(智能卡片和蓝牙信标)在各类场景中都扮演着重要角色。 蓝牙定位技术的工作原理是:利用蓝牙网关已知位置坐标,通过无线信号 近强远弱 的基本特性,借助 定位算法 反推出蓝牙移动定位标签的实时坐标。 蓝牙定位优点包括: 01 功耗低: 蓝牙定位技术相较于其他无线定位技术,如WiFi定位,具有更低的功耗。
2024-03-21 08:42:1520 高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和应用。下面安泰
2024-03-18 11:59:3537 手动压接器 工具 随定位器变化
2024-03-14 21:26:18
手动压接器 工具 随定位器变化
2024-03-14 21:26:18
手动压接器 工具 随定位器变化
2024-03-14 21:26:17
一、直流稳压电源特性: 1、直流稳压电源输出显示:输出电压电流LED显示; 2、直流稳压电源采用19英寸标准化尺寸,可以组合放置在各种工作台面和机架上; 3、体积小,重量轻,节能高效; 4、恒压
2024-03-08 15:55:0081 等特点,ATA-P1005压电叠堆放大器可为纳米定位台提供(-3dB)DC~10kHz带宽,0V~150V电压的驱动,今天我们就来具体了解一下ATA-P1005压电叠堆放大器在纳米定位台驱动中的应用。 首先,我们先来具体介绍一下压电纳米定位台的主要特点和功能包括
2024-03-05 17:35:20284 低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要
2024-02-27 11:03:01231 新年伊始,万象更新。芯明天持续深挖行业需求,攻克技术壁垒,推陈出新,为客户解决一个又一个精密定位技术的难题。 本次为大家介绍一款一维大负载电容传感压电纳米定位台-XD605.X90。产品外观如下
2024-02-22 11:54:12103 行程开关和限位开关是常用的工控元件,用于检测和控制机械设备的运动范围,起到保护和控制的作用。尽管它们在使用上有一些相似之处,但是它们在工作原理、结构特点和应用领域上有所不同。 一、行程开关 行程
2024-02-04 09:21:06390 高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”半导体界后摩尔时代的手术刀!第三代半导体是后摩尔时代实现芯片性能突破的核心技术之一,优越性能和广泛的下游应用使相关厂商存在良好发展前景。随着下
2024-01-26 08:16:17162 开关: 行程开关是一种机械式开关,它通过机械部件的直接接触来触发。当物体移动到一定位置时,会推动行程开关的操作机构(如推杆或滚轮),导致内部的触点动作,从而改变电路的状态。这种接触式的动作使得行程开关能够提供明确的开/关信
2024-01-24 17:15:21352 行程开关是一种用于控制机械设备运动范围的电气开关,它通常被用来限制或监控机械部件的运动位置。当机械部件移动到预定的位置时,行程开关会被触发,从而改变电路的状态,实现对机械的控制。行程开关广泛应用
2024-01-24 16:20:47387 全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可
2024-01-13 15:13:12
电子发烧友网站提供《基于51单片机的震动报警器设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:37:572 我们公司用的V90伺服电机,有的电机使能会震动一下(在电机编码器端会响一声),有的不会,请问这是为什么。我怕很好奇,我们公司用的都是PN通讯的伺服驱动器,大多是都是多圈绝对值,很少增量式,也会用高低惯量的电机。
2024-01-09 08:08:11
在自供电气体传感器中,最普遍使用的能量采集器包括摩擦电纳米发电机(TENG)、压电纳米发电机(PENG)、热电发电机(TEG)和太阳能电池。
2024-01-08 09:26:20184 电子发烧友网站提供《基于51单片机的震动报警器设计.rar》资料免费下载
2024-01-03 11:11:012 据麦姆斯咨询介绍,由日本东北大学(Tohoku University)和大阪工业大学(Osaka Institute of Technology)组建的一支联合研究小组,通过将压电复合材料与单向
2024-01-02 16:50:31571 ):
曲线最前面一小段是无震动的情况,测量值约为1g,后面是在震动环境下的测量,中立值大约漂移到0.8g左右,请问该问题发生的原因及解决办法?
