和系统性能下降。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的高性能自适应电缆均衡器——DS15EA101,看看它是如何解决这些问题的。 文件下载: ds15ea101.pdf 特性亮点 自动均衡能力 DS15EA101能够自动对同轴电缆、双轴电缆和双绞线电缆进行均衡
2025-12-27 09:40:03
457 LMH0387是一款单芯片,可提供与BNC的接口。它具有高度的灵活性,既可以配置为输入模式,作为均衡器通过同轴电缆接收数据;也
2025-12-24 16:45:09
154 SPI的最高时钟频率是多少?对于这个问题芯源MCU的SPI的最高时钟频率是12MHz。虽然主机模式下,SPI的SCK频率可以配置为PCLK/2,但实际受GPIO的延时的限制,通信速率不能超过12MHz。
2025-12-16 07:54:25
CW32系列微控制器的最高工作频率是多少?
2025-12-16 06:16:05
和 RP - TNC 电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的 50 欧姆电缆组件。这种组件非常适合物联网基础设施和消费设备等空间受限的应用场景。 订购信息 TNC 到
2025-12-15 11:15:06
261 和RP-TNC电缆组件.pdf 产品概述与订购信息 Amphenol RF的TNC和RP - TNC电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的50欧
2025-12-15 10:10:13
297 )、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。GSV5600支持最大4K144Hz和8K60Hz的定时。通过任意定义的串行器通道数和通道速率,GS
2025-12-12 11:03:21
TF-047 微同轴电缆:高密度应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电缆是确保项目成功的关键环节。今天给大家介绍一款出色的微同轴电缆——TF - 047,它非常适合高密度应用场
2025-12-11 15:15:02
233 安森美 NCV92310汽车同轴电缆供电 (POC) 图像传感器电源管理IC (PMIC) 优化用于提供同轴电缆供电汽车应用子系统,例如后视、前视和环视摄像头。NCV92310集成了多个直流-直流
2025-11-25 15:50:11
449
本文系统阐述了同轴电缆选型的关键参数、应用范围及策略,涵盖阻抗匹配、频率特性、衰减系数、应用场景及环境适应性等要点。
2025-11-20 13:51:34
110 、功率处理能力和连接器类型。该衰减器采用无焊触点设计,可承受宽温度范围、冲击和振动力以及恶劣环境条件。这些衰减器的功率处理能力为0.5W至100W、频率为DC至40GHz、阻抗为50Ω,最大VSWR为
2025-11-18 10:36:38
417
Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质来提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (EMI),从而提高信号可靠性和清晰度。该系列非常适合用于各种无线基础设施、电信以及军事/航空航天应用。
2025-11-17 14:28:48
304 )、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。该芯片可灵活定义 Serdes 通道数量与通道速率,支持多种 Serdes 接口,包括光纤、同轴电
2025-11-13 16:01:43
TE Connectivity/Linx Technologies CSB-RGFB RP-SMA插孔转U.FL插头电缆组件在 102mm RG-178同轴电缆上提供RP-SMA插孔(公头)转
2025-11-07 16:36:53
619 同轴电缆提供未端接、裁剪和镀锡连接。CSS-SGAF电缆组件的工作频率范围为0GHz至8GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE
2025-11-07 16:21:38
596 、1500mm或1800mm的可选RG-58C/U同轴电缆。CSC-BNCM电缆组件的工作频率范围为0GHz至1GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外
2025-11-07 16:10:43
429 。CSG-UFFR电缆组件的工作频率范围为0GHz至6GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity/Linx Technologies同轴电缆和连接器符合RoHS指令无铅标准,经过测试可满足耐腐蚀、抗振动、机械和热冲击的要求。
2025-11-07 15:55:45
423 同轴电缆。CSE-SGMR电缆组件的工作频率范围为0GHz至3GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity
2025-11-07 15:41:39
