程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要 :针对变电站蓄电池使用过程出现的各种故障及使用寿命缩短等问题,介绍了一种蓄电池组及蓄电池单体在线监测方案,该方案遵循主从模块式设计,主控模块
2024-03-14 16:16:41112 UPS系统原理、蓄电池充放电试验及维护手册
2024-02-25 15:39:35522 什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用 铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能等领域。本文将详细介绍
2024-02-18 17:13:34301 超级电容器和蓄电池有哪些区别? 超级电容器和蓄电池是两种常见的储能设备,它们在电能的储存和释放方面有着不同的特点和应用。本文将详细介绍超级电容器和蓄电池的区别,包括构造原理、储能能力、充放电速度
2024-02-02 13:43:59435 汽车蓄电池是汽车重要的动力源,它提供电力给车辆的发动机启动,以及提供整个电气系统所需的电能。然而,蓄电池也是汽车上最容易磨损的零部件之一,其寿命较短。那么,在什么情况下我们需要更换汽车蓄电池
2024-02-01 10:51:14354 电子发烧友网站提供《VO2750 蓄电池放电测试仪使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-02-01 10:09:230 充放电电流对锂电池性能有何影响? 随着移动设备和电动交通工具的快速发展,锂电池已经成为一种非常重要的能量存储技术。在使用锂电池的过程中,充放电电流是一个非常重要的参数,它直接影响着锂电池的性能
2024-01-23 14:58:21236 ABAT100系列蓄电池在线监测解决方案
2024-01-18 08:07:2393 安科瑞 程瑜 1、概述 随着21世纪我国电信、电力及大量信息系统投资高峰期所建系统的铅酸蓄电池逐渐进入不稳定期,有效监控的意义和影响将更强烈地显现出来。铅酸蓄电池监测设备在国内即将形成数百亿的庞大
2024-01-17 15:21:24153 及设计中“热”的问题。
RN1900优势特点
1、 RN1900系列支持4.2V/4.35V的浮充电压
2、 充电电流可配置,可达500mA
3、 放电电流高至2A
4、 空载放电仅3uA
5、 放电
2024-01-16 16:18:08
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
2024-01-15 12:36:39109 UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53462 比较和分析。 首先,我们来看铅酸蓄电池的充电方式。铅酸蓄电池的充电方式主要分为常数电流充电和常数电压充电两种。常数电流充电是将恒定的电流通过电池进行充电,直到电池电压达到一定值为止。常数电压充电是在电池电压达到一定值之
2024-01-11 13:59:45175 UPS电源蓄电池浮充和均充的区别 UPS电源蓄电池是一种用于电源备用系统的设备,其作用是在电网电压正常的情况下为用户提供稳定的电源。蓄电池的充电方式有两种,即浮充和均充。本文将详细介绍UPS电源
2024-01-10 16:50:58675 UPS电源蓄电池如何安装与更换? UPS电源蓄电池是UPS电源系统中非常重要的一部分,它能够在停电或者电压波动的情况下提供电能,保障设备的正常运行。为了确保UPS电源蓄电池的正常工作,安装和更换
2024-01-10 16:50:55575 。下面将详细介绍磷酸铁理蓄电池的结构和基本原理。 首先是磷酸铁理蓄电池的结构。磷酸铁蓄电池的正极材料一般采用磷酸铁LiFePO4),这是一种具有稳定结构和良好电化学性能的材料,能够提供可靠的电池性能。而负极材料通常采用石墨
2024-01-05 16:58:28262 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459 使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致MOS发热严重。原理图参考如下,不使用MPPT模式。M1、M2型号为NTMFS5C628NL。
2024-01-05 13:28:33
1、我用LTC4015设计了一款太阳能充电,6节蓄电池12V。但只接入蓄电池时,从LTC4015芯片读出来的电池参数都为0,如电池电压、放电电流、输入电源、内阻等;
2、假如再接入直流电源进行充电
2024-01-05 11:50:17
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
的制约,还是说只与输出电压有关? 2.搭载的超级电容能否更换为蓄电池或者变为蓄电池加超级电容的配套储能机构? 3.关于其测试套件2040A的C17 C16电容标注OPT其大小如何确定?
