、制造成本低:厚膜电阻器制造成本低,制造工艺简单,生产效率高,因此产品价格比薄膜电阻器更经济。
4、耐高温、高湿、耐热性能强:厚膜电阻器在高温、高湿、耐热性能较好,在恶劣环境下长期使用具有更高的稳定性
2024-03-15 07:17:56
在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54
343
英伟达一天蒸发近万亿 英伟达市值蒸发超9200亿元 美国时间3月8日英伟达市值蒸发超9200亿元,当天英伟达股价报875.28美元,跌幅达5.55%,其市值一夜蒸发1285亿美元(换算下来约合人民币
2024-03-10 15:42:52
1376 特斯拉股价跌超5% 特斯拉市值一夜蒸发3300亿 近两日特斯拉的股价跌连续下超,目前市值特斯拉的不足6000亿美元。 周一特斯拉的股价跌逾7%,报收188.14美元,市值一夜蒸发461亿美元,换算
2024-03-06 14:25:28
228 。这是片式电阻器脉冲处理的主要弱点和主要限制因素。高浪涌处理能力目前可用的高水平浪涌处理使得厚膜抗脉冲片式电阻器在以前需要更昂贵技术的应用中非常受欢迎。由于其相对较低的成本和高可用性,这些厚膜电阻器通常
2024-03-06 10:25:51
膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
2024-02-29 18:23:16
836
发动机的热效率,是指发动机有效功率的热量与单位时间所消耗燃料的热量比值。简单来理解就是燃油燃烧后产生的能量有多少转变成了汽车的驱动力。
2024-02-29 14:31:37
139
板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39
205 板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式换热器
2024-02-14 17:10:00
330 MVR蒸发器是一种高效节能的蒸发设备,主要应用于制药、食品、化工、海水淡化及污水处理等领域。
2024-02-04 11:03:32
板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式换热器
2024-01-30 17:26:54
373 空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23
505 误解一:这主频100M的CPU只能处理70%,换200M主频的就没事了
点评:系统的处理能力牵涉到多种多样的因素,在通信业务中其瓶颈一般都在存储器上,CPU再快,外部访问快不起来也是徒劳
2024-01-15 07:29:41
流动实现传热效果。本文将详细介绍螺旋板式换热器的流动方式、结构特点和传热性能。 螺旋板式换热器的流动方式是由流体在螺旋板间多次反复流动和穿越实现的。其流动方式可以分为两种情况:对流换热和逆流换热。 在对流换热的情况下,两种介质分别进入螺旋板式换热器
2024-01-11 11:27:13
223 片式磁珠与片式电感比较 片式磁珠和片式电感是电子领域中常用的元器件,它们在电子设备中起到关键的作用。虽然它们有一些共同点,但在设计、原理、特性和应用方面也存在一些差异。下面将详细介绍片式磁珠和片式
2023-12-21 16:34:21
154 、原理、效率比较以及应用领域等方面,从而帮助读者更好地了解和选择合适的电源管理模块。 首先,我们来介绍LDO和DC-DC两种电源管理模块的基本原理。LDO是一种线性稳压器,它通过一个可变的阻抗器件使输入电压与输出电压之间的差异最小化。LDO内部通过控制器
2023-12-20 14:34:58
333 由蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低。我们可以这样理解:蒸发器供液量偏大,导致蒸发器中的制冷剂没有完全蒸发,那么液态的制冷剂在回气管中继续蒸发,蒸发吸热就会使吸气管内的制冷剂温度低,吸气温度就低了。那么为什么蒸发器
2023-12-05 17:26:01
347
片式磁珠和片式电感的应用场合 片式磁珠和片式电感是现代微电子器件中常见的元器件,它们具有体积小、重量轻、功效高等特点,广泛应用于电子产品、通信设备、医疗器械等领域。本文将从以下几个方面详细介绍片式
2023-11-30 15:07:52
200 氮化镓充电器和普通充电器是两种不同的充电设备,它们在充电速度、充电效率、体积大小、重量、安全性能等方面存在一些差异。下面我们将详细介绍氮化镓充电器和普通充电器的区别。 一、充电速度和效率 氮化
2023-11-24 11:00:56
5197 使用运放搭建的有源二阶高通、低通滤波器效果不是很好。是不是集成芯片的滤波效果一定比分立组建的效果要好很多?请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?为什么我在官网页面没有找到呢?
