)有限公司,也是宋仕强先生投资经营,十多年来深耕微波和射频技术,为客户提供“kinghelm”品牌的北斗GPS天线、射频连接线,接插件、Type-c接口RJ45接口和端子,汽车摩托车医疗设备线束等产品
2024-03-15 11:56:16
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14
347 的产品优势:
1、非磁性金属部件,能够在对 EMV 敏感的设备和腐蚀性环境中使用
2、由于能提供最大接触力,因此在操作过程中的温度较低
3、所有接线端子均配有开放式螺钉,可以缩短连接
2024-01-23 17:45:46
电阻和电容按连接方式可以串联和并联,按在电路中的连接可以分为串联在运放输出到下级输入,也可以在运放输出之间并联在输入和地之间,这样一来,阻容结构在电路便有四种应用。
1.串的阻容又串在运放输出到下级
2024-01-17 23:43:57
电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVaaARoiYAAASJ2S5DzU885.png)
485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线和连接方法。
2023-12-31 17:28:00
2028 485接线端子:正确接法与注意事项 485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:32
1501 请问AD8342评价板上的黄色金属接口对应什么型号的连接线?
谢谢~
2023-12-18 07:43:22
在我使用AD9963-EBZ开发板通过USB连接线与PC进行连接后,DPG Downloader软件中显示“No Device Found”,这是什么原因?
而在AD9963-SPI软件中已经可以通过USB连接线对AD9963进行配置了,且我的操作步骤是严格按照start guide进行的。谢谢。
2023-12-14 06:34:30
压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23
762 方式进行详尽、详实、细致的比较,以帮助读者了解它们各自的优缺点。 1. 接线端子的定义和作用 接线端子是一种用于连接或断开电路的设备,通常由绝缘材料制成,具有一组螺丝或接扣装置。它们用于简化接线过程,提供可靠的连
2023-12-09 14:15:20
1046 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:14
1854 电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:17
1237 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:15
1328 怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:10
1007 西门子伺服驱动与电机编码器连接线最长能达到多少米?哪位大神做过长距离传输的请指导一下!!!!!!
2023-11-07 06:21:50
从事SMT贴片加工行业的朋友应该都接触过焊锡膏。购买这种材料时,他们经常被要求仔细选择,他们需要与焊锡厂家协商样品。这是一种非常重要的材料。那么,这么重要的材料起到了什么作用呢?今天佳金源锡膏厂家
2023-11-06 18:00:41
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CE/wKgZomTKCvCAUhzbAACRVYBBxCk194.png)
电容在电路中充电后起到什么作用?
2023-11-03 08:07:28
热电偶连接线用什么线?热电偶线接反了会怎样?热电偶线断了能接吗? 热电偶连接线用什么线? 热电偶连接线使用的是同质的金属导线,和热电偶的相同,称为热电偶导线。因为热电偶是利用两个不同金属之间的电动势
2023-10-17 16:33:38
3586 三极管是如何起到交流放大作用的? 三极管是一种非常重要的电子器件,它能够起到交流放大的作用,这使得它在通信、放大和调节等方面得到了广泛的应用。那么,三极管为什么能够起到交流放大的作用呢?下面我们
2023-09-27 17:43:55
1034 接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPPiAeGtiAABJL4X-Nys700.png)
时,正确连接一二次接线端子至关重要。接下来,我们将详细阐述隔离变压器一二次接线端子的正确连接方法。 一、隔离变压器的组成和作用 隔离变压器主要由铁芯和线圈两部分组成。铁芯是强电磁性材料制成的磁路,线圈则包括一
2023-09-25 17:40:23
2256 一、电气接线图的种类 电气图包括电路图、位置图、系统图、框图、接线图、功能表图等。而电气接线图又包括单元接线图、互连接线图和端子接线图。 1、单元接线图 表示成套装置或设备中一个结构单元内部各元器件
2023-09-14 11:13:03
1151 变频器接线端子说明 变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器
2023-09-13 15:39:59
3903 在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58
