有功功率和无功功率是电力系统中常常提到的两个概念,它们是电力传输过程中两种不同的功率形式,在交流系统中有功功率和无功功率相辅相成完成电能的传输变换。本篇我们将对两者之间的关系进行详细阐述,帮助大家
2024-03-20 08:21:44
53
电子发烧友网站提供《适用于USB大功率外设的可调LDO和开关w/双电流限制TPS2140/41/50/51数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:50:38
0 续流二极管有没有单向导通性 续流二极管是一种特殊的二极管,能够在正向和反向电压下都具有单向导通性。下面将详细介绍续流二极管的原理、结构和应用。 1. 原理和结构: 续流二极管的原理基于雪崩击穿效应
2024-03-08 16:03:16
122 电子发烧友网站提供《贴片功率电感究竟有没有正负极之分.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:15:19
0 有功功率是指交流电路中实际消耗的功率,它是电路中的负载元件消耗的功率。在交流电路中,电流和电压不是同相的,所以有功功率是通过电流和电压的乘积来计算。 有功功率主要由电阻性元件消耗,包括电阻器、电灯泡
2024-02-27 09:28:33
238 浅析新型高压开关配电室环境监测系统的设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对目前高压开关配电室环境监测系统在可靠性、扩展性、灵活性、方使性等方面存在的问题,提出一种
2024-02-19 14:09:16
90
的功率因数,需要先了解有关功率的基本概念和理论。在直流电路中,只有有功功率,没有无功功率,所以无需计算功率因数。但是在交流电路中,由于电压和电流的波形不同,电路中会存在有功功率和无功功率。 首先,我们需要明确有关功率
2024-02-14 17:35:00
3112 的原因及解决办法,并分析功率因数与有功功率和无功功率之间的关系。 功率因数偏低的原因 非线性负载:非线性负载,如电动机、UPS等,会引起功率因数下降的问题。这是因为非线性负载在正弦交流电源下工作时,其电流和电压之间
2024-02-04 14:26:53
838 功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率的比值,用来衡量电路中有功功率的效率。功率因数是一个非常重要的参数,它直接关系到电能利用的效率和电力系统的稳定运行。提高功率因数的意义首先是提高电路
2024-02-01 14:17:52
289 定期更换保险丝,而且我们的设置经常会停止工作。
有没有办法限制 TLE 从电池中消耗的最大功率?
我见过有一个\"电流控制单元,\"但不知道如何使用它来达到我想要实现的目的。
2024-01-29 08:09:15
变压器容量大且没有负荷如何进行无功补偿? 无功补偿是指在电力系统中,通过补偿装置来消除或减少无功功率,以提高功率因数,改善电力质量和节约电能的一种技术手段。在无功补偿中,变压器容量大且没有负荷,需要
2024-01-19 14:16:40
287 的增加而增加,达到一个饱和状态。这就是电感饱和现象。 那么怎么判断电感有没有饱和呢?判断电感饱和主要有理论计算和实验测试。理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手,实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判
2024-01-16 16:58:43
333
逆变电路中的功率开关器件是实现直流电转换为交流电的关键元件,其主要作用是在控制信号的作用下,将直流电源输出的电能转换为交流电能。在逆变电路中,功率开关器件的性能直接影响到整个逆变器的效率、可靠性
2023-12-30 17:02:00
702 无功功率是什么?无功功率的认知误区都有哪些呢? 无功功率是指电路中储存能量和反送能量的能力,它与有功功率共同构成了电路中的总功率。相较于有功功率,无功功率不参与能量的转换和传输,而是在电力系统中发
2023-12-26 14:02:15
242 ADE7880中的有功、无功、视在功率的寄存器值如何转成实际值(不考虑互感器的变比),THD寄存器如何转成响应的百分比,谢谢
2023-12-26 07:46:02
吗?
问题2:通过切换相位去读
FWATT (基波成分的有功功率)及FVAR(基波成分的无功功率)这两个寄存器,但是一直读出的是0,为什么呢?其他寄存器都正常。
读出这两个寄存器的值,该如何转换成实际值呢?有没有关于这方面的计算公式呢?
2023-12-26 07:24:20
如果不行有没有可以推荐的产品或方案,主要是测量电压、电流、频率,最好还要有功率因数和谐波,非常感 谢!!
