矢量图是一种使用数学公式描述图形的图像格式,它由许多平面几何图元(如点、线段、曲线、多边形等)组成。和位图(例如JPEG、PNG)不同,矢量图可以无限放大而不会失真,因为它们不依赖于固定的像素点
2024-02-20 15:58:05466 精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
园林工具市场在海外需求推动下增长,锂电化与智能化成为趋势。连接器作为关键部分,艾迈斯LC系列高性能电源连接器小巧大功率,紫铜接触件导电性能卓越,强力自锁稳定连接,符合国际环保法规,是园林工具行业的理想选择。
2024-01-19 13:44:31139 V62/14609-01XE参数详解及应用探索当我们深入探索电子元件的世界,会发现每一个小小的芯片、每一个模块都承载着无尽的技术和智慧。今天,我们就来详细解读一款备受瞩目的电子元件——V62
2024-01-14 21:51:10
电机是在电动割草机、电动链锯、电动碎枝机、电动吹风机等园林工具的核心部件。对于在研发此类适用园林工具电机的电机厂家而言,如何选对MOS管厂家来供应场效应管则是非常重要的一环。
2024-01-12 09:17:49169 选购车载播放器时,格式选择是一个关键的因素。不同的格式支持不同的音频和视频文件类型,因此在购买之前了解和理解各种格式是非常重要的。下面将为您详细介绍车载播放器的格式选择。 一、音频格式 MP3
2024-01-05 16:36:51385 日本横河GS200直流电源/电流源技术资料有东莞市德佳仪器提供
经营各类进口仪器仪表
高精度和高分辨率输出
GS200系列中的每个DC电压/电流源使用2个DAC,在高分辨率下产生高精度电压和电流
2024-01-03 19:44:17
VTHD这个寄存器的数据格式是?3.21带符号格式是什么格式?没有找到相关说明,那位高人给兄弟指点下,非常感谢!
2023-12-27 07:56:46
关于这个电路的增益是应该怎么计算呀!求详解!
2023-12-20 06:12:04
你好!
AD7177-2的datasheet没有给出32位模式时的数据输出格式,只是说28位数据附加了4位状态位,请问这32位数据是怎么样的格式输出,哪4位是状态位,这4位的编码与采集通道怎么对应,谢谢。
2023-12-19 06:57:58
一文详解pcb的组成和作用
2023-12-18 10:48:21363 【科普】详解门电路
2023-12-15 10:41:01457 一文详解pcb微带线设计
2023-12-14 10:38:39543 一文详解pcb的msl等级
2023-12-13 16:52:541678 eMMC响应有两种长度的数据包,分别为48 Bits和136 Bits,eMMC响应的格式如下图所示。
2023-12-12 13:38:59649 jpg如何转psd格式? 将JPG格式转换为PSD格式是一个比较简单的过程,只需使用合适的图像编辑软件即可完成。在本文中,我将提供详尽、详实、细致的步骤,帮助你完成这个转换过程。 首先,我们需要
2023-12-09 16:09:35927 详解时域瞬态分析技术
2023-12-07 14:45:01216 您好,想请问一下关于AD7771的使用问题:
我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
这是AD9220数据手册中的输出格式,这意味着它的转换范围是 0~VREF吗?
