工业机器人常用的直线传动机构可以直接由汽缸或液压缸和活塞产生,也可以采用齿轮齿条、滚珠丝杠螺母等传动元件由旋转运动转换得到。
2024-03-20 11:40:05
42 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/18/wKgZomX6WzKAOO01AABM20jZV7s146.png)
底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。
2024-03-12 11:32:44
67 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F2/wKgZomXvzWaABSElAAATPFgXeHE173.jpg)
精密空调主要由制冷系统、空气循环系统、控制系统三大部分组成。
2024-03-03 17:28:45
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/29/wKgaomW7gZaAMNXZAADozfMKZhs690.png)
和系统中,具有安全可靠、操作方便和维护简单等优点。 空气开关主要由压缩空气系统、控制装置、断开机构和传动机构等组成。在工作时,当压缩空气供应到空气开关时,控制装置会将空气压力转换为机械运动力量,并通过断开机构和传动机构
2024-02-19 11:04:09
406 要使工作机工作,必须使原动机带动工作机一起运动,也就是说,把原动机的运动通过传动装置传递到工作机上去。
2024-02-06 12:39:31
1408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F8/wKgZomXBuGKAJp3mAAA4Z7stKuw162.png)
。 一、调校前的准备工作 1. 确定调校的目标:通常情况下,调校的目标是使压力变送器的输出与实际压力值相匹配。 2. 准备调校所需仪器和工具:一般情况下,需要准备示波器、数字万用表、校准装置、标准压力表等仪器。此外,还需
2024-02-04 15:27:53
791 压力控制器是一种控制和调整流体压力的装置,广泛应用于工业自动化系统中。它可以监测和控制流体压力,确保系统在设定的压力范围内稳定运行。本文将详细介绍压力控制器的工作原理以及其使用和调整方法。 一、压力
2024-02-01 10:55:47
668 断路器的组成部分和工作条件 断路器是电力系统中常见的一种电气设备,用于开关电路,并保护电力设备免受过电流和电力故障的损害。它由许多组成部分组成,并有特定的工作条件。 断路器的组成部分可以分为以下
2024-01-22 13:48:50
197 因发动机故障灯异常点亮在其他维修厂检修,维修人员用故障检测仪检测,提示气缸3失火,调换火花塞、点火线圈及喷油器,失火气缸没有转移;用气缸压力表测量气缸压力,气缸3的气缸
2024-01-20 08:08:40
594 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
桌面式三工位弹簧压力试验机:精密测试的新标杆?|深圳磐石测控
2024-01-15 09:09:53
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/8F/wKgZomT_vzOASjH2AABctVR5n6A108.png)
请教一下同功率的交流传动系统与直流传动系统那个省能耗?
2024-01-09 08:10:04
电流探头校准装置由哪些部件组成? 电流探头校准装置是一种用于校准电流探头的设备,主要用于保证电流测量的准确性和可靠性。它由多个部件组成,每个部件都起着不可或缺的作用。下面将详细介绍电流探头校准装置
2024-01-08 15:55:25
198 现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机的支架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气缸顶部,并与活塞顶和气缸壁一起形成燃烧室。
2024-01-08 10:33:30
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3F/wKgaomWbX2SASN6jAAAWoVil_dQ112.jpg)
。相比于其他传动方式,如传统的带传动和齿轮传动等,电机光轴传动的效率更高。 2. 紧凑结构:电机光轴传动具有简单、紧凑的结构。光轴传动通常由电机和光轴组成,减少了传动部件的数量和体积,提高了整体结构的紧凑性。这使得电
2024-01-04 11:26:24
389 电动机调速方式的优缺点 电动机调速是指根据负载的要求调整电动机转速的过程,可分为机械调速和电子调速两种方式。机械调速主要使用机械装置来调整电动机的速度,而电子调速则利用电子器件对电动机进行精确
2024-01-04 11:26:18
487 电动机作为一种常见的动力设备,其外壳的防护对于保护电机内部的电气设备以及工作环境的安全至关重要。本文将详细介绍电动机外壳的防护方式,包括封闭型外壳、防护罩、防警笼和耐候性涂层等,以及它们的特点
2024-01-04 10:51:20
258 压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。
2023-12-25 14:49:35
238 机械传动是指通过各种机械元件(如轴、齿轮、带轮等)将动力从一个部件传递到另一个部件的过程。根据传动机构的不同形式和结构,机械传动可以分为多种类型。在本文中,将为您详细介绍以下几种常见的机械传动结构
