电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>如何才能保证电线不再出现质量问题
如何才能保证电线不再出现质量问题
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
拉力测试过关,产品仍会失效?揭秘不可替代的半导体焊球-剪切测试
质量的可靠性。这些领域往往要求界面结合强度达到特定标准,而拉力测试无法提供这样的准确评估。 失效分析与故障诊断 当产品出现键合相关的质量问题时,剪切测试能够帮助工程师准确定位失效原因。通过分析剪切
2025-12-31 09:09:40
架空输电线路导线弧垂监测装置
产品别称:架空输电线路导线弧垂监测装置、架空线路弧垂监测装置、电力弧垂监测系统、导线弧垂在线监测系统一、行业动态2023年9月,国家能源局在《关于加强输电线路安全运行管理的指导意见》中特别强调,需加
2025-12-11 11:15:45
电线路导线模拟覆冰在线监测装置
极具破坏力。每到寒冷的季节,输电线路上的覆冰,轻则会使线路损耗增加、供电质量下滑,重则可能引发杆塔倒塌、导线断裂等严重事故,给电力系统的稳定运行带来极大的威胁。传
2025-12-11 10:53:41
如何保证电能质量在线监测装置的自定义监测时段功能的准确性和稳定性?
保证电能质量在线监测装置 自定义监测时段功能 的准确性(时段执行精准、数据采集可靠)和稳定性(长期无故障、异常自动恢复),需从 时间基准、硬件保障、软件调度、配置校验、容错冗余、运维校准 六个维度
2025-12-10 14:03:54269
电线路防外破智能巡视系统 输电线路防外力破坏系统
产品别称:输电线路防外破监测装置、输电线路智能防外破装置、输电线路防外力破坏系统、输电线路防外破智能巡视系统产品型号:TLKS-PSC-I一、引言随着城乡发展进程加快,各类大型机械设备在电力线路周边
2025-12-10 11:26:54
如何保证电能质量在线监测装置的测量精度?
保证电能质量在线监测装置的测量精度,需构建 **“硬件选型 - 安装调试 - 定期校准 - 算法优化 - 环境管控 - 运维监测”** 的全链路保障体系,覆盖设备全生命周期,具体措施如下: 源头把
2025-12-05 15:03:17227
电能质量问题:早发现、早解决
本文导读电能质量好不好,国家有明确标准,但谐波、电压波动等这些问题难察觉。致远仪器深耕电力测试,PA系列功率分析仪和PA300系列功率计面对电能质量问题时,快速精准定位,守护生产安全与生活用电品质
2025-12-01 11:37:38508
环境兼容性差会导致电能质量在线监测装置出现哪些故障?
环境兼容性差(温度、湿度、振动、盐雾、电磁干扰等不匹配)会通过 侵蚀硬件结构、干扰电路工作、破坏供电稳定 ,导致电能质量在线监测装置出现从 “轻微数据异常” 到 “完全停机” 的递进式故障,且故障多
2025-11-27 18:02:561717
安达发|APS软件系统:给电线电缆厂装上智慧大脑
电线电缆行业带来了什么? 电线电缆行业生产流程复杂,涉及原材料采购、生产加工、成品检验等多个环节。传统的生产计划与排程方式往往依赖人工经验,容易出现计划不准确、排程不合理等问题,导致生产效率低下、成本增加。而APS软件系
2025-11-12 15:43:18233
新能源汽车质量保证体系与传统汽车单元测试规范的融合研究
摘要 随着新能源汽车产业的快速发展,其质量保证体系面临前所未有的挑战。本文探讨了将传统汽车成熟的单元测试规范应用于新能源汽车领域的可行性,重点分析了ISO 26262标准体系在新能源汽车电子控制系统
2025-11-07 10:10:44159
高频电流探头在电源质量与谐波分析中的应用
现代电力系统中,电源质量对设备运行稳定性、系统能效以及设备寿命有着直接影响。随着非线性负载和电力电子设备的广泛应用,谐波污染、电压波动、三相不平衡等电能质量问题愈发突出。高频电流探头作为关键测量工具
2025-11-06 10:52:13168
电力微气象站——输电线路的“贴心卫士”精准预警保安全
35~220KV输电线出现倒杆、断线等事故。500(330)KV超高压输电线路也在局部地形特殊地段发生了几起由于大风和覆冰引起的倒塌事故。线路设计时搜集得到的沿线气象台(站)的气象资料,很难反映沿线风口、高山等局部特殊地段的气象情况
2025-11-05 11:43:22160
电线路的作用和主要特点