357 在无线通信、测试测量、雷达乃至航空航天系统中,射频同轴电缆是实现信号高效、稳定传输的重要设备。一个错误的选型,轻则导致信号衰减、测量失准,重则造成系统性能骤降、通信中断。“失之毫厘,谬以千里”,在
2025-11-06 14:05:02
517
从ECU端引入电源与信号线复合在同轴线上传输,由此会出现信号线信号串入电源线中,同时因交流信号成分会泄漏到电源线,沿同轴电缆传输的信号成分会大幅衰减。由此催生对信号进行阻隔的PoC电感。
2025-10-20 11:14:13
8918
了解同轴连接器工作频率特性,对工程师选择合适连接器至关重要。本文将深入解析射频同轴连接器的工作频率概念,并详细介绍不同连接器的频率特性与工业应用场景。
2025-10-15 11:23:51
879 一、性能对比:速度、距离与成本的三角博弈 场景选择指南: 短距离高速传输:双绞线(成本低,易维护)。 长距离骨干网:光纤(抗干扰强,带宽无限)。 老旧设备兼容:同轴电缆(有线电视网络改造)。 二
2025-10-15 10:24:42
770
同轴电缆长度选项(50mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm)- 146185系列
满足各种连接需求,可确保最大的设计灵活性
・ 100mm、150mm和200mm微型
2025-10-14 09:37:08
在高速信号内部传输中,选择合适线径的 micro coax 极细同轴线束,需要根据 信号频率和速率 进行平衡。高频应用偏向小线径与严格阻抗控制,而中低速应用则可以稍微放宽要求,更关注稳定性与工艺可靠性。
2025-09-29 14:45:00
1366
极细同轴线束在高速信号传输中的优势在于小尺寸与高密度,但其频率性能受限于损耗、阻抗匹配、屏蔽质量和连接器设计。在实际工程中,工程师需要结合应用频段、信号类型和结构限制来合理选择,并通过匹配设计和测试验证,确保整体链路的可靠性。
2025-09-27 15:16:50
1129
:在无线通信基站设备中,7/16波导至同轴直角适配器可用于连接波导与同轴电缆,确保信号在基站内部的高效传输与处理。
7/16波导至同轴直角适配器型号:WG尺寸频率 (GHz)型号驻波比功率
CW
2025-09-23 08:48:41
极细同轴线束和柔性电缆并不是相互替代的关系,而是针对不同应用需求的两种解决方案:前者在高速、抗干扰、可靠性方面表现突出;后者则在柔性布线和低成本方面具有优势。工程师在设计时,应根据系统的速率需求、空间布局和成本预算做出合理选择。
2025-09-06 15:45:39
1186
[i]N9H30 可以支持最大分辨率是多少?
2025-09-05 06:14:42
伍尔特电子(Würth Elektronik)新增推出适用于1.13、1.32及1.37毫米50欧姆电缆的高频同轴连接器:WR-SMA、WR-SMB、WR-MCX和WR-MMCX系列。
2025-09-01 16:48:24
1128 采用带状电缆工艺进行构建,提供THV、ETFE、Pebax和PFA绝缘,使用THV和Pebax绝缘,可以混合不同尺寸的同轴、双轴和导体,ETFE和PFA仅提供导体或绝缘基,不同导线可以有最大3倍的外径差异
2025-08-19 11:36:13
大功率波导转弯头同轴适配器(Waveguide-to-Coax Right-Angle Adapter)是一种专门用于高功率射频/微波系统的互连器件,功能是把矩形波导传输模式转换成同轴电缆的 TEM
2025-08-15 15:47:27
Texas Instruments TDES4940桥接解串器是一款V^3^Link™增强型视频转DisplayPort(DP)/嵌入式DisplayPort(eDP)桥接器件。借助芯片组,可通过低成本50Ω同轴电缆或STP/STQ电缆提供高速串行化接口。
2025-08-06 12:26:12
772
同轴电缆是高频信号传输的“隐形功臣”,护套作为电缆的“外衣”,直接决定了其耐用性、环境适应性和安全性。本期我们深入解析常见护套材质的特性、适用场景及使用注意事项。
2025-07-29 14:54:13
902 本文聚焦DTF实战,关键参数设置、精准校准、时域门控技巧;对比TDR,揭示其在损耗补偿、分辨率和探测微弱反射上的显著优势;结合同轴电缆、天线、波导实例,展示DTF如何在全链路大幅缩短排障时间、提升质量、降低成本。
2025-07-29 13:54:46
674
LT933MT串行器是 Lontium 用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的长距离视频传输系列的一部分,旨在通过最大 15m 的同轴电缆 (POC) 或 STP 电缆为 MIPI 和 TTL
2025-07-18 08:02:40
Texas Instruments LMH12x9 12G SDI电缆均衡器是具有集成时钟恢复器、双输出和75Ω环通输出的远距离自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过75Ω同轴电缆传输的数据,并可
2025-07-15 09:43:06
848
本文主要介绍了超级电容器的分类、特性、影响最大充电电流的关键因素以及实际应用场景中的最大充电电流。电容器内部结构、额定电压与容量、工作条件和电路设计等因素都对超级电容器的最大充电电流产生影响。
2025-07-05 09:25:00
1040
你知道 CYW20704 BLE 的最大连接数吗?
