2023-05-16 10:56:52711 嗨,我们在基于 IMX8MP 板开发的板上遇到了一个问题。在我们的电路板上,我们使用 DP83867 作为以太网物理层,我们收到一条消息“无法重置 ENET_QOS”。我应该怎么办??
2023-05-12 08:01:06
虹科Technica媒体转换器可在车载以太网连接和任何具有带RJ-45连接器的标准以太网网络接口卡(NIC)的设备之间建立物理层连接。
2023-05-10 10:03:412754 我们正致力于为基于 IMX8MPlus 的定制板开发 Windows IOT 支持。我们使用 DP83867 以太网物理层代替 IMX8MPlus 板中使用的 RTL8211F 以太网物理层。
我们
2023-05-06 07:34:35
以及MIPI的C-PHY D-PHY的测试,需要向我们租赁示波器和相应的探头以及测试夹具。 仪器:23G示波器、USB 3.2物理层一致性测试软件、USB 2.0物理层一致性测试软件、以太网一致性测试
2023-05-05 15:23:54620 、REM 和 LOC 中断。使用通道 C 通过 memac0 进行通信。相同的测试环境使用 1G-KX(光纤和背板)和 10G-KR 通过物理层。
我是否认为 Sedres-toSerdes 10G 以太网连接是一个可行的选择?是否需要应用模糊的 memac /serdes 寄存器设置?
2023-04-27 06:01:25
1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:201054 等传输,如485/232。 数据链路层,负责传输数据,如:以太网协议、PPP协议,CAN协议、i2c、spi等嵌入式协议一般定义了物理层和数据链路层。 网络层的引入主要是为了屏蔽不同网络的差异,实现不同网络内主机的通信。如:ARP协议(地址解析)
2023-04-18 10:46:370 在进行以太网口功能调试过程中,最常见的问题是两个端口之前无法正确建立物理层链接。所以本文档的内容基于TI以太网PHY产品DP83822,介绍以太网网口自协商(Auto-Negotiation)功能现象,正确的测试波形与Strap电阻设置。
2023-04-04 09:40:551681 我正在研究使用 iMX RT 系列来替代传统的基于 FPGA 的解决方案。目前我们有一个基于 FDDI 的专有通信系统,它使用现成的 100Base-FX 物理层(100Base-FX PHY
2023-03-30 08:36:13
比SMII更远。 主要包括三个部分。一是从MAC层到物理层的发送数据接口,二是从MAC层到物理层的接收数据接口,三是MAC层和物理层之间数据管理的MDIO/MDC接口。 1.1接口图片解析 1.2引脚
2023-03-29 15:18:11982 工业温度,单端口 10/100Mbs 以太网物理层收发器
2023-03-28 18:28:02
10Base-T/100Base-TX 物理层收发器
2023-03-28 18:25:57
2/3端口EtherCAT庐 带集成以太网物理层的从控制器 TQFP64
2023-03-28 12:51:02
与DP83848IVV/NOPB 同一型号,包装差异 PHYTER 工业温度单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器
2023-03-23 07:42:40
2023-03-23 07:37:05
查看更多
