端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:3360 连接器、RF天线、光纤连接器、板对板连接器、FPC连接器、接插件、紧固件的需求大大增加。据统计,金航标电子“kinghelm”品牌大电流连接器和接线端子,市场份额增
2024-03-08 08:11:43499 接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14347 TE Connectivity 的 BUCHANAN PCB 接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括一体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩
2024-01-23 17:45:46
于将传感器与监测设备或控制系统的温度输入端连接起来。通过读取T端子的电信号,监测设备或控制系统可以获取到当前环境的温度数据。 温湿度传感器的接线端子通常有三个,T端子用于温度输入,而另外两个端子分别是H和V,分别代表湿
2024-01-16 09:16:30294 连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25600 485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线和连接方法。
2023-12-31 17:28:002028 485接线端子:正确接法与注意事项 485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:321501 请问AD8342评价板上的黄色金属接口对应什么型号的连接线?
谢谢~
2023-12-18 07:43:22
在我使用AD9963-EBZ开发板通过USB连接线与PC进行连接后,DPG Downloader软件中显示“No Device Found”,这是什么原因?
而在AD9963-SPI软件中已经可以通过USB连接线对AD9963进行配置了,且我的操作步骤是严格按照start guide进行的。谢谢。
2023-12-14 06:34:30
压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23762 方式进行详尽、详实、细致的比较,以帮助读者了解它们各自的优缺点。 1. 接线端子的定义和作用 接线端子是一种用于连接或断开电路的设备,通常由绝缘材料制成,具有一组螺丝或接扣装置。它们用于简化接线过程,提供可靠的连
2023-12-09 14:15:201046 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:141854 : 电流端子是指在电路中,用来传递电流信号的接线端子。它允许电流通过,用于连接电源、电阻、电容等电路元件。 1. 定义:电流是电荷在电路中的流动,单位为安培(A)。电流端子主要用于测量和控制电路中的电流。 2. 特点: - 电流端子
2023-12-09 14:07:171237 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:151328 连接器端子压接:看似简单,其实其中有门道……
2023-12-06 15:41:13310 怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:101007 本文主要分析的是压接的性能。普通压接的优点:操作简单,使用维护方便,制造成本低,操作效率高,适合大批量生产。缺点:对于连接器要求导线和端子连接后电流通过率高、电阻要求小的线束和端子,无法满足。
2023-11-25 15:21:17501 西门子伺服驱动与电机编码器连接线最长能达到多少米?哪位大神做过长距离传输的请指导一下!!!!!!
2023-11-07 06:21:50
摘 要:本文介绍两种用于汽车PCB组件的可塑性端子即针眼(EON)形可塑性端子和独木舟形可塑性端子(CCT)设计式样,并简单地介绍这两种连接器端子组件的优缺点。
2023-11-05 11:39:59516 热电偶连接线用什么线?热电偶线接反了会怎样?热电偶线断了能接吗? 热电偶连接线用什么线? 热电偶连接线使用的是同质的金属导线,和热电偶的相同,称为热电偶导线。因为热电偶是利用两个不同金属之间的电动势
2023-10-17 16:33:383586 芯片市场一直备受瞩目,2023年马上过去的9月的市场情况也吸引了广泛的关注。9月芯片市场行情仍在缓慢复苏,需求大多集中在汽车领域,消费类物料则因库存充足需求疲软,导致部分产品价格倒挂。
2023-09-28 11:31:571958 接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56695 隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接? 隔离变压器是一种经常用于电力系统和电子设备的电力设备,其主要作用是将高电压电源进行隔离,输出低电压电源,以达到保护设备和人身安全的目的。在使用隔离变压器
2023-09-25 17:40:232256 一、电气接线图的种类 电气图包括电路图、位置图、系统图、框图、接线图、功能表图等。而电气接线图又包括单元接线图、互连接线图和端子接线图。 1、单元接线图 表示成套装置或设备中一个结构单元内部各元器件
2023-09-14 11:13:031151 变频器接线端子说明 变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器
2023-09-13 15:39:593903 接线端子台是一种简单、便宜、有用的连接器类型。在运输和工业设备中有悠久的使用历史。接线端子台是运输应用中一个简单、有用、成本效益高、关键的组成部分。端子台本质上是将两根或多根电线连接在一起,并在整个
2023-09-11 09:35:34509 连接器怎么接入端子?连接器怎么接线? 连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:431999 作为网络分析仪的重要组成部分,连接线在网络测试和故障排除中扮演着至关重要的角色。本文将介绍网络分析仪连接线的选择与使用,帮助您充分发挥网络分析仪的性能,并提高测试效果。
2023-08-23 09:58:28400 连接线老化是电子设备电气系统故障的常见因素之一。在使用过程中,恶劣的作业环境与作业条件往往会使连接线加速老化,其中常见的老化的因素包括机械力损害、绝缘受潮、腐蚀、超负荷使用等因素。 机械力损害主要