AD转换采用的AD7689芯片,在一个芯片上的其他模拟器件都工作正常。
2024-01-01 08:27:34
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
,对电缆线路进行实时监测和预警。 故障测距:精确定位故障区段和故障点 故障测距是高压电缆与隐患监测装置的基本目的,实现故障区段和故障点的精确定位,为故障的分析提供丰富的录波数据。通过对高压电缆线路进行实时监
2023-12-22 10:29:12330 当今科技的发展要求材料的超微化、智能化、元件的高集成、高密度存储和超快传输等特性,为纳米科技和纳米材料的应用提供了广阔的空间。
2023-12-14 17:31:37332 利用电子学方法所获得的最短脉冲要短几千倍。飞秒激光技术是近年来发展迅速的一种先进加工技术,具有极高的加工精度和速度,可以在各种材料表面进行微米至纳米级别的刻蚀和加工。
2023-12-14 11:01:12227 捕获并转换为可处理的电信号。由于雨滴的大小、形状和下落速度等因素都会影响产生的电荷量,因此可以通过测量产生的电荷量来间接测量降雨量。 在具体实现上,通常采用恒流源或恒压源驱动压电元件,使其产生稳定的电荷信号。当
2023-12-13 10:38:27477 行程开关又称限位开关,是通过设备上的挡铁触碰行程开关使其触头接通或断开实现自动控制。
2023-12-12 15:50:22575 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的实用特性。 一、引言 随着电力系统规模的扩大和复杂性的增加,对配电网的稳定性和可靠性提出了更高的要求。故障预警与定位装置在提高配电网
2023-12-11 09:50:2687 P70.Z200系列压电扫描台是一款兼具小体积、大行程、大负载特点的Z向运动一维压电扫描台。它采用机构放大原理,无摩擦柔性铰链导向机构内置高可靠性压电陶瓷驱动,具有中心通孔设计,可带动物镜或样品实现
2023-12-07 14:42:51348 在计算机编程的世界中,我们通常需要多次运行程序来测试其性能、调试错误或者进行大规模的数据处理。但是有些编程初学者可能会困惑于如何多次运行程序的问题。本文将会详细介绍如何多次运行程序的不同方法,并提
2023-12-06 14:59:50466 本研究提出了一种基于液-固摩擦电纳米发电机的微液滴监测方法算法,它可以实现对微液滴参数的无创和自动力监测。可以通过电信号的脉冲频率和t得到微液滴的频率、长度和速度。
2023-12-05 15:23:38312 G81是基于4G cat1开发的车载定位终端,工作电压为9V-100V。支持GPS/北斗、AGPS、LBS、WiFi、蓝牙等多重定位模式。传统
2023-12-01 11:25:37
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
了人工巡检的工作量,降低了运维人力成本。同时,通过对故障数据的实时分析和处理,可以提高运维工作的针对性和精细化程度,进一步降低运维成本。
四、提高电力系统的安全性
配网行波型故障预警与定位装置可以实时监测
2023-11-28 09:55:39
在使用CAN记录仪时,如果面临震动问题,可以采取以下一些方法来应对: (1)选择合适的记录仪:选择具有良好抗震性能的CAN记录仪。一些记录仪可能具有防震设计,如内部防震结构、防震橡胶垫等,能够有效
2023-11-28 08:45:01199 中图仪器SuperViewW3d光学轮廓仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-11-20 11:46:25
:ATA-2082功率放大器、压电陶瓷片、压电叠堆、电容传感器探头、测振仪、数据采集卡。实验过程:以工作行程为目标的位移放大机构设计,基于该位移放大机构,设计出大行程解耦
2023-11-17 08:01:07143 线性稳压电源的原理、作用、特性 线性稳压电源是一种常见的电源,其原理、作用和特性有着重要的意义。 一、线性稳压电源的原理: 线性稳压电源主要由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。其工作原理
2023-11-16 14:33:441059 使用ADHV4702驱动压电陶瓷,驱动功率不够.设计了如附件中adhv4702_ 1.rar的电路.仿真没有问题.但实际电路中150V电压会进行输出短路保护.M2也会变得非常烫手.不知道是什么原因,请帮我分析改正.
