电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>风阀驱动器的转速一般会受到哪些方面的影响
收藏
查看更多
输出个PWM波,经过三极管后,会改变波形哪些方面
2024-03-22 07:39:35
电机驱动器无法识别ELMO指令
本人用个CAN转USB将电机驱动器和CAN串口助手连接,按照ELMO命令手册中给出的指令,给驱动器先后发送CAN网络启动、电机断使能(MO=0)、选择位置模式(UM=5)、电机使能(UM=1
2024-02-28 14:51:33
变频闭环控制速度控制精度一般是多少?
,请问论坛里的专家有没有个准确的闭环速度控制精度准确值? 进口和国产变频哪家厂商能够做到如此高的精度? 如果需要这么高的精度,在整个系统从变频、电机、编码、传输电缆、编码传输线等硬件方面乃至软件控制层面有什么要求?
2024-02-28 12:16:54
IGBT的开通关断时间一般哪些方面考虑?
驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
个TC23X单片机的Bootloader程序需要准备哪些方面的知识?
各位,问下,上位机用现成的,做个TC23X单片机的Bootloader程序需要准备哪些方面的知识?需要看数据手册的哪些章节?还有能否给个具体的步骤,感谢。
2024-02-18 08:33:05
伺服驱动器的作用与原理、应用领域
的控制器,其主要作用是将上位机发出的指令转换为伺服电机能够识别的信号,从而实现对伺服电机的精确控制。伺服驱动器的主要作用如下: 1. 实现位置控制:伺服驱动器可以根据上位机发出的指令,控制伺服电机的转速和转向,从而实现
2024-01-17 17:52:45605
LED驱动器IC FP7123一般说明
电子发烧友网站提供《LED驱动器IC FP7123一般说明》资料免费下载
2024-01-17 16:44:210
伺服驱动器怎么设置参数
伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服驱动器前必须要进行的一项工作,下面将从硬件安装和软件配置两个方面详细介绍
2024-01-11 10:51:13796
嵌入式霍尔效应传感器的单相全波电机驱动器FD0259F一般说明
电子发烧友网站提供《嵌入式霍尔效应传感器的单相全波电机驱动器FD0259F一般说明》资料免费下载
2024-01-10 14:21:240
请问电机绕组保护编号一般怎么选?
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢? 有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
6RA28直流驱动器报警F24怎么处理?
问题状况是: 驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知下: 1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码,以及编码接线,问题依旧 2:编码线都从外部直接连接,排除干扰 问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
可以用驱动器控制两台不同时运转的步进电机吗?
想用驱动器控制两台不同时运转的步进电机,有可能否?可行的话,硬件如何接线?可用继电器直接控制驱动器的输出否?
2023-12-25 06:16:16
一般变压过载多少能使用多长时间啊?
一般变压过载多少能使用多长时间啊? 比如过载10%能持续使用多长时间? 过载100%能持续使用多时间最? 有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
74LV1T125-Q100:单电源转换缓冲器/线路驱动器一般说明
电子发烧友网站提供《74LV1T125-Q100:单电源转换缓冲器/线路驱动器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-18 11:19:500
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
AD5933被测阻抗产生的电流响应,会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?
AD5933发出交流电压激励,经过VDD的重新偏置,两端直流抵消,然后剩下交流电压激励施加给被测阻抗,被测阻抗产生电流,由VIN输入给AD5933画的那个I-V,进步处理。 问题是,被测阻抗产生的电流响应,不就会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?还是我的理解有误?
2023-12-13 08:59:39
一般伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?
一般伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?谢谢
2023-12-12 07:29:18
单相全波电机驱动器FD0257FR-G1 TS826应用
直流电机/风扇系统一般说明FD0257f是一种嵌入式霍尔效应传感器的单相全波电机驱动器。它集成了h桥MOS驱动器,高灵敏度霍尔效应传感器,用于锁定转子检测的事件计时器,以及变速控制功能与转速表信号输出逻辑到超小型TS826包,使电机的PCB(印刷电路板)设
2023-12-11 14:29:540
变频器和伺服驱动器的区别
和用途。本文将详细介绍变频器和伺服驱动器的区别,并从工作原理、控制方式、适用范围等多个方面进行比较,以帮助读者更好地了解它们。 一、工作原理 1. 变频器:变频器通过改变电源电频,即交流电的频率,进而改变电机的转速。它采用先将输入电源直接转换为直流电,再通过逆变器将
2023-12-07 15:48:372044
请问一般IQ调制解调支持5GNR信号的应用吗?