电线路是电力系统中不可或缺的重要组成部分,它承担着将电能从发电厂输送到远方的负荷中心以及实现不同电力系统之间互联的关键任务。作为电力传输的载体,输电线路如同人体的血管,将“血液”——电能,源源不断
2025-11-05 08:45:28381
TLKS-PMG-TP输电线路线夹智能巡检测温装置
一、引言在现代电力系统中,输电线路规模不断扩大,长期暴露在复杂多变的户外环境中。随着电网负荷持续攀升,导线及线夹在电流热效应作用下极易出现温度异常。据统计,线路过热引发的故障每年造成巨额经济损失
2025-10-23 11:35:00
赋能电能质量改善!安科瑞监测方案为钢铁、光伏等行业提供精准数据支撑
等原因,使得电能质量下降。基于计算机、微处理器控制的精密电子仪器在国民经济企业中大量使用,对供电质量的敏感程度越来越高,对电能质量提出了更高的要求,从而使电能质量问题及其解决措施逐渐成为研究的热点。   要对电网的电能质量进行
2025-10-22 16:07:4282
架空输电线路覆冰监测装置 覆冰厚度 AI 识别异常预警工具
产品别称:输电线路覆冰在线监测系统、架空输电线路覆冰监测装置、输电线路积冰监测系统、等值覆冰厚度监测装置一、引言在严寒气候条件下,输电线路极易出现覆冰现象,不断累积的冰层不仅增加线路机械负荷,还可
2025-10-22 10:52:41
电能质量问题对新能源设备有哪些危害?
电压暂降(有效值降至标称值 10%~90%)、暂升(110%~180%)是新能源场景最常见的电能质量问题,对依赖电力电子设备(逆变器、变流器)的新能源系统危害最直接。
2025-10-18 10:47:06849
医疗半导体新能源半导体等行业电能质量问题如何解决
一、什么是电能质量 电能质量是指电力系统中电能的质量。理想的电能应该是电参数波形为完美的对称正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面我们研究存在哪些影响因素会导致
2025-10-16 14:14:34197
有哪些常见的电能质量问题可能影响电能质量在线监测装置的准确性?
常见的电能质量问题(如谐波、电压暂降 / 暂升、频率偏差等)会通过 “干扰采样信号、破坏电路稳定、影响算法同步”,直接或间接降低电能质量在线监测装置的准确性,核心影响装置的 “信号采集、模数转换
2025-10-13 17:55:44776
电线是多股好还是单股好
电线选择多股还是单股,需根据具体应用场景、电流需求、安装环境及成本预算综合判断。以下是两者的详细对比及适用场景分析: 一、核心差异对比 二、适用场景分析 1. 单股电线更优的场景 固定布线:如家
2025-10-13 10:45:503412
远程校准电能质量在线监测装置时,如何保证数据传输的完整性?
远程校准电能质量在线监测装置时,保证数据传输完整性的核心是建立 “ 预处理防错→实时校验防篡改→丢包重传补缺失→全量验证闭环 ” 的全流程机制,通过技术手段确保数据在传输中不被篡改、不丢失、不重
2025-10-11 16:47:24625
电线耐干湿电弧试验机的测试数据精准采集与分析方法
性能变化、环境参数波动、电弧作用状态等关键信息,再结合科学的分析方法挖掘数据背后的规律,才能电线材料性能评估提供有力支撑,避免因数据偏差或分析不当导致误判。​ 测试数据的精准采集,首先需构建多维度的采集体系,覆盖试验全流
2025-10-11 09:20:36277
如何保证电能质量在线监测装置远程校准的精度?
保证电能质量在线监测装置远程校准的精度,需围绕 “ 基准精度溯源→同步精度控制→数据传输可靠→装置状态适配→流程规范验证 ” 五大核心环节,从 “硬件基准、软件算法、流程管控” 三维度消除误差源
2025-10-10 17:22:57529
使用电能质量问题缓解方案保护水处理厂的电力基础设施
受到诸如谐波失真、电压缺口、电压骤降和暂升以及电气噪声之类电能质量 (PQ) 问题的影响。这些电能质量问题会导致效率低下、停机和设备损坏。 电能质量问题缓解设备可解决水处理厂的问题。驱动隔离变压器、硬接线稳压器、电力线调节器、浪涌保护装置 (SPD) 和有源跟踪
2025-10-01 15:18:011796
电能质量监测装置原理及应用场景分析
变电站,用于全局评估与责任界定;在工业用户侧,保障敏感生产设备运行;在新能源并网点,确保合规入网。该装置是提升供电可靠性、治理电能质量问题的核心数据支撑,服务于电网安全与经济运行。
2025-09-26 17:32:111278
如何选择适合特定应用场景的电能质量在线监测装置?