2023-08-03 16:54:01357 压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:322762 高压连接线的可分离性在许多应用场景中都非常有用。例如,在航空航天领域,高压连接线经常需要安装在狭小的空间中,插拔高压连接线时需要小心避免插针或插孔受到损坏。
2023-07-26 09:53:42363 在高压汽车连接线焊接的过程中,如果焊接时间过长或焊接温度过高,可能会导致高压汽车连接线表面的金属氧化,形成黑色的氧化层。这种情况通常可以通过控制焊接时间和温度来避免。
2023-07-25 10:48:25512 芯片级互连是指芯片内部的互连,它是高压连接线互连的最基本层次。在芯片内部,各个元件之间需要用微细的金属线进行连接,以实现芯片内部的数据传输和信号传递。芯片级互连的特点是连接距离短、传输速度高、功耗低等。
2023-07-22 17:33:20545 高压连接线一般由塑料和金属材料制成,长时间暴露在空气中或使用过程中,这些材料会逐渐老化。特别是塑料材料,在高温、高湿、光照等环境下,容易发生氧化反应,导致材料变硬、变脆。
2023-07-21 17:16:31785 高压连接线通常用于连接高压电器设备,例如变压器、断路器、开关设备等。为确保高压连接线的安全性和可靠性,需要进行适当的保养。
2023-07-21 11:31:421025 高压连接线需要防静电。静电对高压连接线的危害在于它能够瞬间放电,产生高电压,产生强电磁场,使连接器产生误动作,损坏元件,导致产品质量问题。
2023-07-20 17:22:03712 高压连接线通常由塑料材料制成,如聚酰胺、聚碳酸酯等。在过高的温度下,塑料材料可能会发生降解,导致高压连接线的物理强度和耐热性能下降。降解可能导致塑料变黄、变脆、易碎,影响高压连接线的外观和使用寿命。
2023-07-20 09:47:42324 高压连接线的主要功能是传输电流和信号,因此,电气性能是高压连接线材料选择的首要因素。高压连接线材料的电阻、电容、电感等电气性能都会对电流和信号的传输产生影响。
2023-07-19 11:34:24446 高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01620 一种螺钉式接线端子的规格书,详细介绍了各方面的尺寸数据
2023-07-17 15:20:380 选择端子连接器时,必须确定需求。例如,有多少数据信号?他们携带的总电流、频率和工作标准电压是多少?连接器信号需求是模拟模拟型、数字型或整体型等难点。因为信号的构成会损害连接器的类型、引脚的排列和布线。例如,高频信号很可能需要同轴输出连接,而低频差分信号很可能需要屏蔽。
2023-07-17 10:25:28655 它由两个插件连接组成。一部分压缩线,然后插入另一部分,后者焊接到PCB上。可以在插座的两端增加装配耳。装配耳可以在很大程度上保护连接件,防止连接件排列不良。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。是目前市场上比较受欢迎的端子类型。
2023-07-17 10:12:078028 金属外壳是高压连接线常用的一种外壳类型,其主要特点是机械强度高、耐腐蚀、导电性好等。金属外壳一般采用铝合金或不锈钢等材料制成,具有良好的电磁屏蔽效果,可以有效地防止电磁干扰。
2023-07-14 17:03:26465 高压连接线的金属材料需要具有良好的导电性能,以保证电流的稳定传输。高压连接线的塑料材料需要具有较高的强度和耐磨性,以承受机械应力和摩擦。
2023-07-13 17:51:31460 高压连接线的外壳重要的作用是提供防水保护。外壳设计为完全密封,以避免水分进入连接器内部。这种防水保护对于在潮湿、雨淋或者水中使用的设备尤为重要,可以防止内部电子元件受到水的侵蚀而损坏。
2023-07-12 18:20:54281 端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:302238 需要检查高压连接线的外观是否完整。检查高压连接线是否有损坏、变形或破损的情况。如果高压连接线存在损坏或变形,可能会导致网络传输不稳定或无法传输数据。此外,还需要检查高压连接线的金属接触件是否干净,如果有灰尘或污垢,可能会导致接触不良,影响网络传输速度和稳定性。
2023-07-11 17:49:04266 接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50446 接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-16 15:32:05225 压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:531220 德索五金电子工程师指出,LVDS连接线是非常常见的电子电器产品生产环节中用到的导线,作为传输电信号的电线中最常用的导体是铜。铜具有综合的性能有:高电导率和热导率、高延展性、较好的强度,并能与其它多种金属形成合金或被其它金属涂覆。
2023-06-07 09:43:33802 高温、高湿、腐蚀性气体等环境因素会导致LVDS连接线的材质发生变化,如氧化、腐蚀等,从而影响其质量和寿命。
2023-06-01 09:50:44290 在选用LVDS连接线时,需要考虑环境因素,包括温度、湿度、振动、污染等。一般来说,高温、高湿、高污染的环境会对LVDS连接线造成较大的影响,因此在选用LVDS连接线时需要考虑其耐环境性能。
2023-05-31 10:08:37269 LVDS连接线接插周期是指LVDS连接线插入和拔出设备的时间间隔。LVDS连接线的接插周期一般由设备的使用频率和LVDS连接线的设计寿命决定。
2023-05-30 10:47:09308 随着电动汽车和混合动力汽车等新能源汽车的普及,LVDS连接线的使用也越来越频繁。LVDS连接线作为汽车中重要的电气接口之一,其性能和质量直接影响到车辆的安全性和可靠性。
2023-05-29 09:36:01296 在选择LVDS连接线时,需要根据实际需求选择合适的规格和参数。例如,根据设备的工作环境、电流、电压等参数选择合适的LVDS连接线。
2023-05-29 09:28:38379 本人学生,在做一个设备,需要选用一种细一点的连接线,至少7根芯,最好细一点,大概和耳机线差不多。还需要配套能够焊接到电路板上的座子。Type-C线如果细一点就挺合适,不知道大家有没有推荐的?
