我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
最近在测试MCSDK 6.2.1自带的位置控制模式使用了一块自制的驱动板,参考的是NUCLEO-F303RE+ X-NUCLEO-IHM08M1 Motor Profiler可以正常驱动电机并测定
2024-03-07 07:31:26
的问题。本篇我们就来简单探讨一下一体成型电感发热大会不会影响使用。当一体成型电感在运作时出现发热过大的情况,其实对使用还是会产生一定的影响的。因为随着温度的升高可能会大破之
2024-02-27 21:50:450 SRI总线在主从访问上遵守怎样的规则
2024-02-19 08:30:54
采用 TLF35584 的 CAN 安全机制
2024-01-18 10:03:35
叉车是现代工业生产和物流运输中不可或缺的机械设备,但同时它也存在一定的危险性,如果操作不当或管理不善就很容易引发安全事故。因此,提高叉车驾驶员的安全意识和管理水平对于保障企业生产和物流运输的安全
2024-01-12 11:53:26
车规级一体成型电感 VSAB1365-1R5M 感量1.5μH,饱和电流18A,尺寸13.45×12.6×6.30mm。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉
2024-01-08 09:23:074 车规级一体成型电感 VSAB1040-R47M 感量1.0μH,饱和电流23A,尺寸10.85×10.0×3.80mm。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉
2024-01-08 09:16:042 车规级一体成型电感 VSAB1040-330M 感量33μH,饱和电流3.8A,尺寸10.85×10.0×3.80mm。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉
2024-01-08 09:14:043 车规级一体成型电感 VSAB1040-150M 感量15μH,饱和电流5.8A,尺寸10.85×10.0×3.80mm。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉
2024-01-08 09:13:070 一体成型电感 VSAB1040-8R2M 感量8.2μH,饱和电流7.4A,尺寸10.85×10.0×3.80mm。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉
2024-01-07 15:20:420 车规级一体成型电感VSAB0640-330M产品手册免费下载。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音。特定混合粉材设计,耐电压能力突出。磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。轻薄型设计可节省安装空间,适合高密度贴装。工作温度范围为-55℃~+155℃。
2024-01-07 15:09:332 车规级一体成型电感一体成型电感 VSAB1770-5R6M 感量5.6μH,饱和电流19.8A,尺寸17.45×16.95×6.80mm。车规级一体成型电感VSAB系列采用一体成型结构,超低蜂鸣噪音
2024-01-07 11:22:510 。1、车规级一体成型电感VSHB0540系列采用自主研发的低损耗高频合金粉压铸,低损耗,高效率,应用频率宽。2、车规级一体成型电感VSHB0540系列采用创新热压成型技术的一体成型电感总体损耗要比传统技术的电感损耗低20%~30%,极大提升了产品在电路中的工作效率。3、车规级一体成型电感VSHB0540系
2024-01-07 10:44:080
按照上图设计电路,输出电压vout为5.8v,FB电压为0.9v,并且输出电压会在一定范围内跟着输入电压的减小而减小,增大而增大,百思不得其解,特来请教专家,谢谢。
2024-01-05 12:45:01
如何正确选择一体成型电感的感值 编辑:谷景电子 一体成型电感作为应用非常普遍的一种电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元器件替代不了的。但是,要想一体成型电感发挥作用,还需要选对一体成型电感。大家
2024-01-04 09:31:02122 硅油、热绝缘胶等;
对器件须与散热器绝缘的情况,采用的绝缘材料应同时具有良好的导热性能,且能够承受一定的压力而不被刺穿;
把器件装配在散热器上时,应控制安装压力或力矩进行装配,压力不足会使接触热阻增加
2024-01-04 09:30:55
在调试ADIS16375过程中发现有一定概率(大约6个中间有一个)出现读到的数据全0的情况(包括角速率、加速度、温度及ID(实际应为16375)),特别在快速温度变化(以6℃/min降温过程中)尤其明显,不知道有谁曾经遇见此问题,是IMU自身问题还是需要特殊设置?
2023-12-28 06:33:59
泡沫成型机是一种将泡沫材料加工成所需形状的机械设备。它通常由加热设备、泡沫制造机、成型模具和切割设备组成。泡沫成型机通过将泡沫材料加热至软化点,然后将其注入成型模具中,使其在一定时间内保持形状,然后冷却固化,最终形成所需的产品,广泛应用于包装、建筑、汽车、电子等领域。
2023-12-21 15:55:37138 万用表的操作方法和安全规程 万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16311 我想问下,AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗?