2023-12-06 07:13:06
一文详解pcb电路板是怎么制作的
2023-12-05 11:18:48579 一文详解smt钢网开口要求
2023-12-04 15:51:23565 详解汽车LED的应用和封装
2023-12-04 10:04:54221 一文详解pcb不良分析
2023-11-29 17:12:17374 一文详解TVS二极管
2023-11-29 15:10:13557 在Java中,字符串转化为日期格式是一个常见的需求。日期格式在处理时间相关的操作时非常重要,它可以用来表示一段时间的开始和结束,也可以用来计算时间差等。本文将详细介绍如何将一个字符串转化为日期格式
2023-11-17 16:38:36577 SELECT语句是SQL中最基本和最重要的语句之一。它被用于从数据库中检索数据。在本文中,我们将详细介绍SELECT语句的基本格式和各个组成部分。 SELECT语句的基本格式如下: SELECT
2023-11-17 15:10:291372 智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
YOKOGAWA横河WT3000功率分析仪横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。横河WT3000精密功率分析仪具有±0.02%读数的基本功率精度、直流和0.1 Hz-1 MHz测量带宽以及
2023-11-04 10:42:32
的FAT,如此处所格式化的sd卡便存在两个FAT,对应的偏移地址和大小如下:
注意:在FAT32系统中,根目录区不存在,但依旧存在根目录,不过是根目录作为数据区的一部分!
3.3 FAT区分
2023-11-03 17:55:26
m3u8是什么格式?m3u8是苹果公司推出的视频播放标准,是m3u的一种,只是编码格式采用的是UTF-8。 使用m3u8格式文件主要因为可以实现多码率视频的适配,视频网站可以根据用户的网络带宽情况
2023-10-31 15:59:072291 一文详解pcb地孔的作用
2023-10-30 16:02:22484 详解pcb走线电流
2023-10-30 15:59:231123 ,当你的数据集中的观测数据数量较多时,保存和加载数据回内存的过程就会变慢,现在程序的重新启动都会迫使你等待数据重新加载。所以最终,CSV文件或任何其他纯文本格式都会失去吸引力。 我们可以做得更好。有很多二进制格式可以用来将数据存
2023-10-30 15:05:26245 WAV是微软公司开发的一种音频格式文件,用于保存Windows平台的音频信息资源,它符合资源互换文件格式(Resource Interchange File Format,RIFF)文件规范。标准
2023-10-21 09:52:301111 kafka常用命令详解
2023-10-20 11:34:05302 文章目录
FAT32文件系统详细分析 (续FAT文件系统详解)
前言
格式化SD nand/SD卡
FAT32文件系统分析
3.1 保留区分析
3.1.1 BPB(BIOS Parameter
2023-10-18 16:58:34
UART_PRINTF(“%d”rigol); 上面的是输出为%d也就是整数格式,那么如果想输出浮点型数据呢?是用%f吗
2023-10-18 08:11:56
2023-10-17 11:24:0313035 大部分人使用Python中的代码格式化工具时都会选择autopep8之类的工具,这些工具可能有一定的局限性,比如不会重新格式化已经符合 PEP8 的代码。 而本文即将介绍的 Yapf,不仅能将代码
2023-10-17 11:08:11329 目前做的四轴受横风影响很大,该怎么解决
2023-10-16 07:33:49
一文详解pcb涨缩标准是多少
2023-10-12 10:36:571582 详解pcb光学点是什么
2023-10-12 10:36:14609 今天我们将聊聊如何在Java中把一个 Instant 格式化为一个字符串。我们将展示如何使用 Java 原生和第三方库(如Joda-Time)来处理这个事情。 使用 Java 原生格式
2023-10-09 14:51:51508 LCD横屏显示和竖屏显示是一样的驱动方式吗
2023-10-09 06:04:58
横河YOKOGAWAWT333E数字功率计,直流 - 100 kHz,20A,3 通道横河WT333E是一款数字功率计,适用于各种应用场景,如电源测试、新能源汽车、电机控制器等。它具有高精度测量
2023-10-08 11:27:17
一文详解pcb和smt的区别
2023-10-08 09:31:561269 电子发烧友网站提供《TGAM数据流格式说明.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:30:560 模电Flash动画详解,一共有161个!