,避免 “参数过剩” 或 “功能不足”。以下是分步骤的落地方法,结合典型场景示例说明关键决策点: 一、第一步:拆解特定场景的 “核心需求”(避免盲目选型) 不同场景的电能质量问题差异极大,需先明确 “必须监测的参数”“精度要
2025-09-26 16:15:18798
有哪些常见的电能质量问题
电能质量问题本质是电网中电压、电流、频率的稳定性或波形完整性偏离标准,导致用电设备无法正常工作或寿命缩短。常见问题可按 “稳态问题(长期持续)” 和 “瞬态问题(短期突发)” 分类,覆盖从电网供电到
2025-09-25 15:15:521489
工业发展中常见的一些电能质量问题都是如何解决的
推广使用。工业企业中产生的谐波主要就是这些具有非线性伏安特性输配电设备和用电设备的运行中的产生的。正是这种非线性关系产生的谐波,使电能质量下降,影响企业用电设备的安全和经济运行,增加对通信等系统的干扰。所以
2025-09-23 16:22:23340
保证数据采集精度,如何选择合适的电能质量监测装置?
  为保证电能质量监测装置(以下简称 “装置”)的数据采集精度,选型需围绕 “精度需求匹配、硬件核心参数、抗干扰能力、算法优化、环境适应性、合规性” 六大核心维度,将 “影响精度的关键因素”(如硬件
2025-09-23 16:11:34464
除了校准,还有哪些方法可以保证电能质量在线监测装置的准确性?
除校准外,保证电能质量在线监测装置准确性需覆盖 硬件选型、安装部署、环境控制、数据链路、日常运维、系统协同 等全生命周期环节,通过 “源头把控 + 过程管理 + 动态验证” 形成闭环保障。以下是 7
2025-09-19 14:15:14503
AI智能化MES如何重塑电线电缆与漆包线行业
对于漆包线、电线电缆行业而言,AI智能化MES不再只是一个管理软件,而是一个覆盖全流程、具备自主决策能力的工业智能系统。它将生产过程中的“人、机、料、法、环、测”数据全面融合、分析并赋能,最终帮助企业实现最高质量、最低成本、最快交付的卓越运营目标,在激烈的市场竞争中构建起坚实的数字化护城河。
2025-09-19 13:15:19419
供电质量数采与监测管理系统解决方案
、监测范围有限、供电异常难以及时发现等问题,导致电压波动、频率偏移、谐波超标等供电质量问题频发,不仅影响工业生产设备正常运行、造成企业经济损失,还会干扰居民用电体验,甚至引发电气设备损坏等安全隐患。 对此,物通
2025-09-09 15:29:03351
不同的电能质量问题对装置数据验证频率有何影响?
不同电能质量问题的 发生频率、危害程度、数据稳定性及监测需求紧迫性 存在显著差异,这些特性直接决定了专项型电能质量在线监测装置的数据验证频率。以下将按常见电能质量问题分类,详细分析其对验证频率的具体
2025-09-04 17:20:02666
bv线是什么电线
BV线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘布电线,也被称为塑铜线或布电线,以下是关于BV线的详细介绍: 一、命名含义 B:代表布电线类别,表示该电线适用于固定布线场景。 V:代表绝缘材料为聚氯乙烯(PVC),具有
2025-09-04 10:11:465900
电能质量守护者:德国GMC-I高美测仪电能质量分析仪HDPQ系列
在现代电力系统中,电能质量问题日益突出,尤其是浪涌(Inrush Current)和电压故障(Voltage Dips/Sags),它们可能对设备造成不可逆的损害,甚至导致生产中断、数据丢失等严重后果。
2025-09-04 09:55:36327
如何在保证监测效果的前提下降低电能质量在线监测装置的运行和维护成本?