2023-12-14 08:00:57
由于21489无内部ROM,程序都是放到SPIFLASH上的,这样做好的程序很容易将SPIFLASH中的程序读出来。21489可不以做到,在启动加载程序过程中,将SPIFLASH中的程序按照一定
2023-11-30 07:47:21
在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况,但是目前设置的数组并不大。
问题吐下
[Error li1040] \".21489 AD1939 C
2023-11-29 07:29:34
过程中的参数调节。镜片成型设备一般采用螺杆式注塑机,本文主要介绍注塑成型流程及AR/VR镜片注塑机供应商。
2023-11-24 15:55:17552
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
一体成型电感厂家这样找肯定错不了 编辑:谷景电子 一体成型电感是非常重要的一种电子元器件,我们选择一体成型电感的时候,厂家是至关重要的!怎样挑选合适的一体成型电感厂家就成为了大部分人的一个难题
2023-11-16 20:25:34117 下面以一体成型电感CSAB系列(工业品)、车规级一体成型电感VSHB系列(车规品)为例做对比,让大家对科达嘉车规品和工业品有更加直观的了解。
2023-11-15 10:05:50109 HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
如果hmc960采用电能联结,CMI和CMO偏向必须连接起来吗?
谢谢!
2023-11-15 06:21:28
揭秘一体成型电感外壳破了会影响使用吗 编辑:谷景电子 一体成型电感作为一种使用率非常高的电感类型,有关它使用的问题有很多。今天我们来讨论一个比较普遍的一体成型电感使用问题——一体成型电感上面破了一块
2023-11-14 16:38:11443 测厚一定得用matlab编程吗?求一份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
一体成型电感相信大家应该并不陌生。与其他类型的电感产品相比较,一体成型电感可以说是比较特殊的一种电感产品了。从生产制造工艺上来看,它是采用一体成型技术制造而成的。与传统的电感产品相比,无论是
2023-11-07 10:46:15268 倒闸操作是电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在倒闸操作过程中必须严格遵守《运行规程》和《安规》,特别是一些易被忽视的细节更要注意。
2023-10-24 12:36:02635 !那么,你知道如何做好一体成型贴片电感的选型工作吗? 做好一体成型贴片电感的选型,首先需要确认一体成型贴片电感的封装尺寸要求。因为,我们必须要考虑它的安装控件和电路布局的要求,选择合适的封装尺寸,才能确保安装工
2023-10-24 10:01:14273 我用一套无刷无感电机的板子,电机一开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
怎么用arduino控制舵机转动一定角度
2023-10-18 06:16:37
内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
一体成型电感在5G模块中的优势主要包括: 高频性能:一体成型电感采用一体化设计,可以减少电路的寄生参数,提高电路的高频性能。 高效性:一体成型电感采用的是高磁导率的磁性材料,可以提高电流的传输效率
2023-10-10 10:58:02249 用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
适用范围胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码,以一定升温速率获得其在某个温度的剪切破坏温度,以评估产品在高温下的粘力性能。规格参数:ltem; PW-SS10-T2
2023-09-22 14:19:50
FIFO读后一定要清么
2023-09-22 06:31:18
SJ 20261-1993 SWOB5型扫频图示仪检定规程
2023-09-18 11:48:120 有限公司产品安装、操作的人员必须经严格培训,掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时,必须遵守相关行业
2023-09-01 16:27:44709 、通讯、电脑、家用电器、家具、交通工具、(汽车、摩托车、自行车)五金零部件等冲压及成型。因此在使用过程中会存在潜在的危险,如何消除潜在的危险呢,加装安全光幕是目前较为简单有效的方法,在安装过程中有什么注意事
2023-08-18 11:07:01161 冲床(本公司配有整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、产业机械手、包装设备及其他自动化设备,也可用于多面区域保护或防盗。 安全光栅的组成 安全光栅一般
2023-08-16 16:58:07424 安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42271 普通冲床(本公司配有整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、产业机械手、包装设备及其他自动化设备,也可用于多面区域保护或防盗。 安全光栅的组成 安全光栅一
