UART有一个奇偶校验,CAN通信有CRC校验。Modbus、MAVlink、USB等通信协议也有校验信息。
2024-03-07 10:56:20
143
随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52
293
。 一、调校前的准备工作 1. 确定调校的目标:通常情况下,调校的目标是使压力变送器的输出与实际压力值相匹配。 2. 准备调校所需仪器和工具:一般情况下,需要准备示波器、数字万用表、校准装置、标准压力表等仪器。此外,还需
2024-02-04 15:27:53
791 压力控制器是一种控制和调整流体压力的装置,广泛应用于工业自动化系统中。它可以监测和控制流体压力,确保系统在设定的压力范围内稳定运行。本文将详细介绍压力控制器的工作原理以及其使用和调整方法。 一、压力
2024-02-01 10:55:47
668 TLT507-GDB程序调试方法说明
2024-01-26 10:11:36
455
开关电源调试是指根据设计的输入输出规格对其电器性能、保护功能等进行调试。调试开关电源主要调试低压高压工作状态、输出电压是否稳定、带载能力等。
2024-01-23 16:35:37
256 RK3568-GDB程序调试方法说明
2024-01-19 16:16:42
674
锅炉安全阀的作用是保证锅炉压力不超过允许的最高压力,从而防止锅炉爆炸事故发生。安全阀能感知锅炉内的压力变化,一旦锅炉内的压力超过安全阀设置的开启压力,安全阀就会自动开启,使锅炉内部的压力得以释放
2024-01-19 15:01:58
318 的调试方法、如何快速准确地识别滤波器性能问题等。本文将详细介绍5G滤波器调试的方法,包括设计、制造和验证。 一、滤波器调试前的设计准备 在进行滤波器调试之前,需要进行充分的设计准备。首先,需要明确滤波器的设计目标,包括
2024-01-09 15:01:00
313 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头是一种用于测量电流的测试仪器,广泛应用于电机调试中。电机调试是指在电机安装
2024-01-08 15:40:20
199 5G滤波器调试方法主要包括以下几种常见的方法: 一、频域法 频域法是一种基于频率响应特性的滤波器调试方法。它通过对信号的频谱进行分析,确定频率成分的幅度和相位信息,从而对滤波器的性能进行评估和校正
2023-12-27 11:44:48
428 工作是至关重要的。本文将详细介绍施耐德电动门调试的方法和步骤。 一、调试环境准备 在进行电动门调试之前,需要确保环境具备以下条件: 施耐德电动门安装完毕,各部位已经连接好并进行检查; 电源供应已经正常,地线连接牢固,断路
2023-12-26 17:48:48
458 压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。
2023-12-25 14:49:35
238 循环冗余码(CRC)校验是一种常用的错误检测和纠正方法,广泛应用于通信和存储设备中,用于确定数据在传输或存储过程中是否出现错误。 CRC校验方法的工作原理可以分为以下几个步骤: 数据和生成多项式
2023-12-20 11:27:57
341 拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:11
1426 1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。
2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。
3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。
最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36
629 方法|如何为开发板调试新的触摸屏
2023-11-30 11:30:51
394
振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34
352
电子发烧友网站提供《SMC1602A LCM的使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-11-17 15:01:38
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况。
2023-11-16 17:41:40
262 这一次我们继续讲调试方法。调试是排查程序Bug的有效方法,同时也对嵌入式软件设计的可靠性、稳定性而言至关重要。
2023-11-06 15:55:17
359
之前的文章在讲到调试的时候,一般都是大家熟悉的调试方法:通过打断点,让程序运行到某一个地方停下来,查看某些变量、寄存器等的状态;
2023-11-06 15:28:39
835
看到了一种checksum校验和的方法,分享给大家。
2023-10-31 12:58:21
1522
调试和测试方法主要还是结合开发人员,比如软件工程师在代码中通过CLI增加【调试接口】,让调试人员可以通过CLI发送指令进行调试。
2023-10-18 11:04:48
143
奇偶校验和crc校验的区别 CRC校验和奇偶校验之间有什么关系? 奇偶校验和 CRC(Cyclic Redundancy Check)校验都是用于网络通信或存储数据时的错误检测方法,两种校验方法
2023-10-17 16:28:21
1996 校验,以保证正确性。常用的校验方法有奇偶校验、循环冗余校验(CRC)、海明码等。 2. 奇偶校验是一种最简单的校验方法,它将一个整数的二进制表示中1的个数进行奇偶性判断,如果为奇数,校验位取0,如果为偶数,校验位取1。在接
2023-10-17 16:28:18
6759 什么是奇偶校验电路?奇偶校验器是时序逻辑电路吗? 奇偶校验电路是一种数字电路,在数据传输过程中用于检测数据是否发生错误。在每个数据字节(通常是8位)的最高位添加一位(偶校验)或两位(奇校验)进行校验
