在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54343 精密空调主要由制冷系统、空气循环系统、控制系统三大部分组成。
2024-03-03 17:28:45848 一、制冷剂的发展历程
在民用空调、工业制冷中,制冷剂作为制冷系统中不可或缺的工质,一直发挥着重要作用。从历史上看,制冷剂的发展可以分为四个阶段。
(图片来源:网络)
(一)第一阶段:1830
2024-03-02 17:52:13
无论是大型商业建筑还是工业厂房,空调系统都是主要耗能设备,耗电量占建筑总能耗的50%~60%,而其中制冷系统是主要的耗电设备,约占整个空调系统耗电量的80%。
2024-03-01 14:14:34210 膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
2024-02-29 18:23:16836 制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08407 故障现象:精密空调不制冷或制冷效果不佳
原因分析:制冷系统故障、制冷剂泄漏、过滤网堵塞等。
解决方法:检查制冷系统是否正常,补充制冷剂,清洗或更换过滤网。
2024-02-24 18:21:0389 空调制热和制冷有什么区别?
制热是靠电阻发热,此时输入的电功率略大于制热量,因为都是纯热量,还有一部分就是风机把热量吹出来以及自身工作用电;制热的输入电功率和发热应该是差不多的吧?
制冷又是
2024-02-22 14:46:48
机房精密空调通过制冷剂的物理状态变化吸收/释放热量来达到调节机房环境温度的目的。制冷剂纯度对机房精密空调非常重要,使用高纯度制冷剂的制冷效果肯定比使用低纯度制冷剂的制冷效果好。
2024-01-21 12:02:29655 半导体除湿机是一种利用半导体材料的热电效应进行除湿的设备。它以半导体为核心,通过将电热片和冷凝器间的温差转化为电能,进而驱动制冷系统工作,实现除湿的功能。 半导体除湿机的工作原理可以简单概括为:通过
2024-01-19 10:57:481174 空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23505 关于集中器,是指收集各采集终端或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。集中器是集中式抄表系统的组成部分之一。作为整个系统的核心,它连接上部中央管理计算机(或手持式
2024-01-15 16:51:07
现有一座大型商业广场,原有的制冷系统、制热系统属于独立建设的系统,相互之间无接口和数据集成,并且系统实时性非常差,对用能设备的运行数据和状态无法实时全面的感知,既不利于掌握能源消耗信息,也无法对设备
2024-01-04 14:10:3888 Modbus协议是一种串行通信协议,最初是为PLC(可编程逻辑控制器)之间的通信而设计的。如今,Modbus协议在消防预警系统中应用广泛。它可以实现主从通信,主设备发送请求,从设备则根据请求做出响应
2024-01-02 19:34:04
冷水机是一种可以进行制冷、控温、恒流的冷却水设备,广泛应用于各种工业和商业领域,它是一种通过循环制冷剂来吸收热量并将其排出的设备。冷水机在使用的时候有可能会出现不制冷的情况,那么是什么原因导致的冷水机使用时不制冷呢?下面我们分情况来讨论一下。
2023-12-25 09:53:23234 在空调制冷系统的维护和操作中,结霜问题是一个常见但常被误解的问题,它不仅影响系统效率,还可能导致更严重的设备损坏。
2023-12-11 14:33:52306 剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质,后制冷剂经节流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低,未尾制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物
2023-12-08 11:00:28328 制冷系统是温湿度试验箱的关键部分之一。一般来说,试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷:机械制冷采用蒸汽压缩式制冷.它们主要由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成.低温水槽由于我们试验的温度
2023-12-07 10:09:32183 激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23359 在电动汽车辅助系统中,很多辅助装置在燃油汽车中已装备,例如电动助力转向系统(EPS)、防抱死制动系统(ABS)等,汽车维修人员对这些装置的构造与原理早已掌握。本文以北汽新能源EV200为例,着重介绍电动汽车辅助系统中制冷系统特有的辅助装置——电动压缩机。
2023-11-28 10:08:59442 激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12282 压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45269 近日,中国制冷空调工业协会正式发布由华为数字能源技术有限公司主编,西安工程大学、北京电信规划设计院有限公司等多家高校、设计院、设备制造企业参编的《数据中心间接蒸发冷却系统设计规范》(以下简称“规范
2023-11-14 17:35:01389 关键词:微空调系统,TEC半导体制冷片,精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度