2023-08-15 16:18:44671 通过遵守一定的规程(DFT-Design for Testability,可测试的设计),可以大大减少生产测试的准备和实施费用。这些规程已经过多年发展,当然,若采用新的生产技术和元件技术,它们也要
2023-08-03 14:28:30234 本文件规定了芯片上系统(SoC)的最低安全要求多个市场。它主要适用于需要遵守各种安全性的芯片组设计者
要求。架构师、设计师和验证工程师可以使用此规范来支持该过程独立实验室的认证。
本文档未指定特定
2023-08-02 10:15:58
穆柯安全光幕安装步骤 (安全光幕 安全光栅 光电保护装置 冲床保护器) 穆柯的安全光幕怎么安装的?安全光幕的安装步骤是怎么样的呢? 1.看说明书 我们收到货是看说明书,一般的安全
2023-07-28 11:05:18429 一体成型电感的热压设备的目的是将绕线后的半成品通过增加一定量的粉材,经过高温,高压压合的方式,产品产生固有的特性
2023-07-23 11:01:02687 这种情况的发生,有效的保护操作员的安全。 一般而言,压伤主要是由冲床、大型的冲床机械、压滤机械等设备造成的,在这样危险的机器上安装安全光幕是合适不过的了。切伤割伤主要是由切割机、碎料机、搅拌机等机械设备造成
2023-07-20 17:35:18231 、通讯、电脑、家用电器、家具、交通工具、(汽车、摩托车、自行车)五金零部件等冲压及成型。因此在使用过程中会存在潜在的危险,如何消除潜在的危险呢,加装安全光幕是目前较为简单有效的方法,在安装过程中有什么注意事项
2023-07-11 14:25:06150 使用高压插座时,安全是至关重要的。遵循操作指南、遵守安全规程,并确保插座的正常工作和良好状态,以确保人身安全和设备的正常运行。如有需要,应咨询我们德索工程师获取更详细的使用指导。
2023-07-08 15:08:10600 发现很多冲床厂家在咨询我们安全光栅的时候,其实对安全光栅并不是很了解,而且,经常会问答一个问题,那是,我们的常用的安全光幕是哪些呢?可以推荐一下么
2023-06-20 14:05:14318 冲床作为现在工业生产中的机械,加装安全保护措施是比较普遍的现在想要添加冲床保护器的厂家在加装冲床保护器安全光幕的过程中不知道如何添加。
2023-06-19 11:00:28360 安全光栅的应用越来越广,主要应用于冲床、测量、检测领域、非标定制、剪板机、折弯机、油压机、注塑机、区域性保护、冲压机器人等。冲床安全光栅的应用占很大的比例,穆柯为大家讲解下冲床安全光栅如何安装?
2023-06-19 10:58:23939 产品用久了,或多或少会出现一些问题,那么,当我们的冲床保护器出现问题的时候,我们要怎么办呢?下面,作为安全光栅厂家,为您说说冲床保护器如何进行简单的维修
2023-06-07 11:11:25558 安全光幕别名安全光栅,冲床保护器,光电保护装置,主要使用在液压、锻压、焊接、剪切等大中小型危险区域的安全防护可以有效保护人体或者物体的安全。
2023-06-07 10:55:35757 也就是说,流动方向与垂直于流动方向的成型收缩率相差5倍。当成型件的尺寸公差要求很严格,或是成型品尺寸较大时,这种差异是不可忽视的,因此在设计模具时必须充分考虑。
2023-06-06 16:13:56476 穆柯安全光幕又名安全光栅、光幕传感器、冲床保护器、光电传感器,是一种红外线光电保护装置,主要是为了消除机械设备运行的安全隐患,保护操作者的安全。
2023-06-06 08:58:20385 国家标准GB/T 42288-2022《电化学储能电站安全规程》由市场监管总局(标准委)批准正式发布。文件将于2023年7月1日起正式实施。 新国标适用于锂离子电池、铅酸(炭)电池、液流电池、水电
2023-05-30 14:01:011204 一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么?
以及如果知道信息速率,怎么样求它的系统扩频增益?
那具体的换算怎么进行呢?
2023-05-16 17:34:28
如题,在模拟乘法器调幅实验中,当全载波调幅时,当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化,为什么
2023-05-16 17:27:19
嗨,有人可以发布一个链接到一个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗?
我想使用继电器触发安装在我家里的一些百叶窗的遥控器,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
作为一种加工检测设备,拉力试验机的操作规程对于保证检测过程的精准性和有效性至关重要。在平时的使用过程中,我们需要遵守一系列的操作规程,以确保试验数据的准确性和可靠性。
2023-05-08 11:12:03265 M8防水连接器3芯4芯5芯6芯8芯注塑成型4芯航空插头,顾名思义,就是一种具有防水功能且能连接3芯至8芯电线的插头。这种插头采用注塑成型工艺,使其具有结实耐用的特点。
2023-05-05 11:07:29450 三极管放大电路中加入re一定可以稳定输出电流吗?
