。这本《新能源高精度检测应用指南》包含了涂布检测、电池检测、硅片检测、钙钛矿检测等应用,涵盖了由微米级至亚纳米级精度的检测方案,一本在手,帮您解决新能源高精度检测
2024-03-06 10:30:190 优可测薄膜厚度测量仪AF系列:快速测量多种材质的薄膜厚度;最多可测10层膜,精度可达0.1nm;适用于离线、在线、Mapping等多个场景。
2024-03-05 14:08:190 、质量控制、医疗影像、安防监控、无人驾驶等。视觉检测设备的主要功能包括图像采集、图像处理、目标检测、特征提取、分类识别、缺陷检测、测量计量等,通过这些功能实现对目标物体的自动化检测和分析。常见的视觉检测设备包
2024-02-21 09:41:11164 监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40228 作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径仪也成了不可或缺的设备之一。
单轴测径仪以光电检测
2024-01-24 17:40:58
镍铬系合金是一种广泛应用于航空、航天、能源等领域的高温合金材料。在焊接过程中,激光焊接技术因其高精度、高效率和高稳定性等特点,被广泛应用于焊接0.1mm镍铬系合金。下面来看看激光焊接机在焊接
2024-01-19 13:56:55110 X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272 线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。
负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
利用AD8210和AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换
2024-01-04 10:56:46177 在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 玻璃快速检测的方法。 二、CASAIM高精度3d扫描设备 CASAIM高精度3d扫描设备采用高精度蓝光测量技术,扫描精度优于0.01mm,能够轻松捕捉玻璃曲面的完整数据,扫描速度快,可以在短时间内完成对玻璃的扫描,实现玻璃三维数据的快速采集和精准尺
2023-12-20 11:56:24236 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37249 管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
(定制);
测量精度:直径≤±0.25mm,周长≤±1mm;
测量信息:直径、周长、椭圆度;
测头选择:二维激光传感器;
应用范围:设备可用于连续轧制的螺旋焊管等大直径轧材的在线检测。
以上三种
2023-12-05 17:23:37
KX02-SY1000型测宽仪可对500~1000 mm规格板材进行测量。当然根据实际生产情况,可定制其他测量范围,除了在线实时检测外,还配有测控分析系统,工控机在线实时获取宽度尺寸信息后,通过对其进行统计分析可得出其
2023-12-04 17:10:35
二次元检测设备是一种高精度的测量仪器,用于检测物体表面的形状、尺寸和精度等。直线导轨是二次元检测设备中最重要的组成部分之一,它的精度和稳定性直接影响到设备的测量结果和可靠性,因此,对导轨进行修复和保养是非常重要的。
2023-12-01 17:46:20173 在电子产品制造中,质检环节至关重要。为提高检测速度与效率,国内外设备厂商采用高性能检测设备,其中飞创大理石直线电机模组平台为核心部件,在半导体与电子电路检测中发挥巨大作用。该平台具有高精度、高速度、高负载、长行程等优点。其应用范围包括PCB面板检测、半导体检测、电池成品检测、电子元件检测等。
2023-11-29 15:53:38155 的影响,完成高精度的尺寸检测。
技术参数
宽度测量范围(mm):500~1000;
宽度测量精度(mm):≤±1;
宽度测量频率(Hz):500;
电源电压(V):AC 220±15%,50Hz;
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213 仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
一、包装薄膜热合强度检测仪概述包装薄膜热合强度检测仪是一种专门用于检测包装薄膜热合强度的设备,可广泛应用于食品、药品、化工等包装行业的质量控制和研发领域。该设备能够准确地测量和评估热合层的粘合强度
2023-10-27 16:23:32
。「美能光伏」为帮助电池厂商找出太阳能电池投入使用时会出现的性能问题,凭借独特的检测经验和科学的生产技术,出产了可适用于大规模沉积工艺的美能在线四探针电阻测试仪,该设备可与产线
2023-10-21 08:33:57423 能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗
2023-10-13 06:40:04
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15426 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢浓度检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款高精度、防爆型、固定式、可连续在线工作的气体浓度检测设备。
2023-08-30 10:34:57405 落镖冲击试验仪操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损
2023-08-22 17:10:04514 ,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。
1、直线度测量仪简介
在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
高精度气密性检测仪是一种专门用于检测产品密封性能的设备。它能够精确测量产品在一定时间内的气体泄漏量,从而评估产品的气密性。这种设备在许多行业都有广泛的应用,如汽车、制冷、医疗器械、电子产品、航空航天
2023-08-14 14:31:35397 在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547 在日常应用中,了解和区分气密性检测仪精度和分辨率是至关重要的。接下来将向大家介绍气密性检测仪的基本原理,及如何区分气密性检测仪精度和分辨率
2023-08-09 10:11:17713 小型T-Core工艺一体成型电感在热压成型后需要将已经生产完成的产品,通过视觉检测装置把良品与不良品分离,从而达到节省人力的效果,提高产品检测的生产效率 设备特点 1.设备生产效率快,实现自动
2023-08-07 21:30:24237 中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290 洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
气密性检测仪的检测精度和可靠性是通过以下几个关键步骤来保证的: 1. 设计和制造过程: 优质的气密性检测仪的设计和制造过程是保证其检测精度和可靠性的基础。制造商需要确保使用高质量的材料和组件,并且在