大家好,调研了些调制解调,看应用里面都没有写5GNR的情况,请问一般IQ调制解调支持5GNR信号的应用吗? 下图为官网LTC5588-1的应用介绍:
2023-12-01 07:06:27
一般汽车应用中的噪底主要产生源是什么?降低这些噪底有啥方法?
用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
差分ADC驱动器一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
看ADI的差分ADC驱动器一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的? 假如要选择个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的?
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧 请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
一般电机2.2KW的话,制动功率多大?
偶然看到升降横移车库图纸,请教下电机下面部分的符号是表示制动吗?一般电机2.2KW的话,制动功率多大?
2023-11-22 06:46:40
比较输出高电平大小一般是多大?
比较都是电压输入吧,没有电流输入比较的吧? 比较输出高电平大小一般是多大?
2023-11-21 07:37:29
为什么差动放大器的输出会受到共模输入的影响?
为什么差动放大器的输出会受到共模输入的影响? 差动放大器是一种常见的电子电路,它是由两个输入端口和一个输出端口组成的。它通过对两个输入信号进行差分放大,将差分信号放大后输出,从而实现信号的增益。然而
2023-11-20 16:28:54421
电源分类该注意哪些方面
电子发烧友网站提供《电源分类该注意哪些方面.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:53:050
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58288
步进电机驱动器的主要驱动方式有哪些?
上工作,必须使用专用的驱动器。步进驱动器的原理是采用单极性直流电源供电,只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。步进电机驱动器一般需要接脉
2023-11-14 08:07:32926
伺服驱动器突然断电怎么解决?
伺服电机控制个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问下大家
2023-11-14 07:02:16
步进电机驱动器电压和电流的确定
1.步进电机驱动器电压的确定 混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速
2023-11-09 07:50:11
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响?
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
STM32需要外接个SRAM一般都是用什么型号的?
2023-10-30 07:25:53
在AT32微控制上实现SPI驱动触摸屏应用程序的一般方法
AT32 LCD Touch Driven By SPI提供在AT32微控制上实现SPI驱动触摸屏应用程序的一般方法。
2023-10-26 07:07:32
在高功率应用中通常需要专用驱动器驱动最后一级的功率晶体管?
在电源与充电桩等高功率应用中,通常需要专用驱动器驱动最后一级的功率晶体管? 电源与充电桩等高功率应用通常需要专用驱动器驱动最后一级的功率晶体管,主要是出于以下几个方面的考虑。 首先,最后一级
2023-10-22 14:47:33410
FD125CF/FD125MF 带有嵌入式霍尔传感的智能电机驱动器芯片
振动和声音噪音 热停机保护(TSD) 可在TS825包 12V DC电机/风扇系统 一般说明 FD125Cf/FD125Mf是种嵌入式霍尔效应传感IC的单相全波电机驱动器。它集成了h桥MOS
2023-10-19 14:26:50
在AT32微控制上创建OTA应用程序的一般准则
AT32 OTA using the USART提供在AT32微控制上创建OTA应用程序的一般准则。
2023-10-19 07:43:44
如何用PC控制步进电机驱动器
可以通过串口直接控制步进电机驱动器
2023-10-18 07:20:07
sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上?
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面
2023-10-17 07:11:42
单片机对常用的湿度传感采样,采样频率一般设置成多少?
单片机对常用的湿度传感采样 我们的采样频率一般设置成多少
2023-10-12 07:57:54
单片机的ADC一般使用什么滤波方式?
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
无刷电机驱动器怎么用模拟量控制?
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗?
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真来调试程序的?
2023-10-09 06:53:57
请问伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机与驱动器怎么连线?
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗 新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
笙泉MCU在工控方面的应用
笙泉MCU在工控方面的应用
2023-09-18 10:56:40328
驱动器和电机驱动器的概念
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447
求助,请问电阻的温升一般不宜超过多少度?