2023-11-16 06:19:09
一台电机1FE1147-8WZ11-1BC2,作为主轴运行没问题,作为C轴旋转,出现25080定位监控报警,而且在第一次上电的时候,电机会自己旋转一定角度,请问怎么解决!谢谢
2023-11-13 06:17:03
系列压电马达具有小体积、高精度、大行程等优势。它的行程可达50mm,速度可达3mm/s,分辨率可达0.05μm,具有断电自锁功能。可选配光栅传感器作为闭环控制传感器,完成高精度定位。该系列还具有适用于在真空环境中使用的真空版本。同时,芯
2023-11-09 09:28:33311 中图仪器SJ5730系列纳米探针式轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,分辨率高达0.1nm,系统残差小于3nm
2023-11-09 09:14:22
德国PI集团(Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG)成立于1970年,是一家世界领先的纳米级高精度定位位移系统及测量系统的全球解决方案供应商。
2023-11-07 17:49:10431 压电换能器是一种重要的电子设备,主要用于将机械振动转化为电信号或将电信号转化为机械振动。高压功率放大器作为其重要组成部分之一,主要用于提供高电压、高功率的信号驱动压电换能器进行工作。下面安泰电子将详细介绍高压功率放大器在压电换能器中的作用。
2023-10-25 16:23:40245 本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。 触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-10-22 22:19:25183 触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式振动片的基础上另外使用了叠层压电振动片。进一步发展至”触感”方面后,驱动频带宽、响应速度快的叠层压电振动片则将变得不可或缺。
2023-10-20 10:43:09155 纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?在
2023-10-11 14:37:46
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
ATA-P系列功率放大器是一款理想的可放大交直流信号的功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电制动产品。电压增益数控可调
2023-09-27 18:48:47284 一、行程开关 1 、行程开关又称限位开关,是利用机械运动部件的碰撞或接近来控制其触头动作的主令电器,用来控制机械运动部件的行程和变换运动的方向、速度及程序控制。常用形式有按钮式和转臂式两种。按钮
2023-09-27 10:48:331317 》主题演讲,分享了开鸿安全数字底座的核心技术特性,以及在智慧装备、智慧交通、智慧城市等领域的创新应用成果,做优做大行业数字经济。在主题演讲中,解伟俊提到,数字经济时代
2023-09-22 08:35:571786 内部压电叠堆陶瓷承受过大的拉力导致损坏。80A14机构放大式压电促动器行程可达105μm,空载谐振频率1700Hz,倒置承载能力高达50kg,产品外观如下图所示。 产品特点 行程可达105μm 倒置承载高达50kg 出力>1000N 空载谐振频率高 纳米级分辨率 产品
2023-09-21 11:15:46241 电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42461 ,用以限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。 行程开关广泛应用于各类机床和起重机械,可以安装在相对静止的物体(如固定架、门框等)上或者运动的物体(如行车、
2023-09-18 10:40:054825 本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-09-15 14:34:04314 功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用。首先,介绍了压电陶瓷的基本概念和特性。然后,阐述了功率放大器的基本原理和分类。接着,分析了功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用,包括声波发生器、超声波清洗器、超声波
2023-09-15 11:36:27398 请教音叉开关上面的振动压电晶体在什么地方能买到
2023-09-08 08:49:16
5nm制造工艺是什么呢?首先,我们需要了解一下纳米级别的定义。纳米级别是指长度范围在1到100纳米之间的物质,也就是说,它们比人类头发的直径还要小100倍。由于这种尺寸在物理和化学上具有独特的特性,因此在信息技术、生物医学和能源等领
2023-08-30 17:49:5717363 芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06161 随着科学技术的深入研究,在低温真空强磁的环境下提供纳米级精密定位的应用在物理学、化学和材料学等领域应用越来越多,而低温真空无磁压电运动平台是一种高精度精密定位设备,主要特点是高精度、高稳定性
2023-08-18 11:07:08311 工程、大专院校、科研院所等领域有着广泛的应用。 Novator大行程全自动影像仪将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势
2023-08-10 14:31:11
ATA-P系列功率放大器是一款理想的可放大交直流信号的功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电制动产品。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
2023-08-07 14:24:160 压电纳米位移台的结构 压电纳米定位台具有移动面,是通过带有柔性铰链的机械结构将压电陶瓷产生的位移及出力等进行输出,分直驱与放大两种结构。以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY
2023-08-02 16:14:422426 纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线,在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为三类: 第一类是压电纳米发电机; 第二类是摩擦纳米发电机