它没有写在数据表中。
2025-07-03 07:11:46
层(DPL),它是Nitrowave™同轴电缆结构的关键组成部分。Nitrowave™是Samtec高性能
2025-06-18 17:51:05
1338
Analog Devices MAX96714/F/REVKIT评估套件采用经过验证的设计来评估MAX96714、MAX96714F和MAX96714R高带宽千兆位多媒体串行链接 (GMSL) 解串器。MAX96714/F/R采用标准FAKRA同轴电缆提供CSI和全双工控制通道。
2025-06-13 10:39:21
821
同轴产品在使用中总会碰到问题,可能涉及到连接器也可能涉及到安装的电缆,本期将围绕总结3个大点8种同轴连接的失效原因,并对不同问题分别进行解析。
2025-06-04 10:00:55
1607 MAX9271结构紧凑的串行器用于驱动50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆。器件与MAX9272解串器配对使用。
并行输入可设置为单路或双路输入。采用双路输入时,在串行转换之前将典型
2025-05-28 15:38:02
776
2025-05-28 15:32:17
780
MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动
2025-05-28 14:53:53
770
MAX9277/MAX9281是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有3或4数据通道LVDS输入(oLDI)和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线
2025-05-28 14:44:33
844
MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在3个(共4个)数据通道LVDS输出端(oLDI)输出解串器数据。
2025-05-28 14:28:36
988
MAX9288/MAX9290千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在CSI-2输出端输出解串后的数据
2025-05-28 11:40:34
1077
MAX9272A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:28:15
824
MAX9240A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:18:21
911
MAX9291/MAX9293 GMSL串行器将HDMI输入转换为吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出,适用于视频、音频和控制信号的传输,使用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆时的距离
2025-05-28 11:09:09
910
MAX9278A/MAX9282A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自GMSL串行器的数据,在四个数据通道LVDS端口(oLDI)中的三个端口输出解串后数据。
2025-05-28 10:30:44
933
MAX96715是一款紧凑型串行器,采用4mm x 4mm TQFN封装,特别适用于汽车摄像头应用。在高带宽模式下,针对12位线性或组合HDR数据类型的并行时钟最大值为116MHz。
2025-05-28 09:20:30
832
MAX96724/F/R 反串行器可以将四路 GMSL ^™^ 2/1 输入转换为 1、2 或 4 路 MIPI D-PHY 或 C-PHY 输出。该套件支持通过符合 GMSL 通道规范的 50Ω 同轴电缆或 100ΩSTP 电缆同时进行双向传输。请联系工厂以获取 GMSL 支持资料。
2025-05-27 18:21:47
1484
CY7C65211 作为 SPI 从机模式工作时每秒的最大吞吐量是多少?
有实际的测试数据吗?
2025-05-27 07:38:50
研究。 l 局限:机械强度较低,需谨慎处理连接可靠性。应用场景l 雷达系统:在相控阵雷达中,适配器用于连接波导馈电网络与同轴电缆,实现信号的高效传输与相位匹配。l 卫星通信:卫星地面站中,适配器
2025-05-23 10:02:20
Q1) RX+/- 和 TX+/- 引脚的绝对最大额定值是多少?
目标引脚→ US_RXP/M,,US_TXP/M,DSx_RXP/M,DSx_TXP/M
Q2-1) TX+/- 引脚的最大输出电压
2025-05-21 08:13:34
在当今蓬勃发展的测试与测量领域,选择正确的互连解决方案对于确保准确、可靠和高速的数据传输至关重要。光纤和同轴电缆是行业的主流选择,在不同的应用场景中,它们各自拥有独特的优势与局限性。本文探讨了光纤与同轴互连的主要差异,并为高速测试环境下的理想解决方案选择提供了指导。
2025-04-29 14:06:12
1028
,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
2025-04-24 15:23:54
658
2025-04-24 14:12:33
692
2025-04-24 14:02:18
750
2025-04-24 11:21:13
841
2025-04-24 10:53:42
576
2025-04-24 09:48:46
788
范围,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
2025-04-23 15:52:44
851
MAX 17557在DC24V-DC12V应用中,最大输出电流是多少?
2025-04-18 08:11:48
在现代电子测量领域,三同轴电缆作为高精度信号传输的"血管",其性能稳定性直接影响着科研实验和工业检测的结果可靠性。美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究表明,未及时校准的高频线缆可导致测量系统
2025-04-17 17:21:56
612
NTM88H135ST1的最大周期性唤醒间隔是多少。
2025-04-11 08:09:09
2025-04-07 12:08:44
N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器作为射频领域的关键组件,专门设计用于桥接波导与同轴电缆,广泛应用于微波及毫米波系统中。N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器在射频系统的运作中扮演着至关重要
2025-03-24 10:18:16
广播电视行业着重连接器对高质量音视频信号的传输能力,确保图像与声音清晰稳定。BNC 连接器需在低频至高频段都具备良好性能。适配时,多选用 75Ω 阻抗的产品,与广播电视系统中的同轴电缆和设备适配
2025-03-24 08:48:35
624
现在使用串行器DS90UB960的FPD-LINK接口通过连接器和同轴电缆连接相机,同轴电缆和连接器特性阻抗都为50欧,但是在我的PCB板的一段传输线特性阻抗计算出来只有40欧
2025-02-28 08:22:37
DMD不同型号所能接受的最大流明典型值是多少?
