电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电动筛选器的具体操作方法是怎样的
电动筛选器的具体操作方法是怎样的
收藏
查看更多
为什么stm32F407ZET6 CAN1的14-28筛选不起作用?
CAN共有28个筛选组,每个筛选可配置4种模式,分别是1个32位掩码,2个32位标识符,2个16位掩码,4个16位标识符。根据我32位的掩码模式使用场景,也就是说可以配置28个32位掩码的筛选
2024-03-21 07:18:54
岩土工程监测中振弦采集仪的操作方法及数据处理技术
岩土工程监测中振弦采集仪的操作方法及数据处理技术 振弦采集仪是岩土工程监测中常用的一种仪器,用于测量地下土层的动力特性和地下水位等参数。下面是振弦采集仪的操作方法及数据处理技术: 岩土工程监测
2024-03-15 13:31:2636
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。 一、直流电阻快速测试仪的基本原理 直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
新能源电池气密性检测仪的操作方法
和可靠性至关重要。以下将详细介绍新能源电池气密性检测仪的操作方法。首先,准备工作在使用设备之前,必须确保设备处于良好的工作状态,并准备好被测电池。首先,检查新能源电
2024-02-24 10:41:4391
伏安法测电阻内接法和外接法的区别 伏安法测电阻多次测量目的
测量电流和电压来计算电阻值。外接法则是将待测电阻与已知电阻串联或并联,通过测量总电阻和已知电阻值来计算待测电阻的值。 内接法和外接法在具体操作上有一些区别。在内接法中,待测电阻直接接入电路中,需要测量电流和
2024-02-04 15:12:03359
PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项
PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项  PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB可能需要承载大电流。本文将详细介绍PCB承载大电流
2024-02-03 16:59:05949
scon寄存器在串口通信中的实际应用
SCON寄存器的具体操作取决于使用的串行通信协议和相关硬件的配置。通过设置或读取SCON寄存器的不同位字段,可以控制串行通信的设置,如波特率、数据位数、校验位和停止位等。
2024-02-02 15:10:11183
同步电机和开关磁阻的操作方法
同步电机和开关磁阻操作 同步电机是一种重要的电动机类型,具有高效率和高功率密度的特点。而开关磁阻操作是一种控制同步电机转动的方法。本文将详细介绍同步电机的基本原理、结构和工作原理,并探讨开关磁阻操作
2024-02-01 14:31:08388
详述振荡器的操作方法及注意事项
准备工作:在操作振荡器之前,需要先检查仪器是否正常工作,并设置和调整温度和振荡参数。确保已经阅读并理解了仪器使用手册,并按照手册中的指示进行操作
2024-01-29 10:56:39285
游标卡尺的使用方法及注意事项
游标卡尺是一种常用的测量工具,可以对物体的长度、宽度和深度进行精确测量。它的主要部件包括刻度板、定位爪和可动爪。游标卡尺的使用方法相对简单,但是在具体操作过程中需要注意一些事项,以确保测量的准确性
2024-01-19 10:01:34964
威纶通触摸屏远程上下载程序需要什么工具?具体操作步骤是什么?
2024-01-17 15:34:001152
简单说说DCS系统的操作方法
说到DCS的操作,不少化工人都关心应该从哪儿学起?实际应用中应该注意哪些问题?其实,DCS是现场施工的平面体现,真正要学还是应从现场学起,然后和DCS的操作界面对应起来。
2024-01-17 10:06:27113
此视频介绍了ADL400表号设置具体操作步骤
电能表
jf_06530152发布于 2024-01-09 11:06:24
电流探头在电机调试中的具体测试方法操作步骤
电流探头在电机调试中的重要性 电流探头在电机调试中的具体测试方法操作步骤  电流探头在电机调试中的重要性 电流探头是一种用于测量电流的测试仪器,广泛应用于电机调试中。电机调试是指在电机安装
2024-01-08 15:40:20199
电源纹波噪声测试方法及预防措施
需要进行电源纹波噪声测试,并采取相应的预防措施。 一、电源纹波噪声测试方法 1. 示波器法 示波器法是一种直观、简便的测试方法具体操作步骤如下: (1)将被测电源连接至示波器的通道输入端。 (2)将示波器调至适当的测试
2024-01-08 11:19:36425
怎样测量MEMS加速度传感的频率响应?
