YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层牢固度测试仪产品简介PMT-CSP02 导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T
2024-03-19 15:42:36
在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/30/wKgZomXxbi6AcX0EAAUFE6Gf8Yw026.png)
英伟达一天蒸发近万亿 英伟达市值蒸发超9200亿元 美国时间3月8日英伟达市值蒸发超9200亿元,当天英伟达股价报875.28美元,跌幅达5.55%,其市值一夜蒸发1285亿美元(换算下来约合人民币
2024-03-10 15:42:52
1376 施加预紧力。非共振式压电直线电机需要两相信号驱动电机定子工作,利用信号发生器,ATA-4051高压功率放大器,磁栅尺位移传感器搭建实验平台,用来测试电机的输出性能。使用信号发生器生成方波信号,通过
2024-03-08 17:38:14
Knowhow,从而实现独特的PLC控制器产品,核心架构图如下:
开放式硬件生态开放式高实时高性能PLC控制器产品的硬件生态,可以加速客户开发产品进度以及降低研发难度和风险。通过与米尔电子深入合作
2024-03-07 20:06:14
英伟达H200性能卓越,集成了高性能CPU和GPU,通过高速NVLink连接,消除了传统计算瓶颈。其配备了高达141GB的HBM3e高带宽内存,大幅提升了数据处理能力。H200能轻松应对TB级别的模型运算,如GPT-4等,相比前代产品性能提升显著。
2024-03-07 16:39:14
245 特斯拉股价跌超5% 特斯拉市值一夜蒸发3300亿 近两日特斯拉的股价跌连续下超,目前市值特斯拉的不足6000亿美元。 周一特斯拉的股价跌逾7%,报收188.14美元,市值一夜蒸发461亿美元,换算
2024-03-06 14:25:28
228 保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
Molex镜像式夹层连接器是可堆叠插接、尺寸兼容、不分公母端的连接器。这些连接器支持每差分对高达56Gbps的数据速率,适用于电信、网络等应用。Molex镜像式夹层连接器采用缝合球栅阵列
2024-03-04 16:31:57
膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
2024-02-29 18:23:16
836 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/29/wKgZomXgWx2Afep-AAK8ve034n4404.png)
制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/17/wKgaomXgT-6AAK7NAAK0wdQzgqk378.png)
特斯拉盘中一度大跌约7% 特斯拉市值一夜蒸发1600亿元 就在特斯拉ceo马斯克被曝出与董事的吸毒丑闻后,特斯拉盘中一度大跌约7%。特斯拉周一早盘低开低走,股价一度跌近7%,截至收盘,特斯拉股价
2024-02-06 16:23:18
862 MVR蒸发器是一种高效节能的蒸发设备,主要应用于制药、食品、化工、海水淡化及污水处理等领域。
2024-02-04 11:03:32
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/B4/wKgZomW-_l-AA3GOAADjcYiWHSg972.png)
空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23
505 2024年伊始,全球科技巨头苹果公司就遭遇了股价暴跌的困境,市值一夜之间蒸发了7600亿元,这一数字令人震惊。作为全球最具影响力的科技企业之一,苹果的股价下跌引发了市场的广泛关注和担忧。
2024-01-03 15:18:27
358 目前我的稳定控制产品正在使用ADIS16405,用于产品的XY两个方向的角速度测量。
产品静止不动时,ADIS16405大概有±1°的噪声输出,对于产品性能有影响,请问有什么好的办法能够降低
2023-12-29 08:24:03
测试环境可在实验室条件下模拟外场测试场景,通过控制接入节点间的衰减,使多个自组网节点组成各类经典拓扑结构,在静态/动态拓扑结构的基础上对节点进行检测,评估自组网产品性能。
2023-12-15 17:01:11
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/71/wKgZomV8FimAHUH1AAASCGFfeSE491.jpg)
CAMDI 021—2019 一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高精
2023-12-09 15:49:10
由蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低。我们可以这样理解:蒸发器供液量偏大,导致蒸发器中的制冷剂没有完全蒸发,那么液态的制冷剂在回气管中继续蒸发,蒸发吸热就会使吸气管内的制冷剂温度低,吸气温度就低了。那么为什么蒸发器
2023-12-05 17:26:01
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/67/wKgaomVEwy2AK-XWAABfqKuwWMk220.jpg)
英伟达(NVIDIA)股价于12月4日下跌2.68%,报455.1美元,市值1.1万亿美元。这导致英伟达的市值在一夜之间蒸发了310亿美元(约合人民币2214亿元)。
2023-12-05 15:38:56
979 -产品详情-PMT-CSP02导丝摩擦力测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T
2023-12-01 15:02:57
今年PI InnoSwitch3系列反激式开关IC再添新品,“900V耐压”和“100W输出功率”非常吸引眼光。本次,我们将从新品性能、参考设计以及Demo测评三个角度,初步认识本次新品。
2023-11-28 15:24:42
