天线是无源器件,它并不会增大信号强度。和PA的增益不同,天线的增益通常指最大辐射方向的功率增益值,可以理解为天线在特定方向上的辐射能力,增益越大,天线辐射的能量也越集中,在相应方向上辐射能力越强,信号传输距离越远。
2024-03-18 12:19:48
88
对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2024-03-11 14:26:12
267
辐射RE整改:科学应对辐射环境,建设健康未来?|深圳比创达电子EMC近年来,辐射环境问题备受关注,为了构建更加健康的未来,辐射RE整改成为当务之急。本文将深入探讨辐射RE整改的重要性,并逐步介绍相关
2024-02-23 09:48:15
2024-02-23 09:43:34
100
箱式变压器是一种常见的电力设备,它将输入的电压通过变压器原理进行转换,输出不同电压的电力。关于箱式变压器是否有辐射以及对周围的影响有多大,这个问题涉及到电磁辐射和电磁污染的知识。在本文中,将详细介绍
2024-02-18 11:29:05
329 超辐射发光二极管(Super LuminescentDiode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED
2024-01-15 09:54:10
159 本文简单的介绍了一下关于辐射测试的一些小知识点,有兴趣的朋友可以点进来了解一下
2024-01-04 11:23:04
201
辐射整改的常用方法?|深圳比创达电子
2024-01-04 10:36:08
168
,地是通过电源处连接,辐射很大,整机修改后AD与FPGA距离很近,而且整机屏蔽,30M倍频辐射减小,不过离要求的-100dbm还有差距。
PCB如下,顶层时钟附近有单点接地:
地层分割:
电源分割:
底层单点接地:
2023-12-22 07:14:54
EMC辐射发射RE整改方法
2023-12-14 10:09:17
434
天线辐射方向图是天线的一个重要指标,指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,是对天线辐射特性的图形描述方法。天线辐射方向图又名天线方向图和远场方向图。
2023-12-13 09:46:44
1581
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
电子发烧友网站提供《isoPower器件的辐射控制应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-30 09:24:38
0 磁珠应用不当引起的辐射超标
2023-11-27 16:25:26
228
UWB的行业应用市场有一个很有意思的现象:就是基站的传输距离越来越远。
2023-11-24 16:23:48
269
电子发烧友网站提供《如何实现AD7192的最佳辐射抗扰度性能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:47:39
1 神经辐射场作为近期一个广受关注的隐式表征方法,能合成照片级真实的多视角图像。但因为其隐式建模的性质,用户难以直观编辑神经辐射场建模对象的几何。面对这一问题,最新被IEEE TPAMI接收的论文
2023-11-20 16:56:33
225
电磁辐射可以分为两种情况,一种是电离辐射,另一种是非电离辐射。广义上的电磁辐射包括的频率范围非常宽,波长分布也非常广,从几十米长波辐射到只有几埃米的伽马射线。
2023-11-16 18:25:14
265
众所周知,共模电感的匝数越多,感量越大,按道理来说对共模干扰电流的抑制也会越强烈,对抗辐射也越有利,然而事实真的如此吗?
