电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>35KV接地电阻柜在移动阿里巴巴项目中的应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
避雷器中性点接地电阻中的应用及作用原理
中性点接地电阻里,避雷器的主要作用就是:装在发电机或变压器的中性点附近,当雷电冲击或操作冲击导致中性点电压过高时,先导通泄放能量,把中性点电位“钳”安全范围内,保护电阻器、接地变压器、定子绕组
2026-01-04 11:11:1719
从设计到适配:一份讲透发电机中性点接地电阻的实战指南
本指南系统解析发电机中性点接地电阻的设计与应用。通过对比不同接地方式,明确电阻接地的核心优势在于限制故障电流与抑制过电压。重点阐述电阻值计算、材料选择、体散热与绝缘设计等关键技术环节,提供从火电
2025-12-31 13:08:3658
城市轨道交通供电系统接地电阻的应用
城市轨道交通供电系统中的接地电阻是保障系统安全的核心设备。它安装在直流牵引变电所内,通过精确设计的电阻将系统负极有策略地接地。其核心作用是限制杂散电流,防止对隧道结构、桥梁钢筋和地下管线造成
2025-12-26 15:12:1786
光伏电站为什么必须安装接地电阻?解决方案剖析
光伏电站必须安装接地电阻,核心作用是限制单相接地故障电流、抑制系统过电压,避免设备损坏和火灾风险。它能保障故障后系统短暂持续运行,为故障排查赢得时间,提升供电可靠性。此配置是满足国家电网安全规范
2025-12-19 15:00:17160
出口接地电阻需要注意什么
接地电阻,用于出口项目需要更加严谨。操作、安装、维护及环境适应性方面需遵循严格规范,以确保电力系统安全稳定运行。以下结合关键注意事项进行说明。 操作前需确认电源稳定性,检查接线正确性,避免短路或
2025-12-16 16:41:0361
接地电阻工作原理详解:从结构到接地故障处理流程
接地电阻通过中性点与大地间接入精密电阻,实现配电网单相接地故障的智能管理。其核心功能是限制故障电流、抑制系统过电压。正常运行时仅监测微弱信号;发生接地故障时,电阻将故障电流限制安全范围,并提
2025-12-15 11:55:03164
矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
矿山作业这样多灰尘的环境里对接地电阻的人工测量干扰较大,容易测得不精准的数据。而煤矿、矿井这些场景建筑的接地电阻又需要符合国家安全标准,避免因接地电阻过大导致电力安全事故。目前,接地电阻测试仪
2025-12-13 17:42:55473
接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
由什么组成的呢?跟着易造小编一起来了解一下吧。 一、接地电阻测试仪的作用是什么? 接地电阻测试仪是用来实时监测接地电阻值的设备。防雷系统中,接地电阻值影响外部防雷系统的雷电流泄放能力。如果接地电阻值异常升高,
2025-12-13 17:40:52886
接地电阻的正常范围与测量指南——接地电阻多少才算正常?
接地电阻的正常值通常以欧姆(Ω)为单位,而非兆欧(MΩ)。对于住宅电气系统,接地电阻应低于25欧姆;电信设备要求5-10欧姆;而变电站等关键设施常需低于1欧姆。兆欧级的接地电阻意味着系统存在严重缺陷
2025-12-09 16:10:27937
屋面防雷接地电阻是多少及接地施工方法
不大于100欧姆。   屋面作为建筑物直接接触雷电的界面,其防雷接地电阻值应按照所属建筑物的防雷类别来确定,确保雷击时能迅速泄放雷电流,减少雷击损害。
2025-11-19 13:47:17730
华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表的应用优势
面对这些困扰一线电力工作者的痛点,华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表,可在不断开接地引下线、不布置辅助电极的情况下,直接钳住接地线或棒,快速、安全、准确地测量接地电阻,让接地工作化繁为简。
2025-11-19 10:12:20635
海外电商平台阿里巴巴国际站获取商品详情的API接口
跨境电商领域,阿里巴巴国际站(Alibaba.com)是一个领先的平台,为企业提供全球贸易服务。其API接口允许开发者通过编程方式获取商品详情,便于构建自动化工具或集成到第三方系统。本文将
2025-11-14 15:36:19328
接地电阻电网中的应用
       接地电阻是指在体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置中性点上,用于提高系统的稳定性。中性点接地电阻
2025-11-10 11:37:16183
破解园区供电痛点:安科瑞Acrel-1000变电站综合自动化系统助力35kV变电站提质增效
变电站是电力系统供电保障的核心环节,35kV变电站作为园区级电力枢纽,其稳定运行直接影响生产活动。而变电站综合自动化系统,通过技术整合优化二次设备功能,成为保障 35kV 变电站可靠供电的关键支撑。
2025-11-10 09:26:32327
安科瑞变电站综合自动化系统 35kV园区变电站应用
该园区产业定位于应用型海洋科技研发、人工智能、工业互联网、制造及装备研发。本次建设内容为:园区生产基地(一期)项目,包括1#生产厂房、2#生产厂房及3#生产厂房。 园区共设置35kV变电站1座,区域
2025-11-07 11:17:22259
多台机组共用接地电阻有啥风险及应对?
