关于交流窜入直流报警装置的产品概述
- 自动化(77617)
- 直流电源(51672)
浅谈直流绝缘监测及接地点定位综合装置的设计与应用
浅谈直流绝缘监测及接地点定位综合装置的设计与应用 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要 :文章提出一种常态下利用不对称电桥实时监测直流系统绝缘的方法建立了测定绝缘电阻
2024-03-13 10:46:29130
把直流变交流的电路称为变频电路对吗
将直流变交流的电路称为变频电路是不准确的。变频电路通常指的是一种能够改变交流电频率的电力设备,而不仅仅是将直流电转换为交流电。 直流与交流是电力系统中最基本的电流类型。直流电流在电路中只有一个方向
2024-03-12 13:53:25102
大型机械(吊车、座位车)近电感应报警器|使用原理|实际操作及应用
在众多工业和建筑现场,大型机械如吊车、起重机、挖掘机等频繁地与高压电线打交道。这些环境对操作安全提出了极高的要求,因此,近电报警装置的应用显得尤为重要。本文深圳鼎信智慧科技旨在科普这种关键的安全设备
2024-03-08 11:40:34182
吊车防触电报警装置:如影随形的施工副手
吊车防触电报警装置,也叫高压近电防触碰吊车报警器、吊车近电报警器,适用于一切超高车辆,比如吊车、起重机、挖掘机等。下面,深圳鼎信智慧就跟大家科普它的具体情况。 吊车防触电报警装置DX-JDS100
2024-02-29 18:29:4257
怎么看电焊机是直流还是交流电机
判断电焊机是直流还是交流电机可以从以下几个方面入手进行分析。 一、电焊机的电源 首先,查看电焊机的电源标识或者电源线插头。标识上一般会明确显示电压和电流标准,以及供电类型是直流还是交流。电源线
2024-02-27 13:45:26507
医用剩余电流监测报警 安科瑞AID120 超温设备故障报警 远程设置报警值
安科瑞 程瑜 1.医用隔离电源系统报警与显示仪是一款采用***的现场总线通信技术的远程显示和声光报警装置。能够实时显示AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪当前绝缘电阻、变压器负荷率等监测数据,并在系统
2024-02-25 14:49:2287
直流逆变器工作原理 直流逆变器和交流逆变器有什么区别
直流逆变器和交流逆变器是两种常见的逆变器设备,分别用于将直流电转换为交流电和将交流电转换为直流电。它们的工作原理和应用有所不同。下面将详细介绍直流逆变器的工作原理,并比较直流逆变器和交流逆变器的区别
2024-02-22 10:31:05421
EF1035 靠近声光警报灯
应用范围:适用于高压线塔、施工工地、铁路道口等危险区域。通过微波感应检测人体行动,触发语音警报,做到提前预警,避免可能发生的危险事故。产品特点1:设备采用独立太阳能供电系统,警示灯与语音报警装置均为
2024-02-22 09:29:57
一文解析直流电和交流电
太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58798
OBC交流充电浪涌问题怎么办
车辆内的车载充电机 (OBC),OBC 可以将交流电转化为直流电从而给新能源汽车充电。 一、OBC交流充电时常遇到的一些问题 充电过程中发生充电中断,异常报警,或者车载音响、空调系统等故障。 二、 雷卯小哥分析原因 根据客户退回的保修产品现象及EMC 小哥参与整改分析发现
2024-01-22 17:33:32262
直流通路和交流通路时理论基础原理是什么?
直流通路是在直流电源作用下直流电流流经的通路,也就是静态电流流经的通路,用于研究静态工作点。对于直流通路电容视为开路:电感线圈视为短路(即忽略线圈电阻):③信号源视为短路但应保留其内阻。
交流
2024-01-21 20:53:00
工业自动化中的直流负载和交流负载的应用
工业自动化中的直流负载和交流负载的应用 工业自动化是指利用各种自动化设备和技术,对工业生产过程进行自动化控制和管理的一种技术和手段。其中,直流负载和交流负载都是工业自动化中常见的应用。 首先,我们
2024-01-18 15:12:39173
功放pcb布线交流信号线与直流信号区别是什么?
