在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/30/wKgZomXxbi6AcX0EAAUFE6Gf8Yw026.png)
NVMe Host Controller IP1介绍NVMe Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU和外部存储器,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备
2024-03-09 13:56:04
制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/17/wKgaomXgT-6AAK7NAAK0wdQzgqk378.png)
电子发烧友网站提供《LZOAccel-C产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-23 10:08:44
0 电子发烧友网站提供《AD156B产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-20 09:20:37
0 电子发烧友网站提供《反射式准直器产品介绍.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:27:03
0 半导体除湿机是一种利用半导体材料的热电效应进行除湿的设备。它以半导体为核心,通过将电热片和冷凝器间的温差转化为电能,进而驱动制冷系统工作,实现除湿的功能。 半导体除湿机的工作原理可以简单概括为:通过
2024-01-19 10:57:48
1174 空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23
505 品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围: 对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
电子发烧友网站提供《见合八方产品图介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 09:42:21
0 1、Dhrystone介绍
Dhrystone是一种用于测量计算机性能的基准测试程序。它最初由Weicker和Emery编写于1984年,是一种用于衡量计算机处理器性能的标准测试
2023-12-20 22:14:50
HPM5361EVK是一款基于先楫HPM5300系列高性能RISC-V内核MCU的开发板。它具有双精度浮点运算和强大的DSP扩展能力,主频为480MHz,内置1MB Flash和288KB SRAM
2023-12-03 13:22:22
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的未
2023-11-20 18:05:12
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
(℃); 2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度 注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) 3、吸气过热度:用于考评制冷剂充
2023-10-30 15:05:18
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/41/wKgZomU6REuATIVCAAEevdyZoj8277.png)
32位高性能电机控制MCU-RX66T/RX72T产品介绍(1)
2023-10-26 16:51:48
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A3/wKgaomUD7eSAdzdJAAFbN2e_8lU144.jpg)
STM32 DCMI 的带宽与性能介绍
2023-10-25 17:34:05
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/18/wKgZomUDwZiAN8O9AAFa5twixdU859.png)
Allwinner H5是一款高性价比的四核OTT Box处理器,是不断发展的家庭娱乐产品的一部分,该产品提供高性能处理和高度功能集成。
H5处理器具有一些非常令人兴奋的功能,例如:
.cPU:四核
2023-10-11 07:31:44
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
Capstone CS5218AN是一款可重新定时的单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0Gbps操作,具有可编程均衡和抖动清除功能。它包括类型2双模
2023-09-19 07:06:19
Capstone CS5216是一款可重新定时的单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0Gbps操作,具有可编程均衡和抖动清除功能。它包括类型2双模DP
2023-09-19 06:18:56
32位高性能电机控制MCU-RX66T/RX72T产品介绍(2)
2023-09-18 16:41:58
930 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A3/wKgaomUD7aaAGfN7AAE-8Cv-q4g069.jpg)
PS-1220S插拔力试验机的详情优点?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-09-14 09:32:49
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E4/wKgZomUCYr-AUfWGAACBir071jU793.png)
海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:11
1562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C4/wKgaomT9F--AY96oAABL1uJojwI615.png)
STM32U599平衡图显性能与功耗的新一代产品,内容包含: STM32U5x9 的高性能与高阶图形加速器 、STM32U5的矢量图形 、STM32U5x9 的低功耗设计 、LPBAM - sensor hub等。
2023-09-05 07:21:11
本指南介绍如何使用马里脱机编译器来分析着色器程序的性能。
此示例演示了如何可视化马里GPU目标上的性能瓶颈
2023-08-28 07:11:55
的性能表示。
本白皮书详细介绍了CPU性能基准测试的最新发展,以及它是如何从80年代早期的基准测试演变而来的。
它还概述了使用各种可用的基准测试来测量家用和其他消费设备上的CPU性能的好处和挑战
2023-08-28 07:02:32
安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:59
1257 Cortex-M3处理器专门为高性能、低成本平台开发,用于各种装置,包括微控控器、汽车机体系统、工业控制系统、无线网络和传感器等高性能、低成本平台。特效建筑布局界面 ISA 支持管道内内内存支持管保
2023-08-25 08:27:20
)的原理,与微程序复杂指令集计算机(CISC)相比,指令集和相关的解码机制得到了极大的简化。