电气系统参数可能存在差异。若这些参数与接地电阻不匹配,可能导致接地电阻无法正常工作。比如,当某台机组的额定电压较高,而接地电阻的设计参数是按照较低额定电压机组来配置时,故障情况下,接地电阻可能无法将故
2025-10-24 10:44:50255
接地开关也叫接触器依附接地电阻存在共同保护多个发电机组
。 AZ-JCQ接地开关(也叫接地接触器或者接触器)与AZ-FNR接地电阻配合使用在各大数据中心多机组的油机房。
2025-10-14 15:49:36331
10.5kV柴油发电机组中性点接地电阻接地开关配合使用保护多个发电机组
10.5kV柴油发电机组接地电阻接地开关保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻+1台接地接触器(即:接地开关)。发电机中性点接地电阻技术要求 1) 产品形式
2025-10-14 11:18:03401
AZ-FNR-10.5kV接地电阻接地开关保护发电机组
AZ-FNR-10.5kV接地电阻接地开关用于保护多个发电机组。 发电机中性点接地电阻技术要求1)产品形式:户内式2)系统额定线电压Ue(kV):10.5kV3)电阻器标称电压UR
2025-10-10 09:02:32
10.5kV接地电阻接地接触器接地开关保护4个发电机组 #电工 10.5kV100A58Ω10S
电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-10-09 10:49:59
10.5KV接地电阻接地接触器
电阻
aozhuogeng发布于 2025-09-24 16:00:54
接地电阻的类型与应用
接地电阻是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 ‌低压接地电阻‌ ‌电压范围‌:0.22kV
2025-09-22 10:38:46368
防爆接地电阻测试仪回路电阻测试漏电流测试
防爆接地电阻测试仪电阻量程:0-1200Ω电流量程:0-20AΩ + A同屏显示快速自检功能,无需等待采用快速滤波技术,抗干扰能力强全新设计,钳头寿命长300组存储  功
2025-09-15 15:18:45
博世与阿里巴巴集团深化战略合作
9月2日,全球领先的汽车技术与服务商博世与阿里巴巴集团宣布深化战略合作伙伴关系,以先进的云计算与人工智能技术加速推动企业数字化转型。双方将重点聚焦云端驱动的企业运营、AI赋能的业务创新,以及电商领域的拓展。
2025-09-02 16:09:06551
接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
一、什么是接地电阻在线监测系统 接地电阻在线监测系统(Grounding Resistance Online Monitoring System,简称GERMS),是一种利用电流注入法、变频检测法或
2025-08-18 11:15:57782
电力线路智能接地电阻监测装置是什么?功能及应用解析
产品别称:输电线路接地电阻可视化监测系统、钳表法接地电阻在线监测装置、电力线路智能接地电阻监测装置、输电线路接地电阻在线监测装置、一、引言电力系统稳定供电的保障体系中,接地电阻的性能表现堪称
2025-08-12 11:25:13
由内而外介绍接地电阻的强大作用
接地电阻是一种电力设备,通过限制短路电流调节电压、电流,当电力系统中发生短路故障时,接地电阻能增加电路电阻、限制短路大小,防止电流过大损坏设备,从而保证电力系统的稳定运行。 接地电阻从结构来看
2025-08-01 16:39:24644
接地电阻学会“说话”:智能接地电阻在线监测系统如何让电力隐患“未爆先知”?