2023-11-09 08:10:51253 在激光冷水机中,制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。随着使用时间的增长,制冷压缩机也容易出现一些
2023-11-08 17:45:38235 所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较, 差值为“过冷度” 。
2023-11-08 14:18:59342 煤矿重要设备用电监测子系统是一种针对煤矿重要设备进行电力监测和管理的系统。通过建立重点煤矿建设重要设备用电监测子系统,提高煤矿的智能分析水平,督促煤矿企业提前防范化解重大安全风险,并进一步提升应急
2023-11-06 14:03:43342 应用介绍 本项目为大型制冷系统的气压调节项目,本次应用工位为项目配套电气控制柜。客户使用西门子PLC,原IO系统使用西门子远程IO:ET200SP系列,本项目因受到西门子货期影响的机会,使我们得到
2023-10-31 11:40:39194 (℃); 2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度 注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) 3、吸气过热度:用于考评制冷剂充
2023-10-30 15:05:18319 冻干机是一种基于真空冷冻干燥技术的加工设备,其原理是将水分冻结并升华,从而保证食品药材本身的颜色、品质及营养成分,通常用于制药、食品、化工、材料等领域。冻干机主要由制冷系统、真空系统、加热系统、电器
2023-10-27 09:20:54355 系统不同供电的485设备对接中的问题怎么解决?
2023-10-17 07:26:12
制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。
2023-10-13 18:01:04562 脉管制冷机是一种使用液体和气体的压缩和膨胀过程来实现制冷效果的制冷方法。它属于热力循环制冷技术的一种。
脉管制冷机采用的基本原理是在一个封闭管道中通过周期性的压缩和膨胀过程来实现制冷。具体来说,脉管制冷机一般由压缩机、热交换器、膨胀阀和脉管组成。
2023-09-28 16:50:531272 适当的过热度可以确保蒸发器中的制冷剂充分蒸发,从而提供所需的制冷效果。过小的过热度可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过热度则会减少蒸发器的制冷效率,降低制冷系统的性能。
2023-09-27 16:03:243119 分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器 结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。
2023-09-26 14:37:38262 高格工厂定制-床垫滚压综合试验机-家具检测仪器设备之一型号 GAG-F317品牌 高格科技滚压速度 0.5 – 20000 mm/min标准 QB/T 1952.2
2023-09-20 16:36:44
在发现制冷系统中高压过高的问题时,建议及时联系专业的制冷技术人员或售后服务,以便进行详细的故障排除和修复。他们可以通过检查、测试和调整制冷系统的各个组件,找出具体原因并解决问题。
2023-09-18 12:40:102366 制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度低于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)。
2023-09-16 09:25:522391 热电制冷利用热电效应实现制冷。通过将一端加热、一端冷却的热电材料(热电偶)连接在电路中,通过热电效应使电流流过热电材料,在电流的作用下,将热量从低温端吸收,并将热量排出到高温端,实现制冷效果。
2023-09-15 15:38:373426 精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度以下。被动热管理解决方案仅依靠传导或对流来传递热量,通常由界面材料、散热器和风扇组成。被动散热技术最常用
2023-09-15 08:12:12543 空气冷却式冷水机组(Air-cooled Chiller):该类型的制冷机组通过风扇将空气传导到冷凝器进行散热,无需外部冷却水源。适用于小型到中型的制冷负荷,适用于不方便接入冷却水系统的场所。
2023-09-11 15:42:002978 海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111562 蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
2023-09-06 16:01:212422 在热力学中,焓的物理意义是指在特定温度下物质所含有的热量。在空调工程中,最常见的空气处理过程是冷却或加热空气,经常会碰到诸如将空气从30℃冷却到20℃需要多少冷量,或将5℃的冷空气加热到20℃需要多少热量之类的问题。
2023-08-31 09:08:09784 制冷系统原理图提供了设计师在制冷系统架构和布局上的指导。它显示了各个组件之间的连接和排列方式,以及系统的流体循环路径。这使设计师能够更好地理解整个系统的结构和功能,并确保系统设计满足工作要求。
2023-08-30 16:55:431835 随着制冷行业的快速发展,制冷设备运维智能管理系统应运而生,可以实现远程管理与智能运维互,帮助企业高效、安全地管理制冷设备,提高设备的运行效率,降低能耗,并实现企业自身效益的飞升。 数之能推出的制冷