2023-10-17 16:16:02
2006 什么是奇偶校验 奇偶校验的基本原理 奇偶校验电路什么意思 奇偶校验是一种用于检测二进制数据中错误的方法。它的基本原理是在二进制数据的末尾添加一个额外的位,使得数据中二进制 1 的数量为奇数或偶数
2023-10-17 16:16:00
2044 1 产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端水表读表器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。采用
2023-10-13 16:43:39
本 SI 单元是为了控制 SMC 空气压集装式电磁阀的 PROFINET IO 现场设备。通过连接 EX245 专用的输入输出模块,能够控制数字输入输出数据。
2023-10-13 11:17:16
298
。测试仪的结构:鲁尔圆锥接头多功能测试仪由主机、探头、支架和压力表组成。主机用于控制测试过程,探头用于产生和接收超声波脉冲,支架用于支撑探头与管道的接触面,压力表用于
2023-10-11 17:12:03
电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:48
1380 工业设备远程调试的方法。 一、工业设备远程调试的技术架构 远程调试技术主要由现场设备、数据采集模块、数据传输模块、远程控制模块四部分组成。现场设备负责采集设备的运行数据,数据采集模块对数据进行处理、分析、存储,数
2023-09-14 10:03:02
494 奇偶校验是一种简单、实现代价小的检错方式,常用在数据传输过程中。对于一组并行传输的数据(通常为8比特),可以计算岀它们的奇偶校验位并与其一起传输。接收端根据接收的数据重新计算其奇偶校验位并与接收
2023-09-05 10:40:46
929
这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49
295
计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50
418
在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27
217 压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26
237 今天基于微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)的嵌入式设计一般都会同时带有模拟信号和数字信号成分。传统上,设计师是用示波器和逻辑分析仪进行测试和调试;而现在,新一类测量工具――混合信号示波器(MSO)――已经能够提供更好的方法来调试这些 MCU基和DSP 基混合信号嵌入式设计。
2023-08-07 16:03:08
301 单片机,能自动完成对SF6密度继电器及压力表的校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,并自动完成20°C值的换算,能现场打印及存储测试数据以备查阅。仪器具有
2023-07-31 10:50:29
在板子中调试 上面的方法是直接在 ubuntu 调试源代码,只能查看源代码的错误,如果你想要你的应用程序在板子中运行,想打出它在板子上运行的 bug,就要采用下面的方法。 一般的桌面 Linux
2023-07-27 16:37:53
732
教程 8:调试方法
2023-07-06 19:46:21
0 在无人机飞控固件开发过程中,我们经常需要实时输出一些调试信息(如一些变量的值、状态机切换提示等),在APM固件中有如下两种常用的输出调试信息的方法。
2023-07-02 17:33:51
987
气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54
780
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59
145
1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43
305 读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40
381 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43
738
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:33
1106 1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54
350 Xilinx被AMD收购的事情把我震出来了,看了看上上一篇文章讲了下仿真的文件操作,这篇隔了很久远,不知道该从何讲起,就说说FPGA的在线调试的一些简单的操作方法总结。
2023-06-19 15:52:21
1224
特别是在工业上,M3021-00000W-200BG压力传感器常用于测量液体和气体的压力。与压力表相比,压力传感器具有信号处理的特点,但压力传感器的检定比较麻烦。
2023-06-13 14:21:53
240
电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
2023-06-12 15:22:15
276
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38
237
,确保表盘压力值处于-0.1~1050 MPa的范围内。除此之外,在进行检定测量环节时,应当对压力表盘的测试内容予以再次校验,确保设备在相应模式下的控制规则与方式,最终选择相同的检定规则对测量体系予以优化和完善,保证测量结果的准确性。 例
2023-06-12 09:23:24