电力系统的运行中,接地电阻是保障设备安全、防范雷击与短路风险的核心参数之一。然而,传统检测手段的局限性正日益凸显:高压环境下的作业风险、极端气候对电极稳定性的影响,以及人工巡检的滞后性,使得
2025-07-30 11:06:42692
发电机中性点接地电阻组装前先做什么
发电机中性点接地电阻组装前先做什么?每种产品的生产制造都有它的质量标准、技术标准,高压接地电阻也不例外,每个生产厂家都有一套既符合标准且适合自己的标准规范。 组装中性点接地电阻之前,我们需要
2025-07-29 09:15:54791
柴油发电机组中性点接地电阻组成、设计参数、阻值选取
中性点接地电阻是柴油发电机组关键配套设备,通过限流电阻接地故障电流限制5–1000A安全区间,抑制暂态过电压,保护定子绕组与电缆;内置真空接触器实现“谁运行谁接地”,多台机组互锁防环流;选配
2025-07-25 10:24:131019
福禄克1625-2 KIT接地电阻测试仪的使用方法
接地测试是测量设备或系统接地装置(如接地棒、接地网)与大地之间的电阻的过程,目的是确认接地路径是否畅通、接地电阻是否达到要求。
2025-07-14 09:19:441159
揭秘高效接地电阻的关键作用
    电力系统中,接地电阻绝非配角,而是保障安全、稳定运行的“幕后英雄”。其核心价值在于精准掌控接地故障电流,为整个系统构筑坚实防线: 1.  精准限制故障电流,保护设备安全:     当系统
2025-07-08 16:55:19617
电网安全稳定运行中,小电阻接地的作用与原理
继电保护检测并快速切除故障;②降低地电位升高,减少跨步电压和接触电压风险;③提高故障选线准确性,缩短停电范围。相较于不接地或消弧线圈接地系统,小电阻接地兼具故障电流可控性和保护速动性,适用于中压配电网(6~35kV)、城市电缆网络及工业供电系统,提升电网安全性与可靠性方面具有显著优势。
2025-07-03 15:22:231501
接地电阻是越大越好还是越小越好?
接地电阻的理想值取决于具体应用场景。电力系统、防雷保护及设备安全中,低接地电阻(通常≤10Ω)更有利,可确保故障电流或雷电流快速泄放,减少触电风险并保障设备稳定运行。但在特殊情况下,如精密仪器
2025-07-02 10:32:265565
中性点经高阻接地电阻大小如何确定?
中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,中压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数万欧姆到数十万
2025-06-30 10:27:481043
接地电阻10欧4欧1欧的区别
接地电阻 10 欧、4 欧、1 欧安全、故障处理等方面差异显著。10 欧接地故障电流约 22A,设备外壳电位高,触电风险大,适用于农村架空线路等;4 欧接地电流约 55A,电位较低,常见于低压配电
2025-06-28 14:32:434690
690V接地电阻 | 定制化电阻值 | 适用煤矿 #低压接地电阻 #690V低压接地电阻 #电阻
电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-06-27 10:45:18
电阻接地属于哪种接地系统
和过电压抑制能力,广泛应用于6kV~35kV中压配电网。相比直接接地,小电阻接地可减少设备损伤和电弧风险;相比消弧线圈接地,它更利于继电保护可靠动作,确保故障线路迅速隔离。其核心优势在于平衡了系统安全性与供电可靠性,是现代配电网中性点接地的优选方案之一。
2025-06-25 10:38:181556
接地电阻:守护电气安全新防线
电阻
aozhuogeng发布于 2025-06-24 15:48:48
中性点接地电阻是干嘛用的?