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/94/wKgaomVllmCAdW3tAAAoNJdi4t0902.png)
随着终端产品差异化、产品性能的需求提升,无论是消费品或工业品,终端客户均对MLCC提出了更多需求,宇阳科技近期推出的MLCC产品:1206-C0G(NP0)-100nF-50V超薄规格已实现批量交货,并得到了广大电路设计者的持续青睐,此规格具备以下优点。
2023-11-24 14:51:33
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/8D/wKgZomVgSHqAHyJOAAARPAy3ocQ974.jpg)
PMT-CSP02导管导丝滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI
2023-11-23 15:48:47
该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的未
2023-11-20 18:05:12
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪产品介绍 一次性医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪,专业适用于导尿管、导尿管、球囊导管、气管插管等一次性非血管内导管/导丝表面的摩擦力、往返摩擦力
2023-11-14 15:49:53
用的是progisp写熔丝,熔丝写错会被锁住吗,我写的时候好像没遇到,选项里面也没有看到,想确认下,单片机是atmega8
2023-11-08 07:21:51
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
最近烧写一个avr单片机 ,Flash文件是唯一的 ,熔丝位应该选择内部振荡器,可是我选择外部晶振一样可以烧录,并且上电可以读出数据,之前有说过熔丝位锁死,不能写错,我又改写了内部振荡器仍然可以写入和读出,难道这个熔丝位随便写,对电路没有影响??
2023-11-06 07:10:45
谁用这个软件设置过熔丝位,我的熔丝位没有了,(USBASP)
正常是在中间有一个FFCD写的,但是我的一打开就没有了,那位大神用过指点
2023-11-03 06:17:45
。这篇文章将解释我们选择RK3588的原因以及如何实现与Jetson Nano引脚的兼容性。
Jetson Nano一直是嵌入式计算领域的领先产品,具有强大的性能和丰富的功能,广受开发者和制造商的欢迎
2023-11-02 12:30:06
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度 注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度
2023-10-30 15:05:18
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/41/wKgZomU6REuATIVCAAEevdyZoj8277.png)
的原因以及如何实现与Jetson Nano引脚的兼容性。Jetson Nano一直是嵌入式计算领域的领先产品,具有强大的性能和丰富的功能,广受开发者和制造商的欢迎。然而,armsom认为,采用
2023-10-18 17:35:18
LED电源有用到贴片保险丝吗
2023-10-18 07:24:44
1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少
2023-10-17 19:09:34
1116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/71/wKgZomUuazuAMkhjAAFmUuwpnGw424.png)
蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。
2023-10-10 11:31:54
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/49/wKgZomUkxjuAO7p0AAA_FoOfLJ4169.png)
在一些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险丝,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险丝
2023-10-07 06:10:56
近日长江存储旗下的致态家族再添新成员Ti600.Ti600是致态推出的首款QLC SSD。SSDFans第一时间体验这款产品性能,并对Ti600(2T)做了相关测试。
2023-09-28 09:50:02
909 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/2F/wKgZomUU3E6AAqs8AABWT-onUlM467.png)
适当的过热度可以确保蒸发器中的制冷剂充分蒸发,从而提供所需的制冷效果。过小的过热度可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过热度则会减少蒸发器的制冷效率,降低制冷系统的性能。
2023-09-27 16:03:24
3119 分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器 结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。
2023-09-26 14:37:38
262 制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度低于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)。
2023-09-16 09:25:52
2391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/DC/wKgaomUFBJSAMojHAAAZ7hD8NBc463.jpg)
近年来,越来越多用户追求国产化产品,国产品牌通过物料测试及产品性能验证,突破困境强势崛起。