2023-11-14 10:37:56
318
2023-11-13 15:11:53
817
辐射骚扰整改思路及方法:对差模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
2023-11-13 10:50:43
278
辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
2023-11-10 10:06:39
291
辐射骚扰整改思路及方法:辐射超标与问题定位 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-06 10:39:55
1024
电子发烧友网站提供《4G基站辐射答疑.doc》资料免费下载
2023-10-31 11:34:10
0 辐射RE整改有哪些方法?|深圳比创达电子EMC
2023-10-31 10:57:58
808
为什么晶振布置在PCB边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,可以使辐射发射测试通过呢? 晶振是电子产品中十分常见的元件,它的主要作用是提供一种稳定的时钟信号,使得电路能够正常运转。然而,在实际
2023-10-31 10:42:52
544 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计如何防护多层PCB板边辐射?多层PCB板边辐射的防护措施。经常看到很多工控板或者射频板在PCB板的四周会打上一圈的过孔和铜带,甚至有些射频板会在四周板边
2023-10-26 09:15:38
289 如何利用PCB分层堆叠控制EMI辐射? EMI辐射对于电子设备的正常工作可能会造成干扰,甚至会导致设备的损坏。而PCB的分层堆叠技术则可以有效地控制EMI辐射,保证设备的安全稳定。本文将详细介绍
2023-10-23 10:19:13
499 要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法:
·USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号对通信线路的影响,并降低辐射发射。
2023-10-12 17:52:42
842 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RH3080MK:辐射加固调适能力 0.9A相关产品参数、数据手册,更有RH3080MK:辐射加固调适能力 0.9A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-10-07 17:51:56
开关电源85W,400M辐射超标,突出点明显,轻载就有,功率越大,突出越多,不知道哪里引起,
2023-09-27 06:31:56
随着科技和智能设备的飞速发展,越来越多的电子产品应运而生,但随之而来的电磁辐射问题也越来越多,电磁辐射污染问题成为了继大气污染、水污染及噪声污染之后的第四大污染,复杂的电磁环境不仅容易在电子产品
2023-09-19 12:35:13
504
近日,法国国家无线电频率机构(ANFR)决定在法国市场禁售某品牌相关机型,原因为该款手机电磁辐射超标。一时间,关于手机电磁波辐射值的话题又再次引起了社会大众关注。
2023-09-18 11:59:53
644
如何抑制时钟电路产生的电磁辐射? 在现代电子工业中,时钟电路是不可或缺的,尤其是在数字电路中,时钟电路起着控制数据流动的作用。然而,在时钟电路运行时,它会产生电磁辐射,这会对周围的设备和人体健康造成
2023-09-12 17:06:49
554 的重要问题。 首先,我们需要了解一下电磁波的基本概念。电磁波是由振荡的电场和磁场组成的无线电波,它们在空间中以光速传播,并具有一定的频率和振幅。电磁波的强度可以用电磁辐射的功率密度来衡量,功率密度越大,则电磁
2023-09-12 16:08:01
621 电源线上的电磁辐射防护要注意什么? 电子设备已经成为了现代人日常生活必不可少的一部分。但是它们的使用也带来了一些不良影响,如电磁辐射、射频辐射、两干扰等等。特别是电磁辐射问题,它不仅对人体有害,还会
2023-09-12 14:51:58
687 、详实、细致的关于时钟辐射超标如何解决的文章。 一、时钟辐射超标的影响 时钟辐射超标会对人体产生一定的不良影响。长期使用辐射超标的电子时钟会促进人体DNA的氧化损伤,提高患病风险,导致头痛、疲劳、失眠、免疫系统下
2023-09-12 14:44:53
568 近期,生活环境和水体的辐射强度检测成为大家广泛关注的话题,迪文针对该需求特研发设计了基于T5L_COF智能屏的辐射检测仪方案,并开源给广大用户参考设计。功能演示视频检测原理盖革计数器是一种专门探测