中性点接地电阻是电力系统中用于限制单相接地故障电流的关键设备,广泛应用于中压配电网、发电机及变压器中性点。其核心作用是通过接入电阻,将故障电流抑制安全范围内,避免设备损坏和电弧危害,同时抑制非
2025-06-20 11:57:39793
中性点接地电阻核心功能
电阻
aozhuogeng发布于 2025-06-19 09:57:08
数据中心接地电阻要求
数据中心的接地电阻要求直接影响电气安全、设备防护和信号质量。国际标准及中国规范通常要求联合接地电阻≤1Ω~5Ω,防雷接地≤10Ω。高可靠性数据中心应追求≤1Ω,普通场景可放宽至4Ω。土壤电阻率、接地
2025-06-16 10:43:351721
660V高阻690V接地电阻68-1360Ω低压接地电阻# 接地电阻# 低压接地电阻# 660高阻
接地电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-06-14 21:59:26
1.2kV660V690V低压接地电阻高阻高阻接地保护变压器中性点接地电阻
1.2kV660V690V低压接地电阻高阻高阻接地保护变压器中性点接地电阻主要技术参数1 额定工作电压:1.2kV(660V、690V)2 额定频率: 50Hz3通流时间: 长时间4通流
2025-06-14 21:55:21
35KV千伏线路柱上式带小电流接地选线功能的一二次融合开关ZW32-40.5断路器
35KV千伏线路柱上式带小电流接地选线功能的一二次融合开关ZW32-40.5高压断路器生产厂家-陕西平高智能电气有限公司
2025-06-11 14:33:161
660V低压接地电阻30-2000欧姆可调# 低压接地电阻# 接地电阻# 660V电阻# 690电阻
电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-06-10 08:37:47
柴油发电机组接地电阻的作用
柴油发电机组的接地电阻(通常指中性点接地电阻电力系统中扮演着至关重要的安全角色。它的核心作用是发电机中性点与大地之间接入一个精确设计的高阻值电阻,主要目的是限制发电机定子绕组发生单相接地故障时的故障电流,同时带来一系列关键的安全和运行优势
2025-06-06 16:21:461278
求大神!米家mish和WiFi版配件求大神!米家mish和WiFi版配件
阿里巴巴上没有找到,要超薄的哦
2025-06-01 10:31:07
电网安全“守门员”:你的接地电阻选对了吗?
电网如战场,隐患无处不在。当中性点不接地或经消弧线圈接地的系统发生单相接地故障时,一个隐形的“守门员”便悄然承担起至关重要的防护职责——它就是接地电阻。其核心使命,正是限制故障电流、抑制危险电弧
2025-05-30 15:36:20469
#高阻 #高阻接地保护 #低压接地电阻 #0.69kV接地电阻 #690V低压接地电阻 接地电阻
接地保护
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-05-29 14:52:45
简述不同类型接地电阻及其特点
的中性点接地,常见于6kV~35kV中压电网。 核心功能: 限制单相接地故障电流,避免短路电流过大损坏设备。 抑制系统谐振过电压,防止绝缘击穿。 允许系统短暂接地故障下继续运行(如高阻接地系统)。 特点: 电阻材料:通常采用不锈钢
2025-05-23 16:28:17608
解析煤矿用低压接地电阻结构组成
煤矿用低压接地电阻是确保井下电力系统安全的关键设备,其结构组成需兼顾功能性与防爆安全性。以下是其详细结构组成解析: 1. 体 材质与设计:采用 防护等级:通常要求IP54及以上,防尘防水,适应
2025-05-22 15:28:22412
接地电阻核心作用
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-05-22 09:18:05
变压器中性点接地电阻应用场景
变压器中性点接地电阻是一种用于限制接地故障电流、抑制过电压并提高电力系统安全性的装置,其应用范围广泛,主要涵盖以下场景: 1. 中压配电网(6kV~35kV 系统)  应用场景  适用于中性点不
2025-05-21 18:15:40818
6KV10KV35KV接地电阻
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-05-21 08:43:55
接地电阻vs其他接地方式对比
接地电阻vs其他接地方式对比: 接地方式原理优点缺点 中性点不接地无中性点接地设备成本低,简单易引发弧光过电压 电阻接地串接电阻限制电流抑制过电压保护设备,需定期维护电阻片 消弧线圈电感补偿接地电流自动调谐,适合架空线对电缆系统效果差 直接接地中性点直接接地故障电流大,保护灵敏需立即跳闸,停电影响大
2025-05-20 08:52:02
电力人必看!接地变小电阻成套装置:守护电网安全的隐形卫士
防线”。颠覆认知:小电阻的大作用当6kV35kV供电系统发生接地故障时,接地电容电流可能引发致命的弧光过电压。传统解决方案就像用棉被灭火,而小电阻成套装置则是精
2025-05-12 17:36:00761
PLC可编程控制器接地电阻接触器中的创新应用与优化设计
系统架构革新现代工业场景中,PLC控制的接地电阻采用三层分布式架构:设备层:集成真空接触器组、高精度零序CT和可调式接地电阻模块控制层:西门子S7-1500系列PLC配专用接地控制算法模块管理层
2025-05-10 10:53:29610
发电机中性点接地电阻与变压器中性点接地电阻可以相互替代?