保证监测效果(核心是 数据精度达标、数据完整性可靠、事件捕捉及时 )的前提下降低运行和维护成本,需围绕 “全生命周期成本优化” 展开,从 选型源头、运行管控、维护模式、数据价值挖掘 四个关键环节
2025-09-03 17:29:06684
怎么分辨AOC跳线的质量问题
区分AOC跳线好坏的方法如下: 传输性能关键指标: 插入损耗(IL):优质AOC跳线单模光纤的插入损耗应≤0.2dB,多模光纤应≤0.3dB(最大值不超过0.5dB)。可使用光功率计测量信号经过跳线后的功率衰减,数值越低越好。 回波损耗(RL):单模PC型AOC跳线的回波损耗应≥45dB,APC型应≥60dB;多模AOC跳线的回波损耗应≥20dB。回波损耗反映信号反射程度,数值越高表示信号反射越小,传输更稳定。 插拔损耗稳定性:优质AOC跳线在经过1000次插拔后,损耗变化应≤0.2dB。可
2025-09-01 10:57:47421
谐波超标、功率因数低?电能质量问题频发?全套监测 + 补偿方案,从根源管控保系统稳定
徐悦 安科瑞电气股份有限公司 一、电能质量问题及现象 1.问题及现象 “双碳” 目标推动新型电力系统快速建设,高比例电力电子设备持续入网,加剧电能质量 “污染”,需提前管控以降低对系统安全稳定运行
2025-08-11 13:40:59343
电线路附属金具测温监测装置
产品别称:输电线路金具测温监测装置、输电线路关键节点温度智能监测传感器、输电线路耐张夹温度监测装置、线夹金具测温在线监测装置、输电线路附属金具测温监测装置、一、引言现代电力网络里,输电线路规模庞大且
2025-08-08 11:02:13
焊缝质量不再靠经验!熔池在线检测系统赋能智能焊接
在传统焊接生产中,焊缝质量高度依赖焊工的操作经验和现场肉眼观察。然而,随着制造业向智能化、高精度发展,这种依赖经验的模式已无法满足现代工业对焊接质量一致性与过程可控性的更高要求。创想智控推出熔池在线
2025-07-29 13:54:17492
聚焦光伏电站电能质量问题,安科瑞解决方案显实力
问题不仅制约光伏电站自身的发电效益,更会危及企业内部电网的稳定性,并显著增加电费成本。为应对分布式光伏电站引发的电能质量挑战,特别是谐波污染及由此导致的功率因数过低等问题,安科瑞公司推出了电能质量治理产品系列,提供针对性解
2025-07-24 16:04:38385
低烟无卤电线和普通电线区别
低烟无卤电线与普通电线在材料、环保性、安全性、性能及适用场景等方面存在显著差异,以下是具体对比分析: 一、材料组成:从“有毒”到“环保”的跨越 低烟无卤电线: 绝缘层:采用交联聚乙烯(XLPE
2025-07-17 10:02:021595
光伏并网出现电能质量难题!如何监测与治理?
针对光伏电压波动和闪变等电能质量问题,CET中电技术根据用户需求推出的iMeter 系列电能质量监测装置,安装于光伏并网点处,凭借强大的故障事件捕捉功能及高采样率的波形记录,可有效识别供电异常形态并进行故障录波分析,实现故障趋势预判及提醒,最大程序预防事故发生。
2025-07-14 15:18:542655
光纤能与电线一起走吗
光纤与电线在特定条件下可以一起布线,但需严格遵守安全规范和物理隔离要求,以下是详细分析: 一、光纤与电线的物理特性差异 光纤 传输介质:以光信号传输数据,不导电,因此不受电磁干扰(EMI
2025-07-14 10:40:356120
涂鸦On-App AI秒级拦截低质量图片!打造精准宠物档案识别系统
的图片普遍存在质量问题。若系统未能有效拦截,那么低质量的宠物档案,将对宠物设备的后续使用,带来灾难性的用户体验。(用户上传的低质量图片类型)01涂鸦为宠物图像质量带来
2025-07-10 18:47:44953
成圈机PLC数据采集解决方案
电线生产领域,电线成圈机是实现电线规整缠绕、保证产品质量的关键设备。如今的电线成圈机普遍配备可编程逻辑控制器(PLC),对成圈速度、张力控制、排线精度等关键环节进行精准调控。但在实际生产
2025-07-10 17:08:16566
电能质量问题层出不穷,造成设备损坏,威胁人身安全?安科瑞这套解决方案堪称“用电救星”!