您好!请教2个问题: 1.手册中MEMS加速度传感的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗? 2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响? 谢谢!
2023-12-28 07:27:13
万用表的操作方法和安全规程
万用表的操作方法和安全规程  万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16311
怎样设计和验证TRL校准件以及TRL校准的具体过程
怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
,或有断线、短路。   处理方法:(1)检查电源线,电动机引出线,熔断,开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;(2)卸载后空载或半载起动;(3)检查被拖动机械,排除故障;(4)检查电刷,滑环和起动
2023-12-14 07:55:32
改变电动机的下线方法电动机的影响是什么?
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
AD7768 SPI_SYNC命令具体是怎么操作的?
我想问一下这个SPI_SYNC命令具体是怎么操作的,还有假如我选择的是连续转换模式,是不是 更改寄存设置后,通过输入SPI_SYNC命令后 AD 才开始输出数据
2023-12-08 06:27:59
生物信号采集与分析系统用户手册
详细介绍了BL-420N型生物信号采集与分析系统的功能以及具体操作方法
2023-12-07 09:54:063
redis的主要方法
,包括字符串操作、哈希操作、列表操作、集合操作以及有序集合操作等,同时还会对每个方法进行实例演示。 一、字符串操作 Redis的字符串是最基本的数据类型,可以存储任意类型的数据,包括二进制数据。以下是一些常用的字符串操作方法: SET:设置一个键
2023-12-05 09:59:24291
LCR数字电桥中串联和并联的选择使用?
LCR数字电桥操作面板都有“串联”和“并联”按键供用户选择,这串联和并联不是物理连结,而是内在计算模式的改变,以改变计算模式得到理想的测试精度。(具体操作面板,可以参见:TH2810B,TH2817,TH 2816A这些型号)
2023-12-04 14:27:32292
SUMIF函数的使用方法
SUMIF函数是Excel中常用的求和函数之一,它可以根据指定的条件对范围内的数值进行求和。本文将详细介绍SUMIF函数的使用方法,并通过实例演示其具体操作。 SUMIF函数的语法如下: SUMIF
2023-11-30 16:34:362812
ADAU1452的DM1内存被用完了要怎么处理呢?
才能再使用DM0的内存呢. 具体操作: 以上工程不会有问题, 以上工程会出现错误警告,原因是内存不足.可是此时DM0的内存只用了35个..(DM0 RAM used:00035 (of 20480)) 请帮我看下,是否是编译存在BUG导致的呢.谢谢
2023-11-30 08:23:03
请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作
2023-11-30 07:47:12
西门子6se70功率模块维修标准操作方法
2023-11-23 10:45:28509
Matlab中创建一个Message方法
的消息或服务类型创建一个空白消息。Msg块的输出是一个空白的ROS消息(总线信号)。 设置Class参数来选择ROS消息、服务请求和服务响应消息。这里我们使用的是ROS消息(总线信号)。可以使用总线分配块来修改总线信号中的特定字段。总线信号被初始化为零值(接地)。 具体操作如下: 1.在库浏览
2023-11-15 18:18:54332
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行? 同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求吗?
超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。 但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。 请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
什么叫做电动机的过载保护?电机有过载保护吗?怎样实现?