在我看来,发电机中性点接地电阻与变压器中性点接地电阻的作用相同:它们都是以限制接地电流,防止各种过电压危害的,用来保护变压器(或者发电机)的,安装在中性点和地之间的一种设备。使用的目的是为了降低
2025-05-09 11:08:01798
发电机中性点接地电阻不能直接接柜子外壳
一、接地功能区分 ‌工作接地与保护接地分离‌:中性点接地属于‌工作接地‌,需通过专用电阻器形成有效接地回路,确保故障电流限制安全范围内。而体外壳的接地属于‌保护接地‌,用于防止设备漏电引发触电
2025-05-08 09:12:26689
接地电阻与云计算、大数据关系紧密
为配合实现大数据,必须筹建更多的云计算数据中心,用到很多的发电机组,如何更好的保护这些发电机组,是急需解决的一大难题。国际上广泛采用中性点经电阻接地,即在中性点和接地相中间安装接地电阻
2025-05-07 06:30:00488
发电机中性点接地电阻工作原理及作用
发电机中性点接地电阻通过中性点与地之间串联一个高阻值的电阻,实现限制故障电流、抑制过电压的功能。其工作原理如下: 正常运行时 发电机三相电压对称,中性点电位接近零,电阻中仅有微小不平衡电流
2025-05-06 15:48:491230
电阻监控装置的功能及存在必要性
随着社会的发展,科技的进步,电网越来越完善,越来越智能化。发电机中性点的下口安装中性点接地电阻成为一种趋势,通过安装中性点电阻器,把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性
2025-04-28 09:58:58
UHV-2571A数字接地电阻测试仪操作使用
接地电阻·土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大 LCD 灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。
2025-04-27 18:01:332
低压接地电阻保障煤矿电力系统运行可靠安全性
低压接地电阻是220V~1000V低压系统中接地电阻配套装置。为了提高1000V/660V/380V/220V低压厂用电系统供电的质量,减少因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂
2025-04-19 18:04:06
接地电阻是电力系统安全运行的重要保障
引言电力系统中,接地电阻(NeutralGroundingResistor,NGR)是一种关键的保护设备,用于限制中性点接地故障电流,确保系统安全稳定运行。其应用范围涵盖中低压配电系统、发电厂
2025-04-19 17:57:33789
NS-BZ小电阻接地装置的构成组件
组件的详细介绍: 一、小电阻接地装置的定义与作用 小电阻接地装置是一种通过中性点接入小电阻的设备,用于限制单相接地故障电流的大小,从而快速准确地切除故障线路。这种装置广泛应用于6kV35kV配电网中,具有快速定位故障、缩短停电时间、提高
2025-04-18 16:11:14861
690V低压接地电阻应用
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-17 09:19:48
#接地电阻
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-16 09:12:18
#接地电阻应用场景
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-15 09:36:37
接地开关接地电阻构成了中性点接地控制系统
大型数据中心油机房中,多台发电机组并联运行时,为确保系统安全稳定,必须保证仅有一台机组的中性点通过电阻接地。为此,我们提供一套完整的中性点接地控制系统,包含接触器(也叫接地开关)和FNR接地电阻
2025-04-14 15:30:13724
影响接地电阻价格的关键因素?