2024-01-04 06:23:41
V1-V4相连。当串联蓄电池电压上升至48V(单体电压为12V,四节串联)时,芯片出现烧毁现象。也就是说芯片V4引脚加电压高至48V就会损毁,之前将V4引脚接入36V电压仍能保持正常工作状态
2023-12-26 06:38:10
随着科技的发展,蓄电池在各个领域的应用越来越广泛,如通信、电力、交通等。蓄电池作为一种储能设备,其性能的稳定与否直接影响到相关设备的正常运行。因此,做好蓄电池的维护工作具有重要的意义。
2023-12-22 14:40:13272 在能源领域,蓄电池作为一种重要的能源储备设备,被广泛应用于电力系统备用电源、新能源发电储能和电动汽车等领域。为确保蓄电池的性能和可靠性,蓄电池放电试验成为必不可少的环节。
2023-12-21 14:49:41434 Sanyobattery三洋蓄电池核心提示:Sanyo蓄电池,三洋蓄电池,三洋工业电池,Sanyo电池Sanyobattery-日本Sanyo蓄电池三洋工业用蓄电池--总代理尊敬的用户,欢迎使用由
2023-12-20 11:28:35
的原理、作用以及在储能系统中的应用,旨在帮助读者深入了解并更好地利用这一关键技术。 随着可再生能源的快速发展和能源储存需求的增加,蓄电池作为一种高效的储能方式受到广泛关注。然而,蓄电池在充放电过程中会产生热量,而过高
2023-12-19 16:25:12143 单体电池进行实时在线监测,监测内容包括:电池整组电压、每一节单体电池电压、电池组充放电电流、 电池组监测时间、 电池组充放电容量等指标。 3、具有快速准确鉴定蓄电池优劣的功能。 具有对电池组按照多种放电率进行核对放电试验
2023-12-18 14:45:59194 充电电池充放电电路是一种用于电池的充电和放电的电路。它包括了一系列的元件和连接方式,用来控制电流和电压的流动,确保电池能够在安全和有效的条件下进行充电和放电。 充电电池充放电电路可以分为单相充电电路
2023-12-15 13:45:27716 安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统,可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息,包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警及电池均衡,保障电池组备电时间并延长电池组使用寿命。
2023-12-14 16:11:27127 在电力行业,很多时候我们都会同蓄电池打交道,那么我们常常会说对蓄电池进行充放电、活化,是为了什么呢?
2023-12-13 15:12:34529 UPS作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍。
2023-11-27 11:03:26169 近来公司管内一个通信站的阀控式密封铅酸蓄电池组性能严重下降,测试发现蓄电池组(-48 V)容量不足标称容量的30%,有2块电池放电0.5h后电压下降到1V,促使整组电池放电速度加快。按照
2023-11-24 17:48:18480 阀控式密封铅蓄电池与普通铅蓄电池一样,其主要部件有正负极板、电解液、隔板、电池槽和其他一些零件,如端子、连接条及排气栓等。由于这类电池要达到密封的要求,即充电过程中不能有大量的气体产生,只允许有极少量的内部消耗不完的气体排出,所以其结构与普通铅蓄电池相比有较大不同。
2023-11-24 17:33:37670 对某变电所交直流屏蓄电池活化试验时放电进行到3小时发现01号(10.41V)电池电压低于10.8V,初步判断该节蓄电池存在问题,为了保证设备的正常工作,对交直流屏系统的18只蓄电池进行整改更换。
2023-11-22 09:31:341626 蓄电池充电机是一种广泛应用于电动汽车、电动自行车、UPS电源等领域的充电设备。它通过将交流电转化为直流电,为蓄电池提供电能,使其得以充满。本文将详细介绍蓄电池充电机的工作原理,帮助读者了解这种充电设备的性能和应用。
2023-11-21 17:18:261464 蓄电池的主要充电方式 太阳能蓄电池的常见分类 蓄电池的主要充电方式 蓄电池是一种可以存储电能并在需要时将其释放的设备。它的主要充电方式包括:恒流充电、恒压充电和浮充充电。 1. 恒流充电:恒流充电
