视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
我使用的是 TC387。当我使用 Trace32 下载 *.elf 文件时,它运行良好。但是我使用 Trace32 下载了*.hex 文件,但它不起作用。即使我使用 Trace32 下载 *.elf
2024-02-27 08:02:23
晶振是电子设备中的一种重要元件,它可以产生稳定的电信号作为时钟信号供其他部件使用,因此其好坏对整个系统的稳定运行至关重要。下面我们将讨论晶振的作用以及使用数字电容表检测晶振的方法。 一、晶振的作用
2024-02-20 14:00:18171 TC264锁步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
过零检测器(Zero Crossing Detector,ZCD)是一种用于检测信号波形过零点的电子设备。在许多应用中,如同步、相位锁定环路(PLL)和频率检测等,过零检测器都发挥着重要作用
2024-02-01 14:12:06292
在如图听示电路中,它应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容有什么作用?
2024-01-31 19:06:03
智能电动汽车充电桩监控管理系统是一种用于管理和监控充电桩的技术系统。该系统通过安装在充电桩上的传感器和检测设备,实时获取充电桩的状态和电量信息。这些传感器可以测量充电桩的电量、电压、电流、温度等参数,并将数据传输给检测系统进行处理和分析
2024-01-27 16:25:331046 逆变器在光伏系统中具有关键作用。
2024-01-11 09:48:13192 防雷检测认证 服务是指由具有资质的第三方机构对雷电防护装置的安全性能和技术参数进行检测和评价,并出具相应的检测报告和证书的服务。防雷检测认证服务的作用是保障雷电防护装置的质量和效果,防止雷电灾害
2024-01-02 10:25:43131 隔离变压器在光伏系统中的作用 随着光伏发电技术的快速发展,光伏系统已经成为了一种重要的可再生能源发电方式。而在光伏系统中,隔离变压器起着至关重要的作用。 首先,我们需要了解隔离变压器的基本原理。隔离
2023-12-19 15:55:27437 的使用对于保障人身财产安全具有非常重要的意义。下面就是我们几款漏电保护芯片的具体描述。
它适用于交流110V~220V(50~60Hz)供电系统,用于检测AC型剩余漏电信号,可直接驱动SCR(可控硅),当
2023-12-18 10:16:19
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
的作用,特别是在可控硅(SCR)电路中。下面将详细介绍过零检测的原理、意义以及其在可控硅中的应用。 首先,让我们了解过零检测的原理。在交流电信号中,电流和电压呈现周期性的变化,从正向到负向再到正向。当电压或电流经过零点时,其波形会出现一个过零点的
2023-12-07 13:54:331596 四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用? 过零检测电路是一种在电路中检测电压或电流过零的装置。它主要通过检测变化的电压或电流信号在正向和负向的极值点之间过零,用来确定电流或电压信号的周期。过零检测
2023-12-07 10:53:481776 镜头分辨率在光学系统中的核心作用
2023-12-04 10:12:440 简述镜头分辨率,在机器视觉检测中的作用。
2023-12-01 14:50:530 AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
带来智慧化的全新饮水体验。 抑菌健康材质,畅饮安心无忧 为保证日常饮水的健康性与安全性,膳魔师智能保温杯的饮口本体、下盖和水直接接触的塑胶件部分,特别添加了抑菌材质,可以有效抑制大肠杆菌与金黄色葡萄球菌,抗菌率≥99.9%(已
2023-11-16 17:40:02373 D3703F是-块汽车音响静音检测电路。用于音响系统检测在放音或快进/退时进行静音检测。它的电压范围在6V~16V之间, 信号检测和静音时间可通过外围电阻、电容来改变。
主要特点:
● 快进退时也
2023-11-14 09:41:21
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所第八研究室宓现强课题组与上海科技大学叶朝锋课题组共同开发了一套基于新型磁学检测体系的肿瘤外泌体检测系统。研究人员构建了由芯片模块、流控模块和磁检测器组成的磁学检测体系
2023-11-12 09:37:03311 在单片机系统中控制器的组成和作用
2023-11-03 07:03:37
晶振是激光雷达系统中的重要组成部分,对于保证激光雷达的测距精度和稳定性起着重要作用。
2023-10-30 17:48:14289 有关arduino平台millis()函数,有什么作用?
2023-10-20 06:30:17
单片机io口翻转是什么意思,有什么作用?