2023-09-14 17:24:28
341 抗天线反射或自干扰。这对于电池供电的移动产品或嵌入式应用至关重要,这些应用中对天线设计有较高要求,并且要求具有较长的电池寿命。ST25RU3993 可提供灵活的功能集,对于从手持式消费应用到工业读写器等各种领域,都是经过市场验证的解决方案。
2023-09-13 07:10:23
在最近的两天里,苹果公司的市值蒸发了惊人的1900亿美元。这一数字不仅令人震惊,更是对全球科技行业的一次警钟。
2023-09-08 11:47:49
417 工业制造环境下,无论是电源还是半导体,应用的场景都十分广泛,不同行业对应的行业标准不同,这意味着对于工业电源的需求也不尽相同。相对于常规设备来说,高端制造设备在器件选择中更关注产品的品质,即可靠性要求,此类市场长期被海外品牌占据,在各行业国产化的趋势下,市场亟需国产品牌的高品质工业电源。
2023-09-08 09:30:20
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/83/wKgaomT6eUCAHYURAAFnXitaXPk781.jpg)
9月7日消息,苹果公司在纽约股市遭遇大幅下跌,跌幅达到3.6%,股价降至182.91美元,创出8月4日以来的最大跌幅。这家科技巨头的市值一度达到2.9万亿美元,但一夜之间蒸发了1062亿美元(约7771亿元人民币)。
2023-09-07 15:03:13
560 蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
2023-09-06 16:01:21
2422 STM32U599平衡图显性能与功耗的新一代产品,内容包含: STM32U5x9 的高性能与高阶图形加速器 、STM32U5的矢量图形 、STM32U5x9 的低功耗设计 、LPBAM - sensor hub等。
2023-09-05 07:21:11
GPU 市场方面,海外龙头占据垄断地位,国产厂商加速追赶。当前英伟达、AMD、英特尔三巨头霸占全球 GPU 芯片市场的主导地位。集成 GPU 芯片一般在台式机和笔记本电脑中使用,性能和功耗较低,主要厂商包括英特尔和 AMD;独立显卡常用于服务器中,性能更高、功耗更大,主要厂商包括英伟达和 AMD。
2023-09-04 14:40:14
3887 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/83/wKgZomT1fNaAfODzAAAkSjsJpcE363.png)
安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:59
1257 JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
过冷度的影响:增大通过节流机构进入蒸发器的制冷剂流量,减小进入蒸发器制冷剂的干度,都会增大制冷量。
2023-08-20 11:17:22
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/92/wKgaomThhiGAYgzxAABjAN9oGrg337.png)
以上同级别产品与RK3588相比,主要在制程工艺、CPU、GPU等方面存在一些差异,但整体性能相差不大。需要根据具体应用场景和需求选择适合的产品。
2023-08-15 11:13:09
1303 制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:01
1994 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/30/wKgZomTV2t-AHG3cAAG_nk05_pc885.png)
英伟达市值一夜蒸发3700亿元 AI的全球火爆大幅拉动了NVIDIA的业绩,要知道英伟达的产品一直都是不愁卖的,但是英伟达市值一夜蒸发3700亿元依然不可避免;这主要是因为NVIDIA的股价暴跌
2023-08-10 18:31:50
1811 制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
2023-07-25 09:46:05
1364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B0/wKgZomS_KfiATGLNAAAVEyzkdQ0380.jpg)
由于售后工程师已经进行了深度清理过检查蒸发器,那么蒸发器是干净,排水管系统也是正常,且如果排水有问题不应该在这个地方漏。
2023-07-17 14:21:36
751 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E7/wKgaomS03kWAfulyAAAngwUW2Uk635.png)
随着能源需求的不断增长和环境问题的关注升温,储能设备在能源行业中扮演着至关重要的角色。在这个领域,扬兴科技(YXC)以其广泛的应用、卓越的产品性能和优质的服务赢得了市场的青睐
2023-07-04 14:11:23
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/CA/wKgaomSK2VOAG3k9AAAoFenN2CI830.png)
小型冷库的容量一般为100吨以下,压缩机使用制冷剂多为R22,低温库多采用半封闭式压缩机,高温库多采用全封闭式压缩机。冷库蒸发器可采用排管或冷风机。 一、小型冷库热力膨胀阀安装经验总结
2023-06-20 15:18:51
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/23/wKgaomSRUt6ANoqzAAAswuGb1ag767.png)
1200V-600A/450A IGBT模块被广泛应用于新能源光伏和集中式储能、大功率工业电机变频及伺服、新能源车电驱等重要系统中。在这些应用系统中,IGBT模块作为最核心的零部件之一,其性能
2023-06-20 11:26:02
1328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1F/wKgaomSRHLqAMyS9AAAhENF2Q28154.png)
现在单片机还有烧熔丝一说吗?