2023-08-01 09:34:15246 光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。 当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是
2023-07-31 13:58:56350 无损X射线检测设备在新能源汽车安全检测中具有重要作用。它是一种无损检测方法,可以检测内部和外部缺陷,提供有关零部件及其结构和性能的可靠信息,并以较小的时间和费用获得精确的检测结果。在新能源汽车安全
2023-07-25 14:53:49251 的边 即可,所以精度基本上是1mm,这个是理论值,如果你做测量或者表面划伤检测,肯定不准确,一个像素有可能无法凸显特征。
2023-07-21 11:35:48428 机床测头可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用加工中心测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性。是一种非常重要的加工控制设备,可以大大提高加工精度
2023-07-21 11:30:45
浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58213 因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43518 机器视觉精度检测 机器视觉检测技术及应用随着越来越多的制造商使用机器视觉系统,必须确保检测系统尽可能准确和高效,同时有正确的机器视觉检测解决方案。而在实际场景中,机器视觉检测设备在检测产品时的一些
2023-06-29 11:18:59514 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
样本少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。 深度学习在计算机视觉主流领域已经应用的很成熟,但是在工业领域,比如产品表面缺
2023-06-26 09:54:04687 少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01549 几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441689 等。 一、在线式乙醇检测仪的特点 1、精确度高:在线式乙醇检测仪采用先进的传感器技术,可以快速准确的测量乙醇的浓度,其精度可以达到0.1%以下。 2、操作简单:因为采用了先进的触摸屏操作技术,操作起来非常简单,只需要按照一定的
2023-06-16 11:13:12251 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 3D视觉引导镜片镀膜自动上料,采用自研高精度3D视觉定位算法,定位精度小于0.1mm。
2023-06-14 14:42:32317 的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 PO40数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输
2023-06-14 14:14:41
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 常缺液检测/自动加水/满水检测/防溢提醒等功能都是通过水位传感器实现的,通过检测有水无水给出不同信号,控制端根据此信号进行设计,实现多样化的液位检测功能。
2023-06-01 16:37:01328 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
近来,一家定位器厂商找到连拓精密,因为他们生产定位器的过程中,产线人员二次检测时反馈故障率过高,主要是气密性检测精度不够,导致二次检测无法通过,为了保障产品质量,该厂商决定使用了连拓精密气密性检测设备进行气密性检测。
2023-05-25 09:09:35353 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53226 一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15471 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01300 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270 调试和校准: X-ray无损检测设备的调试和校准是提高操作便利性的重要环节,它不仅能够确保检测效果,还能降低操作成本和风险。在进行调试和校准时,应考虑设备的各项性能参数,包括:设备的稳定性,检测精度,抗干扰能力,噪声水平,操作速度等。 2. 提
2023-05-11 16:08:00340 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 近年来,随着人工智能技术的不断发展,边缘计算盒子已经逐渐成为智慧城市、智能安防、智能工地等领域中必不可少的一种设备。本文将介绍一种边缘计算盒子的应用,它可以实现离岗检测、越界检测、攀高检测、徘徊检测
2023-05-04 17:26:40386 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 。 3、通用性强:可根据检测不同产品的要求在设备上自行设置检测参数,实现一台设备多种产品,为客户节省大量检测成本。 4、检测速度快:省去了传统密封性检测仪的充气平衡检测等繁多步骤,实现即充即出结果,提高检测效率。 5、数据
2023-04-20 10:01:12564 ,并通过红外线传输存储至目标存储地址中。 PO40cnc测头数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高
2023-04-19 10:10:35
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591900 实现连续检测,可有效排除掉缺陷产品,提高产品质量,并能够检测出隐藏在普通检测仪器无法检测的缺陷。 X-Ray无损检测设备主要由X-Ray源、探测器、放大器、显示器、操作系统等部件组成。X-Ray源是检测的核心部件,其用来发出X-Ray射线,探测器的
2023-04-12 13:55:23455 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应优先采用在线检测工艺布局以提高检测效率和流水线作业效率: 二、检测技术∕工艺概述 适用于
2023-04-07 14:41:37
X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800 在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467 X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50446 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29596 检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
高精度电压检测器
2023-03-28 12:52:50
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