什么叫做电动机的过载保护?电机有过载保护吗?怎样实现? 电动机的过载保护指的是在电机承受超过其额定负载时,通过一系列保护措施保护电动机的安全运行。电动机有多种过载保护方法,其中最常见的方法包括
2023-11-10 14:35:031601
反向电动势的影响有多大?如果不做处理会怎样
反向电动势的影响有多大?如果不做处理会怎样? 反向电动势是指当电动机产生负载时,产生的电势方向与电源提供的电势相反,这种现象被称为反向电动势。在电机运行时,反向电动势会对电机的性能和运行产生影响
2023-11-06 11:01:091667
电动机各种开关设备的操作要点
操作电动机的开关设备,应保持正确的操作姿势:操作者应站在开关手柄的右侧,面对电动机和被传动的机械,双目注视合闸后电动机的起动、传动装置的传动和被传动机械的转动情况:若发现异常,应立即拉闸停车,严禁推上合闸手柄就离开操作位置。
2023-11-05 11:26:04457
HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
【图文教学】HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
2023-11-02 15:14:310
接触式静电压测量仪的用途和操作方法
操作方法如下: 接通电源:将接触式静电压测量仪的电源接入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。 连接电极:将测量仪的电极连接到被测物体上。通常情况下,一个电极应该连接到被测物体的正极,另一个电极连接到被测物体的负极
2023-10-30 09:51:39281
AT32系列MCU flash具体操作说明
AT32 MCU Flash Application Note为了让用户能够更全面的了解Artery AT32 系列的flash 相关操作
2023-10-23 06:51:32
共源MOS放大器的CGD分布电容—极点裂变的效果
根轨迹分析法是通用分析方法,不是具体的补偿操作方法,下面介绍的极点分裂法是一种具体的电路操作方法
2023-10-18 14:56:34327
单片机可以超频吗?具体如何操作
单片机可以超频么,具体如何操作
2023-10-18 06:43:38
PLC远程上下载程序需要什么工具?具体操作步骤是什么?
台达PLC是工业自动化控制领域常见的可编程逻辑控制器,可以实现多种工业设备的自动化控制和高效率生产。当PLC销往全国各地后,出现故障就需要厂家进行维护,进行PLC编程调试和上下载程序等操作,需要出差
2023-10-13 13:51:52539
STM8用串口下载及调试
,速度飞快.配合 IAR 或常用的 STVD,就算你没有ST-LINK,也一样可以轻松实现程序开发.下面给出通过串口下载程序及配合 STVD进行调试的具体操作流程,供有需要的朋友参考.
2023-10-10 08:04:10
超详细的Multisim11教程
NI Multisim 10仿真软件是电子电路计算机仿真设计与分析的基础。本章介绍了multisim的基本界面与操作方法 multisim的电路创建的基础multisim的仪器仪表的使用multisim的电路分析方法。 知识要点multisim的菜单工具元器件库仪器仪表库分析功能操作方法
2023-09-26 06:17:21
allegro17.2如何建立在内层建立封装---短路铜皮
allegro17.2如何建立在内层建立封装---短路铜皮,有无具体操作指导
2023-09-24 21:07:57
RK3568 EDP接口调试
RK3568支持多种接口,本文主要介绍通过edp显示接口驱动edp显示屏的具体操作方法以及调试记录。
2023-09-20 09:57:071304
低压手车式断路操作方法
电源电路电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 22:22:13
电阻的好坏测量方法
的。下面我们就来详细分析电阻的好坏测量方法。 一、使用万用表测量法 万用表可以测量电阻的值,同时也可以根据参数设定的不同去测试电阻的好坏。因此,使用万用表测量电阻的好坏是比较常用和可行的方法具体操作步骤如下:
2023-08-24 14:48:4210880
ch32f103c8t6制作jlink的方法
的应用。而Jlink是一种常见的调试工具,它可以帮助开发人员在调试、下载程序时提供方便。本篇文章将介绍如何制作STM32F103C8T6的Jlink,包括所需的材料、硬件连接、软件配置等具体操作步骤
2023-08-22 16:05:321333
高压无功自动补偿装置及高压电容补偿柜的使用方法
补偿装置,是指该装置在运行中的投入像,具体操作时应注意以下各项:任何额定电压的电容器组,均禁止带电荷合闸;电容器组每次重新合闸,必须在其放电结束后进行;在补偿装置的千关上禁止装设重合闸装置。 2、有的电容器而发生触电事故
2023-08-18 16:25:06574
浅谈操作系统的适航符合性(下)
本篇将展开讨论降低民机机载操作系统适航风险的具体方法
2023-08-08 15:11:34397