2023-11-20 06:20:48
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
本人正在设计一个信号放大模块,用到贵公司的adl5530放大器,实验过程中一共使用该芯片20多片。目前发现一个问题:在使用过程中多次遇到该芯片突然损坏(可能跟上电有关,外观正常,功能失效,输入端与地短路)的情况,通过对比器件资料没有发现设计错误,接地设计也没发觉问题。请问怎样避免此种情况,问题会在哪里?谢谢。
2023-11-15 08:19:01
AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
网上查找三电平相关的资料,特别是两种三电平结构的差异,经常能看到这样的一个结论。那就是,当开关频率小于16kHz的时候,“T”型NPC的效率比“I”型NPC的效率高;当开关频率高于16kHz的时候,“I”型NPC的效率会更高。
2023-11-09 14:29:30
1063
高效率高功率因数PWM调光方案 目标应用 应用方案 方案特点 智能球泡灯,筒灯,射灯 ➢ 产品型号:BP2306XK+ BP2571X
2023-11-08 10:57:51
在STM32单片机中,上面的func1和func2函数,哪个效率高?这是一个非常有趣的问题。
2023-11-08 09:20:05
287 请问使用c语言给单片机编写的程序在运行的时候if语句运行的快,还是switch语句执行的速度快?在优化之前的人写的程序,有人看到程序中使用了大量的if条件判断语句,就说这个程序运行的效率低,写的不好!说switch语句好,执行效率高。请问是这样吗?但是我觉得对于单片机来说是不是都差不多呢?
2023-11-08 06:55:33
1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度 注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度
2023-10-30 15:05:18
319
开关电源效率高,LDO响应快,应该怎样理解? 开关电源和LDO是电路设计中常用的两种电源模块,它们都有其各自独特的特点和应用场景。开关电源具有高效率的特点,而LDO则具备响应速度快的优势。 首先我们
2023-10-30 09:46:36
600 选择LDO时要考虑的最重要特性之一是其热阻(RojA)。RojA呈现了LDO采用特定封装时的散热效率。RoJa值越大,表示此封装的散热效率越低,而值越小,表示器件散热效率越高。
2023-10-29 09:36:29
278
1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少
2023-10-17 19:09:34
1116
针对不同的应用场景,液冷技术相对于风冷技术存在以下优劣势:散热效率方面,液冷技术的散热效率高于风冷技术,有利于将热量传递到设备外;适应环境方面,相比风冷散热,液冷散热技术可以适应多粉尘等恶劣场景,有效避免充电模块故障率高和噪音大的问题。
2023-10-16 10:44:05
1116
蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。
2023-10-10 11:31:54
513
DC/DC转换器之所以比电压稳压器效率高,是因为控制输出电压的方式不同。
2023-10-10 09:38:47
466 有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
适当的过热度可以确保蒸发器中的制冷剂充分蒸发,从而提供所需的制冷效果。过小的过热度可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过热度则会减少蒸发器的制冷效率,降低制冷系统的性能。
2023-09-27 16:03:24
3119 是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
或可靠性测试。高性 ·耗电量低:●专业送风设计:内置导流板风机蜗壳的风道保证箱内空气温度场均匀,温度偏差小。●降温:变翅片距高效蒸发器,抗结霜能力强,传热温差小,
2023-09-26 16:01:39
分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器 结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。
2023-09-26 14:37:38
262 链表在单片机上效率高么?