2023-12-22 14:09:47
706 1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。
2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。
3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。
最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
需要注意:
1、确认压力测量的类型即要测的是表压、绝压还是差压。
表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。
绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有
2023-12-12 08:32:08
[*附件:奥迪A4L 1.8TFSI发动机教案.ppt]()
喜欢此类型我会继续更新
2023-12-08 10:07:55
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36
629 工欲善其事必先利其器。我们若想有自主制造的发动机,不仅要掌握核心技术,更要有能制造精密构件的机器。对比工业化发达的德国等一众发达国家,我国缺乏高精密机床,自然难以加工精密零件。即使我们有能力解析出发动机的构造,自己也很难加工出需要的零件。
2023-11-30 09:27:19
171
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况。
2023-11-16 17:41:40
262 交流伺服电机因变频驱动技术日趋成熟,在各个行业越来越广泛的使用,取代复杂的机械传动装置,甚至在新能源汽车上也能看到它的踪影。
我所在的食品饮料行业,尤其是各种包装机早就在使用伺服电机了,光纤、以太网
2023-11-14 06:35:32
尼得科株式会社的集团公司尼得科传动技术株式会社(旧日本电产新宝)研发出了新型 精密减速机“ KINEX ” ,由此,进一步扩充了精密减速机的产品阵容。 新型精密减速机“KINEX” 内嵌式
2023-11-10 15:36:46
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4C/wKgZomVN3jqAXJyWAADRPex6SJY517.jpg)
操作电动机的开关设备,应保持正确的操作姿势:操作者应站在开关手柄的右侧,面对电动机和被传动的机械,双目注视合闸后电动机的起动、传动装置的传动和被传动机械的转动情况:若发现异常,应立即拉闸停车,严禁推上合闸手柄就离开操作位置。
2023-11-05 11:26:04
457 齿轮传动安装时,轮与电动机要配套,转轴的纵横尺寸要与齿轮的尺寸配合;所装齿轮的模数、直径和齿形等应与被动轮配套;齿轮装好后,要检查合情况,不得过松或过紧,中心不应偏移。
2023-11-03 11:40:17
286 玻璃酒瓶内压力测试机是一种用于检测玻璃酒瓶抗压性能的设备,它通过模拟酒瓶内部压力,测试酒瓶的抗压、抗冲击等性能。该设备主要由测试机架、压力控制系统、被测酒瓶固定装置等组成。一、玻璃酒瓶内压力测试
2023-10-31 16:20:13
从结构上看,其单位重量的输出功率和单位尺寸输出功率在四类传动方式中是力压群芳的,有很大的力矩惯量比,在传递相同功率的情况下,液压传动装置的体积小、重量轻、惯性小、结构紧凑、布局灵活。
2023-10-22 09:59:50
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/BF/wKgaomU0gniAaH3jAAAqWSJntGU745.gif)
发动机是一种由许多机构和系统组成的复杂机器。无论是汽油机,还是柴油机;无论是四行程发动机,还是二行程发动机;无论是单缸发动机,还是多缸发动机。要完成能量转换,实现工作循环,保证长时间连续正常工作,都必须具备以下一些机构和系统。
2023-10-19 15:34:42
0 。测试仪的结构:鲁尔圆锥接头多功能测试仪由主机、探头、支架和压力表组成。主机用于控制测试过程,探头用于产生和接收超声波脉冲,支架用于支撑探头与管道的接触面,压力表用于
2023-10-11 17:12:03
电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号和补充代号等四个部分组成。 一、产品代号 电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号 类型代号
2023-10-07 11:34:15
934 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A5/wKgZomUg0ZGABbdwAACmGX3_OwA797.jpg)
一、隔离开关的结构 隔离开关主要由支持底座、导电部分、绝缘子、传动机构和操动机构组成。 1、支持底座 该部分的作用是起支持和固定作用,它将导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构等固定为一体,并使其固定
2023-10-07 11:29:54
1299 单排拉维奈尔赫式行星齿轮机构三个基本元件如果没有固定元件,或将任意两个元件相连作为动力输入和输出均不能传递动力。若组成具有一定传动比的传动机构,必须将太阳轮、齿圈和行星架三个基本元件中的一个加以固定,或者将某两个基本元件互连接在一起,才能获得一定的传动比。