接地电阻的价格主要由 技术参数、材质工艺、品牌服务、附加功能 及 市场因素 决定,核心要点如下: 关键价格影响因素 技术参数:电压等级(如10kV vs 35kV)、电阻值(Ω)、额定电流(A
2025-04-14 09:01:58581
电网中为什么需要接地电阻
短路电流过大而损坏。 消除电弧危害,避免持续电弧引发爆炸或火灾(尤其6kV~35kV系统)。 提高供电可靠性: 允许系统单相接地故障时短时带故障运行(1~2小时),避免非计划停电,便于故障定位与检修。 对比直接接地(必须跳闸)和消弧线圈(谐振风险高),更稳定可靠。
2025-04-14 08:27:44884
普华基础软件莅临阿里巴巴达摩院调研交流
近日, 普华基础软件股份有限公司(以下简称普华基础软件)董事、总经理刘宏倩一行前往阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司(以下简称达摩院)调研交流,阿里巴巴集团高层及达摩院核心团队参与了本次调研交流活动
2025-04-08 10:10:471016
#接地电阻厂家 #690V低压接地电阻 #10KV接地电阻
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-03 17:41:01
NS-BZ变压器中性点接地电阻:电子发烧友的稳定“守护神”
电力系统中,变压器的中性点接地方式对于系统的安全、稳定运行至关重要。而NS-BZ变压器中性点接地电阻,作为这一领域的创新产品,正逐渐成为电子发烧友关注的焦点。本文将深入探讨这一设备的原理、特点及应用场景,为电子发烧友揭开其神秘面纱。
2025-04-03 13:50:06544
如何判断接地电阻品质优劣?——专业指南助您精准选购
判断接地电阻品质优劣要从内部配置配件入手,结合技术部门专业的角度分析得出结论。电网运行安全可靠是安全生产生活的重要保障,不能仅仅以价格为导向
2025-04-02 10:30:13509
数据中心接地电阻为什么要做耐压试验
数据中心接地电阻为什么要做耐压试验?接地电阻电力系统中起着至关重要的作用,而进行耐压试验是保障其安全稳定运行的重要环节。 耐压试验能有效检测电阻的绝缘性能。确保正常运行电压及过电压情况下
2025-03-19 10:23:58493
35kV、110kV、220kV、550kV可控放电避雷针区别
35kv110kv220kv550kv可控放电避雷针的区别
2025-03-18 16:40:290
数据中心安全的守护者:中性点接地电阻
电力系统的安全防护中,中性点接地电阻扮演者至关重要的角色。这种设备主要用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地场景,也就是限制单相接地故障时的故障电流,从而降低对地电位的升高,减少对电气设备
2025-03-18 10:09:55566
凯迪正大接地电阻测试仪 土壤电阻率测试 数字地阻表
测量仪。武汉凯迪正大KD2571接地电阻测试仪测量精度和抗干扰能力方面具有显著优势,广泛应用于接地电阻、低电阻导体电阻、土壤电阻率及交流地电压的测量。&nbs
2025-03-17 15:43:14
电弧光保护系统35KV及以下开关保护中的应用分析
指出了电弧光产生的因素及危害,以光电式电弧光保护为例介绍电弧光保护系统的组成及特点,结合实际工程应用分析了电弧光保护的动作逻辑及故障时保护的动作过程,提出了作为一种新型保护装置,电弧光保护原理简单、动作可靠且速度较快,可以很好地应用于35kV及以下开关保护中。
2025-03-14 11:03:551056
数据中心接地电阻都用到了哪些地方
数据中心接地电阻都用到了哪些地方?数据中心接地电阻电力系统中有着广泛的应用。 发电厂,它能为中性点不接地的系统提供有效的接地保护,确保电力设备的安全稳定运行。 变电站中,接地电阻可限制
2025-03-10 15:15:31522
Arm与阿里巴巴合作加速端侧多模态AI体验