制冷机怎样调整温度高低 制冷系统的组成有哪些
不同的制冷机型号和品牌可能会有略微不同的操作方法和界面。在进行调整之前,你可以参考制冷机的用户手册以了解具体操作指导。
2023-08-08 14:38:233665
RTOS共享串口常见处理方法
队列操作方法就是FIFO,先入先出的原理。比如:任务A要使用UART发送一串数据,将其加入队列; 接着任务B也要使用UART发送一串数据。
2023-07-29 10:02:54586
气保焊机器人焊接怎么操作
气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08390
PCB承载大电流的操作方法和注意事项
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:101285
3000w手持连续式激光焊接机 锐族3000w激光焊接机
,焊缝宽度小,具体操作简单,焊缝美观,焊接速度快,几乎无耗材的优势。3000w大功率手持式激光焊接机产品参数功率:3000w;激光波长:1080nm;运行模式:连续/
2023-07-18 14:45:48
三种接地刀闸操作方法 为什么要进行接地刀闸操作的原因分析
本课程通过介绍目前变电站常用的三种接地刀闸操作步骤,帮助变电站值班员掌握其操作要领,养成良好的操作行为规范。
2023-07-18 11:09:204849
Studio 5000快捷操作方法大全
在和很多同行朋友交流的时候,经常问起罗克韦尔大中型控制器开发软件Studio 5000有哪些快捷操作方式,虽然尽可能详细地回复了,但文字描述感觉比较苍白,不够生动,于是本文就诞生了,下面将通过图文、视频、实操演示的方式比较系统性来分享这一主题,希望在此抛砖引玉,大家也分享出更多快捷高效的方法
2023-07-17 11:44:202342
如何在IBER眼图上添加模板
标准协议的规范中一般都对眼图模板都有详细的规定,使用 IBERT 完成眼图扫描后,通过设置一些参数,即可让 Vivado 自动将模板画到眼图上,具体操作步骤如下。
2023-06-28 10:42:57407
电机保护器操作方法 电机保护器故障检修
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:432257
光纤连接器如何与光缆连接 常用光纤连接器的种类
在进行光纤连接时,要保持环境清洁,避免灰尘和污染物进入连接器,以免影响连接质量。此外,不同类型的光纤连接器具有不同的结构和操作方法具体操作时应根据连接器的型号和厂家提供的说明进行操作
2023-06-25 17:26:571029
PCB承载大电流操作方法及注意事项
2023-06-19 15:56:05557
FPGA在线调试的方法简单总结
Xilinx被AMD收购的事情把我震出来了,看了看上上一篇文章讲了下仿真的文件操作,这篇隔了很久远,不知道该从何讲起,就说说FPGA的在线调试的一些简单的操作方法总结。
2023-06-19 15:52:211224
PCB应力应变测试操作方法
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
三坐标测量仪的具体操作步骤
正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:482486
军用电子元器件二筛,进口元器件可靠性筛选试验
(即用模拟 整机使用状态) 按筛选方法分类: (1)分布截尾筛选:对元器件参数性能的分选; (2)应力强度筛选:对元器件施加一定强度的应力后进行测量分选; (3)老炼筛选:在规定时间内对元器件施加各种
2023-06-08 09:17:22
万能材料拉力试验机的操作方法和注意事项!定制、选购、代理
万能材料拉力试验机作为一种重要的材料力学性能测试机器,在市场上具有广泛的应用前景。客户在操作万能材料拉力试验机时,应注意操作方法和注意事项,遵守标准要求,以确保测试结果的准确性和安全性。同时,客户还应注意万能材料拉力试验机标准、定做及其他相关知识点,以选择合适的产品并保证其正常运行。
2023-06-07 11:22:03353
高低温冲击试验箱的正确操作方法
正确使用和操作高低温冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能延长其设备的使用寿命。下面就为您总结几点高低温冲击试验箱正确的使用方法:1、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品
2023-06-05 16:14:54349
正向运转电机控制电路
有关电机正向转动的控制电路图,一例通过按钮点动操作实现电动机的点动运转的控制电路,分析了该控制电路的回路送电操作顺序,以及电机正向运转的操作方法,供大家参考。
2023-06-03 17:48:19937
泰克电流探头自校准与调零的具体操作方法
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法
2023-05-23 10:59:081183
ulog开启运行时筛选日志选项就编译报错咋办?