一、电能质量问题:不容忽视的用电隐患 在现代工业和生活中,稳定、可靠的电能供应是保障各类电气设备正常运行的基础。电能质量,这一衡量电力系统中电能品质的关键指标,直接关系到电力系统的安全、稳定和经济
2025-06-25 15:35:25571
用CubeMX生成代码时会将main.c文件中的汉字变成乱码,怎么解决?
解决这个问题? 这个现象也不是每次都这样,在同一台电脑上,有一个项目修改了一次乱码之后就不再出现这种现象了,我也没有修改任何设置选项。但在其它大部分的项目中都是如此:只要重新生成配置代码,原文件中的所有汉字就会全部变成乱码。
2025-06-23 08:02:32
低烟无卤阻燃电线型号规格等级详细解析
低烟无卤阻燃电线的型号规格等级涉及多个方面,以下是对其详细解析: 一、型号表示 低烟无卤阻燃电线的型号通常包含以下关键字母,以表示其特性: WD:无卤低烟,表示电线在燃烧时不会产生有毒卤素气体,且
2025-06-16 09:46:005112
电压波动/谐波干扰/断电频发?安科瑞电能质量在线监测装置为电网装上“智慧心电图”
在工业生产、商业运营及新能源并网场景中,电压波动、谐波污染、三相不平衡等电能质量问题频发,不仅导致设备异常损耗、生产中断,还可能引发高昂的力调电费考核。如何实时捕捉电能质量“病灶”,并精准治理?安科
2025-05-28 15:50:33444
告别电费罚款、设备故障!安科瑞电能质量治理系统太香了!
一、引言 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087 在全球能源转型与 “双碳” 目标的大背景 下,企业对电能质量的要求日益提升。电能质量问题,如谐波污染、电压波动、三相不平衡等,不仅会降低
2025-05-26 13:43:22410
电线路模拟导线覆冰监测装置原理与应用案例_电力防冰_智能监测
产品型号:TLKS-PMG-FB300应用背景在电力传输的漫长旅途中,覆冰如同潜伏的 “隐形杀手”,悄无声息却威力巨大。每到严寒季节,输电线路覆冰轻则导致线路损耗增加、供电质量下降,重则引发倒塔
2025-05-23 10:50:33
电能质量问题为何必须解决?|从监测到治理的完整成本分析
70%的电能质量问题源于企业内部!本文深度解析电压暂降、谐波等问题的真实成本,揭示如何通过IEC 61000-4-30 A级监测定位风险源头,平衡运维成本与系统韧性。Dranetz HDPQ系列助您从被动应对转向主动防御。
2025-05-22 14:18:57336
新能源并网、数据中心、工厂生产等电能质量问题有哪些现象?
一、现象 电能质量是指电力系统中电能的质量,理想状态下,电能应具有恒定的频率和幅值,且电压波形为正弦。然而,在实际的电力系统运行中,受到多种因素影响,会产生各类电能质量问题。这些问题不仅影响电力系统
2025-05-20 10:51:37606
如何保证硫酸铜参比电极测量数据的准确性
自身质量问题导致的测量误差。 适用环境:根据测量环境的具体条件,如土壤类型、酸碱度、温度等,选择合适类型的硫酸铜参比电极。 正确安装电极 安装位置:将电极安装在靠近被测量物体(如埋地管道)的位置,且要保证电极与
2025-05-19 10:21:12465
电能质量检测前的准备工作介绍
电能质量问题检测测试前的准备工作详细介绍。
2025-05-17 09:52:08554
电线路视频监测装置球机
产品型号:TLKS-PMG-100Q一、产品概述输电线路视频监测装置球机TLKS-PMG-100Q输电线路视频监测装置球机是一款专为架空输电线路设计的智能化监控设备,由我司自主研发。该装置以低功耗
2025-05-09 14:27:42
阻燃耐火电线型号字母归纳
阻燃耐火电线的型号字母表示通常涉及阻燃和耐火特性的标识,以下是对这些字母的详细归纳: 阻燃特性标识 ZR:这是最常见的阻燃电线标识,表示电线具有阻燃特性。例如,ZR-YJV表示阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘
2025-05-09 10:31:327814
阻燃低烟无卤电线代号
阻燃低烟无卤电线的代号通常以“WDZ”开头,具体含义和常见代号如下: 代号组成: “W”表示无卤,即电线不含有卤素。 “D”表示低烟,即电线在燃烧时产生的烟雾量较少。 “Z”表示阻燃,即电线具有
2025-05-08 10:27:215115
PMC-690A便携式电能质量综合分析仪