2023-09-04 16:26:22
413
近日,日本核废水排海引发了国际社会的广泛关注,日本排放的核废水含有大量放射性物质,其对海洋生态和人类健康带来的潜在危险尚无法估量。 01 核辐射:能量越大,伤害越高 在日本核废水事件发生之前,对很大
2023-09-02 09:54:02
566
昨日(8月24日),日本启动福岛第一核电站核污水排海,核污水经由1公里的海底隧道流向太平洋。据央视记者现场报道,福岛第一核电站周围辐射值超标9倍。 这一现象引发公众担忧,除了囤盐外,许多人还通
2023-08-30 21:35:26
1435 线路板的辐射主要产生于PCB走线和“I/O”电缆。前面介绍了共模和差模电流,从这两种电流的模式出发,可把辐射分为差模辐射和共模辐射两种。
2023-08-29 14:23:20
427
核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态过程中所释放出来的微观粒子流,即放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量,那核辐射传感器传感器又是怎样的呢? 审核编辑 黄宇
2023-08-29 08:41:57
534
电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
2023-08-23 10:51:42
1293
2023-08-23 10:51:23
4192
核辐射是什么? 核辐射,又称为放射线,存在于所有物质之中。它是亿万年来存在的客观事实,是正常现象。核辐射主要是由α、β、γ三种射线组成。α射线是氦核,其外照射穿透能力很弱,只要用一张纸就能挡住
2023-08-22 15:20:19
436
电磁辐射是由电磁波组成的能量传播形式,包括可见光、无线电波、紫外线、红外线、微波等。它在空间中以波动的形式传播,具有波长和频率的特征。
2023-08-22 14:41:42
5139 电感BWCF98U2P303L1A,意想不到的事情发生了,72MHz附近的辐射反而更强了,如图7,余量不增反减;说明共模电感的感量并不是越大越好。
图3 更换30mH共模电感后辐射不降反升综上所述,相信
2023-08-22 10:42:02
自发辐射其实是非常普遍的,以至于我们用了很多名词来指代这样一件相同的事情。如果一个原子(也可以是分子)不是被热激发的,而是由其他方式激发的,自发辐射又被称为发光。萤火虫就是发光的。而对于发光,又有
2023-08-20 11:33:25
1148
对于一个射频工程来说,在无线网络中,射频模块有传导TRP和传导TIS两项重要指标,而模块装上天线后,整机在OTA暗室中需测试TRP与TIS,在此我们将其定义为辐射TRP和辐射TIS。辐射TRP一般
2023-08-14 09:46:12
507
核辐射是什么?核辐射离我们的生活是远还是近?什么样的核辐射是安全的,什么样的核辐射是危险的?下面由工采网小编为大家讲解核辐射的相关知识。 核辐射是什么 辐射,简单说就是一种能量的传递,一般可以分为
2023-08-08 10:23:40
455
如今人人每天智能手机不离手,电动车和智能家居电器也越来越普及,你担不担心电磁辐射伤害呢?
2023-07-31 10:19:11
741 什么是工科医设备? 为工业、科学、医疗、家用或类似目的而产生或使用射频能量的设备或器具,但不包括应用于电信、信息技术和其它国家标准涉及的设备。 EMC电磁辐射 Electromagnetic
2023-07-26 09:00:26
229 核辐射是辐射的一种。广义上辐射是以波动形式或运动粒子形式向周围空间或物质传播的能量。如声辐射、热辐射、电磁辐射、核辐射等。核辐射包括射线与粒子辐射。核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种
2023-07-25 10:26:03
1271
高效解决由分地导致的辐射问题!|深圳比创达EMC(上)
2023-07-24 10:23:11
252
核辐射也叫电离辐射或者放射性。放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量就叫核辐射,它是无色无味即看不见也摸不着,我们无法感知它的存在。必须通过专门的仪器设备来进行测量感知。核辐射传感器是指利用
2023-07-20 10:52:38
994
解决辐射问题:退耦电容的原理及应用?|深圳比创达EMC(上)
2023-07-19 18:01:00
714
基站的天线是用于无线信号的发送和接收的设备。它负责将无线信号发射到空中,以满足用户设备的通信需求,并接收用户设备发送的信号。天线的种类和配置取决于无线通信技术和网络类别。
2023-07-19 15:44:27
1147 解决辐射问题:退耦电容的原理及应用?|深圳比创达EMC(下)