2023-10-19 08:15:04
ESD静电电压监控系统的作用是实时监测生产环境中的静电电压,及时检测和预防ESD静电电压过高的情况,保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD静电电压监控系统可以实现以下功能
2023-10-16 10:14:15305
串口的在通信的时候停止位有什么作用
2023-10-11 07:04:04
MDK的里面代码补全的功能是有什么作用的
2023-10-09 08:51:32
sprintf和printf有什么区别,返回值有什么作用?
2023-10-08 08:19:04
对车辆进行燃油系统压力检测通常需要一些专用工具和基本的机械知识。以下是一般的步骤来进行燃油系统压力检测:
注意:在进行燃油系统压力检测之前,请确保您已经熟悉车辆制造商的服务手册,并且知道如何安全地处理燃油和压力系统。如果您不确定,最好请专业技师进行检测。
2023-10-07 15:01:20773 的作用及投退原则。 一、继电保护的作用及投退原则 1、作用 继电保护是电力系统中用于检测电力系统故障,并在故障发生时以最短时间内将故障隔离,保护电力设备安全运行的一种保护形式。继电保护系统包括传感器、信号处理器、控
2023-09-27 16:00:481005 高压放大器在无损检测中起着重要的作用,它可以提供所需的高电压信号来驱动传感器和设备,从而实现有效的材料缺陷检测。下面安泰电子将详细解释高压放大器在无损检测中的作用。 无损检测是一种非破坏性测试技术
2023-09-26 17:32:06270 储能系统由两个协同发挥作用的主要功能模块组成:电源转换系统 (PCS) 和电池管理系统 (BMS)。PCS 和 BMS 协同工作以构成储能系统 (ESS),根据具体位置和要求适配不同的使用情况
2023-09-22 17:16:49835 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
防雷检测是指对建筑物的雷电防护装置进行检测的活动,其目的是确定防雷装置是否符合国家标准或行业标准、设计文件的要求,查出事故隐患,防止或减少雷电灾害事故的发生。防雷检测是防雷工程的重要组成部分,也是
2023-09-07 11:00:12589 MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
电感和电抗在电力系统作用 纯电抗的作用 电感和电抗是电力系统中经常被用到的概念,它们分别代表了电路中的感性元件和电容性元件所表现出来的特性。在电力系统中,电感和电抗具有非常重要的作用,它们的存在可以
2023-08-23 16:15:121265 GD32VF103有系统(SysTick)滴答定时器吗???有它的定时器中断吗????我没找到,希望有大神帮忙一下,万分感谢!
2023-08-15 06:00:57
防雷检测是指对雷电防护装置的性能、质量和安全进行检测的活动,是保障人民生命财产和公共安全的重要措施。我国对防雷检测行业有明确的国家标准和管理办法,要求从事防雷检测的单位和人员具备相应的资质和能力
2023-07-26 10:12:44395 无损检测技术是一种重要的非破坏性检测方法,广泛应用于航空、航天、核电、石油等工业领域。在无损检测过程中,高压功率放大器作为一个关键的设备,发挥着重要的作用。下面将详细介绍高压功率放大器在无损检测
2023-07-24 18:08:42296 车载摄像头防水检测的重要性 1、保证安全:车载摄像头的防水检测对保障车辆安全具有重要作用,如果车载摄像头的防水性能不足,可能会对车辆的安全造成影响,甚至可能导致车辆出现故障。 2、提高摄像头
2023-07-21 10:41:44949 管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39308 本系列文章分为上下两篇。上篇首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。
2023-07-10 15:16:46493 电阻/电容的外观检测案例 视觉检测系统 电阻/电容的外观检测案例分析:检测内容:是否有本体缺陷、刮伤、崩边,是否有破损、脏污、异色。检测过程说明:1、通过图像摄取
2023-07-04 11:51:09
Andon安灯系统将在未来发挥更重要的作用,因为制造业不断追求更高效的生产和更好的质量控制。以下是一些可能的发展方向:1. 自适应和预测性维护:Andon系统将不仅能够检测故障和问题,还可以学习
2023-07-04 09:47:23255 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468 大家好,我是何工,很多人有听过防水气密性检测仪,但是不知道气密性检测仪在生产线上到底有什么作用?我今天给大家做个简要的介绍 气密性检测仪一种能够检测产品的气密性、防水性等关键性能的非破坏性检测设备
2023-06-25 09:06:37255 专家系统。基于机器视觉实时监测虫害信息并智能化处理是虫情检测的发展趋势,虫害图像处理算法则是关键核心问题,其中,图像的边缘检测技术起到了非常关键的作用。
2)图像边缘检测技术在电厂中的应用
在电厂中,其安全
2023-06-21 18:47:51
利用外部中断来检测AC220v的零点。过零检测主要有三个作用:
(1) 可控硅触发。通过检测AC220V过零点,可以调节可控硅的导通时间,从而进行电压控制等。
(2) 继电器保护。当使用继电器控制
2023-06-21 06:09:31
随着制造业的智能化、自动化程度越来越高,AI视觉检测系统已经成为一种重要的智能制造设备,它能够大幅提高生产线上的检测能力和效率。
一、AI视觉检测系统的作用
工业AI视觉检测系统的主要作用是自动识别
2023-06-15 16:21:56
电压放大器在无损检测中扮演着重要的角色,可以帮助实现信号的放大和增强,从而提高检测的灵敏度和准确性。下面,我们将详细探讨电压放大器在无损检测中的作用和应用。 图:ATA-2000系列高压放大器
2023-06-14 16:45:18300 固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29344 在电路板中,各类电子元件有着自身的作用,下面我们就来探讨一下。虽然说电路不说有多精通,但我们至少要看懂电路,知道作用,下面总结一些电子元件的作用。 1. 电阻:电阻器在电路中主要用于调节和稳定
2023-06-12 14:04:19
编写一个连接到 Wifi 的草图,然后向主题 outTopic 发布一条简单的消息 (Hello World)。它应该很简单,但无论我做什么都不起作用。我的 Mosquitto 代理工作正常,因为我可以从其他设备发布和订阅它。
有没有人有能够做到这一点的 Arduino IDE 草图?
2023-06-12 07:48:46
安全光栅的作用范围取决于其分辨率、检测距离、检测速度等因素。通常来说,安全光栅的作用范围从几毫米到数十米不等,可以适用于多种应用场景。
2023-06-10 11:18:50393 电解电容也是电容的一种,有正负极之分,它的特点就是电容量大,大家知道电解电容的作用有哪些吗?下面为大家介绍一下,通常起到这六个作用,我们一起去了解一下吧。 电解电容的简介: 电解电容是电容
2023-06-07 14:31:39
固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316 无线通信系统由哪几部分组成?各部分起什么作用?
2023-05-09 16:20:43
可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃
2023-05-09 15:36:461163 会变小,对交流有一定的阻碍作用。细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用
2023-05-09 15:07:42
有人可以详细解释以下函数在 csec_keyconfig 示例项目中的作用。
/* 为 CSEc 操作初始化闪存 */
initFlashForCsecOperation
2023-05-09 08:12:27
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
电路的作用问题:这种“田”字电容电路有什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
不会有什么影响。但是在高速系统里,这个延迟是会实实在在的发生作用的。比如我们常见的内存颗粒,是以总线形式连接的,有数据线,有地址线,有时钟,有控制线。再看看我们的视频接口,HDMI或者DVI无论几个通道
2023-04-13 16:19:17
在使用过程中的作用也是不同的,今天就跟大家介绍一下VOC检测仪的作用是什么。 VOC检测仪的作用 1.VOC检测仪可以准确测量TVOC总有机挥发物的气体浓度(异丁烯单位)。 2.如果仪器在检测时的目标气体是单一VOC气体,就可以准确测量出这种气
2023-04-11 16:16:27511 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 配电自动化系统的作用 1.提高配电系统的可靠性:自动化系统可对配电系统进行实时监测,及时检测设备故障和异常现象,并实现自动保护和自动控制,从而提高配电系统的可靠性。 2.提高配电系统的运行
2023-04-10 17:19:37
微电网的储能系统是指能够将电能进行储存,以便在需要时提供电力需求的系统。储能系统对微电网的作用如下:
1. 电源平衡:微电网的储能系统对电源平衡有重要作用,可以平衡系统在高峰期和低谷期之间
2023-04-09 10:36:111188 X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50446 多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
我想知道 OSIF 的含义以及有关其配置的一些信息。 1. “Dev Error Detect”有什么作用?它是否启用断言来检查/检测有关 Osif 驱动程序的错误?2.“使用系统定时器”选项
2023-03-27 08:56:50
自动控制系统的主要作用是通过自动化的方式,实现对各种工业生产过程的自动化控制和管理,提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量、保证生产安全等。具体来说,自动控制系统可以实现以下几个方面的作用
2023-03-25 11:17:184588
查看更多