735 。 连接器的安装需要注意很多细节,比如说如何接入端子以及如何接线等。 首先,我们来看看连接器的主要构成元素。连接器通常包括锁定部件、连接齿、外壳、提线口和引导部件等。锁定部件是连接器的主要部分,它用于确保连接器的稳定
2023-08-24 10:41:43
1999 作为网络分析仪的重要组成部分,连接线在网络测试和故障排除中扮演着至关重要的角色。本文将介绍网络分析仪连接线的选择与使用,帮助您充分发挥网络分析仪的性能,并提高测试效果。
2023-08-23 09:58:28
400 源于线材使用过程中,受到了过度的弯折、拉拽,对连接线造成了机械损伤。这不仅会使连接线受损乃至加速老化,严重的还会直接导致线材断裂。连接线绝缘受潮主要是因为过度潮湿的作业环境逐渐损害了连接线的绝缘强度,从而加速
2023-08-03 16:54:01
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/1D/wKgZomTLawCAFkavAAGAryxmvFA626.png)
应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
2023-07-28 10:29:51
944 高压连接线的可分离性在许多应用场景中都非常有用。例如,在航空航天领域,高压连接线经常需要安装在狭小的空间中,插拔高压连接线时需要小心避免插针或插孔受到损坏。
2023-07-26 09:53:42
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/CF/wKgZomTAfIqAbiUbAACsDTWxdl4380.png)
在高压汽车连接线焊接的过程中,如果焊接时间过长或焊接温度过高,可能会导致高压汽车连接线表面的金属氧化,形成黑色的氧化层。这种情况通常可以通过控制焊接时间和温度来避免。
2023-07-25 10:48:25
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgZomS_N9OAJV3GAACsMwOqYo4543.png)
芯片级互连是指芯片内部的互连,它是高压连接线互连的最基本层次。在芯片内部,各个元件之间需要用微细的金属线进行连接,以实现芯片内部的数据传输和信号传递。芯片级互连的特点是连接距离短、传输速度高、功耗低等。
2023-07-22 17:33:20
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/83/wKgZomS7okSAErpVAACOe7D3lLI136.png)
高压连接线一般由塑料和金属材料制成,长时间暴露在空气中或使用过程中,这些材料会逐渐老化。特别是塑料材料,在高温、高湿、光照等环境下,容易发生氧化反应,导致材料变硬、变脆。
2023-07-21 17:16:31
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
高压连接线通常用于连接高压电器设备,例如变压器、断路器、开关设备等。为确保高压连接线的安全性和可靠性,需要进行适当的保养。
2023-07-21 11:31:42
1025 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E7/wKgZomSiXuKAcuE8AACHdkhNL14608.png)
高压连接线需要防静电。静电对高压连接线的危害在于它能够瞬间放电,产生高电压,产生强电磁场,使连接器产生误动作,损坏元件,导致产品质量问题。
2023-07-20 17:22:03
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
高压连接线通常由塑料材料制成,如聚酰胺、聚碳酸酯等。在过高的温度下,塑料材料可能会发生降解,导致高压连接线的物理强度和耐热性能下降。降解可能导致塑料变黄、变脆、易碎,影响高压连接线的外观和使用寿命。
2023-07-20 09:47:42
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
高压连接线的主要功能是传输电流和信号,因此,电气性能是高压连接线材料选择的首要因素。高压连接线材料的电阻、电容、电感等电气性能都会对电流和信号的传输产生影响。
2023-07-19 11:34:24
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01
620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F3/wKgZomS1ERCAISA6AABUj7_SK1U541.png)
选择端子连接器时,必须确定需求。例如,有多少数据信号?他们携带的总电流、频率和工作标准电压是多少?连接器信号需求是模拟模拟型、数字型或整体型等难点。因为信号的构成会损害连接器的类型、引脚的排列和布线。例如,高频信号很可能需要同轴输出连接,而低频差分信号很可能需要屏蔽。
2023-07-17 10:25:28
655 金属外壳是高压连接线常用的一种外壳类型,其主要特点是机械强度高、耐腐蚀、导电性好等。金属外壳一般采用铝合金或不锈钢等材料制成,具有良好的电磁屏蔽效果,可以有效地防止电磁干扰。
2023-07-14 17:03:26
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