2023-07-19 11:52:02
756
在电磁兼容的辐射发射测试中,最常见的就是时钟辐射超标,随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统的时钟频率越来越高,处理的难度也越来越大。
2023-07-14 09:33:55
748
超辐射发光二极管(Super Luminescent Diode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED)之间
2023-07-06 10:49:47
890 开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声
2023-06-29 10:49:55
7412
一、天线原理 1.1 天线的定义: Ø 能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效的接收空间某特定方向来的电磁波的装置。 1.2 天线的功能: Ø 能量转换-导行波和自由空间波的转换
2023-06-28 09:48:24
1388
在电磁兼容的辐射发射测试中,最常见的就是时钟辐射超标,随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统的时钟频率越来越高,处理的难度也越来越大。时钟辐射的症结在于,时钟信号对应的频域为窄带频谱,能量
2023-06-27 14:45:22
650
辐射源定位可以获取来波信号的到达方向(DOA)、时差(TDOA)、频差(FDOA)等与辐射源位置有关的参数,再通过定位参数与辐射源位置之间的几何关系,采用穷尽搜索法、最小二乘法、伪线性法、泰勒展开和梯度结合法等方法估计获得辐射源的位置。
2023-06-25 11:28:13
720
6月15日辐射发射整改线上特训营体验课圆满结束,直播中石老师讲解了如何解析辐射测试频谱图、辐射发射问题整改的天线思维等辐射发射整改知识,并且结合大量案例进行分享。以下是学员提到的部分辐射发射
2023-06-22 10:16:35
579
2023-06-21 10:10:14
419
6月15日辐射发射整改线上特训营体验课圆满结束,直播中石老师讲解了如何解析辐射测试频谱图、辐射发射问题整改的天线思维等辐射发射整改知识,并且结合大量案例进行分享。以下是学员提到的部分辐射发射问题,石老师已进行解答整理。
2023-06-21 09:12:50
422
2023-06-19 09:22:54
3880
摘要 : 要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法: USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号对通信线路的影响,并降低辐射
2023-06-14 09:30:14
辐射发射测试的实质:就是测试产品中两种等效天线所产生的辐射信号。
2023-06-13 16:20:45
1108
摘要 : 要降低DC到DC电路的辐射发射,可以采取以下几种方法: 地线和电源线的布局:确保地线和电源线的布局合理,并尽量减少它们之间的距离。使用短而粗的地线和电源线,以减小回路面积和环路面积,从而降低辐射
2023-06-12 14:26:21
我们开启关于辐射干扰的讨论,首先要强调,虽然对噪声进行了分类处理,但它们并不是完全没有关联。在电子系统中,尤其是开关电源中,EMI能量可以在传导和辐射形式之间来回转换,甚至可以多次转换,这也会出现在生成和测量过程间。
2023-06-12 09:51:18
190
产品概述MR-50EXP辐射检测仪(射线电离辐射)采用美国进口“盖革技术管”制作而成是一款新型性价比超高的多功能射线辐射探测仪。 辐射检测仪(MR-50 EXP
2023-06-09 16:46:25
在我们生活环境中通常都会存在一些辐射放射源,它们会在一定程度上对人体健康造成一定程度的危害,为了避免这些情况发生,当我们处于存在辐射源的环境时,就可以通过手持式核辐射检测仪来检测当前环境中的辐射
2023-06-09 16:02:35
1322
带电粒子辐射作为主要的空间辐射环境,是引起航天器故障的重要原因之一。因此,分析空间辐射环境对航天器的具体影响,并针对性开展抗辐射加固设计,是航天器设计的重要内容,也是提高航天器在轨环境适应性、确保航天器在轨稳定运行的基础。
2023-06-07 11:01:57
1178
2023-06-06 09:21:29
要降低DC到DC电路的辐射发射,可以采取以下几种方法。
2023-05-30 11:18:21
1184
一、Basic knowledge: 辐射发射——简称RE,检测的是产品对外发出的辐射干扰。国际标准参考CISPR25,国标参考GBT18655。 这个标准分为Class1~5一共
