电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>国产源表用于激光二极管LD的LIV特性测试实验
收藏
查看更多
激光二极管基本原理介绍
激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
逆变器的导通压降和续流二极管的导通压降
随电压升高而增大,试了几次仍然是这样,按理说输出功率限制后不应该明显增大,而我设置时输出功率达到了上百瓦进而直流触发保护,断电后放电测量IGBT的续流二极管二极管压降正常0.381V,但是测量
2024-02-18 19:52:20
激光二极管和光电二极管有何区别
激光二极管和光电二极管有何区别 激光二极管(简称LD)和光电二极管(简称PD)是现代光电子学中常用的器件。虽然它们都是基于二极管结构的,但在原理和应用上存在显著的差异。 首先我们来分析激光二极管
2024-01-26 15:17:38223
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
1N4148的反向恢复时间通常为4毫微秒,而通用整流二极管的反向恢复时间则为2微秒。快速开关速度可通过高反向漏电流值和高正向压降来实现。它用Trr表示。 数据分析 本文简要介绍了不同二极管特性。下章将介绍不同类型二极管的基本功能和相应的电路符号。扫码关注我们
2024-01-25 18:01:01
DT2040隧道二极管探测器HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode,简称TVS二极管)是一种用于保护敏感电子设备的半导体元件。它可以快速响应电压暴增现象,如电涌、雷击等,为设备
2023-11-30 10:15:25
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
在放大器的输出端接一个二极管的用意是什么?
看到好多工程师设计放大电路的时候习惯在输出端接一个二极管,想求大神指点。
2023-11-24 08:21:53
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
TVS二极管一般是用来防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。有单向与双向之分,单向TVS一般应用于直流供电电路,双向TVS应用于交流供电电路。TVS产品
2023-11-22 10:05:50
学习用万用测试SMD二极管
二极管电路
油泼辣子发布于 2023-11-18 11:31:50
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
光纤耦合LD激光二极管脉冲光源
一 产品简介 660nm 红光激光二极管模块特性:峰值功率高、脉冲宽度窄、上升时间短、重复频率高,超紧凑、长寿命、低成本、容易操作,用于测量、通信、频谱分析。广泛应用于传感器、科学研究
2023-10-25 10:50:39
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422典型电路中电阻、二极管如何选择?
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
如何判断二极管的正负极
,大的片状的是负极。 也可打开万用,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。 根据具体情况,选择合适的方法判断二极管的正负极。
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v?
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
二极管通入高频方波为什么有正向导通压降?
这是一个反激辅助电源,我发现副边二极管在截止与导通切换理论上来说其电压应该直接变为负电压,实际是会出现一个比较大的正向电压,同时并不是每个周期都有。请问有朋友可以解答我吗 仿真如图 波形
2023-08-18 10:02:45
双管正激电源的二极管损坏原因是什么引起的
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
1N4148、1N4007和1N5819二极管之间的区别是什么?
与1N5819   高频、低电压、大电流特性是1N5819二极管与普通二极管的区别。广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,用于高频、低电压、大电流整流、续流、二极管保护。   1N5819的特点是速度超
2023-07-31 16:07:44
稳压二极管,MOS
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
继电器线圈为什么要并联二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:47:02
继电器使用的二极管如何工作?
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:46:41
继电器没有二极管的危害?
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:46:22
二极管半波整流的波形
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:35:43
LED发光二极管是怎么发光的
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:48:00
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
二极管的反向恢复时间
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:52:49
稳压二极管的作用
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:43:15
红光绿光激光二极管对比,你会选择什么颜色的呢?
二极管元器件激光二极管
YS YYDS发布于 2023-06-30 19:34:20
整流管二极管的替换
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:53:24
二极管的单向导电性
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-27 17:59:23
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
二极管中观察到的电容恢复特性为独立于温度,正向电流水平以及关断dI/dt。在Si技术中,不切实际外延规范将肖特基二极管降级为< 600 V的应用。GeneSiC的1200 V SiC肖特基二极管是专门设计的,以尽量减少电容电荷,从而实现更快的开关瞬变。
2023-06-16 11:42:39
19实验室课程 用发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-10 23:00:08
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
00027 肖特基二极管用于那些电路中#电工知识 #工作原理
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:01
00011 什么是二极管的伏安特性#二极管 #半导体
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:33:28
00008 肖特基二极管与普通二极管的区别#半导体 #二极管 #电子元器件
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:31:35
00003 二极管的整流方式#二极管厂家 #二极管的单向导电性
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:29:24
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
本帖最后由 jf_31420921 于 2023-5-23 14:51 编辑 肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路
2023-05-23 14:47:57
实验室课程 用发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-18 21:38:10
二极管在电子工程中的应用
二极管
jf_91881159发布于 2023-05-18 01:08:47
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
继电器为什么要反并联二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 21:58:07
物理实验室课程 用发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 21:57:11
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
1064nm四象限硅光电二极管 TO金属封装(TO8S、TO8Si 、TO1032i、TO1081i ) 四象限光电二极管是分立元器件,由小间隙隔开四个有效探测区域组成。 该系列光电二极管用于诸多
2023-05-09 17:10:53
505nm、785nm、808nm、940nm激光二极管TO56 封装、 500mW 100mw
808nm 激光二极管 TO56封装 500mW XL-808TO56-ZSP-500 、XL-TO18-785-120、XL-9402TO5-ZS-1W、XL-505TO56-ZSP-100
2023-05-09 11:23:07
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
二极管单相导通yuanli
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-29 18:55:35
瞬变抑制二极管特性参数
瞬变二极管特性参数 ①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。 VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
为什么电流型逆变器中开关要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
二极管/三极管/MOS的封装类型,看这一篇就够了!
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
实现了良好的二极管导电性。优化设计的1.2kV级SBD嵌入式MOSFET导通电流特性评估结果证实,采用格子花纹设计将嵌入式SBD靠近体二极管可以有效限制寄生二极管双极性导通,相同SBD占位面积条件下
2023-04-11 15:29:18
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
  一、什么是TVS二极管  TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护,用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其
2023-03-29 11:11:24
已全部加载完成