现场故障诊断分析等,提升供电企业供电品质和管理水平。也可以帮助企业及时诊断分析电能质量问题,提前预防电源干扰以及其它电能质量的突发事件,降低管理成本,提高效率。&n
2025-05-06 14:35:20
电网输电线路防山火在线检测装置
产品型号:TLKS-PMG-DF产品概述输电线路作为电力系统的核心组成部分,承载着能源传输的重任。然而,复杂的地形和多变的气候条件常常引发山火,给电网安全带来巨大威胁。为了解决这一难题,我们推出
2025-04-30 14:22:53
电线路微波覆冰预警系统
,难以全面覆盖,易出现监测盲区,无法及时发现覆冰隐患。深圳市特力康科技研发出TLSK-PMG-FB200输电线路微波覆冰预警系统。该装置融合智能化与自动化,能精准监
2025-04-30 14:19:02
电线路图像视频综合监测装置:AI智能识别+多维传感
性。首先,输电线路通常架设在地形复杂、气候多变的区域,如山区、林区和荒漠地带,这些自然环境容易引发覆冰、风灾、雷击、动物破坏等问题。 其次,线路本身结构庞大,杆塔、导线、绝缘子等设备数量众多,任何一个环节出现故障
2025-04-25 10:31:03650
电线怎样看标准型号
电线标准型号的识别方法 电线标准型号是判断电线性能、用途和安全性的关键依据,通常由字母和数字组合表示。以下是识别电线型号的步骤和要点: 一、型号的构成 电线型号一般由 类别代号、绝缘材料代号、导体
2025-04-23 09:32:258604
电线用作网线能用吗
电线可以用作网线,但需满足特定条件,且通常不推荐作为长期解决方案。以下是详细分析: 一、弱电线与网线的核心区别 定义差异 弱电线:泛指传输低电压信号的线缆(如电话线、监控线、音频线等),种类繁多
2025-04-22 10:33:461225
电线电缆炭黑含量测试仪:电线电缆质量的 “把关者”
电线电缆炭黑含量测试仪,是一款用于测定聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料等材料中炭黑含量的仪器,在电线电缆生产领域发挥着关键作用。​其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制
2025-04-18 10:07:13480
MES助力电线电缆行业生产:从质量管控到追溯管理
电线电缆行业是典型的重资产行业,原材料成本高、产品价值高、资金占用大、产品规格型号多达数万种,BOM管理繁杂,现场管理粗放,订单经常会合并或拆分生产,对排程要求高。
2025-04-18 09:08:09507
为什么90%的工厂质量问题频发?MES质量管理这样做
在制造业中,产品质量是企业生存和发展的核心要素。然而,许多工厂仍然面临质量问题频发的困扰,导致客户投诉、返工成本增加,甚至品牌声誉受损。据统计,‌90%的工厂质量问题并非源于单一因素,而是由生产过程
2025-04-03 10:54:52826
SMG7000便携式三相电能质量分析仪操作使用
电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质,通俗来说就是指电网线路中电能的好坏情况。电能质量问题主要由终端负荷     侧引起。例如冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量
2025-03-31 17:37:220
“电能质量治理:从谐波到无功,全方位解决电力系统隐患”
一、引言   随着“碳达峰、碳中和”目标的提出,新型电力系统建设正在高速推进。然而,随着高比例电力电子设备的接入,电网的电能质量问题日益严重,成为电力系统未来面临的新挑战。今天,我们就来聊聊电能质量
2025-03-24 16:19:481019
双碳战略下的电能质量革命:解码电力系统的健康密码
安科瑞顾强                        在能源结构转型的深水区,电能质量正成为制约产业升级的隐形门槛。国家能源局数据显示,我国工业企业每年因电能质量问题造成的经济损失高达3000
2025-03-21 18:01:44633
电能质量监测:保障电力系统稳定运行的基石
随着“碳达峰、碳中和”目标的提出,新型电力系统的建设正在高速推进。然而,高比例电力电子设备的接入给电网带来了严重的电能质量问题,如谐波畸变、无功功率不足、电压暂降等。这些问题不仅影响电力系统的安全
2025-03-13 17:39:46857
STM32U5如何设置才能保证LPBAM和RUN模式下的应用程序正常使用呢?