片上混合数据和指令高速缓存与写缓冲区一起,大大提高了平均执行速度,并减少了处理器所需的平均内存带宽。
这允许外部存储器以最小的性能损失支持额外的处理器或直接存储器访问(DMA)通道
2023-08-24 07:16:02
产品详情从您的SMT生产线中获取更多信息。PyramaxZeroTurn.我们的双室回流炉消除了工艺转换时间,同时保持了过程控制,Pyramax系列的回流烤箱是众所周知的。零周转意味着大批量制造商
2023-08-18 11:46:52
1300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/41/wKgaomTe6aaAejd_AABVYlhytXs926.png)
全志h6系列芯片性能介绍 全志h6系列芯片是全志科技公司推出的一款高性能、低功耗、集成度高的芯片,主要应用于数字娱乐、智能家居、物联网等领域,具有性能优异、稳定可靠、功耗低、成本低等特点,受到用户
2023-08-16 11:01:24
5596 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:51
2482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa_vOAd-23AAAUqsfXQBY156.jpg)
随着工业技术的不断发展,自动化焊接技术在制造业中发挥着越来越重要的作用。冷凝器作为热交换设备的重要组成部分,其制造质量直接关系到能源效率和设备寿命。然而,冷凝器的焊接过程由于材料特性、工艺参数等因素
2023-08-14 14:32:57
209 制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:01
1994 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/30/wKgZomTV2t-AHG3cAAG_nk05_pc885.png)
本指南介绍了Mari-G310 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
Streamline中的计数器模板遵循逐步分析工作流。
分析从高级工作负载
2023-08-11 07:48:31
供与之相关的简化型变量名称或表达式。简化型模板仅显示可用性能计数器的子集。然而,它涵盖了最常见的GPU性能分析类型。
2023-08-11 06:58:37
本指南介绍了Mari-G615 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:31:12
2023-08-11 06:18:39
本指南介绍了Mari-G710 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:17:39
本指南介绍了Mari-G715 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:13:07
本指南介绍了Mari-G610 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:11:43
本指南介绍了马里-G510 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载分类
2023-08-11 06:10:46
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:10:22
,并提供与之相关的简化型变量名称或表达式。简化型模板仅显示可用性能计数器的子集。然而,它涵盖了最常见的GPU性能分析类型。
2023-08-09 07:54:06
2023-08-09 07:53:11
2023-08-09 07:52:21
2023-08-09 07:48:17
2023-08-09 07:48:08
记录计数器的含义,并提供与之相关的简化型变量名称或表达式。简化型模板仅显示可用性能计数器的子集。然而,它涵盖了最常见的GPU性能分析类型
2023-08-09 07:44:01
2023-08-09 07:23:42
本手册介绍了标准性能监测单元(PMU)。PMU主要由监视器组成测量部件特性的。
监视器通常是对组件生成的事件进行计数的事件计数器。(为了PMU架构,周期计数器是对周期事件进行计数的事件计数器。)该
2023-08-09 07:20:43
2023-08-09 07:11:46
2023-08-09 07:08:30
2023-08-09 07:03:13
记录计数器的含义,并提供与之相关的简化型变量名称或表达式。简化型模板仅显示可用性能计数器的子集。然而,它涵盖了最常见的GPU性能分析类型。
2023-08-09 07:01:50
2023-08-09 07:00:25
2023-08-09 06:51:53
2023-08-09 06:40:20
2023-08-09 06:31:22
2023-08-09 06:30:22
2023-08-09 06:18:00
2023-08-09 06:17:49
2023-08-09 06:16:16
2023-08-09 06:00:30
本手册介绍ARM评估委员会(AEB-1)。
AEB-1是ARM产品的快速入门产品。它允许您快速熟悉ARM提供的工具、环境和产品,以及完成构建嵌入式系统所需的开发阶段。
为了帮助您,AEB-1软件包
2023-08-08 06:14:16
振镜激光焊接加工特点,焊接速度快,热变形极小,不影响产品内部的电子元件或化学成分性能;可选配不同焊接范围的场镜和焊机功率;可与相应的配套机构相结合,实现在线生产。下面来振镜激光焊接机的描述详情
2023-08-02 14:25:22
481 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/CB/wKgaomTJ9tGAQaQUAAAtBCe8hBg022.jpg)
(SoC)中。它促进了多处理器设计的首次开发,具有大量的控制器和外设。
CHI适用于需要一致性的广泛应用,包括移动,网络、汽车和数据中心。AMBA CHI的设计是为了保持性能在组件和流量不断增加的系统中。
本指南介绍了CHI协议的前三个问题,提供了CHI的总体概述,并深入探讨了几个特性。
2023-08-02 13:40:23
本指南介绍了可用于提高虚拟现实应用程序图形性能的各种技术。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解诸如混叠、mipmapping和凹凸贴图等主题
2023-08-02 08:38:51
的人还是有一定功力的。
然后来详细介绍一下它的硬件。
首先是主控芯片JH7110。这颗芯片属于赛昉科技的第二代处理器,上一代是JH7100。此芯片的主要特点如下
RISC-V U74四核,最大主频1.5
2023-07-31 00:25:15
基于制冷循环和温度控制系统。它通常由压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统和温度传感器等组成。通过压缩机的工作,制冷剂被压缩并传输到冷凝器中,使其散热并冷却下来。然后,
2023-07-26 15:11:54
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DB/wKgaomTAxzOAHyfWAACfaUBxpkw033.png)
的详细介绍:1.工作原理全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器采用了先进的自动风冷控制技术,可以自动检测蒸汽温度,可以调节取样时间。当蒸汽进入取样器时,它会冷却并凝结成水
