iot可以使用手机开发APP来云端控制吗?
2024-03-20 08:00:36
请问有没有知道stm32h750VBT6为什么串口通信接收不到自己发送过去的数据?数据溢出会有影响吗?
2024-03-15 07:09:48
我按照规格书配置了usart 3 作为串口,并且电脑可以是被到串口,但是我始终接收不到数据。
并且我还直接接到了串口输出脚PD8 PD9(排除外部连接错误导致的),任然没有数据。
1、确认引脚
2024-03-14 06:26:45
手机信号放大器的原理、选择与安装方法,帮助大家更好地了解和应用这一便捷的通讯设备。手机信号放大器是一种专门设计用于增强手机信号接收强度的设备,通过捕捉微弱信号并放大后传输,帮助用户在信号较弱或死角区域获得
2024-03-13 09:03:52
接收不到数据。(多次尝试打开、关闭串口,打开起始会收到一些数据)
2、在接收中断中,调用CDC_Transmit_FS将收到的数据,发回给上位机正常
3、在接收中断中,设置接收数据标志,主循环中发送也正常
总结:CDC先收到数据,再发送可以;如果只是CDC_Transmit_FS发送数据不行
2024-03-13 07:40:07
单片机给stlinkV3set uart口发数据,电脑端串口助手收不到数据,已共地,求解
2024-03-11 06:11:17
代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接器脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。
核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
sensor已经输出波形,现在通过上位机软件AMCAP 打开是白屏,传不了数据。目前cx3 工作在usb3.0下面。
2024-02-29 06:08:16
SIM卡和云端后台通信的共享单车,需要网络运营商提供服务,如果单车在比较偏远的郊区信号不好,单车智能锁芯片接收不到云端后台的开锁指令,就会导致开锁失败。
2024-02-21 15:22:38
319
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
285 大的RxBuffer Idx中的CAN消息,如RxBuffer Idx = 0 的一直都能收到,RxBuffer Idx = 15的异常后就接收不到)CAN ID 过滤器的消息无法接收到
4、其他中断释放CPU时间,并重新初始化CAN模块
5、CAN模块异常仍存在
2024-02-01 08:10:43
我使用了 SDL 示例代码 T2G_Sample_Driver_Library_7.8.0tviibh8msrcexamplescanfdCANFDmain_cm0plus.c 但是收不到
2024-02-01 07:27:58
用此EVB板子,通过can接口(X202)与一个CAN设备相连,使用一个demo code烧录后发现,外面的CAN设备能接收到来自EVB发送的报文信息,但EVB接收不到外部设备发送的报文信息。当外面的CAN设备给它发报文时,EVB CAN的接收中断没有触发。
2024-02-01 06:09:47
红外线接收头故障部位的详细解释。 一、光源故障部位的判断方法: 1. 检查红外线发射二极管(LED):如果红外线接收头收不到任何红外线信号,可能是发射二极管出现故障。可以使用万用表的二极管测试功能来测试发射二极管是否正常工
2024-01-31 15:04:04
189 了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \"
我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
2024-01-30 06:55:41
别墅作为高端房产,是高品质生活的一种象征,其在建筑质量、物业管理水平、安全性方面都会比一般的普通住宅有更高的要求。开发商在设计小区安防系统时,会按该别墅区的软硬件档次和购买对象的平均需求配备别墅
2024-01-29 18:24:28
323
设计的PCB使用了ADuCm355作为主控,打算使用四线SWD下载程序。但是,在Keil中识别不到芯片的ID号,请问是什么原因导致的呢。
我用的连接方式为测试Pin与下载针,用手按住连接的。电路板上的供能芯片的模拟电源和数字电源的电压都是3.3v。
2024-01-24 08:30:54
前面给小伙伴讲过串口发送和接收异常的可能原因,今天我们讲下SPI全双工模式下数据接收异常的一个原因。
2024-01-23 09:31:49
298
手机信号放大器是一种专门用于增强手机信号强度的设备。在特定情况下,如乡村、山区或建筑物内信号较弱的地方,使用手机信号放大器可以有效改善通信质量。本文将详细介绍手机信号放大器的使用方法。 第一部
2024-01-22 11:07:05
549 失败(IPC 无法获得 SROM 擦除操作 \" unlocked \")。
这可能的原因是什么。
2024-01-22 07:55:47
将接收天线连接到信号接收器的输入端。信号接收器可以是无线电接收器、调谐器、数字转换器等设备。通过设置合适的接收频率,并使用适当的解调或解码技术,信号接收器可以将接收到的信号转换为可用的形式。
2024-01-16 15:05:12
398
(); /* call wait function */
这是我的程序代码,我使用串口助手调试,收不到发送的数据,求教原因。
2024-01-15 06:18:38
主要用在自动化测试上面,用户使用USB扫码枪,扫描结束 如果不用回车或者空白地方点下,字符串输入控件上面有扫描好的码,但是接收端接收不到,有什么办法解决吗
2024-01-12 11:14:35
TS201 link口传输数据,一个link口为发送,一个link口为接收,link口和相关DMA配置和初始化完成后,在主函数当中收发一直运行,目前只发送4个unsigned int型数据,link口的传输是按照4字传输,现在接收不到数据,用示波器观察LACKO信号一直为低电平。
2024-01-11 07:13:23
有用户反馈,为什么家里手机可以搜索到Wi-Fi 6信号,但笔记本却搜不到此信号,该怎么办呢?小编给您支招!
