3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950 电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4490 关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试
测试环境:iphone7 。KT6368A双模程序96B6
App:lightblue ios
2024-01-17 14:40:29148 电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20194 有智能手机、平板电脑、PC和Gateway。这些设备可以收到通过BLE或者蓝牙BR/EDR设备发送过来的数据,这些设备往往都有足够的供电能力。双模设备和BLE设备通信的功耗低于双模设备和蓝牙BR/EDR设备通信的功耗。双模解决方案需要一个外部处理器才足以实现蓝牙协议
2024-01-16 16:22:56207 获取LabVIEW中鼠标坐标的方法实际上非常简单。在LabVIEW的Block Diagram或Front Panel中,可以使用以下方法来获取鼠标的坐标: 使用鼠标坐标节点 LabVIEW提供
2024-01-07 17:24:411148 关于ADRV9009的datasheet中没有详细说明各等级电压的功耗是多少,demo板中只说12V电源需要1A,那1V3_ANLG、1V3_DIG、1V8、3V3这4个等级的电源,各自需要的电流
2024-01-05 08:36:53
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09190 和连续读模式,读回来通道按顺序扫描的,每个通道都能读到,是否以上设置有问题??
2.AD4114的OFFSET寄存器在校准时应该怎么去操作?
关于校准寄存器OFFSET值设置是否更详细说明,不清楚如何去
2023-12-04 08:06:43
本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。
2023-11-17 09:26:30183 简介:开发工具:keil7 主要IC:at89c51sdnd1(atmel) 说明:mp3播放器详细设计方案,包括电路原理图,物料,源码,开发文档,芯片datasheet等。 用途:单芯片mp3的设计实现。
2023-11-15 14:36:172 编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE,并指定相应参数。关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到。
2023-11-13 14:33:08905 鼠标的动作原理是什么?怎样可以使用单片机制作一个鼠标,需要哪些器件
2023-11-07 06:02:42
电子发烧友网站提供《HXGK-T02双模组光纤涂覆机技术说明书.pdf》资料免费下载
2023-11-02 15:06:460 HXGK-T02双模组光纤涂覆机技术说明书
2023-11-02 14:56:220 无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:491779 KT6368A双模蓝牙芯片BLE和SPP的速率、速度是多少,请详细描述一下细节
2023-10-27 15:42:04295 雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标的整体性能向VT960 PRO与VT950 PRO靠齐,因此它的内部选用原相3395传感器以及欧姆龙50M微动——前者可以提供最高26000CPI、650IPS追踪速度
2023-10-24 09:47:33238 本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
开发板名称(芯片型号)
扬帆系列“竞”开发板(RK3568)
芯片架构
Cortex-A55
CPU频率
2.0GHz
介绍(字数请控制在200字以内)
采用瑞芯微RK3568芯片,搭载
2023-10-19 10:39:21
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369 黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451 电子发烧友网站提供《故事机方案说明.pdf》资料免费下载
2023-10-11 14:43:110 一些关于tms320c6748的开发例程,开发板用的是创龙的开发板,流程都详细说明了原因和应有现象了,需要注意的情况也在备注中体现了,在开发过程中敬请注意。
2023-10-09 08:33:45
2023-10-09 06:26:27
刚入手,想做一个界面切换的功能,子面板调用的时候发现单独运行子面板的时候子面板在正中间,但是放在其他界面调用的时候就感觉原点不一样,整个界面不见了或者不在正中间。!!研究了一天爷没找到解决办法。有没有大哥来个详细说明的?1696770748657.jpg
2023-10-08 21:14:16
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382 当前火炫的ARGB: 电竞键盘、LED景观照明等应用芯片
火炫的ARGB应用:
在ARGB展示中,MG32F02V032芯片里面带一ASB总线,可控制4串ARGB灯条,就可呈现出酷炫变化的灯光
2023-08-29 15:37:44
电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
玩家级酷炫灯光效果:
采用MG32F02U128芯片的键盘的应用,其键盘的RGB灯效控制乃是透过硬件除法器计算灯效,然后再透过PWM输出一个很漂亮
2023-08-29 15:34:08
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
数据,进行SOC估算和电池均衡,进而控制电池的充放电过程,实现对电池的保护,提升电池的综合性能的管理系统。通常我们将动力和储能领域的电池管理系统称之为BMS,而将消费和部分工业领域中的电芯节数较少的电池管理
2023-08-28 08:19:59
新唐AHRS应用软件在哪下载
2023-08-28 07:45:38
准备用M451的触摸按键做键盘,但是发现官方资料少的可怜。
首先,触摸按键的PCB怎么画,怎么样的形状,背面要不要铺地?别的厂商有很详细的文档说明。
其次,BSP原来还有个库可以使用,新的BSP3.0这个库消失了。也没有这方面的例子。
难道是芯唐不准备让大家用触摸按键吗?
2023-08-28 07:27:59
弹性利用设成其他的外设或I/O管脚使用,增加设计弹性。
新唐的无晶振USB解决方案,更带有独家专利的抗电源干扰机制,让客户的USB终端产品可完全通过电气快速暂态脉冲测试 (EFT),且已广泛用在电竞
2023-08-28 06:56:34
M487、M2351、M263A 等,详细的平台规格如下:
同时,根据需求不同搭配不同的云服务。目前新唐物联网开发平台对应各种云服务的列表参考如下:
新唐 NUC980 微处理器不只适合
2023-08-28 06:37:15
128.7万根,年增35.0%。而其中电池管理BMS的需求也迅速发展。
新唐针对BMS提出完整解决方案,由NuMicro® NUC1311作为主控端,下达命令给AFE控制电池电量,将电池电量信息回传给
2023-08-25 08:53:37
压力,如何提供高质量的产品及客制化服务,用以提升产品单价。另外、如何有效缩减产品开发时间,及早让产品上市,正是提升投资回报的关键。
新唐工业计算机/服务器安全智联升级方案
新唐工业计算机/服务器安全智联
2023-08-25 08:07:21
新唐作为微控制器及微处理器的领导厂商之一,除了在微控制器系列有上百款的产品可供选择,在微处理器方面也有许多出色的产品。本篇文章一次整理所有新唐的微处理器系列,让开发人员能够快速选出适合自己的开发平台
2023-08-25 07:32:25
求助,哪里可以下载到M451详细的资料?