= 0x08000000,LENGTH = 2048K}请问,必须如上图这样设置才可以正常使用LPBAM吗,如果我的应用程序占用RAM过大,需要使用大量的RAM空间,如何设置才能保证LPBAM和RUN模式下的应用程序正常使用呢?
2025-03-10 08:21:07
屏蔽网线可以和电线一起吗
屏蔽网线与电线不建议一起走线,原因主要有以下几点: 电磁干扰:电源线在传输电能时会产生电磁场,而屏蔽网线中的导线可能会受到这个电磁场的干扰。这种干扰可能导致屏蔽网线的信号质量下降、速度变慢,甚至无法
2025-03-07 10:47:411702
比斯特BT-100V20C100F 电池组综合性能测试机:助力锂电池生产效率与质量双提升
在竞争激烈的锂电池市场中,企业既要追求产品的高质量,又要保证高效的生产效率,而比斯特BT-100V20C100F 电池组综合性能测试机的出现,完美地契合了这两方面的需求,成为了助力企业实现生产效率与质量双提升的关键所在。
2025-03-06 09:57:18689
电线生产行业 MES 系统解决方案
电线生产行业具有产品种类多、工艺流程复杂、质量控制严格等特点,MES 系统可有效解决这些问题,提升生产效率、产品质量和企业管理水平。
2025-03-04 14:22:38618
安科瑞 新能源光伏并网用APView400 电能质量在线监测装置 化工、钢铁行业
光伏/储能电能质量在线监测是用于实时监测电力系统中的电能质量参数的设备。这些参数包括电压、电流、频率、谐波、闪变、三相不平衡等,对于保证电力系统的稳定运行和电力设备的正常运行具有重要意义。在线监测装置通过实时采集和传输数据,为电力工程师提供决策依据,及时发现和解决潜在的电能质量问题
2025-02-26 09:11:09857
TMS-SCE-1/2-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃
TMS-SCE-1/2-2.0-9电线标签是Raychem瑞侃生产的一种高性能、耐用的热收缩电缆标识产品,适用于各种电线和电缆的标识需求。其白色聚烯烃材料、热收缩特性以及广泛的配套打印机选择,使得
2025-02-24 09:43:13
BNC连接器电镀技术知识讲解
为确保BNC连接器的质量使用的稳定,一般都会对BNC连接器采用电镀工艺,从而提高电气性能,那么BNC连接器使用电镀技术的要关注哪些因素呢?工程师在使用BNC连接器之前,要先掌握相关的电镀技术知识,才能严格保障镀金层工艺的质量。下面由德索精密工业小编为大家科普一些常见影响镀金层的质量问题
2025-02-20 09:59:31794
DLP4710EVM-LC断开RGB LED中的一路(或两路)供电线后,整个评估模块就无法工作怎么解决?
已购买DLP4710EVM-LC评估模块。我们在使用中,想将RGB LED照明模式更换成单光源照明。在断开RGB LED中的一路(或两路)供电线后,整个评估模块就无法工作。 现在想请问:① 出现
2025-02-20 06:41:53
上能电气电能质量业务全新升级
在构建新型电力系统的大背景下,多种新能源接入而造成的电能质量问题愈发严峻。上能电气积极响应市场需求,电能质量业务全新升级,正式更名为数字电能,以创新性解决方案引领能源管理新革命,共同开启智慧能源的未来新篇章。
2025-02-19 09:17:54858
电能质量对电力系统的影响
电能质量对电力系统的影响深远且重要,它直接关系到电力系统的稳定性、安全性和经济性。以下是对电能质量对电力系统影响的分析: 一、对电力系统安全的影响 恶化系统设备运行工况 : 电能质量问题,如电压偏差
2025-02-18 16:31:331386
在电压波动频繁或电力质量较差地区,滤波器性能是否会受到影响
电压波动和电力质量问题影响滤波器性能,导致滤波效果降低。需根据当地电力情况选择高耐受滤波器,并定期维护检测,确保电气设备稳定运行。
2025-02-18 15:01:29676
BNC连接器在产品研发设计中要关注什么因素?