2023-11-17 11:41:58458 解和选择适合自己需求的蓄电设备。 首先,太阳能蓄电池是一种能够将太阳能转化为电能并储存起来的设备。它由太阳能电池板、太阳能充电控制器和蓄电池三部分组成。太阳能充电控制器负责调节太阳能充电板输出的电流和电压,以保
2023-11-17 11:41:541196 简介:安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
2023-11-16 10:47:19232 充放电试验仪是为了测试上期推文中所提到的二次电池的评估试验,而可以简单地进行充电·放电·测量的测试仪。
2023-11-15 17:26:51590 电子发烧友网站提供《蓄电池基本常识介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:29:011 SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
蓄电池组平时在电力系统中只是属于一个备用设备,但在事故状态下,蓄电池组却是直流负荷的唯一供给者,一旦蓄电池出问题,光伏电站发电系统将面临瘫痪甚至发生重大事故,造成重大损失。
2023-11-01 10:26:211310 1蓄电池在线监测系统的传统结构 目前,在换流站及变电站通常采用电池巡检仪和集中监控装置相结合的方式对蓄电池参数进行测量。单只电池巡检装置可独立测量蓄电池组中单体电池的端电压、温度等状态量, 实时监视
2023-10-31 11:16:07229 直流电源装置中的关键设备是蓄电池组,如发生事故,即将暴露运行人员在直流电源,尤其是蓄电池维护方面知识的欠缺,错误地认为免维护蓄电池就不必维护,因而没有定期对蓄电池进行均衡充电,使电池一直工作在浮充状态。
2023-10-30 11:03:20391 目前广泛使用的工业蓄电池主要分为酸性蓄电池和碱性蓄电池:酸性蓄电池主要指铅酸蓄电池。碱性蓄电池主要分为镉镍蓄电池、铁镍蓄电池、锌镍蓄电池、镉银蓄电池。其中应用较多的是镉镍蓄电池。
2023-10-25 10:59:04231 蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行蓄电池容量核对性放电实验、电池组定期维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计的专业测试仪器。
2023-10-24 15:17:13298 ,使用温度、充放电电流(充放电率倍率)、充放电截止电压等因素都会影响锂离子电池的衰减速度。造成锂电池容量衰减的机理可以分为三类:内阻和极化增加、正负极活性物质损失、Li损失。此次我们主要分享下充放电电流(充放电率倍率)对锂电池性能的
2023-10-24 14:56:16613 还不是很明白。本文将从以下几方面详细介绍: 一、蓄电池充电方法 蓄电池的充电方法有许多种,具体选择哪种充电方法需要根据电池的类型和容量来进行判断。下面我们就来看看几种比较常用的充电方法: 1.常规恒流充电法 常规恒流
2023-10-24 10:10:56858 电子发烧友网站提供《基于ARM9与LEM传感器的蓄电池在线监测硬件平台.doc》资料免费下载
2023-10-19 11:57:280 的电流通路,此时仅从电池消耗不到 3μA的功耗。芯片还集成充放电状态指示灯,一个灯可指示丰富的状态,以及点烟时渐亮和渐灭效果。
特点:
▪ 集成低阻抗MOS开关
▪ 按键触发放电
▪ 集成锂电池涓流
2023-10-06 11:20:56
一、阀控式密封铅酸蓄电池 1、电池电压不平衡 1)浮充电压太低。 调整浮充电压。 2)均衡充电不足或运行中放电。 给以均衡充电。 2、电池温度过高 1)环境温度过高。 改善通风,降低室温
2023-09-28 11:12:54853 什么是100AH蓄电池?100AH蓄电池存几度电? 100AH蓄电池的介绍 100AH蓄电池是一种电化学储能装置,具有存储能量和输出能量的功能。它通常用于储存或提供电力,适用于家用和商业
2023-09-26 16:38:093157 接点。 三、蓄电池电压低,则个别蓄电池损坏,发现低于10.5V者予以更换。 四、蓄电池盖子上有白色结晶,壳体锈蚀 原因: 1.采用大电流充电或过充电; 2.蓄电池在倒置状态下充电或使用; 3.长期运行环境温度过高。 处理: 1.严格按说明书进行充放电;