2023-07-27 16:22:18199 ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:501 本文件讨论了使用压电蜂鸣器和压电蜂鸣器驱动器的情况注:在这种情况下,压电蜂鸣器也可以称为压电喇叭或发声器文件中,它们将被称为蜂鸣器。
压电蜂鸣器是一种体积小、外形小巧、重量轻的电子设备,可以
2023-07-24 15:10:331 中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05632 什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器? 压电材料是可以实现机械能转化为电能的功能性材料,自19世纪80年代CURIE 兄弟在石英晶体上发现了压电效应后,压电材料引起了世界
2023-06-25 11:26:00361 进行Z向运动,精度可达纳米级别,能与多种高分辨率的显微镜配合使用。 大负载压电物镜定位器的应用 大负载型压电物镜定位器是具有较大的承载能力,可达900g,甚至更高,可用于带载较重型压电物镜定位器。 1、激光晶圆隐形切割 激
2023-06-08 09:51:20389 Novator系列大行程影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。它具有高度智能化和自动化的特点,可以自主学习记忆测量过程的路径、对焦、选点、功能
2023-06-06 13:42:33
推拉力测试机特点工作台X方向利IY方向最大行程100毫米;解析度0.25微米;运动时速度2.5毫米/秒;可承受最大力200公斤;Z方向最大行程190毫米; 解析度1微米;运动时速度10毫米/秒;可承受最大力100公斤
2023-06-05 16:27:25218 ,目前常用的是超声无损检测、射线无损检测、涡流无损检测、磁粉无损检测、渗透无损检测。今天我们主要来讲一下超声无损检测以及高压放大器在驱动压电陶瓷进行铝板无损检测中的应
2023-05-31 10:40:00270 探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
,目前常用的是超声无损检测、射线无损检测、涡流无损检测、磁粉无损检测、渗透无损检测。 今天我们主要来讲一下超声无损检测以及高压放大器在驱动压电陶瓷进行铝板无损检测中的应用。 超声无损检测,简称UT,是利用超声波技术进行部件探测工作的,这种方
2023-05-30 17:57:41336 安泰仪器租赁服务 纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线,在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为三类: 第一类是压电纳米发电机; 第二类是摩擦纳米发电机
2023-05-26 08:43:24271 在机器人的编程中例行程序的调用是必不可少的,今天来分享一下例行程序调用的三种方法。
2023-05-25 16:21:266719 芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45349 功率放大器在压电驱动器中的作用是将低功率信号放大为足够大的电力信号,以驱动压电陶瓷材料产生相应的机械振动。
2023-05-23 16:25:55483 空间扰动模拟 空间扰动模拟是用于模拟物理系统中的空间扰动现象。它可以用来研究流体力学、热力学、电磁学等领域中的现象,如湍流、热对流、电磁波传播等。这种模拟技术在工程、科学研究和军事领域中都有广泛的应用。 空间扰动模拟是一种模拟空间中物体运动时受到的扰动影响的方法,是一种模拟技术,用于预测和评估空间光学有效载荷在运行过程中所受到的力扰动。扰动力一般为空间微振动,是指在空间环境下,由于各种因素(如太阳辐射
2023-05-17 13:58:39338 该资料是关于高灵敏震动传感器模块
2023-05-15 10:08:490 该资料有关于震动开关模块方面
2023-05-15 10:07:183 压电纳米定位台在精密定位领域中发挥着至关重要的作用,可集成于各类高精密装备,为其提供纳米级运动控制,且应用非常广泛,例如显微扫描、光路调整、纳米操控技术、激光干涉、纳米光刻、生物科技、光通信、纳米
2023-05-11 08:56:02347 云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
济南祥控自动化研制的行程传感器(设备型号:XKCON-TSD-200)采用高精度增量式光电编码器,通过行程轮跟随作业设备在轨道表面行走,实时获取、计算和传输
2023-05-08 13:28:45
存储数据就是将信息以各种不同的形式存储起来。数据存储是一个存储库持久地存储和管理数据的集合,其中不仅包括像仓库数据库,而且有简单的存储类型,如简单的文件、电子邮件等。 芯明天压电纳米定位台具有
2023-04-26 16:23:02431 定位技术克服了传统的单一驱动定位技术难于实现大行程、高精度的技术难题,在体积、行程、响应速度、定位精度等方面均具有较大的优势。 哈尔滨芯明天科技有限公司以实际应用为主进行研发,克服各项技术难题,完美的将手动
2023-04-20 14:06:27261 将电场转换为机械能的现象叫做「逆压电效应」,而这正是压电蜂鸣器运作的原理,而另一个方向、将机械能转换为电荷的「正压电效应」也同时存在于压电蜂鸣器上;也就是说,如果你对压电蜂鸣器施加力量,它会产生电荷,而在上面产生让你可以测量到的电压。
2023-04-12 08:32:006266 本次介绍一款XYZ三维运动、电容传感器闭环的压电纳米定位台及相应控制器,该电容运动台的型号为P12.XYZ100C,控制器型号为E00.D11AL。 P12.XYZ100C压电纳米定位
2023-04-08 08:53:381024 利用皮带传递的发动机动力驱动压缩机运转被称作为皮带驱动型压缩机,而电动压缩机是通过电机运转直接驱动压缩机,逆变器控制电机运转。
2023-04-07 17:02:171279 硅晶振 可编程 高稳定 可定制 易起振 备货周期短 低功耗 性价比高 抗震动 抗冲击
2023-04-06 23:01:24
调音过程中,某些频点出现异音,成为完美音质中的一个瑕疵。例如分割震动引起的杂音,钢琴曲某个点引起的杂音,腔体本身等等。
2023-04-04 09:53:32587 概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
,压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片最大行程 2、压电旋转平台原作者: dream doing 千里优选教学基地
2023-03-27 17:25:52
查看更多