2023-09-27 08:15:23
HFSS电磁仿真设计应用详解》随书hfss仿真模型
2023-09-26 07:36:36
玩单片机的朋友都会使用hex文件作为烧录文件。那么当我们写一个在线升级软件要支持hex文件的升级,就需要通过hex文件转成bin文件进行传输,那么hex文件的格式和知识就必不可少了。
2023-09-24 11:50:482113 智慧园林示范场景场景主要依托4G/5G+北斗、AI、物联网、云计算等数字技术,通过打造数字园林平台,解决传统园林绿化管理中信息化程度低、管理方式不科学、灌溉养护不规范等问题,实现园林绿化灌溉数据化、养护精细化、管理可视化、决策智能化、服务平台化
2023-09-22 10:03:59447 MDK使用AStyle进行代码自动格式化
2023-09-19 14:22:051423 基于Json格式的文本视图验证工具
2023-09-19 09:15:288 OpenCV中的BGR格式,在libyuv中对应的那个格式?OpenCV中的RGB格式呢?
2023-09-19 06:00:09
STM32库函数SystemInit()详解
2023-09-18 15:45:501604 对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
音频格式有哪些?要回答这个问题,先来给大家看一下百度百科对音频的解释:音频格式即音乐格式。音频格式是指要在计算机内播放或是处理音频文件,是对声音文件进行数、模转换的过程。音频格式最大带宽是20KHZ,速率介于40~50KHZ之间,采用线性脉冲编码调制PCM,每一量化步长都具有相等的长度。
2023-09-13 10:02:441432 文章目录FATFS文件系统详解1.简介2.基础概念3.FAT文件系统组成介绍4.FAT文件系统分析4.1采用FAT格式格式化SDnand/sd卡4.2引导扇区分析4.3分区偏移及大小计算4.4FAT
2023-09-07 17:58:46909 。 在多数的微波电路系统中,功分器是一个极其重要的元件,在微波电路中有着广泛的应用,可以将基站的发射信号分配成多路信号输出给不同天线,同时也能将天线接收到的信号返回基站。
功分器分类功分器的种类有很多种
2023-08-31 15:39:46
的一部分
FAT区(分区表装载区)
根目录区
数据区
各分区偏移地址及大小如下:
此外,关于FAT区,通常存在一个以上的FAT,如此处所格式化的sd卡便存在两个FAT,对应的偏移地址和大小如下
2023-08-29 17:45:15
我正在使用 I91260 语音芯片,我在SDS 看到有不同的编解码格式(AudioPlayback MD4 NuOneEx ...) 我想知道这些格式有什么区别,我如何更好的选择使用那个格式?
我的另一个问题是,在那个文档 展示了关于 音频编解码的 介绍,比如 采样率,通道选择 等描述
2023-08-21 07:39:16
在 CPU 上推断出 FP32 模型格式和 FP16 模型格式。
FP32 模型格式的推断速度比 FP16 模型格式快。
无法确定推断 FP32 模型格式的原因比 CPU 上的 FP16 模型格式快。
2023-08-15 08:03:04
关于NucleiStudio的使用,我想问两个问题,一个是NucleiStudio IDE编译汇编文件的问题,另一个是关于NucleiStudio IDE编译RISCV向量扩展指令的问题,我在百度
2023-08-12 08:05:50
一、背景 dtb作为二进制文件被加载到内存中,然后由内核读取并进行解析,如果对dtb文件的格式不了解,那么在看设备树解析相关的内核代码时将会寸步难行,而阅读源代码才是了解设备树最好的方式
2023-08-10 16:02:322367 音频编解码的主要对象是音乐和语音,音频的编解码格式可分为无压缩的格式、无损压缩格式、有损音乐压缩格式、有损语音压缩格式和合成算法。
2023-08-09 16:53:01686 我们在使用示波器时,经常会需要将波形通过 U 盘导出,一般这种导出的波形的都是bmp 格式的,很多时候 bmp 格式的图片不方便使用,需要转换为 jpg 或 png 格式的。
2023-08-08 15:08:58456 我想询问一下,在BlueNRG-1的datasheet中,关于Optimum differential load最佳差分负载的描述是25.4 + j20.8,我的问题是,这个参数值代表着RF_P