ulog 开启运行时筛选日志选项就编译就报错,关闭这个选项就能编译通过,那位大神帮忙看看是什么原因呢?想使用日志筛选功能
2023-05-17 14:20:12
C# 上位机的USB通信实现案例
位机识别。 备注说明:最后一步安装驱动可能受系统权限限制,需求更改usb安装设备权限,具体操作步骤参考如下链接操作: https://jingyan.baidu.com/article/73c3ce285
2023-05-12 09:45:071
SAP系统操作教程:关于SAP Business One中Addon部署配置
ADDON的安装及卸载组件两大版块。文末还有工博科技顾问亲自讲解的具体操作视频哦~ 一、ADDON安装 第一步:打开SAP B1,选择主菜单中的【管理】模块,打开【扩展组件管理】,点击【注册扩展组件】。   第二步:在安装信息处,点击【注册数据文件】,选择ADDON安装文
2023-05-09 17:06:39580
RA6T2 IIR滤波器的IIRFA模块配置方法
本节介绍IIRFA模块的用户可配置设置。其中详细说明了所有限制并讨论了各种操作方法之间的差别,以指导您为您的应用选择最佳配置。
2023-05-08 09:33:40420
git多个commit合并成一个commit
在使用git做版本管理器的时候,有时候需要将多个commit合并成一个commit,因此这里记录下具体操作方法,便于查阅。
2023-05-06 15:49:111907
HDHG-E互感器CT伏安特性综合测试仪使用CT测量操作方法介绍
CT测量操作方法介绍3.1CT伏安特性和误差曲线计算3.1.1CT伏安特性试验参数设置在互感器综合测试仪主界面中选中电流互感器,点击旋转鼠标进入CT测试主界面,如图3.1所示。图3.1CT测试主界面
2023-05-04 16:03:171104
HD600电容电桥测试仪操作方法
仪器操作方法3.1界面介绍首先将AC220V电源线连接至仪器面板电源插座,打开面板上电源开关,仪器进入开机欢迎画面,系统初始化完成后仪器进入主界面,如图3.1所示。该界面有6个选项,点击图标进入相应
2023-05-04 15:31:57600
ROHM Solution Simulator工具栏的功能和基本操作
ROHM Solution Simulator的用户界面和电路图工具栏图标都采用常见图标形式,直观易操作。如果您想快速了解操作方法等,请使用“用户操作手册(PDF)”。
2023-04-28 14:11:22486
用金鸣识别软件将图片转为excel表格的操作方法
会限制文件大小,超过20M的一般就不行了,一些不怎么常见的格式图片也不支持,但金鸣识别就不挑这些,统统支持,非常友好。 下面我们来说说具体操作方法。 访问官网下载(请不要在第三方网站下载) 一、下载安装打开金鸣表格文字识别软件。
2023-04-26 10:05:45761
变电站倒闸操作的的执行细节和注意事项
  变电站倒闸操作是一项关键的工作,在进行操作前,必须了解设备的性能和状态,掌握正确的操作方法,以确保电力系统运行的安全和稳定。操作不当会对电网运行造成严重影响。以下是变电站倒闸操作时需要注意的执行细节:
2023-04-19 17:33:16861
变电站倒闸操作的正确方法和需遵循哪些要求
  变电站倒闸操作是一种紧急断电操作,通常是指在为预防或解决电力设备发生异常或故障时,使用倒闸装置对电力系统进行紧急断电操作的过程。变电站倒闸操作是一项关键的工作,在进行操作前,必须了解设备的性能和状态,掌握正确的操作方法,以确保电力系统运行的安全和稳定。以下是变电站倒闸操作的正确方法
2023-04-19 17:02:452104
箱式变压器储能开关的操作方法和总是跳闸的原因
  箱式变压器储能开关是一种用于控制箱式变压器的开合和关闭的开关设备,具有快速断电、防雷、防电弧等功能。箱式变压器储能开关的操作方法通常包括以下几个步骤:
2023-04-18 16:53:454127