电阻的温升一般不宜超过多少度
2023-09-01 17:37:55
高速筒方案(MDRFD0): 12万高转速干发, 弦波降噪
,而又不会让头发非常干燥也不伤害发质! 再者,笙泉芯片的驱动方式是使用弦波方式,而不是方波,因此在噪音的控制(降噪)处理得非常优异,为客户解决一般筒噪声非常大的痛点。
2023-08-31 17:10:27
FD0259F 带有嵌入式霍尔传感的智能电机驱动器芯片
切换技术减少振动和噪音 热停机保护(TSD) PWM模式变速控制 可在TS826包 5V直流电机/风扇系统 一般说明 FD0259f是种嵌入式霍尔效应传感的单相全波电机驱动器。它集成了h
2023-08-22 14:16:19
bldc驱动器怎么接线 bldc驱动器和伺服电机驱动器的区别
BLDC驱动器驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:471749
超六类与六类网线相比超在哪些方面
与六类网线相比超在哪些方面? 1、外观 超六类网线会更粗一些,两个方面原因,因为CAT6A有两层屏蔽层,同时线芯也会更粗一些,CAT6则有独特的十字骨架结构。大家都知道,线芯的粗细是影响传输速率的重要指标,一般是成正比的。无论是六类还是超六类
2023-06-30 09:59:211837
步进驱动器亮红灯维修
步进驱动器
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:55:02
两款步进驱动器三个方面的区别#硬声创作季
驱动器
或许发布于 2023-06-28 07:40:00
跑裸机还是跑体统,一般都怎么选择呢?
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容一般范围是多大?
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
伺服驱动器的接法#硬声创作季
驱动器
也许吧发布于 2023-05-31 11:18:07
fpga开发一般用什么软件?
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
伺服驱动器些基本工作原理
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:33:24
学就会,步进驱动器的接线方法
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:23:14
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
伺服驱动器工作原理图
伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。 而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-17 10:05:122908
为何驱动器的PE端要和变压器中性点有可靠连接?
在设备安装接线时一般会将驱动器的PE端(或者说驱动器的外壳)和PE线连接起来,但却很少有人注意这个PE端是否和变压器的中性点可靠地连接起来了(如图1所示)。为什么驱动器的PE一定要和变压器中性点有可靠的连接呢?以下从两个方面作出解释。
2023-05-17 10:02:40717
电机和驱动器简介
电机和驱动器简介一般性区别:有刷电机一般只需两根接线端子就可以驱动,而无刷电机需要三根接线端子进行驱动
2023-05-16 14:54:2732
伺服驱动器的常见接线方法
 伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-09 14:54:5615648
输出电阻和互导是否会受到交流信号的影响不断变化?
输出电阻rds和互导gm都会受到输出电压vgs的影响,那么在mos场效应管的小信号模型中,输出电阻和互导是否会受到交流信号的影响不断变化?
2023-04-28 14:32:13
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻?
2023-04-28 10:59:03
请教各位rt-thread软件定时大家一般怎么用 ?
请教各位,rt-thread软件定时大家一般怎么用 ?按文档说明 软定时是在个单独的任务里运行,不能在定时里做会导致延时的操作,所以在项目中,需要定时的时候,我在定时 timeout 回
2023-04-20 16:14:00
PCB设计主要需要注意哪些方面
、器件的装贴、后续的维修等方面来看。  PCB制作最常遇到的问题就是该用几层板、多少的线宽、间距多少、过孔多大、板厚多少,从最简单的单面板、双面、四层,到后面的20层板,一般为了控制成本多用双面和四层
2023-04-07 17:00:48
S32G在USB接口方面一般的USB2.0规格有什么区别吗?
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
电机驱动器MCU拆解分析
接插件与电机控制薄膜电容;相交流铜排连接交流高压接插件与电机控制IGBT。  散热:散热是电机驱动器冷却系统的主要部分,主要用于冷却功率器件及元器件运行过程中产生的热量损耗,一般冷却方式分为风冷
2023-03-23 15:45:33
为什么一般将出线开关设置为漏电断路呢?
为什么一般将出线开关设置为漏电断路,而不是将进线开关设置为漏电断路
2023-03-23 09:47:13
已全部加载完成