2023-08-28 16:09:42246 制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩机、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的转移和冷却效果的达成。
2023-08-28 15:24:52693 安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:591257 红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷和制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:001110 以下是常见制冷系统的高压和低压压力范围表,但请注意,具体的压力范围会因制冷系统的类型、制冷剂种类和设计参数而有所不同,请在操作前参考设备的技术手册或咨询专业的制冷技术人员以获取准确的压力范围。
2023-08-24 15:07:183939 通过这个循环,汽车制冷系统能够持续地将热量从车内排出,提供舒适的车内温度。需要注意的是,汽车制冷系统中的制冷剂起到了重要的作用,因为它在不同的压力和温度下,能够发生状态变化来吸收和释放热量。因此,制冷剂的选择和性能也对汽车制冷系统的效果有一定的影响。
2023-08-23 15:19:10724 过冷度的影响:增大通过节流机构进入蒸发器的制冷剂流量,减小进入蒸发器制冷剂的干度,都会增大制冷量。
2023-08-20 11:17:22433 制冷机是指用于制冷的设备或机器,它们通过吸收热量并将其转移到其他地方,以将物体或空间的温度降低。制冷机通常包括压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置等组件,通过循环工作流体(如制冷剂)来实现热量转移和降温
2023-08-18 16:21:47894 制冷机组的COP并非固定不变的数值,它会在实际运行中受到各种因素的影响而发生变化。对于特定的制冷机组,其COP可能会在不同负荷条件下有所变化。因此,在选购和设计制冷机组时,应综合考虑系统的整体性能,并根据实际需求和工况条件进行评估和选择。
2023-08-17 15:23:277865 制冷系统的设置和控制是确保正常运行和达到适当制冷温度的关键。如果制冷系统的设置温度过低或控制不当,可能导致系统过度制冷,使得水的温度也偏低。过度制冷会消耗更多的能量,从而导致能效下降。
2023-08-16 15:31:12573 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512482 冷冻机日常维护
检查节油器浮子功能是否正常。
检查压缩机、蒸发器、冷凝器、油泵以及冷媒管道的密封性。
检查系统制冷剂的压力是否正常。
检查油位是否正常。
电机绝缘电阻是否正常。
检查各继电器是否运转正常。
2023-08-15 11:14:152190 制冷系统通常由多个部件组成,每个部件承担着不同的功能。以下是常见的制冷系统部件类型。
2023-08-14 15:52:28900 的影响,常常面临着焊缝质量不稳定、生产效率低下等问题。为了解决这些难题,创想激光焊缝跟踪系统应运而生,为冷凝器自动焊接注入了新的活力。 冷凝器自动焊接难题 冷凝器作为重要的热交换设备,其工作环境较为恶劣,
2023-08-14 14:32:57209 制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:011994 TEC是热电冷却器的缩写。TEC 是一种半导体或固态器件,利用珀尔帖效应产生加热和冷却。TEC 的其他名称包括帕尔贴设备、固态冰箱和帕尔贴热泵。TEC可用于在很宽的范围内散热,从几毫瓦一直到几千
2023-08-09 21:49:40808 不同的制冷机型号和品牌可能会有略微不同的操作方法和界面。在进行调整之前,你可以参考制冷机的用户手册以了解具体的操作指导。
2023-08-08 14:38:233665 塑胶玩具冷热冲击试验箱为了保证试验箱降温速率和低温度的要求,采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 进口液晶显示
2023-08-08 14:15:18
在冷库中,温度必须维持在零摄氏度以下。 传感器用于检查是否存在温度波动。 如果温度上升到零摄氏度以上,制冷系统将在预设的时间内启动。 在此期间,“制冷系统启动”指示灯将一直点亮。
2023-08-07 10:10:22347 关键词:TEC半导体制冷片,导热散热,TIM热界面材料引言:半导体制冷器(ThermoElectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体
2023-08-04 08:13:31909 制冷系统是一个用于冷却、降温和保持低温环境的设备或系统。它主要通过循环流动制冷剂(也称为冷媒)来实现热的传递和温度的调节。
2023-08-02 15:14:011045 环境温度升高会对制冷系统的排气温度产生影响。当环境温度较高时,系统需要消耗更多能量来移除热量,这可能导致排气温度上升。
2023-08-01 15:28:442076 汽车制冷系统还包括一些传感器、控制模块和电线等辅助部件,用于监测和控制系统的运行状态。这些零件共同协作,以确保汽车制冷系统的正常工作和提供舒适的车内温度。
2023-07-31 16:20:481292 基于制冷循环和温度控制系统。它通常由压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统和温度传感器等组成。通过压缩机的工作,制冷剂被压缩并传输到冷凝器中,使其散热并冷却下来。然后,
2023-07-26 15:11:54625 制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