2023-06-20 06:23:39
造纸厂蒸发风机泵是蒸发系统的核心部件,它的可靠、稳定运行是整套蒸发系统正常运行的根本保障。由于蒸发风机泵在整套系统中的特殊功用,所以它是一个特殊的负载类型,既非风机又不能等同于普通泵类负载。
2023-06-16 18:05:00
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E8/wKgZomSMNN6AQ7wbAAB4Atw3tfw075.png)
离子束辅助沉积 (IBAD) 是一种薄膜沉积技术,可与溅射或热蒸发工艺一起使用,以获得具有出色工艺控制和精度的最高质量薄膜。
2023-06-08 11:10:22
983 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/56/wKgZomSBRoCANxVUAAArdss5aPY823.jpg)
此控制器全中文显示,设置简单,首次使用设置好阀型号和压力传感器型号后,只需设置冷媒类型、根据蒸发器设置过热度,无特殊情况其它参数无需设置。
2023-06-07 18:23:59
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgaomSAWxiAdFNvAAACsHEB1hE571.gif)
冷媒直冷技术最大的技术难点是电池蒸发器的均温设计非常困难,需要满足电池的均温要求,对于汽车企业来说,由于质保时间越来越长,所以一般要求是电池系统内电芯之间温差不超过5℃(冷却工况+加热工况)。
2023-06-06 16:11:19
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/40/wKgaomR-6oWAZvayAAA5vNd9ijM218.png)
对于蒸发器侧而言,冷水出口温度保持7°C ,则冷媒侧的蒸发温度基本保持不变,不会因为冷水温差或水流量的变化而变化。因此,冷冻水变流量对设备制冷量无影响。
注:冷冻水出口温度不变的条件下,机组耗电量的变化仅与冷凝侧工况变化相关。
2023-05-30 10:26:49
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DA/wKgZomR1X8mAOMmPAAAQ3N0KrPQ887.jpg)
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUoCaAa50IAADQTP_s_FE432.png)
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?求解答
2023-05-05 09:43:12
输出功率大小,从而达到自动控温的目的。(2)低温储存室:箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器以及风机的运作状态决定。经过膨胀阀节流流出的制冷剂进入运作室内蒸发器后,
2023-04-25 09:35:54
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/32/wKgaomRGKumAR0ShAABbzblebn4284.png)
如果去掉Buck变换器电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
PTC热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
采用全热蒸发器件结构的绿色PeLED实现了16.4%的峰值外部量子效率。该研究团队进一步在6.67英寸薄膜晶体管背板上使用PeLED来制造有源矩阵PeLED显示器。
2023-04-14 13:01:08
291 设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
的普及应用将大致分为两个阶段。第一阶段,它将取代车载MCU中应用的嵌入式存储器,其后在第二阶段,它将取代手机中的MCP以及独立DRAM和独立NOR闪存等。图1 65nm产品会取代嵌入式存储器,45nm
2023-04-07 16:41:05
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56
844 电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。
除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。
2023-03-30 10:25:31
498 如何使用 NXP-MCUBootUtility 工具烧保险丝而不先连接到闪存加载器(自定义板上没有 SW6 相关的 GPIO)?是否可以?
2023-03-30 07:25:26
滚珠丝杆和梯形丝杆是不能互换的,规格和性能之间也不是完全对应的,最近有很多客户在区分梯形丝杆和滚珠丝杆的时候出现各种错误,那么两者的区别到底有哪些呢? 1、结构不同,梯形丝杆的结构简单
2023-03-28 17:48:55
不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。 进气口
2023-03-28 08:57:30
GN1640 是一款 2 线串口共阴极 8 段 16 位的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接 口、数据锁存器、LED 驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。
2023-03-27 11:44:37
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:02
0 1MHz 轨到轨 1V/us Iq=90uA Vos=3.5mV(Max) 双通道 产品性能媲美TI的TLV6002、ADI的MCP8542等
2023-03-24 10:46:55
1MHz 轨到轨 1V/us Iq=90uA Vos=3.5mV(Max) 四通道 产品性能媲美TI的TLV6004、ADI的MCP8544等
2023-03-24 10:46:55
1MHz低电压四通道轨到轨运算放大器 最大失调5mV 产品性能媲美LMV324
2023-03-24 10:46:54
1MHz低电压双通道轨到轨运算放大器 最大失调5mV 产品性能媲美LMV358
2023-03-24 10:46:54
为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