2023-05-28 10:46:19
926
产品概述 MR-50EXP辐射检测仪(射线电离辐射)采用美国进口“盖革技术管”制作而成是一款新型性价比超高的多功能射线辐射探测仪。 辐射检测仪(MR-50 EXP)体积小,重量轻,携带方便,同时可以
2023-05-22 16:30:15
280
辐射发射RE102试验是军用设备中最难通过一项的试验。这个试验之所以不容易通过,是因为这个指标制定的十分严格。
对电子设备提出RE102要求的目的是防止电子设备在工作时所产生的意外电磁辐射对无线接收设备产生影响。如果系统中的电子设备产生较强的辐射发射,无线通信系统的通信距离便会缩短。
2023-05-17 11:50:29
3774
辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。
2023-05-17 11:47:15
2683
辐射是能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。虽然我们看不见摸不着,但就像空气一样,我们知道它是切实存在的。
辐射发射指电子产品由其内部电路工作时向周围空间发射的电磁波,这个发射是通过空间
2023-05-17 11:41:51
2646
辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电
2023-05-17 11:40:17
1282 本文以M6Y2C核心板平台搭配ePort-M的工控整机为案例,通过测试结果直观感受时钟驱动强度与SlewRate对辐射测试的影响。ePort-M模块与MAC端通过RMII接口进行通讯,其Pin6
2023-05-17 09:48:44
433
基站天线被安装在离地面15至50米的建筑物或发射塔上,电场强度只要小于每米12伏,或功率密度小于每平方厘米40微瓦,就是符合安全标准的。这个标准甚至比手机、电脑的辐射水平还低,因此不会对附近住户
2023-05-10 17:27:55
5346 一般来说,5g基站没有大辐射。中国对通讯基站电磁辐射的计量标准是:对3500MHz的要求为不高于0.47W/m2,对28GHz的要求为不高于2W/m2。这个数值意味一个合规的基站的辐射量,比普通人家
2023-05-10 17:21:27
4455 核辐射检测仪又名辐射检测仪,是用于测量环境中辐射强度的仪器,常用于检测核辐射、核污染是否超标,-般是机场、海关、码头、安全组织、核电站或是研究机构、实验室等可能接触到核辐射、核污染的工作人员会用到。
2023-05-05 17:05:32
2377
变电站可能产生电磁辐射,而电磁辐射是指电子或者电磁场剧烈变化所形成的能量传播。变电站的辐射主要来自变压器和输电线路,这些设备在运行时会产生高电压和强磁场,从而产生电磁辐射。
2023-04-20 15:30:08
4700 什么样的产品才能被称作为好产品,从电磁兼容角度看,产品能够在电磁环境中正常工作,通俗讲,不受其它设备影响,不影响其它设备。怎样才能保证不影响其它设备呢?认识辐射骚扰电磁兼容领域围绕着两个
2023-04-14 10:17:19
835
信号机功率一定是不是电压越大辐射出来电场电压也越大?
2023-04-12 11:18:15
配电房中的设备可能会产生电磁辐射,但通常情况下,配电房的电磁辐射水平较低,不会对人体健康造成明显的危害。
配电房设备产生的电磁辐射的主要来源是变压器、开关设备和电缆等。这些设备在运行时会产生一定的电磁场,但辐射到人体处的电磁辐射量通常比较低,不足以引起人体组织的热效应或其他生物效应。
2023-04-07 15:35:12
4751 什么样的产品才能被称作为好产品,从电磁兼容角度看,产品能够在电磁环境中正常工作,通俗讲,不受其它设备影响,不影响其它设备。怎样才能保证不影响其它设备呢? 认识辐射骚扰 电磁兼容领域围绕着两个
2023-04-07 12:20:08
672 PCB中的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线和微带线有什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
变电站会存在电磁辐射,因为电能带电体中的电子在运动时会产生电磁波,从而产生电磁场。不过,与核辐射不同,变电站电磁辐射属于非电离辐射,其辐射强度是由变电站的功率和输电线路的距离、安装位置等因素共同决定的。
2023-04-03 15:41:26
8096 我们介绍了一种神经场成对配准的技术,它扩展了基于优化的经典局部配准(即ICP)以操作神经辐射场(NeRF)。
2023-03-31 16:49:23
601 本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:52
1336
正在加载...