2024-01-09 18:19:11
1875
我想问题下有没有355的示例代码,我在配置SPI时候接收不到数据
2023-12-28 06:12:14
AD7794是24位精度的ADC转换芯片,现在的问题是:我只能接收到16位数据,还有8位接收不到,想问一下是哪个地方设置有问题呢?
2023-12-19 07:56:28
放实现I-V转换。
时序按照datasheet中给定的时序图,并且尝试了复位信号在前,读写信号在后的时序,脉冲宽度都在40ns以上,但是不管在参考端输入波形或者电平,在输出端都得不到正常的输出,改变
2023-12-14 06:29:50
在照明管理上,别墅、小区、楼宇等家居场景中的基础设施,为了整体提升照明效果与舒适度,应用别墅智能家居照明解决方案,与原有的照明系统融合应用,形成一个管理平台,相互响应,做到真正意义上的智能。
2023-12-13 16:43:13
231 这是我的电路图,485通讯时RXD1+和TXD1+以及RXD1-和TXD1-已跳线短接,使能置0,上位机485发送,下位机单片机就是收不到。一样的程序我直接单片机用串口TTL电平与电脑通讯可以的,求解释啊。
2023-12-13 06:05:57
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
Ton和Toff已经接近图二要求的时间,MOS管24V时带载27欧,输出功率21.3W,输出电压正常,MOS管基本不发热。 总结一:MOS管发热原因小结(此处从网上搜集)
2023-12-11 13:46:40
382
在使用ADDI9020来配置SHARP的CCD,选择的是master的模式,用范例SONY的配置文件能收到HDVD的信号,按照夏普的时序要求配置之后,VDHD信号收不到了,想问一下VDHD的产生受
2023-12-11 06:03:40
经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象的原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
正常情况下wifi模块通过usb转ttl连接到电脑后能搜到这个WiFi模块的wlan,但现在突然收不到了,上午还好好的,请问这是什么原因呢?/(ㄒoㄒ)/~~
2023-12-05 20:53:10
用4片AD9910,各种模式输出单片的调试都没有问题。
现在要调多片同步,按照数据手册上的要求进行各个寄存器的配置,25M参考时钟输入,内部用锁相环陪频到1G,就是多片同步不了,12脚一直为高,检测不到有效地SYNC_IN信号,不知道原因,请技术支持帮助
2023-11-27 06:00:09
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3309 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 在用AD623做放大电路的时候,我遇到了一些问题,特此请教。
在Multisim仿真结果中,AD623在输入端分别接入电容,输出端可以正常放大信号,但是在实际情况下,AD623的输入端分别串联
2023-11-15 06:27:26
随着5G商用手机的日益成熟,用户也越来越关注手机的信号质量,大家一般会通过手机信号格数判断信号质量。但由于不同手机厂家在射频测量能力及信号格数显示上的不同,手机显示的信号格数和RSRP(或SINR
2023-11-14 09:33:14
414
最近采用AD7799开发了一款400g,精确到0.01g的精密天平,在普通环境下称重还基本稳定。当用手机在旁边打电话时,天平由0点漂到4.6x g,最后一位数不停地变,而且停止打电话之后不能回到0点
2023-11-13 13:11:47
数组(0x3a,0x0b......)(如下图),然后串口中断接收传感器发来的数据。
但是接收不到数据!!!!这是什么原因?
2023-11-10 06:42:03
NRF51822能不能做蓝牙音箱,为什么蓝牙4.0手机就收不到蓝牙,但是在APP里面能搜索到!
2023-11-09 06:37:40
labview串口通信,modbus rtu数据格式,输入指令都正确,用串口调试软件试过,能与硬件收发,但用labview就不行,程序不报错,能发出去指令,收不到数据,请大家看看哪里出了
2023-11-03 11:02:40
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28
513
如何用手机推送音乐给单片机播放?有几种方案 各有什么特点?