高压连接线的金属材料需要具有良好的导电性能,以保证电流的稳定传输。高压连接线的塑料材料需要具有较高的强度和耐磨性,以承受机械应力和摩擦。
2023-07-13 17:51:31
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
高压连接线的外壳重要的作用是提供防水保护。外壳设计为完全密封,以避免水分进入连接器内部。这种防水保护对于在潮湿、雨淋或者水中使用的设备尤为重要,可以防止内部电子元件受到水的侵蚀而损坏。
2023-07-12 18:20:54
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:30
2238 需要检查高压连接线的外观是否完整。检查高压连接线是否有损坏、变形或破损的情况。如果高压连接线存在损坏或变形,可能会导致网络传输不稳定或无法传输数据。此外,还需要检查高压连接线的金属接触件是否干净,如果有灰尘或污垢,可能会导致接触不良,影响网络传输速度和稳定性。
2023-07-11 17:49:04
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/80/wKgZomStJX2AfZrbAABaaPt5lN0991.png)
高压连接器的绝缘电阻是指连接器在高压条件下的绝缘性能,即连接器在高电压作用下阻止电流泄漏的能力。它是衡量连接器绝缘性能优劣的重要指标之一。
2023-07-08 14:55:01
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F7/wKgZomSjjUOADBZWAACQQKWxANk091.png)
XR虚拟制作在生活中会起到哪些作用 XR虚拟制作在生活中起到了广泛的作用,它正在改变我们的生活方式和消费习惯。以下是一些XR虚拟制作在生活中所产生的影响: 娱乐和媒体:XR虚拟制作在娱乐和媒体领域
2023-07-05 17:22:31
286 接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-16 15:32:05
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E1/wKgZomSMEGWAWpH6AABXNukylG0421.png)
压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:53
1220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgZomSH5UeAY9xoAAAbut4Q2b8559.jpg)
德索五金电子工程师指出,LVDS连接线是非常常见的电子电器产品生产环节中用到的导线,作为传输电信号的电线中最常用的导体是铜。铜具有综合的性能有:高电导率和热导率、高延展性、较好的强度,并能与其它多种金属形成合金或被其它金属涂覆。
2023-06-07 09:43:33
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgZomR_ADOAUiH8AABQfhKVnrw674.png)
高温、高湿、腐蚀性气体等环境因素会导致LVDS连接线的材质发生变化,如氧化、腐蚀等,从而影响其质量和寿命。
2023-06-01 09:50:44
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
在选用LVDS连接线时,需要考虑环境因素,包括温度、湿度、振动、污染等。一般来说,高温、高湿、高污染的环境会对LVDS连接线造成较大的影响,因此在选用LVDS连接线时需要考虑其耐环境性能。
2023-05-31 10:08:37
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
LVDS连接线接插周期是指LVDS连接线插入和拔出设备的时间间隔。LVDS连接线的接插周期一般由设备的使用频率和LVDS连接线的设计寿命决定。
2023-05-30 10:47:09
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
随着电动汽车和混合动力汽车等新能源汽车的普及,LVDS连接线的使用也越来越频繁。LVDS连接线作为汽车中重要的电气接口之一,其性能和质量直接影响到车辆的安全性和可靠性。
2023-05-29 09:36:01
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C6/wKgZomRxyKGAP9IJAABTtFCAr_M036.png)
在选择LVDS连接线时,需要根据实际需求选择合适的规格和参数。例如,根据设备的工作环境、电流、电压等参数选择合适的LVDS连接线。
2023-05-29 09:28:38
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C3/wKgZomRwgxmAVrxHAAB9f6aLTOs132.png)
德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrMLSAGiRsAABtL3Qw95w744.png)
本人学生,在做一个设备,需要选用一种细一点的连接线,至少7根芯,最好细一点,大概和耳机线差不多。还需要配套能够焊接到电路板上的座子。Type-C线如果细一点就挺合适,不知道大家有没有推荐的?