2023-09-24 15:31:442230 组一般要求单独装设在一个房间内,而且要考虑防腐防爆,因而投资很大。现在一般工厂供电系统中采用的越来越少。 一、运行中的铅酸蓄电池组直流系统检查内容 1、 检查充、放电的电流; 2、 检查极板颜色和形状; 3、 检查
2023-09-22 15:01:38444 采用镉镍蓄电池组作直流电源,除不受供电系统运行情况的影响、工作可靠外,还有大电流放电性能好、比功率大、机械强度高、使用寿命长、腐蚀性小、无需专用房间,从而大大降低了投资等优点,因此在工厂供电系统
2023-09-21 16:46:271056 可以快速而准确的得到各个单体电池内阻的动态变化,从而判断电池是否失效。 (2)直流内阻测试直流内阻一般适用于测试大容量电池包或蓄电池,因为小容量电池无法承载大电流。直流放电法是一种接近于蓄电池工作方式
2023-09-20 17:55:35
一、蓄电池的存放 蓄电池到运达现场后,应在产品规定的有效保管期内进行安装及充电,若不能立即安装,其保管应符合下列要求: 1、酸性和碱性蓄电池不得存放在同一室内。 2、蓄电池不得倒置,开箱存放时,不得
2023-09-20 16:54:09561 ,我们需要将端子+和-从充电器连接到相同的端子,形成蓄电池。当电池电量耗尽时,连接到设备的安培表将指示1到3安培之间的值,如果电池充电,安培表上指示的值几乎为零,充电器可以从蓄电池中拔下插头。
2023-09-11 17:34:14
铅蓄电池和锂电池是两种不同的电池类型,它们在材料、原理、性能和应用等方面都存在一些显著的区别。下面我们来详细了解一下这两种电池的区别。
2023-09-09 17:56:36900 蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨UPS供电系统是动力系统稳定运行的关键部分,而蓄电池的监测和管理对于UPS供电系统的稳定性和可靠性至关重要。为了更加科学、实时地管理蓄电池,蓄电池在线
2023-09-06 09:53:39856 金泽电气蓄电池在线监测系统(蓄电池巡检系统)主要应用于通信电源、后备电源、直流操作电源、高压直流电源等后备应急电源蓄电池的在线实时监测和智能管理。及时了解蓄电池组的实际运行状态和健康状况,掌控安全
2023-09-06 09:33:161012 直流系统作为变电站的重要组成部分,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。蓄电池组是直流系统中提供能源、存储能源的主要设备,一旦出现异常,可以导致控制系统、通信设备等设备断电,进而产生各种事故。因此需要对蓄电池组进行监测和维护,以保证现场安全稳定用电。
2023-09-03 10:25:46654 一、产品用途蓄电池充放电综合监测仪集蓄电池恒流放电、智能充电、活化、单体监测于一体。一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。用于电信
2023-08-04 11:15:17
蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组核对性放电、蓄电池容量测试、蓄电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。二、产品特点蓄电池放电监测仪功耗部分采
2023-08-04 11:09:04
一、概述智能蓄电池活化仪是专用于日常维护中对落后蓄电池处理的便携式产品,它具有三种独立的使用方式:电池放电方式,电池充电方式和电池活化方式。可以针对落后电池不同的实际情况,对落后电池进行
2023-08-04 11:03:35
一、概述智能蓄电池内阻测试仪采用先进的交流放电测试方法,能够精确测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。客户可以根据自身情况选择蓄电池的内阻测试,电压测试
2023-08-03 11:54:23
蓄电池的概念: 化学能转换成电能的装置叫化学电池,一般简称为电池。放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生——把电能储存为化学能;需要放电时再次把化学能转换为电能。将这类电池称为蓄电池