2023-05-22 21:22:46
M12连接器4芯8芯传感器连接线接近开关插头,在一定程度上可以说是现代工业中一个非常重要的组件。它的作用是在工业现场中将传感器和其他设备连接在一起,以实现数据传输和控制功能。本篇文章将对该设备的工作原理、结构和应用进行简要的介绍。
2023-05-22 11:04:02694 德索五金电子工程师指出,LVDS连接线因产品之种类和要求千差万别,所以谈不上标准制程,流程排定是依客户成品要求而制定的,由于焊线型产品生产时间久且量较大,被大多数 生产厂生产,故形成一套习惯性的流程。
2023-05-19 09:36:261499 PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
2023-05-17 13:58:46723 随着自动化生产线的日益复杂化和不断发展,对自动化系统的要求也在迅速增加。各子系统间如何利用连接线实现可靠的数据交换,成为了设备工程师必须考虑的一环。同时,由于工厂通常面临着非常严苛的环境,如灰尘
2023-05-16 14:54:15384 M12连接器4P5P8孔12芯公母防水航空插头光电开关传感器连接线是一种十分常见的电子元器件,具有广泛的应用。该连接线的主要作用是为光电开关传感器等电子器件提供稳定的信号传输和供电。由于其特殊的设计和防水功能,能够在恶劣的环境下稳定运行,从而保证了工业生产的正常进行。
2023-05-11 10:38:571120 HSL连接线是一种常用的电子连接器件,广泛应用于计算机、通信、家电等电子设备中。
2023-05-06 10:44:19342 M8航空插座防水连接线具有优异的防水性能,能够在恶劣的环境下保障设备连接的可靠性。连接线接口采用M8标准接头,大小合适,连接稳定可靠。连接线外层采用聚氨酯材料制作,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,能够
2023-04-17 10:42:021036 德索专业生产fakra连接器连接线厂家,目前的国内fakra连接器连接线市场分布来分析,国外的品牌占据了相当大的一部分市场,但是随着国内的,fakra连接器连接线厂家的不断努力,随着研发、设计、生产工艺、等一系列技术进步。
2023-04-12 15:12:15500 端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:349520 一、为连接器选择端子时,要考虑空间的大小,选择对应尺寸规格。
二、为连接器选择端子时,要考虑端子的电流电压情况,通常情况下电流电压都不会出现问题,但是在电路开关闭合过程中会出现瞬时电压,这种
2023-03-27 14:35:33241 端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291258 连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36222 FFC连接线 14P 间距0.5mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:52
FFC连接线 30P 间距0.5mm长25CM 同向
2023-03-25 00:41:52
FFC连接线 40P 间距0.5mm长15CM 同向
2023-03-25 00:41:52
FFC连接线 10P 间距0.5mm长20CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 10P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 10P 间距1.0mm长20CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 12P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 14P 间距0.5mm长20CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 16P 间距0.5mm长20CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 16P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 18P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 20P 间距1.0mm长5CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 24P 间距1.0mm长8CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 30P 间距0.5mm长10CM 反向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 30P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 50P 间距0.5mm长20CM 反向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 6P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 8P 间距0.5mm长5CM 反向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 8P 间距1.0mm长20CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 10P 间距1.0mm长5.5CM 反向
2023-03-25 00:41:50
FFC连接线 12P 间距1.0mm长20CM 反向
2023-03-25 00:41:50
FFC连接线 14P 间距1.0mm长10CM 反向
2023-03-25 00:41:50
FFC连接线 30P 间距0.5mm长7CM 反向
2023-03-25 00:41:50
FFC连接线 8P 间距1.0mm长20CM 反向
2023-03-25 00:41:50
由于汽车行业的特殊性,汽车连接线的制造工艺也比其他普通线束更特殊。
浅谈汽车连接线
随着电子控制技术的普遍使用,电气元件和电线的数量将继续增加,线束将变得更厚和更重。为此,国内领先的汽车
2023-03-24 10:40:48642
查看更多