2023-07-24 11:14:33
961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/95/wKgaomS97JaANjoSAABViFlNW6M129.png)
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷剂
2023-07-17 13:48:18
246 直接排放到环境中可能会对环境造成影响。因此,需要一种设备来收集和处理这些冷凝水,以保护环境和设备的正常运行。这就是纯蒸汽冷凝水取样器的作用。一、优秀的性能我们的风冷
2023-07-04 16:55:29
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/F2/pYYBAGSeNqaAblIgAADdGLBjMcQ190.png)
以制冷剂为载体将热量来回搬运。制冷时,制冷剂从室内吸收热量搬运到室外,使室内温度降低;制热时,制冷剂从室外吸收热量搬运到室内,使室内温度升高。通俗一点来讲,空调只是热量的搬运工。压缩机、膨胀阀、冷凝器、蒸发器、风
2023-06-20 10:40:46
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1D/wKgaomSREbKAZ_RGAAAWb_YnNyE034.png)
为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgaomSQBaCAL7zXAAAyNsiO3co264.png)
电磁涡流检测的理论基础是电磁感应。在探头的激励线圈中通以高频交变电流,在附近的被测管壁中就会感应出涡流,冷凝器铜管的几何缺陷、电磁异常和尺寸变化等因素都将影响管内的涡流,而涡流的变化又使检测线
2023-06-19 15:33:48
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgaomSQBXCAH9NBAAAyNsiO3co998.png)
DAGE 4800焊接强度测试仪的详情?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-06-07 09:50:06
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/F8/pYYBAGQZCCWAKZX6AADKDPlcv8w357.png)
采用高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止整个管板表面,尤其是焊缝部位进一步腐蚀渗漏
2023-06-05 16:29:54
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgaomR9j-qAKXTJAADe64K5hsU527.png)
我们在我们的设计之一中使用了 QorIQ T2080 ( T2080NXN 8TTB) 处理器。
我们想获得此处理器的制造详细信息/产品生命周期,例如
当它进入市场/介绍
生命尽头
2023-05-31 12:20:45
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/poYBAGR0XxqAcyQ7AAGI0KDq9xo306.png)
在高速公路上巡航时,你需要一个电池。从历史上看,电容电池之前,与第一电容器-或冷凝器-出现在德国中期的18个世纪,“莱顿瓶”。串联起来,冷凝器形成了一个“电池”。超级电容器并不仅仅凭空出现来解决我们的电池需求:它们已经研究、开发和使用了30多年。
2023-05-24 17:17:32
2227 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/E0/pYYBAGRt1XaAHJt4AADBn66Zi4Q701.png)
。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
2023-05-11 09:40:08
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgZomRcOrCAHRNDAADBxoX36Q4296.png)
2023-05-08 16:22:34
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgaomRYnkOAfapqAABWV8JqWtE937.png)
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUoCaAa50IAADQTP_s_FE432.png)
;<性能分析与优化>>是呼应的.
在第一章的导读里总体介绍了一个问题:为什么要做性能优化与调优.
在生活中我们会发现一个现象,我们的手机,电脑等电子设备内存
2023-04-24 15:31:26
一、概述 Acrel-2000电力监控系统是安科瑞电气股份有限公司根据电力系统自动化及的要求,针对35kV及以下电压等级研发出的一套分层分布式变电站监控管理系统。该系统是应用电力自动化技术、计算机技术和信息传输技术,集保护、监测、控制、通信等多功能于一体的开放式、网络化、单元化、组态化的系统,适用于35kV及以下电压等级的城网、农网变电站和用户变电站,可实现对变电站多方位的控制和管理,满足变电站无人或少人值守的需求,为变电站
2023-04-23 15:22:23
315 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/24/wKgaomRE3KuAOIoLAACRZ9sMVeY368.jpg)
开发者大会上跟大家分享《先楫搭载OpenHarmony的高性能MCU在工业终端的应用》。
除了向到场的各位开发者详细介绍先楫高性能MCU产品的特性和适用领域之外,还重点介绍先楫高性能MCU搭载
2023-04-23 15:01:44
。总的来说,该工艺改进了光学粘合LCD 模块的参数——光学性能和耐用性。气隙是太阳光反射现象的原因。因此,当显示器关闭时,可视区域 (VA) 永远不会是黑色的——它是灰色的。 通过移除气隙,我们减少
2023-04-19 11:21:00
磐石测控:弹簧弹力自动分选机PS-1601A-SP的产品详情?
2023-04-18 10:25:28
292 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/76/poYBAGQ8rOWAJTg6AACsRrXbUnA178.png)
磐石测控:PS-9604S系列手机侧键手感测试机的产品详情?
2023-04-10 11:50:10
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/DA/poYBAGQza8yAKeSaAACaTUTt1CE709.png)
磐石测控:PS-9405S系列笔记本键盘弹力测试机的产品详情?
2023-03-31 10:24:50
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/5B/pYYBAGQmOHiAUCPIAACR8yGh2Is709.png)
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56
844 磐石测控:DAGE 4000W晶圆处理系统的产品详情?
2023-03-27 10:16:45
303 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/35/pYYBAGQg75uAK2eJAACS6zXtTdQ586.png)