2023-08-02 16:10:38233 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景概述 电池管理系统(BMS)安装于储能电池组内,负责对储能电池组进行电压、温度、电流、容量等信息的采集,实时状态监测和故障分析,同时通过CAN
2023-07-14 14:42:36355 都可以通过单体内阻增加检测出来。 根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量,电池内阻是电池容量和健康状态的主要参数指标, 电压、电流作为辅助参数进行测量。 2.ABAT100系列蓄电池在线监测系统 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线
2023-07-12 14:09:18223 都可以通过单体内阻增加检测出来。 根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量,电池内阻是电池容量和健康状态的主要参数指标, 电压、电流作为辅助参数进行测量。 2.ABAT100系列蓄电池在线监测系统 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线
2023-07-12 14:05:56240 都可以通过单体内阻增加检测出来。 根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量,电池内阻是电池容量和健康状态的主要参数指标, 电压、电流作为辅助参数进行测量。 2.ABAT100系列蓄电池在线监测系统 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线
2023-07-12 14:01:14284 ,确保电池组的性能稳定、安全,为新能源汽车的可靠运行提供保障。 电池均衡,实现充放电过程的精确控制 充放电均衡仪可以实时监测电池组中各个电池单体的状态,对充放电过程进行精确控制。当某个电池单体的电压或温度超过设定范围时,
2023-07-12 10:07:45300 实现对单体电池的监控和均衡管理。通过实时检测电池组内各个电池的电压和温度,并对数据进行分析,判断出需要均衡的单体电池。这样就可以避免因为个别电池的过充或过放导致整个电池组的性能下降。 充放电均衡仪为我们生活中的许
2023-07-10 14:45:54487 正确掌握放电深度,是保蓄电池良好的工作性能、延长其使用寿命的一个关键。因此,对蓄电池组(如固定型蓄电池组)的放电过程,应定时检查和记录它的放电电压、电流、电解液密度和液温等,分析和确定其放电深度,及时进行充电工作。
2023-07-04 15:06:48617 随着现代化的不断发展,蓄电池的应用范围越来越广泛,伴随着蓄电池的使用随之而来的一些问题,也在影响着电力、通讯、轨道交通等行业的发展,如何有效地管理维护蓄电池,使其安全稳定的运行,保证蓄电池使用和行业的发展?
2023-07-04 15:05:31358 蓄电池主要是在变电站、配电站直流系统中提供能源,蓄电池它相当于变电站、配电站整个二次系统的心脏,为二次系统的正常运行提供动力。因此,蓄电池的日常运行维护管理对确保电力设备的安全运行具有十分重要的意义
2023-06-30 10:40:441189 蓄电池环境试验常用的设备之一。 环境温度要求: 1.环境温度:+15℃~ +35℃ 2.相对湿度:3~60%R.H. 3.大气压力:86kPa~ 106kPa 恒温恒湿试验步骤: 1.在将恒温恒湿试验箱温度设定为20+5℃的条件下,以0.2C5A充电,当电池端电压达到充电限制
2023-06-19 10:48:38442 UPS系统蓄电池充放电的过程也是能量转化的过程,在电网电压工作正常时,由电能转化为蓄电池的化学能,主电源给负载供电以及给蓄电池充电,UPS系统蓄电池充电示意如图1所示;当主电源突发停电时,
2023-06-03 15:38:40608 UPS系统安装主要是蓄电池之间连接,蓄电池与UPS主机之间的连接。
2023-06-02 11:28:422431 电池专家们通常用电池充放电倍率(C-rate)来衡量电池充放电的快慢,然而这个概念对初学者以及其他领域的人士往往容易产生迷惑。