2023-05-22 21:22:46
M12连接器4芯8芯传感器连接线接近开关插头,在一定程度上可以说是现代工业中一个非常重要的组件。它的作用是在工业现场中将传感器和其他设备连接在一起,以实现数据传输和控制功能。本篇文章将对该设备的工作原理、结构和应用进行简要的介绍。
2023-05-22 11:04:02
694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/ED/wKgZomQikMSAFwAkAACxL6EyU7g863.jpg)
德索五金电子工程师指出,LVDS连接线因产品之种类和要求千差万别,所以谈不上标准制程,流程排定是依客户成品要求而制定的,由于焊线型产品生产时间久且量较大,被大多数 生产厂生产,故形成一套习惯性的流程。
2023-05-19 09:36:26
1499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/EE/wKgZomRl9I6AY_WaAABapkW-x7s207.png)
随着自动化生产线的日益复杂化和不断发展,对自动化系统的要求也在迅速增加。各子系统间如何利用连接线实现可靠的数据交换,成为了设备工程师必须考虑的一环。同时,由于工厂通常面临着非常严苛的环境,如灰尘
2023-05-16 14:54:15
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/A7/poYBAGRjJ_-AfyxfAAOInC6lniE151.png)
M12连接器4P5P8孔12芯公母防水航空插头光电开关传感器连接线是一种十分常见的电子元器件,具有广泛的应用。该连接线的主要作用是为光电开关传感器等电子器件提供稳定的信号传输和供电。由于其特殊的设计和防水功能,能够在恶劣的环境下稳定运行,从而保证了工业生产的正常进行。
2023-05-11 10:38:57
1120 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/23/poYBAGO315qAKXB8AAQaIaEhXFg418.png)
HSL连接线是一种常用的电子连接器件,广泛应用于计算机、通信、家电等电子设备中。
2023-05-06 10:44:19
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7E/wKgZomRU0YWAHJT2AAA7TZhhmTE363.png)
光管中的电容为什么起到断路的作用?电容不是通交阻直的吗?
2023-04-21 16:44:37
得到了广泛的应用。无论是在商用航空,还是军用航空中,各种设备均使用该连接线接口,保障了设备的稳定运行和数据传输。
2023-04-17 10:42:02
1036 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0D/wKgaomQ8sTeAN-eOAAFrmcbaTYY426.png)
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:34
9520 进入大地侧,由此可以极大的减小接地电感。 此外,由于两根引线侧的引线电感作用类似于T型滤波器的电感,能够起到降低干扰的作用。 二、片状三端子电容 在了解到了引线型的三端子电容的发展来源和优势后,我们
2023-03-29 11:33:38
FFC连接线 14P 间距0.5mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:52
FFC连接线 30P 间距0.5mm长25CM 同向
2023-03-25 00:41:52
FFC连接线 40P 间距0.5mm长15CM 同向
2023-03-25 00:41:52
FFC连接线 10P 间距0.5mm长20CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 10P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 10P 间距1.0mm长20CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 12P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 14P 间距0.5mm长20CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 16P 间距0.5mm长20CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 16P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 18P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 20P 间距1.0mm长5CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 24P 间距1.0mm长8CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 30P 间距0.5mm长10CM 反向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 30P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 50P 间距0.5mm长20CM 反向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 6P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 8P 间距0.5mm长5CM 反向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 8P 间距1.0mm长20CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 10P 间距1.0mm长5.5CM 反向
2023-03-25 00:41:50
FFC连接线 12P 间距1.0mm长20CM 反向
2023-03-25 00:41:50
FFC连接线 14P 间距1.0mm长10CM 反向
2023-03-25 00:41:50
FFC连接线 30P 间距0.5mm长7CM 反向
2023-03-25 00:41:50
FFC连接线 8P 间距1.0mm长20CM 反向
2023-03-25 00:41:50
胶壳,我们又称它为塑壳,胶壳是连接器结构中很重要的一部分,为连接器提供给了多方面的保护。它的用途如下:
胶壳连接器有什么作用?
一、绝缘隔离端子。外壳对端子的屏蔽作用很大
2023-03-24 10:44:46
690 由于汽车行业的特殊性,汽车连接线的制造工艺也比其他普通线束更特殊。
浅谈汽车连接线
随着电子控制技术的普遍使用,电气元件和电线的数量将继续增加,线束将变得更厚和更重。为此,国内领先的汽车
2023-03-24 10:40:48
642