功放pcb布线交流信号线与直流信号区别是什么? 功放pcb布线中,交流信号线与直流信号线有着显著的区别。交流信号线用于传输交流(AC)信号,而直流信号线则用于传输直流(DC)信号。 1. 信号类型
2024-01-17 16:50:57201
电容通交流隔直流的工作原理
电容是一种能够存储电荷和隔离直流电流的电子元件。通交流隔直流是电容的一种重要应用,能够帮助我们实现交流电源转直流电负载的工作,如手机、电脑等设备。本文将详细介绍电容通交流隔直流的工作原理。 首先
2024-01-15 11:39:59425
如何设计交流到直流转换器电路
交流到直流转换器电路的作用与其名称完全一致:它接受谐波交流输入并将其转换为直流输出。这些电路只是在面包板上以低功率运行时的高电平电路,但真正的交流到直流转换器电路比变压器和整流器电路更复杂。为这些电路找到合适的元件并运行准确的功率仿真需要合适的PCB设计软件,其中包括功能强大的电路设计工具。
2024-01-12 09:48:27418
耐压测试交流与直流之区别
耐压测试是一种常用的电气测试方法,用于检测电气设备在额定电压下的绝缘性能。耐压测试可以分为交流耐压测试和直流耐压测试两种类型。本文将详细介绍交流耐压测试和直流耐压测试的区别。 优缺点区别 交流耐压
2024-01-11 14:30:13631
为什么电池输出的都是直流电呢?而不是交流电呢?
为什么电池输出的都是直流电呢?而不是交流电呢? 电池之所以输出直流电而不是交流电,是由于电池内部的化学反应过程决定的。在电化学中,电池通过化学反应将化学能转化为电能。这个化学反应过程需要在一个特定
2024-01-04 14:44:46673
简单认识交流/直流转换器
交流/直流转换器 (AC/DC Converter)是将交流电转换成直流电的装置。AC/DC转换电路按整流方式可分为半波整流转换电路和全波整流转换电路,其输入可接入单相、三相交流电。
2023-12-18 16:03:37507
故障信号电路原理图讲解
故障信号电路: 开发该电路是为了方便将各种传感器集成到现有的报警装置中。可以无缝添加气体探测器、烟雾探测器、门开关、红外探测器等传感器,以增强报警系统的功能。
2023-12-03 17:45:09823
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好?
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181249
耐电压测试使用交流还是直流 直流耐压与交流耐压的区别
耐电压测试使用交流还是直流 直流耐压与交流耐压的区别 耐电压测试是一种用于测试电气设备、电子元器件以及绝缘材料在额定电压下的耐压性能的测试方法。根据不同的测试需求,耐压测试可以使用交流或直流
2023-11-23 10:33:003746
相同功率直流电机和交流电机运行在轻负载工况下到底哪个省电节能呢?
用于励磁的无功电流.
嗨! 当时, 我也没有很好的说法来证明: 交流调速要比直流调速省电节能!
只能告诉客户, 6RA70直流调速装置功率因数低(0.5~0.6), 需要增加无功补偿装置. 客户
2023-11-23 06:11:18
RC延时电路是用于直流还是交流?
RC延时电路是用于直流还是交流? RC延时电路既可以用于直流,也可以用于交流。 直流电路是指电流方向始终保持不变的电路。而交流电路是指电流方向以一定频率周期性变化的电路。RC延时电路被广泛应用
2023-11-20 17:05:36375
AD835直流和交流相乘无输出的情况怎么解决?
有-1.5V左右的直流偏置。
尝试将8和1连起来,都是直流输入时,可以正常输出。
想问下这种直流和交流相乘无输出的情况该怎么办呢
2023-11-15 06:41:49
数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压?
数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压? 数控直流稳压电源是一种将交流电压转换为直流电压的装置。在现代电子设备中,直流电压广泛应用,因为它在稳定性、可调性和可靠性方面具有优势。为了满足设备的要求
2023-11-13 16:04:26482
直流电子负载与交流电子负载的区别
角度进行比较,全面阐述直流电子负载与交流电子负载之间的区别。 首先,直流电子负载和交流电子负载的定义和特点存在差异。直流电子负载是一种用于测量直流电源或直流电源负载能力的装置,可以模拟各种不同的负载情况。而交流
2023-11-09 17:07:15538
求助,关于变压器动态补偿问题
柜吗?整流单元具备自动补偿吗?