2023-09-28 13:08:10
740 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/39/wKgZomUVC0-AUQ1YAAAW46kbAKA243.jpg)
电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:48
1380 的检测保障。设备主要由试样夹持装置、压力传感器、数据采集系统、计算机控制系统和测试软件等组成。在测试过程中,试样被固定在试样夹持装置中,然后施加一定的压力,通过压力
2023-09-20 15:00:05
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
电动机巡视检查的目的是为了及时地发现运行中存在的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。维护值班人员可根据仪表指示、继电保护装置及各种指示信号发现异常现象,也可以根据自己的经验,通过
2023-09-11 16:47:33
691 底盘域是与汽车行驶相关,由传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统共同构成。传动系统负责把发动机的动力传给驱动轮,可以分为机械式、液力式和电力式等,其中机械式传动系统主要由离合器、变速器、万向传动装置和驱动桥组成、液力式传动系统主要由液力变矩器、自动变速器、万向传动装置和驱动桥组成。
2023-09-08 10:16:57
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/87/wKgaomT6hKaARVdbAAATXFNPJEk091.jpg)
这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/08/wKgaomT2k1WANV-8AAAfB60tN2I884.png)
计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9D/wKgZomT2ks-AKql_AAA07gZYYu4023.png)
电动汽车电机驱动系统是新能源汽车的核心技术之一,它的主要任务是按驾驶员的驾驶意图,将动力电池的化学能高效地转化为机械能,经过变速器、驱动轴等机构驱动车轮。电动机驱动系统主要有电动机、功率器件和控制系统组成。
2023-09-04 10:46:46
841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E5/wKgaomT1RaGAY0PhAAAf0qLER_w036.png)
在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27
217 发动机由两大机构(曲柄连杆机构、配气机构)和五大系统(燃油供给系统、冷却系统、润滑系统、启动系统和点火系统)组成。
2023-08-08 11:32:37
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B6/wKgaomTRt-CAbUwyAAAXYtWGz7E918.jpg)
压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26
237 涵盖0-150psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。 产品特点• 双列直插封装• 零点和满量程校准•
2023-08-03 15:16:52
控制器、传动机构和驱动系统是焊接机器人的核心组成部分,接下来工业机器人生产企业无锡金红鹰将为大家详细介绍。
2023-07-26 11:06:13
531 、发电机、调节器和充电指示装置等元件组成。此外,电能分配和电路保护器件也可以属于这个电路分类。 2、起动电路则包括起动机、起动继电器、起动开关以及起动保护电路等元件。同时,低温条件下起动预热装置及其控制电路也可归属于该电路类
2023-07-14 17:56:40
1225 行星齿轮传动机构主要由行星齿轮、行星架和太阳轮构成的行星齿轮传动机构。行星齿轮传动结构是传动效率最高的齿轮传动结构。
2023-07-14 11:09:38
1549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B8/wKgaomSwvPiAOCfEAAAtGs82jCM021.png)
纪要显示,本发明专利晶圆箱搬运装置及方法,公开,其中晶片箱子运输装置的驱动机制的作用下,沿着轨道移动的w行走机构组成,驱动机制行走机构位移检查机制的第1部设有位移检查。同步移动器具包括电动齿轮和齿轮,齿轮固定连接在钢轨上,齿轮安装在浮动机构上,浮动机构安装在步行器具上,可以与步行器具同时移动。
2023-07-14 11:00:47
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B8/wKgaomSwuimAUzbHAAN2ymdth-U035.png)
消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为
2023-07-05 16:47:07
339 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CE/pYYBAGSlLPSAaqnYAAEzOcpIAho229.png)