2023-05-24 11:20:4713490 德国LeadCrysta蓄电池-德国Ampowr蓄电池-绿犀牛蓄电池GREENRHINO铅晶电池-德国Ampowr电池-总部介绍德国CrystalBatteries电池GreenRhino电池绿犀牛
2023-05-23 10:20:35396 德国LeadCrysta蓄电池-德国Ampowr蓄电池-绿犀牛蓄电池GREEN RHINO铅晶电池-德国Ampowr电池-总部介绍GreenRhino Crystal Batteries-绿犀牛
2023-05-22 18:13:53
德国LeadCrysta蓄电池-德国Ampowr蓄电池-绿犀牛蓄电池GREEN RHINO铅晶电池-德国Ampowr电池-总部介绍Ampowr运营的核心基于四项关键技术:德国Betta电池
2023-05-22 18:03:13
在浮充状态,单体电池的电压和容量出现的不平衡现象没有得到及时处理,容易导致电池损坏。一旦蓄电池出现失效、损坏,极易引起机房断电、设备电力供应不足、服务器宕机等严重情况的发生。
2023-05-18 08:55:33302 蓄电池线束由于截面积大,导线柔韧性差,对应的端子材料厚,所以蓄电池线束方向应体现实际的装车情况,这样才能方便操作。
2023-05-15 11:15:45611 为了保护蓄电池放电时不过放,同时延长重要负载的工作时间,增加了“下电”功能,采用直流接触器将蓄电池和非重要业务负载断开。
2023-05-15 10:53:02553 【GSPORTALACBATTERY】【日本電池株式會社】【日本GS电池】日本GS叉车蓄电池WelcomeToJAPANSTORAGEBATTERYCO.,LTD.我司主营:日本GS电池
2023-05-12 09:52:502240 日本GS叉车蓄电池组-日本電池株式會社-GS电池型号齐全日本GS电池GSbattery,日本GS蓄电池,GS叉车蓄电池,GSyuasa叉车蓄电池(电瓶组),UPS蓄电池,汽车蓄电池,GS电瓶。主要
2023-05-08 11:02:25
【GS PORTALAC BATTERY】 【日本電池株式會社】 【日本GS电池】 日本GS叉车蓄电池 Welcome To JAPAN STORAGE BATTERY CO.
2023-05-08 10:48:29
、自动装置、紧急照明、断路器分合闸等在突发情况下保持不断电运行。蓄电池的维护对直流系统的稳定运行有着至关重要的作用。本文简单介绍蓄电池组的放电与核容。 试验项目:10kV开关站蓄电池组放电核容 试验设备:FD-220 蓄电池负载特性
2023-04-28 11:20:481113 将红色电流线接入放电空开正极,黑色线接放电空开负极,将电压采集线接入放电空开正负极,用万用表测量放电空开的正负极,保证试验安全。另一端接入FD-220 蓄电池负载特性测试仪电流电压接口,将装置可靠接地。
2023-04-28 11:18:581768 AmpowrBATTERY-德国AMPOWR电池-AMPOWR铅晶蓄电池Ampowrbattery-德国AMPOWR蓄电池(中国)有限公司
公司介绍
2023-04-17 16:41:19371 CAT蓄电池-德国卡特彼勒蓄电池(中国)有限公司(Caterpillar)卡特蓄电池,CAT蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼勒车用启动蓄电池蓄电池
2023-04-06 16:50:19745 德国卡特彼勒蓄电池,CAT蓄电池、(Caterpillar)卡特蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼勒车用启动蓄电池等 德国卡特比勒蓄电池(中国)有限公司
2023-04-04 15:29:39509 蓄电池保费高输出(PHO)电池卡特彼勒(Caterpillar)CAT蓄电池的设计严格的规范。他们是工厂安装在所有的卡特彼勒(Caterpillar)CAT机和发
2023-04-04 13:48:48
Powersonic蓄电池PS-12550U-松尼克蓄电池【销售总部】法国松尼克蓄电池(中国)有限公司-松尼克蓄电池 Power-sonic Battery法国
2023-03-27 15:55:11
查看更多