2023-08-07 06:59:37
横河WT210功率计|WT210数字功率计|日本横河WT210数字功率计|yokogawa wt210是一种体积轻巧、半机架大小的功率计。它们改进了基本精度和带宽,广泛应用从低频设备到变频器的功率
2023-08-04 15:10:53
在做UAC,PWM音频播放的项目,需要解析WAV格式文件,通过UAC发送,或接收PCM数据,驱动喇叭播放。这里对WAV文件格式相关内容进行整理备忘。
2023-07-27 09:02:121160 WAT技术详解
2023-07-17 11:40:44627 5G切换信令流程详解
2023-07-13 10:49:484055 物理设计中的问题详解
2023-07-05 16:56:53487 城市"灯光工程"的重要组成部分之一,自然也越来越受到城市管理者重视。夜晚的园林并不希望将所有一切全都照亮。有选择地使用灯光,可以让园林中意欲显现各自特色的建筑、雕塑、花木、山石展示出
2023-07-01 11:34:01409 智慧无线灌溉技术是解决人们生活用水与园林灌溉之间用水矛盾的有效措施之一,对提升园林灌溉效率和节约水资源有着重要的意义。 智慧无线灌溉系统可以自动感知园林植物周围的环境温度、水分等要素,并对感知
2023-06-20 16:58:28281 灯光作为园林景观的组成部分,是风景的点缀。园林景观照明工程不仅是照明,还考虑了园林景观的主要特征,并结合照明设计的技术手段,在夜间重塑园林景观形式,形成层次分明的空间感,给游人视觉享受。 随着智慧
2023-06-14 16:44:51368 我正在使用 I91260 语音芯片,我在SDS 看到有不同的编解码格式(AudioPlayback MD4 NuOneEx ...) 我想知道这些格式有什么区别,我如何更好的选择使用那个格式?
2023-06-13 06:16:22
Linux LED子系统详解
2023-06-10 10:37:14945 电动、园林工具现在在人们的生活中已经广泛应用,极大的方便了人们的生产、生活。像电动扳手、枪钻、电锤、角磨等工具在工业生产、基建装修是随处可见的;而园林工具现阶段可能还是国外欧美地区用的更多,像割草机
2023-06-07 09:46:341102 [源代码]Python算法详解[源代码]Python算法详解
2023-06-06 17:50:170 PFC电路详解教程
2023-05-31 18:12:07
学习51汇编指令详解
2023-05-27 20:45:529148 )
char a[10];
scanf(“%s”,a);
return 0;
如果我们还是在键盘上按下“5”、“7”然后回车了,那么“5”、“7”、回车键“\\n”还是一样被逐一放入缓冲区
2023-05-26 11:21:45
| AQ6150B:横河凭借着在光测试测量领域拥有的广泛客户经验,设计出了世界上可靠性最高且广泛通用的光波长计。 AQ6150系列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统
2023-05-16 11:54:15
就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称 **Level1 STD** 。
2023-04-28 11:48:59632 变压器空载运行时,在主控制室用远方电动操作按钮及在变压器现场的手动设备,试操作一个循环,档位和电压等各项指示正确,极限位置的电气闭锁可靠,方可调至调度要求的分接档位以带负荷运行,并加强监视。
(7
2023-04-25 17:40:16
关键字:S2-LP,802.15.4g,数据透传 目录预览 1 引言 2 802.15.4g 帧格式 3 代码生成 4 实验结果 5小结 1. 引言 S2-LP 硬件上支持 802.15.4g
2023-04-17 19:40:06485 ITU-R.BT656 格式结构。所以我怀疑 MIPI CSI2 RX 控制器甚至不知道 ITU 656 格式。这就是为什么我无法从 adv 芯片获取视频的原因。等待您的想法/建议。
2023-04-03 08:44:35
一文详解分立元件门电路
2023-03-27 17:44:041605
查看更多