直流传动装置功率因数较低!所以添加动态补偿!交流过变频器控制的功率因数较高,无功功率很少所以不用加动态补偿,再请教一下同功率的交流传动与直流传动那个省能耗?
2023-11-09 07:46:52
交流电源无直流输出时的解决办法
交流电源无直流输出时的解决办法 交流电源是指输出交流电的电源,而直流电源则是指输出直流电的电源。在某些情况下,我们可能需要将交流电源转换为直流电源来满足特定的应用需求。但有时候,我们可能会遇到
2023-11-07 10:08:29521
变电站为什么要采用直流系统,与交流系统相比有哪些优势?
变电站为什么要采用直流系统,与交流系统相比有哪些优势? 随着电力系统的不断发展,直流系统在变电站中的应用越来越广泛。在传统的交流系统之外,直流系统具有更多的优势,使其成为现代变电站的主流选择。 直流
2023-10-30 09:47:051087
为什么我们用的是交流电,不是直流电?
简单来说,交流电比直流电更容易管理。 电的使用和发展可以分为三个阶段: 1、 直流输电阶段 :发电、输电和用电均为直流电 主张采用直流输电 :爱迪生、开尔文 主张采用交流输电 :威斯汀
2023-10-30 09:34:28379
电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机?
电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机? 电动汽车使用的电机通常是交流电机,但也有少部分使用直流电机。 其中,绝大多数电动轮毂驱动的汽车采用的是直流无刷电机
2023-10-18 14:43:411313
高低水位报警器和低水位联锁保护装置
高低水位报警器和低水位联锁保护装置,是蒸汽锅炉的安全保护装置中的一项重要安全保护装置。在锅炉生产运行过程中,必须保证锅炉上安装的高低水位报警和低水位联锁保护装置灵敏可靠,因为它们能够在锅炉运行过程中
2023-10-08 11:51:37394
守护安全,六氟化硫气体泄漏报警装置校准服务
在电力工业中,六氟化硫(SF6)气体是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-09-26 16:35:30237
对一个带直流偏置的交流信号,获取有效值以后如何反推没有这个直流偏置的交流有效值?
对一个带直流偏置的交流信号,获取有效值以后,如何反推没有这个直流偏置的交流有效值呢。
2023-09-20 06:32:21
配电室中如何安装六氟化硫SF6气体泄漏报警装置?
六氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过
2023-09-18 14:37:30443
为什么电容器可以通交流阻直流?
为什么电容器可以通交流阻直流? 电容器是一种存储电荷的元件。它能够对交流电信号提供阻抗,同时对直流电信号提供开路。 电容器是由两个电极构成的元件,这两个电极之间有一层介电质,例如玻璃、氧化铝或塑料
2023-09-18 09:50:311886
不可接入直流电源是什么意思?
不可接入直流电源是什么意思? 不可接入直流电源是指某些电器或设备只能接收交流电(AC)而不能接收直流电(DC)作为电源输入。在今天的电力供应系统中,大部分交流电都是通过发电厂和输电线路向我们的家庭
2023-09-12 16:07:591070
电机用的是交流电还是直流电
电机用的是交流电还是直流电这个应根据电动机的性质来定。电机的电源有交流电和直流电两种类型,因此电机的电源类型也分为交流电机和直流电机两种。 交流电机:交流电机通常使用交流电(AC)作为其电源,其中
2023-09-06 17:04:493803
交流开关和直流开关电流一样吗
交流开关电源和直流开关电源的电流是不一样的。 在交流电源中,电流是通过变压器等电气元件进行电能变换和传递的,它是随着电压的正反方向不断交替变化的,在整个交流周期内多次改变方向和大小。因此,交流
2023-09-05 16:29:24655
直流开关电源怎么接线
直流开关电源的接线可以分为三个部分:输入电源端、输出负载端和控制信号端。 输入电源端 输入电源端包括交流输入端和直流输入端两种情况。其中,交流输入需要接入市电或其他交流电源,直流输入则需要接入直流
2023-09-05 16:22:373080
德国行业联盟发布直流供电工厂示范项目规划
Holger比较了现有的直流电网和基于交流电网的工业车间的能源变换效率,他认为使用直流电网可以消除约一半的能源变换。他还说,现代生产车间的许多变速电力驱动已经使用了基于输入直流电源的转换器/变换器,对于集中式变换器已经使用了公共直流总线。
2023-09-05 14:29:44412
什么是直流转交流逆变电源?