2025-02-27 06:49:53
同轴转换功能:SMA端发射波导到同轴适配器能够将波导中传输的射频信号精确转换为同轴电缆可承载的信号形式,保障信号在不同传输媒介间的顺畅过渡。
宽广的频率覆盖范围:其工作频率依据型号不同而有所差异,例如
2025-02-25 10:07:56
请问DLP4100的DMD最大能接受的LED光强是多少呢?有相关的数据或者数据手册上面有提及吗?
2025-02-25 06:23:53
请问一下,dlpc3479用于dlp4710这款DMD上,
该系统的最大投影帧率是多少?以及相应的文档资料,
非常感谢
2025-02-24 07:21:34
TDK公司宣布扩展其车载同轴电缆供电(PoC)的绕线电感器ADL4532VK系列(4.5x3.2x3.2mm;长x宽x高)。该新产品将于2025年2月开始量产。
2025-02-19 14:22:11
959
近日,Meta宣布了一项雄心勃勃的计划——启动全球史上最大的海底电缆项目Waterworth。该项目预计于今年正式动工,初步估算成本高达100亿美元。
2025-02-18 15:12:51
1158
请问DLP3021-Q1中镜片翻转频率是多少,参数可以改变吗,谢谢
2025-02-18 08:13:46
Molex莫仕,近日推出其紧凑型MMCX-PoC(Power-over-Coax)同轴电缆插头解决方案。该方案采用正在申请专利的连接技术,以确保安全、稳定的连接,并保持电气接地连续性。这款创新
2025-02-13 11:11:09
1196 在激光扫描成像系统中,分为同轴光路和非同轴光路。这两种成像方式有什么不同?各有什么优缺点呢?松盛光电来给大家介绍分享,来了解一下吧。
2025-02-11 11:32:43
2109
SAR ADC的工作频率范围是多少,AD10D1500这类的ADC属于Flash ADC吗?Flash ADC的频率范围是多少。
例如Agilent的示波器内的高速40GSps的ADC是何种类型的,谢谢!
2025-02-08 07:39:33
您好,我们在选用ADS8342时,对采样速率产生了疑问,望解答。芯片的吞吐率为250KSPS,意思是每秒250000次转换数据,我想问下,是不是最高采样速率就是250KHZ或者说它能处理的最高输入频率是多少?
2025-02-07 08:14:38
在内部基准下DAC8560的最大输出电压是多少?我最大电压只能输出到1.2395V
2025-02-06 08:21:16
电缆局部放电在线监测装置|多通道测量|同轴电缆无线传输 电缆局部放电在线监测装置是电力系统中至关重要的设备之一,它对于保障电力设备的安全运行、预防潜在故障具有重要意义。深圳鼎信的电缆局部放电在线监测
2025-01-24 10:47:53
1010 最大开关频率是栅极驱动芯片的重要性能指标,其表现会受到驱动芯片的封装、负载条件、散热等多方面因素的制约。此外,如果半桥驱动集成了自举二极管,功耗的计算方式也会有所不同。本应用手册以NSD1026V为例,详细说明了栅极驱动芯片在不同条件下最大开关频率的估算方法及相关注意事项。
2025-01-24 09:12:23
3987
关于ADS7816的两个问题:(1) +In 与 -In 之间所能承受的最大电压是多少?(2) -In 或 +In 与GND的绝缘电压是多少?
非常感谢各位!
2025-01-24 06:59:46
德索工程师说道在电子设备连接领域,BNC插头作为一种常见的同轴电缆连接器,其尺寸规格和兼容性直接影响到设备的正常运行与连接效果。对于工程师和相关技术人员而言,深入了解BNC插头的尺寸标准与兼容性至关重要。
2025-01-16 09:29:54
2126
DAC的datesheet上只给出如图
这不是输出频率吧?那输出频率是多少呢?
2025-01-15 07:48:38
通道的采样频率吗?如果外部时钟为8MHz,把HOLDA、HOLDB和HOLDC连在一起接HOLD信号,采用循环模式进行采样,那么HOLD信号的频率应该是多少?
2025-01-15 07:26:32
有人用过数字电位器TPL0501-100么?器件比较中说它采用的是易失性存储介质,但是datasheet中关于这点只字未提,不知道上电后,它的抽头到一端的电阻是多少?
2025-01-14 08:37:07
在现代工业生产中,机械设备的精度和稳定性是保证产品质量和生产效率的关键因素。同轴度作为衡量旋转部件对齐程度的重要参数,对设备性能有着直接的影响。 同轴度的定义 同轴度是指两个或多个旋转轴在空间
2025-01-08 16:19:23
2662