Arm 控股有限公司(纳斯达克股票代码:ARM,以下简称“Arm”)近日发布与阿里巴巴淘天集团轻量级深度学习框架 MNN 的又一新合作。
2025-03-10 09:07:241077
谷景阿里巴巴国际站正式上线
在行业发展的关键节点,谷景电子取得了重大突破,谷景阿里巴巴国际站正式上线!此次上线聚焦电感领域,旨在为全球客户提供更较大好的电感产品与服务,也标志着谷景电感业务国际化道路上迈出了关键一步。
2025-02-26 09:44:13858
京朗仕特接地电阻测试仪测量接地电阻精度:±2%rdg±3dgt
接地电阻是提升电路安全的方式之一,能够将一些危险电导入大地,如常见的漏电、静电和雷电等,防止这些多出的危险电损坏到设备和操作设备工作的人员。其接地电阻的大小对于影响接地的效果有直接的影响,如果接地电阻
2025-02-25 18:10:111017
接地线接地电阻测试标准
接地线接地电阻测试标准是确保电气设备安全运行的重要环节,其规范值因设备类型、使用环境和安全要求的不同而有所差异。以下是一些常见的接地电阻测试标准: 一、不同应用场景下的接地电阻测试标准 低压
2025-02-18 17:25:3112985
阿里巴巴否认投资DeepSeek传闻
,导致阿里巴巴的美股盘前交易中股价出现了显著拉升,涨幅一度接近7%,市值也随之攀升至2381亿美元的高位。 然而,针对这一市场传言,阿里巴巴方面迅速作出了回应。阿里巴巴集团副总裁颜乔社交媒体上公开发声,对传闻进行了明确的澄清。颜乔
2025-02-10 09:10:54922
阿里巴巴否认投资DeepSeek
近日,有传闻称阿里巴巴计划以100亿美元的估值,投资10亿美元认购中国AI初创企业DeepSeek的10%股权。然而,阿里高管颜乔迅速对此进行了否认,他表示:“同为中国杭州企业,我们为DeepSeek的成就鼓掌,但外界流传的阿里投资DeepSeek的信息完全是假消息。”
2025-02-08 16:47:491006
阿里否认投资DeepSeek传闻
近日,有关阿里巴巴投资AI大模型DeepSeek的传闻市场上流传甚广。然而,阿里巴巴方面迅速对此进行了澄清,明确表示并未投资DeepSeek。 据阿里相关人士透露,虽然阿里巴巴与DeepSeek
2025-02-08 09:30:45840
接地电阻的组成部分
接地电流过大引发的各种危险状况,如火灾、设备损坏等。 接地电阻具有稳定性高的特点,能在不同的工况下可靠运行,适应复杂多变的电力环境。同时,它的电阻值可根据实际需求进行精确调整,确保接地保护的有效性。安装
2025-02-07 15:48:54856
常见防雷接地电阻测试仪型号及使用方法
 1.SX-3100数字式接地电阻测试仪   SX-3100是一款采用超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术的测试仪,适合多种接地电阻测量需求。其用户界面友好,适用于电力、通信、建筑等领域,提供
2025-02-07 14:46:511843
接地电阻测试仪的使用方法
接地电阻测试仪又称接地摇表,专门用来测量各种电气设备、防雷接地装置和重复接地接地电阻。ZG-8型接地电阻测试仪的外形结构如下图所示,它有四个接线端钮(C 1 、P 1 、C 2 、P 2
2025-01-21 14:49:0715814
接地电阻中安装电阻的原因
地电阻中安装电阻的原因,低压电力设备接地装置的接地电阻不应超过4欧姆。当与同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100千伏安时,接地电阻不应超过10欧姆。中性点直接接地
2025-01-14 10:35:24988
中性点接地电阻配有智能监测保护装置
中性点接地电阻适用于系统中性点采用小电阻或者是中电阻的场合。使用的过程中我们需要对其运行进行全程的监测。因此我们生产的产品需要具备齐全的监测功能,并且可以提供输出,这样会使我们的工作更加简单
2025-01-06 18:13:43581
已全部加载完成