什么是直流转交流逆变电源? 直流转交流逆变电源是将直流电转换为交流电的一种电源设备。其原理是通过电子元器件的控制,将输入的直流电压转换成符合要求的交流电压,并输出给负载使用。逆变电源广泛应用于军事
2023-09-02 17:12:261071
带你了解安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要的注意事项
六氟化硫报警器在电厂、配电室、化工等行业使用居多,因为六氟化硫其无色无味,泄漏时难以被及时发觉,因此需要安装六氟化硫气体泄漏报警装置来实时探测其浓度,防止气体泄漏无人知晓。力科总结了以下几个问题
2023-09-01 15:58:55291
整流桥输入直流会有什么影响吗 整流桥输入和输出怎么确定
整流桥的主要功能是将交流信号转换为直流信号。直流输入后,整流桥会将其转换为相应的直流输出。如果输入的直流电压已经与整流桥的额定工作电压匹配,那么整流桥将正常工作,输出稳定的直流电压。如果输入的直流电压超过整流桥的额定工作电压,则可能导致整流桥无法正常工作。
2023-08-30 16:11:114230
带你了解 安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要的注意事项
六氟化硫气体泄漏报警装置在电厂、配电室、化工等行业使用居多,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-08-30 10:06:12374
直流脉冲与交流脉冲的区别
直流脉冲与交流脉冲的区别 直流脉冲与交流脉冲是电子技术中常见的两种脉冲信号,两者在很多方面都有着明显的区别。首先,直流脉冲的信号是直流形式,即只有一个方向的电流;而交流脉冲信号则是交替具有正负
2023-08-18 15:01:432581
气体泄漏在线监测报警系统产品概述
一、SF6浓度检测仪产品概述 KDXJ-8 SF6气体泄漏报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统
2023-08-10 15:14:49397
2023-08-03 10:41:26935
什么是直流电和交流电?二者的区别有哪些?
在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电交流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:442674
多功能电测产品检定装置
一、概述HM0301A多功能电测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/D、D/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年电测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
变流技术电能质量产品配置说明
变流技术用电力电子器件构成各种电力变换的电路,对电路进行控制,以及用这些技术构成更为复杂的电力电子装置和系统.通常所说的“变流”是指:交流电变直流电,直流电变交流电,直流电变直流电和交流电变交流电。
2023-07-18 15:22:10275
交流电(AC)和直流电(DC)的区别
交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电与直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:0210966
如何在直流供电下使用交流同步伺服电机?