箱式变压器送电操作方法和标准规范
  为了保证箱式变压器的正常运行和人员的安全,送电操作一定要符合箱式变压器的操作要求和安全规范。下面是一些常见的箱式变压器送电操作方法
2023-04-14 17:33:234353
CH32V103基础教程1-新建工程
在进行CH32V103相关外设应用学习之前,我们首先使用MounRiver Studio新建一个工程,以GPIO教程(点亮LED)为例,具体操作步骤如下:第一步:创建LED工程。打开
2023-04-13 15:44:10
【4月21日|直播】矢量网络分析仪校准实例分享
01 会议介绍 本次研讨会讲带大家回顾几种常用的校准方法(SOLT、未知直通校准、TRL校准等)的原理,并深入探讨这些校准方法具体操作步骤和需要注意的问题。其中还会涉及到一些常用的应用场景,如在
2023-04-12 07:35:05629
低压配电柜的操作方法、防控措施和管理要点
  低压配电柜的操作需要严格遵循相应操作手册中的操作规程,必须先了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,并且根据现场实际情况安排合适的操作顺序和操作方法
2023-04-11 18:03:012230
低压配电柜倒闸操作方法和注意事项
  需要注意的是,在进行倒闸操作时,一定要遵循相关的电气安全规定并严格执行,以确保人员和设备的安全。此外,在操作前,需要了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,在正确接线和操作设备的同时,也需要做好记录并保留相关的文档资料。
2023-04-11 15:37:533420
查看和修改G120变频器参数的具体方法
查看和修改G120变频器参数的具体方法(BOP-2面板+Startdrive)1. 通过BOP-2操作面板查看和修改参数的具体方法  进入参数菜单: 使用上、下按键找到参数菜单PARAMS
2023-04-10 09:43:132
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
甲醛检测仪操作方法是什么
甲醛检测仪属于一款常见的气体检测仪,它具有良好的检测性能,但是具有一个基本前提就是需要在正确操作方法下使用,通过可根据说明书进行操作,或可参考一下步骤。 甲醛检测仪如何使用 1.在使用甲醛检测仪之前
2023-04-03 16:31:082499
差分探头的使用具体操作步骤
品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法
2023-04-03 11:18:402779
甲醛检测仪操作方法介绍
检测仪的操作方法 1.采样装置应面向检测方向水平放置在测量位置(0.8-1.5米左右,或室内的桌面上)。 2.甲醛检测仪中的吸收液倒入吸收瓶后,旋紧瓶盖,上下摇动15-20次,使溶液均匀。 3.将玻璃试管放置在采样器侧面的U型金属架上,之后再
2023-03-29 16:54:531831
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电动机综合保护器的特点和操作方法
  电动机综合保护器采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越。测试精度高,线性度好,分辨率高,整机抗干扰能力强,保护动作可靠。三相电流值,电压值及各类故障代号,显示于LED、LCD上、直观清晰。稳定性好,长期工作无须维护。
2023-03-27 14:29:26334
零售数据分析之操作篇6:时间筛选
【范围环比(上一个周期)】。具体操作参考前面的年报、月报。之后我们再点击筛选下的时间日期旁【…】,点击【修改】,即可在条件筛选中看到它的时间运算符显示为【区间】。如下图: 以上操作的最终效果: 日报
2023-03-23 10:45:07
已全部加载完成
