电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>车载晶振它所具备的优势特点都有哪些
车载晶振它所具备的优势特点都有哪些
收藏
查看更多
stm32引脚不用是否需要接地呢?
大佬们,最近在做项目的时候用32的内部,因此外部引脚不接了,看网上有好多的帖子有说如果不接,OSC_IN需要接地,也有说悬空就行。如果悬空的话会不会对内部有影响?请各位大佬解惑。谢谢
2024-03-22 07:29:51
STM32F407VGT6低速采用外置的无源32.768kHz,出现了大量的不起怎么解决?
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速采用外置的无源32.768kHz,出现了大量的不起问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
怎么判断是否起不起该怎么办?
如果怀疑不起造成电路板上电不良,该如何进一步判定是本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为不振,就可以排除与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。发电子以下介绍针对
2024-03-06 17:22:17
CY8C4025AXI-S412在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
2024-03-06 06:04:19
S6J342A外部主支持有源输入吗?
如题,是否支持有源输入,如果可以,该如何连接谢谢!
2024-02-21 06:37:20
FCom富士㊗️2024,顺风顺水顺财神,日进斗金✌️
FCom富士晶振发布于 2024-02-18 12:42:53
超高稳超低噪声
超高稳恒温是一款尺寸为20.2*20.2*10mm的高稳定、高性价比OCXO。具有5E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化性能优于0.5ppb/天;产品特点:· 小体积,20.2*20.2
2024-01-26 11:12:36
Show time霸气出场~FCom富士-40~125# #电路知识
电路
FCom富士晶振发布于 2024-01-24 10:23:38
车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点
车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点车载UPS是一种特殊的不间断电源系统,专门设计用于车辆上使用的电子设备。与一般的UPS相比,车载UPS有一些独特的特点优势。下面将详细探讨
2024-01-11 14:43:58382
更改后如何修改配置?#MCU #GD32 #单片机 #
mcu
聚沃科技发布于 2024-01-09 11:12:32
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗?
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗? 求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
元器件经验分享-晶体与对比分析
晶体和的属性、特点及应用场景,并为大家提供一些实用的布局和布线建议。 一、晶体与的区别 对于许多初入职场的硬件工程师来说,区分晶体(Crystal,简称XTAL)和(Crystal
2024-01-04 11:54:47
超高稳恒温OCXO
超高稳恒温OCXO是一款尺寸为25.4*22*12mm小体积、SMD、高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天;产品特点:· 小体积、SMD
2023-12-26 17:02:03
ADE7880使用16.384MHZ不起是为什么?
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ不起,为什么换用5.9MHZ振起电容都是20PF。另外换用其它频率,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
同步时两片AD2S1210需采用同一个,有源与无源会有影响吗?
AD2S1210需采用同一个,有源与无源会有影响吗? 2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗? 3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗? 谢谢!
2023-12-22 06:23:59
电路的并联电阻有什么用?
电路的并联电阻有什么用? 在电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节 并联电阻可以调节电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率有要求吗?
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的参数怎么选择?
AD9963的参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
AD7768用无源的时候无法起是为什么?
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源的时候无法起,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部
2023-12-11 08:22:54
连续电压系列
、ATX-H12和ATX-H13温补(TCXO)系列特别适用于具有Wi-Fi、GPS和蓝牙服务的空间受限和功率受限的设备。这些设备为需要电信、导航和定位等功能的精确定时解决方案的应用提供了低至±2ppm的紧密
2023-12-07 09:30:19
AD2S1210时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率有什么要求?
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率有什么要求???一个有源能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD9361使用无源和有源的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源会比使用有源具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源。两者输出频谱的效果如下: 有源,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
AD9913无法起是什么问题?如何解决?
使用外部无源振作为时钟信号输入,在引脚测量不到振荡波型,ref_CLK 和*REF_CLK引脚电压为1.1V,SYNC_CLK也无时钟波形,这是电路设计图,请看看有什么问题?这个是各个引脚的电平高低(使用的是线性通信)
2023-12-01 06:29:57
为什么不集成到芯片内部?
芯片
扬兴科技发布于 2023-11-17 18:47:37
AD9249-65怎么外接
AD9249-65怎么外接?有一个65M的,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是不起的原因吗?
焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是不起的原因么
2023-11-08 08:07:20
使用的时候,电容电阻怎么加?
使用的时候,电容电阻怎么加?有明确要求吗?
2023-11-07 08:30:53
自制arduino最小系统,必要加10k电阻来起吗?
2023-11-07 07:34:03
MSP430外围如何选择?
MSP430其外围如何选择?
2023-11-07 06:43:25
外部断电内部是不是迅速起电?
外部断电内部是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
什么是机器周期?机器周期和频率有何关系?
什么是机器周期?机器周期和频率有何关系?当频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
51单片机电路原理是什么?
51 单片机电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
的作用是啥?
的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
单片机的频率怎么选择?
单片机的频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
可编程详解「工作原理、结构、特点、应用」
可编程器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天发电子对可编程的详细介绍。 一、工作原理 可编程器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
stm32有内部为什么还要用外部
stm32有内部,为什么还要用外部
2023-10-13 06:19:46
GD32的和STM32的连接有什么不同的地方?
2023-10-11 07:58:05
nxp的单片机都有哪些型号,优势?
nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
stc52单片机不起是为什么?
stc52单片机不起两端电压只有0.1V和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电不起是为什么?
单片机通电,16MHz的不起,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
PCB设计指导手册
设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
新唐无USB解决方案应用实例
为保证通信正确,USB 产品需要搭配精准而稳定的时钟源,并须确保时钟源不受温度和电源干扰,造成通信失败或死机。产品设计时为产生精准而稳定的时钟源,设计者通常使用外挂来达成目标,设计上至少需要放置
2023-08-28 06:56:34
FCom富士恒温- OCXO#物联网 #FPGA #pcb设计 # #恒温控制
PCB设计
FCom富士晶振发布于 2023-08-18 10:28:54
FCom富士半自动终检工序#电工 #物联网 #pcb设计 # #电子元件
pcb元器件
FCom富士晶振发布于 2023-08-17 13:50:40
FCom富士点胶工序#电子制造 #电子元件 # #谐振器 #物联网
物联网
FCom富士晶振发布于 2023-08-16 12:49:04
装架点胶Blank Mounting/Dispensing #电工 # #科普 #电子元器件
电子元器件
FCom富士晶振发布于 2023-08-15 17:25:38
STM32F407VGT6低速不起的问题,请问低速电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
【超有趣的动画片】的噩梦:从12到11 0592
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:59:25
在很多IC旁边有使用,它是怎么工作的?
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:52:36
不同封装的,有什么差别没有?
不同封装的,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
请问新唐单片机在外部失灵的情况下,能否自动切换到内部继续工作?
2023-06-16 07:27:32
瑞尼防爆执法记录仪都有哪些优势
瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08323
S32K116调试启动正常,上电启动不振是什么原因?
S32K116调试启动正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
匹配电容的问题
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速,本来上面标着16兆,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的。 淘宝上写着匹配8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。 可是灯一直不闪。我想会不会是匹配的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
温度对频率的影响
小鱼教你模数电发布于 2023-05-15 21:25:10
工作原理#工作原理大揭秘
元器件
weiwei发布于 2023-05-13 13:58:01
——电子电路“心脏”小小身材巨大的作用
安泰小课堂发布于 2023-04-13 17:47:53
已全部加载完成