2023-10-26 06:22:19
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915
芯片接收端一直接收不到数据
程序发送端是直接用开发板的例程的
接收端一开始是自己写的 不能用后来直接移植别人的
还是接收不到数据 IQR电平一直为高
2023-10-23 06:49:38
本人在做51单片机或者其他单片机串口处理数据的时候,串口传输数据到其他设备,其他设备串口发送数据到单片机,在处理的时候发现,单片机数据可以正常发送到其他设备,但是串口接收数据偶尔接收到数据,有时接收不到
2023-10-23 06:39:12
我现在CC2541开发板和蓝牙主模块连接上了。
CC2541开发板往蓝牙主模块发送数据,蓝牙主模块可以收到。
可是蓝牙主模块往CC2541发送数据,CC2541收不到。
蓝牙主模块通过外部中断按一下
2023-10-19 07:07:02
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:56
4908 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 该问题客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了 STM32片上 Flash 模拟了一个 EEPROM 的功能,用于存贮数据。在软件调试时,发现开启此功能,会影响到USART 通信,导致偶尔发生个别数据接收不到的现象。
2023-09-07 06:41:11
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 为什么有时候手机信号显示满格,却无法拨打电话或者上网呢?是什么原因导致的?手机信号的强弱又取决于什么呢?
2023-09-04 11:43:29
1351
单片机接收的是什么信号 单片机是一种能够接收和处理各种信号的微型计算机。它广泛用于电子产品和自动化控制系统中。这些信号可以是来自传感器、开关或其他外部设备的电信号,也可以是来自计算机、手机或其他
2023-09-01 15:38:09
1891 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 Lora芯片的PCB板受力接收信号有问题可能有电路板设计问题、电路板受潮或受损、外部干扰、设备兼容性问题等原因及其解决办法...
2023-08-22 17:01:19
387 8月21日,美籍外国资本在报告中指出,这是近三年发生的第三起火灾事件。大诚工厂主要生产软硬结合板,其影响估计不到1%的销售额,不会对新兴ic面板的核心业务产生影响。但美国外资在abf审判后对市场仍保持谨慎,认为到2025年将处于供过于求状态,如果需求没有明显改善,销售价格将受到更大压力。
2023-08-22 09:57:26
245 各位大佬好,我在工作使用NUC123这款设备,发现芯片带电情况下进行USB枚举后的第一次的上传数据,
PC有几率收不到,通过Debug发现设备发送了,但是PC就是没收到。
于是在NUC123例程
2023-08-22 06:46:00
我在labview程序里面加入一个全局变量,如图所示,用light1指示是有变化的,但是全局变量无变化,像是接收不到数值?
是因为我是在FPGA里面用的吗?FPGA里面不能用全局变量吗?
2023-07-31 21:43:21
当射频无线门铃接收不到信号时,首先需要检查是否有障碍物、更换电池、清洁接触点以及远离干扰设备等。
2023-07-31 17:54:52
975 电子发烧友网站提供《用手机无线控制大饼脸.zip》资料免费下载
2023-07-10 11:26:58
0 随着科学技术的不断发展,电流感应探头在工业生产中扮演着越来越重要的角色。无论是传统工业生产还是新兴产业,电流感应探头都有着广泛的应用。但是在工业生产中,有时会出现电流感应探头检测不到电流的情况。这种情况不仅会影响生产效率,还可能会对产品质量产生负面影响。那么电流感应探头检测不到电流的原因是什么呢?
2023-07-05 10:28:59
860 求教NUC977的SPI接口回环测试接收不到数据。
2023-06-28 06:00:30
现象如下:
1,已经调通的程序,突然不能进串口接收中断
2,接TTL转usb串口助手查看数据,有数据发送,但串口助手收不到内容。
2.1以为TTL转usb不稳定,换ttl转232,结果一样
2023-06-27 07:27:16
新塘单片机nano100 IIC通讯LDC1612,用的是例程的处理方式,为啥,单片机总是在读时,发送地址后收不到应答,接着还能进入读,但是数据不对!速率100k
2023-06-26 07:48:20
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
如果我在5746R中使用LINFLEXD_UART_DRV_ReceiveData函数会出现问题,第一次运行到断点时收不到任何数据,如果继续运行,TX bfr中的数据顺序是错误的(图1 2 3)。请告诉我如何弄清楚它,谢谢。
2023-06-09 07:29:39
使用Modbus通讯传输数据,上位机每隔300ms发送一次指令,在调试过程中,发现刚开始还正常,但是过一会就会卡死,上位机不再能接收到数据。 现象:上位机传输一段时间后,接收不到数据,但程序可以看见
2023-05-29 14:59:40
1 做单片机仿真时,为什么串口调试助手接收区收不到数据?情况如上图所示。
2023-05-15 14:59:44
;quot;#0000FF\"]我的问题:
1、为什么示例代码的CAN通道(0)收不到数据?
加上接收判断是否可行?
2、为什么MCU没有响应请求(0x30 0x0A 0x0A)?
2023-05-12 07:39:06
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
说明资源路径位置类型SDK S32K144_SDK_gcc_0.8.6_PATH 在工作区中找不到 EEEPROM_usage P/EEEPROM_usage 缺少 SDK 标记
2023-04-21 08:43:17
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
的,IPc_send_uIO_cmd中的write()函数写入失败,即/dev/uio0写入失败。但是此时可以接收到M的数据,但是过一会就接收不到数据了。然后A核也没有任何输出,附件有我的接收回调函数和开机
2023-03-23 06:47:32