在如户外移动设备等一些应用场景中,使用交流同步伺服电机时往往需要直流供电。因此,了解如何在直流供电下使用交流同步伺服电机对于快速完成系统搭建和调试十分重要。本文将重点讨论在直流供电情况下,交流同步伺服电机如何正常使用,及使用时的注意事项。
2023-07-12 18:21:08785
XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统
、温湿度检测装置、风机控制装置、声光报警装置与远程管理软件组成。可广泛应用于电力系统中的SF6变压器、SF6绝缘变电站、SF6开关室、SF6实验室以及其它安装有SF6气
2023-07-06 17:25:27531
直流电能表检定装置XL-9100直流标准源
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41363
系列电缆交流耐压串联谐振试验装置
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
浅谈变配电所的直流系统组成及操作电源分类
组成:硅整流装置、储能电容器。交流系统正常时,由整流装置供电给直流负荷,同时向电容浮充电。
交流系统故障,甚至全所停电时,电容器放电向重要直流负荷供电。
2023-06-05 14:17:03271
HN-FRC系列交直流高压测量装置技术参数
交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量以及电力系统及电气、电子设备制造部门工频交流高电压和直流高电压的测量。
2023-06-03 15:09:47887
工频耐压试验装置
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54558
EGR-20USCM接地故障继电器
EGR-20USCM接地故障继电器
2
(以下简称继电器)适用于交流电压至1140V,频率为50Hz,该继电器与分励脱扣器或失压脱扣器的断路器、交流接触器、磁力启动器等组成漏电保护
装置,作漏电和触电保护之用,可配备蜂鸣器、信号等各种声光器件结合组成漏电报警装置
2023-05-04 11:22:390
一个简单的超声波火灾报警电路
下面解释的简单超声波火灾报警电路通过拾取周围空气波的变化或空气湍流来检测火灾危险情况。该电路的高灵敏度确保即使是由温差或火灾引起的最轻微的空气湍流也能被快速检测到,并发出附加的报警装置。
2023-04-29 17:27:003103
AQ3010-2022,《加油站作业安全规范》超低功耗丙烷传感器的应用
AQ3010《加油站安全作业规范》4.5条关于可燃气体声光报警装置的配备。为实现部分加油站不方便动工的现实情况,电池供电无线报警器成为最佳选择,慧感4R-NDIR超低功耗丙烷传感器,平均功耗小于2mW
2023-04-26 16:08:02499
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832
直流微电网和交流微电网的区别
直流微电网是一种低电压直流电力系统,由多个直流负载和可控、可存储的直流电源组成的小型电网。相对于大型的交流电网,直流微电网具有更加灵活、高效和可靠的特点,可以加快可再生能源的普及和可持续发展。
2023-04-25 17:28:153969
直流微电网的发展现状和未来趋势
直流微电网是由直流配电汇流箱、直流负载、直流发电装置、直流储能装置、微型逆变器、直流/直流转换器等组成的一个小规模、自治的电力系统。与传统的交流微电网不同,直流微电网采用直流电传输技术,避免了交流
2023-04-24 16:37:082974
K课堂丨交流电与直流电的五大区别
在谈到电时,经常会说到交流电与直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电与直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:473620
光伏直流绝缘监测装置的设计
摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43874
燃气安全|居民家庭应主动安装燃气泄漏报警装置
燃气安全是公共安全的重要组成部分,直接关系着人民群众的福祉和生命财产安全。一户人家发生燃气泄漏爆燃,往往殃及周围多户人家,有的造成十分严重的生命损害和财产损失。每个用户都应积极配合、参与家用燃气泄漏报警装置
2023-04-14 09:44:53439
请问如何让交流直流走不同路径
目前有一个电压采集项目,就是要求能既采集交流220v又能采集直流24v。采集之后进入adc进行后续处理。本人的思路是将交流和直流分两路分别用不同的电路采集到adc,希望有做过类似电路的大佬或者有相关经验的大佬能指点一下。个人目前的思路是直接用电容电感进行交、直流分离,由于缺乏经验不知可不可行。
2023-04-12 14:57:02
虚拟直流电机_VDG_SIMUlink模型搭建详解
对于交流虚拟同步机VSG而言,主要是提升频率稳定性;那么,对于直流侧而言,类似的,主要提升直流侧的电压稳定性;VDG通过引入直流电机的机械转动方程,为直流侧提供惯性,提升系统
的电压稳定性。
2023-04-03 14:16:510
直流电机的工作原理及特性
直流电机是指能输出直流电流的发电机,或通入直流电流而产生机械运动的电动机。以良好的调速性能,运用在许多传动性能要求高的场合。
直流发电机的工作原理: 1.在定子绕组线圈上通入直流,产生励磁磁场
2023-03-30 14:22:390
交流电机和直流电机如何选
目前,国内厂商出口到国外的风扇灯产品,主要使用的是交流电机,其优势在于,能大幅压缩成本,因此产品售价更低,市场
普及度更高,使用交流电机的风扇市场预估占比80%-90%.
交流电机虽然能压缩成
2023-03-27 11:21:400
查看更多