2023-07-25 09:46:051364 如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷
2023-07-17 13:48:18246 SW6000纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
高低温低气压试验箱是一种重要的环境模拟设备,用于模拟高温、低温以及低气压条件下的环境,对于各种产品和材料的测试和评估具有重要意义。高低温低气压试验箱主要由箱体、制冷系统、加热系统、控制系统和压力
2023-07-03 14:24:17919 SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519 来源 | Science,西安交通大学 01 背景介绍 从空调到食品保鲜,制冷是现代生活中无处不在且不可或缺的一部分。蒸汽压缩循环主导着所有冷却技术,占全球能源消耗的20%左右。在蒸汽压缩系统中用
2023-06-27 10:22:00318 是综合高低温湿热试验箱的要害部分之一。一般来说,高低温湿热试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构
2023-06-12 16:53:08202 制冷主机简称冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分,其载冷剂一般为水,简称为冷水机组,其冷凝器的冷却利用常温水的换热降温来实现,故也称为水冷机组。 数据中心冷量需求大,选用离心式机组可以获得较好的能效,本文的冷水机组专指离心机组。
2023-06-12 10:54:06901 平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
2023-06-11 10:25:511019 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331 冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。
2023-05-23 15:18:011425 概述冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝
2023-05-22 10:16:41389 冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝→膨胀
2023-05-19 15:44:10900 。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
2023-05-11 09:40:08176 M5156-00000P-030BG传回的数据为依据调节风机:精密空调机组室外机应配置冷凝风机调速控制冷器,冷凝送风机能根据制冷系统的压力传感器自动调节冷凝风机的转速的冷凝风量,使制冷系统在不同的室外环境温度的情况运行稳定,不得使用压力传感器开关控制冷凝风机启停的方式从而来控制风机的运行。
2023-05-09 11:34:34391 。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
2023-05-08 16:22:34164 蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50949 恒温恒湿试验房、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱能够用到的大型制冷系统,现解读一组2*30HP功率的复叠式水冷制冷系统,这是一个非常典型的复叠式制冷系统,这类系统经常用于综合环境试验
2023-05-04 09:17:43279 射线在PCB组装过程中被大量使用,以测试PCB的质量,这是注重质量的PCB制造商最重要的步骤之一。
没有人能盲目爱上任何东西。因此,本文将告诉您X射线检查技术为何在PCB组装中如此重要
2023-04-24 16:38:09
制冷系统中的温度涉及面较广,有蒸发温度te、吸气温度ts、冷凝温度、排气温度等;对制冷系统的运行工况起决定作用的是蒸发温度te和冷凝温度tc。
2023-04-24 15:54:47164 (1)压缩机的制冷量应能满足冷库生产旺季高峰负荷的要求,即压缩机制冷量应大于或等于机械负荷。一般在选择压缩机时,按一年中最热季节的冷却水温度(或气温)确定冷凝温度,由冷凝温度和蒸发温度确定
2023-04-23 10:33:22485 设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
我国冷冻食品工业和化工行业迅速发展,各种大中小型冷库及冷冻站越来越多,其制冷系统广泛采用氨或氟利昂制冷剂。氨或氟制冷系统的专业性、技术性很强,制冷装置的使用、维修、管理,必须严格按照科学办事
2023-04-06 10:02:57533 。二、变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的应用变频串联谐振耐压装置广泛应用于各种电力设备的高压试验,包括变压器、开关设备、电缆、绝缘子、电动机等。其中,变压器是电力系统中最重要的设备之一,其可靠性
2023-04-04 10:54:55
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844 快速温度变化试验箱在长期使用过程中可能会发生制冷系统堵塞的情况,制冷系统出现堵塞主要是节流阀产生冰堵、脏堵或油堵,或干燥过滤器脏堵。下面宏展小编详细介绍一下关于制冷系统发生堵塞的原因及解决方法
2023-03-30 14:53:40249 不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。 进气口
2023-03-28 08:57:30
查看更多