2023-04-25 15:03:07
区域,这将保护镍直至焊接过程。金的厚度需要满足一定的公差,以确保镍保持其可焊性。
ENIG和ENEPIG分别有其优点和缺点。例如,ENIG具有平坦的表面,简单的工艺机制和耐高温性,而ENEPIG具有
2023-04-24 16:07:02
安全供电十分重要,它涉及面比较宽。例如:电源机房应按有关规定满足防火、抗震等防灾害要求,工作人员应严格遵守操作规程,安全生产管理应常抓不懈等。就通信电源系统本身而言,为了保证人身、设备和供电的安全
2023-04-18 15:28:05562 安全性:电气控制系统的设计必须以安全为首要目标,要确保人员和设备的安全。在设计中,必须充分考虑维护和保养,同时要遵守各种相关的安全规定和标准。
2023-04-17 15:15:192011 总之,箱式变压器高压停送电需要在认真清楚了解安全规程的基础上进行操作,防止对设备和人员造成损失和风险。在操作时,需要注意安全问题,严格按照规范流程进行操作。
2023-04-17 14:40:094229 机是什么? 电感粉末冷压成型机是专业解决粉末冶金压铸成型工艺的自动化设备。 粉末冷压成型机的目的: 将特定松散的粉材通过特制模具压制成具有一定形状与强度的T-core,通过烘烤增强强度,方便后段制程作业之目的。 粉末冷压成型机的特点: 设备生产
2023-04-15 09:58:32706 箱式变压器的安全距离应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,以确保变压器的正常运行和人员的安全使用。下面是一些常见的箱式变压器安全距离规范:
2023-04-14 16:43:307130 是介绍硬板的流程。上述两种成型方式的选择一般是考虑板材材质不同而定,我司产品都是采用FR4的材质,所以模具成型已不适用,都是采用锣板成型。同时无论什么材质,样品订单
2023-04-07 17:06:37509 是介绍硬板的流程。上述两种成型方式的选择一般是考虑板材材质不同而定,我司产品都是采用FR4的材质,所以模具成型已不适用,都是采用锣板成型。同时无论什么材质,样品订单肯定都是按锣板成型的方式。除非有确定
2023-04-07 16:56:56
成型的目的:顾名思义,成型就是将PCB工厂生产时的工作板按照客户的要求,做成出货给客户的成品板的形状。
2023-04-07 16:55:02662 是介绍硬板的流程。上述两种成型方式的选择一般是考虑板材材质不同而定,我司产品都是采用FR4的材质,所以模具成型已不适用,都是采用锣板成型。同时无论什么材质,样品订单肯定都是按锣板成型的方式。除非有确定
2023-04-07 16:49:48
主要是介绍硬板的流程。上述两种成型方式的选择一般是考虑板材材质不同而定,我司产品都是采用FR4的材质,所以模具成型已不适用,都是采用锣板成型。同时无论什么材质,样品订单肯定都是按锣板成型的方式。除非有确定的批量订单的需求
2023-04-07 00:50:07764 万能试验机是一种普遍用于材料力学试验的机器。在操作万能试验机之前,必须遵守一定的操作规程,包括设备检查、设备标定、预热、样品固定、测试模式和数据处理等。此外,还应注意设备的维护和使用安全等事项。遵循这些要求可以确保测量结果的准确性和试验安全,实现万能试验机的高效而安全的使用。
2023-04-06 14:43:28732 一体成型电感生产厂家科普合金粉一体成型电感的使用异响的原因 编辑:谷景电子 大电流合金粉一体成型电感是当前应用比较广泛的一种电感产品,特别是在汽车电子产品中,大电流合金粉一体成型电感更是其他电感产品
2023-04-04 12:18:15453 对于N沟道增强型MOS管而言,为何漏源电压增大到一定反型层会消失?此时栅极和衬底间不是仍然有一个正压吗
2023-03-31 15:31:55
译成机器码过程中采用稳健的编码。使用功能安全编译器可满足此要求,这些编译器通过TÜVSÜD(一家国际认可的测试机构)等组织获得ISO或IEC功能安全标准认证。第二个后端功能是详细分析在一个典型的测试周期
2023-03-29 15:09:30
查看更多