2025-02-17 13:42:03635
如何确保高压线杆塔稳固?输电线路杆塔倾斜监测设备来揭秘
、产品概述: 在复杂多变的电力网络中,输电线路杆塔的稳定与安全是确保电力传输效率与质量的关键。然而,面对自然灾害、地质变动及长期运行磨损等多重挑战,杆塔倾斜问题日益凸显,成为电力行业急需解决的关键难题。我司凭借深厚的行业积累与技
2025-02-11 11:46:54682
TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃
TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签是由Raychem瑞侃生产的一种热缩电线标签,主要用于电线和电缆的标识。产品特点材料
2025-02-10 09:24:34
使用TLV5616进行DAC数模转化,怎么才能够给其提供稳定精确地参考电压从而保证转换精度?
我正在使用TI公司的TLV5616进行DAC数模转化,想请教大家怎么才能够给其提供稳定精确地参考电压从而保证转换精度?期待大家的经验分享。
2025-02-07 07:55:45
电气接线中避免电线虚接的方法
与连接器件适配:确保电线规格与连接器件匹配至关重要。不同规格的电线承载电流能力不同,应根据电气设备的功率需求选择合适线径的电线。过大的接线端子与细电线连接,易造成接触不良。 电线与连接器件质量把控:选用质量合格的
2025-02-05 14:21:003103
电线携手之旅:防水连接器的守护使命
在电气工程的庞大网络中,电线如同忙碌的使者,穿梭于各个角落,传递着能量的信息。每当它们相遇对接,一场关于安全与可靠的考验便随之展开。在这关键时刻,防水连接器挺身而出,承担起守护使命。让我们揭开神秘
2025-02-05 11:31:07685
电线路修补福音:低温烧结银浆AS9120P,低温快速固化低阻值
的不断进步,对于显示屏制造材料的要求也日益严苛,尤其是在导电线路的修补领域,寻求一种既能高效作业又能确保高质量连接的解决方案成为了业界共同的目标。SHAREX善仁新材推出的AS9120P低温银浆,正是针对这一
2025-01-22 15:24:35
探讨:A类电能质量检测装置的妙用 在光伏项目中的应用特点
A 类装置配备高精度传感器与先进分析系统,可对谐波、间谐波、电压波动等多种电能质量问题精确测量和深度剖析。其谐波测量精度达 0.1%,远超普通产品 1%-2% 的精度,能精准捕捉电能质量细微变化,为治理提供可靠数据支撑。 强大且灵活的治理功能 普通
2025-01-13 13:38:01757
电线路的主要组成部件有哪些
电线路作为电力系统中至关重要的组成部分,承担着将电能从发电站安全、高效地传输到各个用电区域的重任。而输电线路杆塔,作为这一传输过程中的关键支撑结构,其组成复杂且精细,各部件相互协作,共同确保了
2025-01-13 10:32:303671
16片ADS54J54多片如何同步,才能保证每个通道采集同一个目标的数据一一对应?
2025-01-10 16:27:50
多维度焊接质量监测仪:精准检测,保障安全
随着工业技术的不断进步,焊接作为连接金属材料的重要手段,在制造业中扮演着至关重要的角色。然而,焊接过程中的质量问题不仅影响产品的性能和寿命,还可能带来安全隐患。因此,如何有效监控焊接质量,确保每一个
2025-01-10 09:17:14819
移动式电能质量分析仪的优势
在现代电力系统中,电能质量的稳定性和可靠性对于保障工业生产和日常生活至关重要。随着电力电子技术的发展和电力系统的日益复杂化,电能质量问题日益凸显,对电能质量的监测和分析提出了更高的要求。移动式电能
2025-01-08 10:05:49898
电能质量分析仪常见故障及解决方案
随着电力系统的快速发展,电能质量问题日益受到重视。电能质量分析仪作为监测和分析电能质量的重要工具,其性能的稳定性和准确性对电力系统的安全运行至关重要。 一、电能质量分析仪的工作原理 电能质量
2025-01-08 10:00:551344
Jenkins 与 SonarQube 集成部署,自动化代码质量监控
的性能表现,为 Jenkins 与 SonarQube 的集成部署提供强大支撑。在 Flexus X 的助力下,自动化代码扫描与质量问题即时反馈成为可能,显著提升团队开发效率与软件质量。立即体验华为云
2025-01-07 17:24:541128
SMT来料质检:确保电子生产质量的关键
并解决潜在问题,避免不良品流入生产环节,减少后续可能产生的返工、维修成本,并维护公司的产品品质和声誉。 因此SMT来料检查不仅是为了 保证原材料的质量 ,更是将质量控制点提前,有效 降低质量风险和成本
2025-01-07 16:16:16
已全部加载完成