2023-09-26 08:01:13
后,其测试效果如图13和图14所示,这说明其读写性能正常。
图13 U盘内容
图14 文件内容
2.微控器上的测试
除了在电脑上直接以U盘的方式作为存储介质来使用,它也会在各种设备上充当存储容量
2023-09-21 17:56:45
制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度低于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)。
2023-09-16 09:25:52
2391
有没有什么办法能让发动机的热效率大幅提升,如果能提升到一半甚至现有水平的一倍,燃油车的未来又会是什么样子呢?
2023-09-12 11:12:23
394
海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:11
1562
在较宽调速范围内实现响应快、精度高的变速效果
总体技术优势:
采用双核电机驱动控制MCU,内部集成高速电机控制引擎(ME)和8051内核,芯片内部集成有高速运放、比较器、高速乘除法器、LDO 、 PFC
2023-09-07 10:01:39
蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
2023-09-06 16:01:21
2422 labview和vb哪个效率高 随着科学技术的不断发展和更新,计算机技术已经广泛应用于各个领域。为了更好地管理和控制各种设备和系统,人们开发了许多编程工具和软件,其中包括LabVIEW和VB两个软件
2023-08-31 17:36:23
645 制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩机、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的转移和冷却效果的达成。
2023-08-28 15:24:52
693 PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压型开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供
2023-08-23 17:07:49
过冷度的影响:增大通过节流机构进入蒸发器的制冷剂流量,减小进入蒸发器制冷剂的干度,都会增大制冷量。
2023-08-20 11:17:22
433
制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:01
1994
,在MCU的变频算法控制下,变频冰压机能够根据温度要求精确控制转速,无需频繁启动,压缩机磨损较小,具有制冷效率高、保鲜效果好、电力能耗低、工作噪音小、使用寿命长等
2023-08-01 00:25:50
471
LED 照明驱动电源对 LED 灯具整体的效能、寿命、维护成本有直接的影响,高转换效率、高功率因素、简化线路、高可靠性、减少电磁污染是对高性能 LED 驱动电源的主要挑战。FP7122
2023-08-01 00:01:44
;冷却的更加彻底;清洁与维护方便;维护成本低;以“S”型的冷却方式进行,延长了冷却距离
反应釜:热效率高;加工原料种类多;内壁防粘黏方便维护;分体式设计有利于后期维护保养且节约成本
安全性高:设备属
2023-07-29 09:22:16
电子发烧友网站提供《AFEM-W750:wi-fi 7、5ghz效率高、非线性FiFEM产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:07:28
0 由于售后工程师已经进行了深度清理过检查蒸发器,那么蒸发器是干净,排水管系统也是正常,且如果排水有问题不应该在这个地方漏。
2023-07-17 14:21:36
751
释放热量并冷凝成液体。干燥器除去湿气后,高压液体制冷剂通过膨胀阀节流并还原为低压湿蒸汽,然后进入蒸发器吸热汽化为低压气体,低压气体进入压缩机形成循环。 从原理上可以看出,影响高低温试验机的原因与压缩机、冷凝器
2023-07-17 13:48:18
246 列管式换热器是化工、制药、冶金、石化等行业中非常关键的设备,而管板作为列管式换热器中不可或缺的部件,在使用过程中,由于介质的腐蚀作用,管板很容易受损,甚至造成设备损坏。为了解决这个问题,高分子
2023-07-12 13:23:00
534
作为嵌入式工程师,怎么写出效率高、思路清晰的C语言程序呢?