1.滚珠丝杠:高端装备国产化之路中的关键零部件 1.1.滚珠丝杠副与直线导轨副共同组成了应用广泛的机械传动装置 滚动功能部件是通过滚动体在接触滚道中的滚动,将传统的滑动摩擦传动形式转换为滚动
2023-07-04 16:03:31
692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FD/wKgZomSj0leAdF_7AAAyeMTt2as884.png)
压力传感器是利用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥实现力电转换。
2023-07-03 11:12:55
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E4/wKgZomSiPGyAFoacAACPxyfCffg131.jpg)
一、产品介绍本产品作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。本仪器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。二
2023-06-28 09:17:25
。激波管的激波参数测量系统(测温、测压和测速)将测量结果传输给校准软件并进行计算,得到激波阶跃压力,与被校压力传感器(被校压力测试系统)的计算结果进行比对,实现校准。本装置可用于对动态压力传感器(测试
2023-06-27 16:55:53
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59
145 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/79/pYYBAGSaopSAd9OzAADzr92feUE335.png)
1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43
305 读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40
381 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43
738 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/77/wKgZomSSre-Ae06NAAA_6sEfIRc003.png)
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:33
1106 1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54
350 EB1UM-00000Q-200BA压力传感器对于汽车工业的要求可以说是适合的,因此在汽车工业中迅速扩展了它的应用领域。如自动刹车系统的压车面压力,轮胎压力,气囊压力,传动系统流体压力,注入系统流体压力,注入燃料压力,发动机机油压力。进气管道压力都有硅微型压力传感器额用武之地。
2023-06-13 14:29:18
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgZomR-kneACww3AAAwlCPYoos447.png)
电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
2023-06-12 15:22:15
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjX2AKwvkAAA4l-YKwX0749.png)
,确保表盘压力值处于-0.1~1050 MPa的范围内。除此之外,在进行检定测量环节时,应当对压力表盘的测试内容予以再次校验,确保设备在相应模式下的控制规则与方式,最终选择相同的检定规则对测量体系予以优化和完善,保证测量结果的准确性。 例
2023-06-12 09:23:24
278 在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57
469 弹性元件式压力表一般对液体、气体以及蒸汽压力实施检测。自身运行原理是表中设置的弹性敏感元件在压力作用下发生弹性形变,而实际大小和作用压力表现出线性关系,所以借助传动机构放大,通过指针在分度盘中实时
2023-06-10 08:53:22
398 APEX精密齿轮齿条驱动是一种非常精密且高效的传动方式,能够确保驱动单元整个行程的长度上保持相同的钢性。APEX精密齿条传动是大型机床生产领域之中最重要的传动方法,随着大型镗铣床以及龙门机床的迅猛发展,对APEX精密齿轮齿条的需求也越来越高。
2023-06-09 11:24:40
1003 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/61/wKgaomSCdTeAR9u1AABP0TqlCTY773.png)
压电式压力传感器常用来测量动态压力,一般不适用于静态压力的测量。动态压力测量(典型应用如湍流,爆炸,弹道和发动机燃烧等)需要用到有特殊功能的传感器,包括快速响应,外壳坚固,高刚度,可扩展量程和可以测量准静态压力的能力。
2023-06-07 14:34:02
1899 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4A/wKgaomSAJkiAbwtVAAEna4haTOs542.png)