278 在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57
469 弹性元件式压力表一般对液体、气体以及蒸汽压力实施检测。自身运行原理是表中设置的弹性敏感元件在压力作用下发生弹性形变,而实际大小和作用压力表现出线性关系,所以借助传动机构放大,通过指针在分度盘中实时
2023-06-10 08:53:22
398 首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
2023-06-09 15:16:05
737 射频电路的调试工作量非常大,几乎所有电路都需要调试,为了满足整机指标要求,减少盲目性,确保电路的一致性
2023-06-08 16:55:52
3156 M5256-00000W-010BG压力传感器调试方法举例:选择0.08-2MPa大小的控制器,要求压力降到0.8MPa(下开关值),以公布接点信号。
2023-05-30 17:30:35
602
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:18
1186 测试设备和方法,以下是M5156-000002-025BG压力传感器动态测试的主要标准设备和方法。 静态精度等级和静态压力范围测试不在本文中描述。
正弦压力标准,正弦压力标准主要产生周期性的压力
2023-05-26 11:16:57
368
上篇主要是分享了Vivado编译软件远程调试的方法。杰克使用Vivado软件进行远程连接,主要是用于固化程序以及FPGA(PL端)的异常排查。而本篇主要内容是对使用Vitis软件远程调试的方法进行总结和分享。
2023-05-25 14:36:58
1685
日常的FPGA开发常常会遇到“编码与上机调试使用各自的电脑”的场景,解决方法一般如下。
2023-05-25 14:36:44
1751
在数字电路中,数据的正确性非常重要。为了保证数据的正确性,在传输数据时需要添加一些冗余信息,以便在接收端进行校验。
2023-05-22 14:27:06
1052
自动调试该如何设计?
是否运行成功
参数是否到位
功能错误
语法错误
指令错误
逻辑错误
记录日志
语法和指令都很好解决,有个帮助表就行。逻辑表必须慢慢培养。
2023-05-21 18:39:05
出售/回收/维修/租赁/FLUKE福禄克705 回路校验仪
QQ:2360674585
主要特性
低成本回路校验仪
如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验仪,那么Fluke 705回路
2023-05-20 10:43:47
主要特性
主要特点:
便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准
压力测量不确定度,仅有0.025%
mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015%
高精度压力调整游标
放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
在数字电路中,数据的正确性非常重要。为了保证数据的正确性,在传输数据时需要添加一些冗余信息,以便在接收端进行校验。其中一种常用的校验方式是奇偶校验(Parity Check)。本文将介绍奇偶校验的基本原理及实现方法,并给出FPGA实现的代码示例。
2023-05-14 14:59:49
1700
在日常的接口开发中,为了在日常的接口开发中,为了防止非法参数对业务造成影响,经常需要对接口的参数做校验,例如登录的时候需要校验用户名密码是否为空,创建用户的时候需要校验邮件、手机号码格式是否准确
2023-05-11 10:37:29
310 在日常的接口开发中,为了防止非法参数对业务造成影响,经常需要对接口的参数做校验,例如登录的时候需要校验用户名密码是否为空,创建用户的时候需要校验邮件、手机号码格式是否准确。靠代码对接口参数一个个校验
2023-05-11 10:31:52
427 介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14
292
、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15
398
CRC 是Cyclic Redundancy Check的缩写,循环冗余校验,用于校验数据传输的完整性。一般情况下在数据发送前计算CRC校验值,附在发送数据之后,数据接收方也按照同样方法计算CRC,然后对比计算结果,如果一致说明数据数据传输无误,否则数据传输出错。
2023-04-24 13:04:54
3132
) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
那么有什么更好的参数校验的方式呢?本文就推荐一种通过责任链设计模式来优雅地实现参数的校验功能,我们通过一个用户注册的例子来讲明白如何实现。
2023-04-06 15:00:17
295 在单片机程序调试过程中,串口打印调试方法是非常重要的手段,在使用串口调试时,我们更多的是使用printf。但是下面我们不介绍printf,介绍一下另外几种我们常用的调试方法。具体方法如下。
2023-04-04 14:58:15
3379 概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
传感器的接线一向是客户采购过程咨询得最多的问题之一,很多客户都不知道压力传感器接线方法,科兰小编指出:其实各种传感器的接线方式基本都是一样的,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,有的还有五线制的。
2023-03-27 10:56:32
2928 UART有一个奇偶校验,CAN通信有CRC校验。Modbus、MAVlink、USB等通信协议也有校验信息。
2023-03-24 10:22:42
506
正在加载...