2023-07-03 09:34:39
242 换热器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,换热器的存在必不可少。
2023-06-26 10:53:54
4473
串联电阻(ESR)和电压降额,并提供良性故障模式,体积效率高于传统钽电容。此外,这些技术优势使该技术在可比容量范围内优于多层陶瓷片式电容器(MLCC)和铝电容
2023-06-21 06:10:00
530
小型冷库的容量一般为100吨以下,压缩机使用制冷剂多为R22,低温库多采用半封闭式压缩机,高温库多采用全封闭式压缩机。冷库蒸发器可采用排管或冷风机。 一、小型冷库热力膨胀阀安装经验总结
2023-06-20 15:18:51
724
造纸厂蒸发风机泵是蒸发系统的核心部件,它的可靠、稳定运行是整套蒸发系统正常运行的根本保障。由于蒸发风机泵在整套系统中的特殊功用,所以它是一个特殊的负载类型,既非风机又不能等同于普通泵类负载。
2023-06-16 18:05:00
303
在器件层面,根据实际情况而言,归一化导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷(QG)乘积得出的优值系数,氮化镓比硅好 5 倍到 20 倍。通过采用更小的晶体管和更短的电流路径,氮化镓充电器将能实现了
2023-06-15 15:53:16
止液体在加热到工作压力时进入换热器。小于这个体积可能导致锅炉水进入换热器形成“浸没”,导致换热效率急剧下降。
2023-06-07 11:14:44
185
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:39
0 对于锅炉受热面的工作状况是一种危害。
在配套加热炉或锅炉的装置中,其能耗约占装置总能耗的50百分比左右,而排烟温度则影响加热炉和锅炉的运行热效率。排烟温度越高,热效率越低,排烟温度每升高10℃,热效率
2023-05-13 11:37:51
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
的水垢增多,挡水板和镀铝锌板表面的覆盖杂质增多,造成冷却效率降低,散热慢,以及设备的腐蚀,降低蒸发式冷凝器的使用寿命。一、蒸发式冷凝器如何清洗1、传统的清洗方法①
2023-05-05 15:40:50
949
循环是指在特定时间段内负载的重复。
变压器的普通或商业效率定义为输出功率与输入功率的比值。
全天效率需要什么?
一些变压器效率不能通过简单的商业效率来判断,因为某些变压器的负载在一天
2023-04-25 15:54:59
我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家一听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事呢?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
多节高容量电池在手持设备和工业仪器中变得越来越普遍,这些设备和工业仪器从各种来源接收电力。为了最大限度地延长电池运行时间并支持各种电源,多电源系统中的稳压器必须能够保持恒定的输出电压,即使输入电压源位于输出之上、下方或等于输出。这可以通过两个独立的电源转换器和两个控制器IC来实现。更好的解决方案是使用单个降压-升压DC/DC转换器,它提供了更小、更简单、更高效的设计,这些属性在手持设备中至关重要。
2023-04-20 11:35:01
681
FOC控制方式和六步换向方式哪个效率更高呢?网上都说FOC效率高,但是实测用相同的电源电压去驱动,加相同的负载,相同的转速,FOC用的电流反而比六步换向要大??
2023-04-18 17:34:14
列管式换热器是目前化工及其他行业生产上应用最广的一种换热器。它主要由壳体、管板、换热管、管箱、折流挡板等组成。所需材质可分别采用普通碳钢、紫铜、不锈钢及特殊材质制作。在进行换热时,一种流体
2023-04-18 17:30:27
473
换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29
459
采用全热蒸发器件结构的绿色PeLED实现了16.4%的峰值外部量子效率。该研究团队进一步在6.67英寸薄膜晶体管背板上使用PeLED来制造有源矩阵PeLED显示器。
2023-04-14 13:01:08
291 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:04
0 按传热方式分类:换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器;
2023-04-12 14:16:20
4187 。通常情况下,换热器管板渗漏则通常采取传统焊接的方式处理,由于残留介质问题或者金属生发变化,焊接难度非常大,效率低,焊接工艺复杂,使用寿命短,无法从根本上解决因腐蚀问题引起的渗漏;换热器管板渗漏用传统工艺便
2023-04-10 14:47:27
0 行的四种测试,以确保其适用性和效率。 1.匝数比测试 匝数比测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组比,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数比测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数比
2023-04-06 15:09:38
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56
844 阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。核心部件是板式换热器,它是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。金属片上装有密封垫片,将液体通道密封,并且引导流体交替地流至各自的通道内。
2023-03-29 11:49:04
493
不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。 进气口
2023-03-28 08:57:30
RISC-V汇编语言执行效率高吗?开发人员一般在什么场景下需要使用RISC-V汇编语言编程?
2023-03-27 14:14:09
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:02