电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
汽车动力传动系统是位于发动机和驱动车轮之间的动力传动装置,其基本功用是将发动机发出的动力传输给驱动车轮,以保
障汽车在各种行驶条件下正常行驶所需的驱动力,并使汽车具有良好的动力性和经济性。汽车动力传动系统可以根据汽车动力
源的不同分为传统动力传动系统、混合动力传动系统和纯电动传动系统。
2023-06-02 15:35:32
0 系统概述:LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统可实现固定频率段压力校准测试,还可实现一定范围内的扫频压力校准测试,有利于帮助用户分析产品提升改进动态特性。正弦压力发生机构由驱动系统﹑传动系统
2023-05-26 16:47:53
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:18
1186 、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-X2AUA0fAABAR8uCHGY757.png)
制动系统液压及气动控制设备,工业过程检测与控制技术参数:被测介质气体,液体及蒸汽(对316L不锈钢不腐蚀的流体)压力类型密封参考压力、通气表压力量程0~10bar、16bar、25bar、40bar
2023-05-09 14:27:19
运动控制系统开发与应用 运动 是以 为控制对象,以控制器为核心,以电力电子、功率变换装置为执行机构,在控制理论指导下组成的电气传动控制系统。运动控制系统多种多样,但从基本结构上看,一个典型的现代运动
2023-04-21 18:04:19
690 减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置 。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,在现代机械中应用极为广泛。
2023-04-21 15:58:51
0 利用电动机将电能变为机械能,以驱动机器工作的传动。电力传动由电动机、传输机械能的传动机构和控制电动机运转的电气控制装置组成。
2023-04-20 17:42:53
1634 电力传动是指利用电能来控制、驱动机械传动装置,实现机械运动的技术方法。其原理是将电能转化为机械能,通过运动控制器,输出给电机,再由电机驱动传动装置(如齿轮、联轴器、皮带)将机械能转移和扩散到需要的位置或设备上,以实现生产或生活中机械或装置的运转或运动,完成相应的任务。
2023-04-20 17:32:58
2436 电气传动是指采用电动机作为动力元件,通过传动装置将电能转化为机械能以驱动负载。它的优缺点如下:
优点:
1. 高效率:电气传动具有高效、稳定的特点,能够将电能有效转化为动力
2023-04-20 17:22:01
3775 提供涵盖0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段
2023-04-13 15:53:52
尼得科传动技术株式会社(旧日本电产新宝株式会社)推出了一款将电机组装进精密控制用减速机“FLEXWAVE”的超扁平执行器。
2023-04-12 15:57:34
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/10/pYYBAGQ2T2GAa9XjAABMuBSvdNg561.png)
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度
2023-04-10 13:42:22
) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
wafer晶圆GDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die产品概述:GDP0703 型压阻式压力传感器晶圆采用 6 寸 MEMS 产线加工完成,该压力晶圆的芯片由一个弹性膜及集成
2023-04-06 14:48:12
一个惯性-摩擦负载的系统,模型中忽略了传动系统刚度的影响,认为传动机构是刚性的。伺服系统的模型主要由电动机的电回路模型和传动机构的力平衡方程组成。
2023-04-03 11:03:35
0 伺服电动机(Servo Motor)是一种适用于精密运动控制的电动机,它通过使用反馈控制系统实现对位置、速度和加速度等参数的高精度控制。相对于传统的普通电动机和步进电动机,伺服电动机在运动平稳性、定位精度、速度控制和重复性等方面具有更高的性能。
2023-03-31 18:06:28
2548 需求。此设备标配为单通道单模块,还可以选装大气压参考模块以模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPG2500特别适合用于需要对不同量程的压力装置进行数据比对的场合。技术参数:1)精确度
2023-03-28 17:08:35
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
这可能是一个简单的问题,但我在数据表中找不到明确的答案。既然是差压传感器,MPX2050DP能测到-50kPa的真空压力吗?
2023-03-28 08:07:13
,传动比i=1。该机构频繁启停和正反转。 (以上条件是同步带选型的基本数据,理论上应当直接给出或间接求出 2、确定计算功率Pd Pd=KA·P KA为工况系数,P为所需传递的功率,KA可查表1确定取
2023-03-27 17:09:59