新唐官网只有一份 DS_M451_Series_SC_Rev1.00.pdf
里面没有对各个模块寄存器的详细介绍,有没有知道哪里可以下载到?
2023-08-24 07:30:38
各位,新唐的MDK5 Software Packs怎么下载?
2023-08-24 06:44:41
想用新唐MINI58替代新唐M0516,两款芯片接口一致不?软件上调整得工作量大不大?谢谢!
2023-08-23 07:15:43
我希望在我的新项目中使用新唐的M0芯片,但是我们的产品属于生命週期较长的产品(>10Years)。现在找不到关于新唐M0的FLASH的数据保持能力的描述资料,请问各位高手,哪裡可以找到描述新唐M0的FLASH技术参数细节的档案呢?谢谢!
2023-08-23 06:59:34
规范GIC架构版本3.0和4.0的补充。
它不是替代品或替代品。
有关寄存器和行为的详细说明,请参阅ARM®通用中断控制器架构规范GIC架构版本3.0和4.0。
2023-08-22 08:24:30
的接收器。准确的来说就是蓝牙设备(如无线鼠标、耳机等)。在蓝牙无线键盘鼠标应用,我们提供快速数据传输、多连接支持以及与各种设备和平台的兼容性。蓝牙双模数传模块使用 S
2023-08-19 16:02:546 高速数据传输蓝牙双模方案 高速数据传输透传模式是一种直接传输模式,数据通过蓝牙模块传输,不需要特定命令。 主控制器通过串口将数据发送给蓝牙模块,再传输给平台。 平台还可以将数据发送到蓝牙模块,再传
2023-08-19 15:28:431 蓝牙数传双模SPPBLE模块 此蓝牙模块是双模(BR/EDR和LE)蓝牙5.0模块。支持SPP,ble和其他配置文件,模块默认使用 UART作为编程接口,用户可以使用AT命令
2023-07-22 21:15:19
在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明。
2023-07-20 09:40:171104 光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44908 需要使用我分享的EDA虚拟机:IC_EDA_ALL虚拟机(丰富版)详细说明.
2023-06-29 10:21:172488 新唐的蓝牙MCU好用不,我看资料不是太多,不过最近想做蓝牙灯,给新家装饰一下,不知道能不能用新唐的开搞一搞。
2023-06-26 07:19:15
现在打算使用新唐M451LG6AE芯片设计产品,因为在产品生产后需要经过ICT测试,ICT又需要使用芯片的边界扫描功能。但是在手册中没有找到关于边界扫描的描述,也不知道应该预留哪几个引脚来支持边界扫描。
2023-06-26 06:15:37
我希望在我的新项目中使用新唐的M0芯片,但是我们的产品属于生命週期较长的产品(》10Years)。现在找不到关于新唐M0的FLASH的数据保持能力的描述资料,请问各位高手,哪裡可以找到描述新唐M0的FLASH技术参数细节的档案呢?谢谢!
2023-06-26 06:14:33
如果启转电流比较小,轻载启转平稳,重载时就托不动。若启转电流大,重载能转动,轻载转速就容易上冲。
新唐方案是大电流定位后,开始托动,所以轻重载都能转动。如何做到轻载转速不上冲呢?
2023-06-19 12:48:57
如题。 另外大家知道 A2170 的TSSOP38封装的MCU是新唐的吗?
2023-06-19 09:02:18
新唐M4无感FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌式IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。
当
2023-06-19 08:52:41
想问下有哪位大神做过新唐RTT的移植的,特别想请教下。
2023-06-16 06:40:19
双模逆变器既可以并网运行,也可以独立运行。这些逆变器可以将来自可再生能源和存储设备的额外能量注入电网,并在可再生能源产生的能量不足时从电网收回电能。换句话说,根据负载的要求,这些逆变器可以作为独立
2023-06-15 14:42:23530 跪求新唐NM1200和NM1330详细的数据手册
2023-06-15 08:57:31
有没有相关的ISP升级固件的中文示例。网上都是英文 还有,新唐的函数库,函数说明有吗?官网上也没看到。刚接触新唐。希望给以解答 我以经在LDROM里写入ISP_UART0.bin ,可是用CH340C连接,LDROM 设置为启动区,会发生鼠标闪跳的现象。
2023-06-15 08:38:16
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
新唐M480系列提供的EBI并行数据接口的传输速率能达到多少(数据手册好像没有说明)?
2023-06-14 07:09:43
有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
上文FPGA IP之AXI4协议1_信号说明把AXI协议5个通道的接口信息做了说明,本文对上文说的信号进行详细说明。
2023-05-24 15:06:41669 请问一下大佬蓝牙接收模块可以换蓝牙双模吗?
2023-05-09 17:14:42
什么是蓝牙技术?蓝牙双模是什么意思?
2023-05-09 17:08:40
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
USB鼠标插入USB2不供电问题解决
2023-04-17 10:16:121457 为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
1、 B150外观,详细说明书可登录官网2、 B150电气特性:输入电压220V,功率1.5KW 3、 B150接线图 4、 参数设置: 5、 参数清单
2023-04-10 10:26:430 不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
查看更多