2023-12-26 07:03:30
这个寄存器在datasheet中我没有找到,请问是那个?
我的思路这样可以吗?不对的话,那用什么办法去读取基波有功和基波无功的功率。
2023-12-26 06:34:53
我使用ADE7880芯片,读取累计总有功电能AWATTHR,累计基波有功电能AFWATTHR都正确,但是读取累计视在电能AVAHR数据总是AWATTHR的1/3数值。该测试中的功率因数为0.999。盼请问专家这可能是何原因?
2023-12-26 06:25:36
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
AD9516的参考时钟有什么要求,功率或电平多少,频率有没有要求?
3、控制AD9516的Lab View组件如何设置。
附件中上传了打开AD9516_SPI_AD9788_79A_EVB.vi
2023-12-22 06:31:34
。在理想情况下,电路中的电流和电压是相位完全一致的(即没有相位差),此时的功率称为有功功率。 有功功率是电路中真正用于做功的功率,用来完成实际的工作。例如,电磁炉中通过电流通过线圈产生的磁场加热锅底,这种能够完成实际工作的
2023-12-18 15:44:27
911 这是带有功率限制器的正高压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:43:26
215
这是带有功率限制器的正低压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:41:00
239
如何检测霍尔元件有没有损坏呢? 霍尔元件是一种广泛应用于电子设备中的传感器,用于测量磁场的强度和方向。在使用过程中,有时会出现霍尔元件损坏的情况,导致传感器无法正确工作。因此,如何准确地检测霍尔元件
2023-12-18 14:55:55
307 滤波器对音响的音质有没有提升的作用?有必要安装吗? 滤波器是音响设备中常用的一个组件,它的作用是对音频信号进行处理,从而改善音质。它通过限制特定频率范围内的信号通过,来达到改善音质的目的。在这
2023-12-15 14:36:43
824 近期PEAK进行了重要的版本升级,这次升级带来了许多令人兴奋的功能优化,助力您的工作流程更加便捷高效。为了帮助用户更好地了解PEAK新版本,我们提供了详细的说明和指导,快来看看有没有你关注的新功能
2023-12-14 08:04:30
209
关于射频微机电系统开关的那些事儿
2023-12-06 14:58:35
208
线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22
743 字符数组和字符串有没有区别?
2023-11-30 16:39:45
296 功率管的开关波形对尖峰干扰的影响与抑制 在工业和电子领域广泛应用的功率管,在各个系统中起到了至关重要的作用。然而,功率管在开关过程中往往会引起尖峰干扰,对系统的稳定性和工作效果产生一定的负面影响
2023-11-29 10:55:56
331 功率开关管瞬时导通的持续时间对尖峰干扰的影响 功率开关管(Power MOSFET)是一种用于控制高功率电流的电子元件,它在电子设备和电源中被广泛应用。功率开关管的瞬时导通时间是指从关断到完全
2023-11-28 17:30:02
242 高压功率器件的开关技术简单的包括硬开关技术和软开关技术
2023-11-24 16:09:22
534
有功功率和无功功率的理解
2023-11-23 09:08:45
953 功率MOSFET零电压软开关ZVS的基础认识
2023-11-23 09:06:38
407
号外号外!近期PEAK进行了重要的版本升级,这次升级带来了许多令人兴奋的功能优化,助力您的工作流程更加便捷高效。为了帮助您更好地了解PEAK新版本,我们提供了详细的说明和指导,快来看看有没有你关注
2023-11-20 10:58:35
562
有源晶振有没有方向?有极性吗? 有源晶振是电子产品中的一种常见组件,它主要用于提供稳定的时钟信号。相比于被动晶振,有源晶振具有更高的精度和稳定性,因此被广泛应用在无线通信、网络设备、计算机、汽车电子
2023-11-17 11:31:57
546 IN3251G是一款集成高压GaNFET功率器件高频高性能准谐振式交直流转换功率开关, 应用于27W内高性能、低待机功率、低成本、高效率的隔离型反激式开关电源。
2023-11-16 18:25:26
508 忘得差不多了。于是翻6RA70的手册,找了半天,没有功率限制的参数,只有转矩限制。如下图示:
从图中可知,若想限制电动功能,就要按照四象限图来确定电动状态的转矩方向。电机正旋转方向,正转矩为电动转矩
2023-11-10 07:13:24
晶振有没有正负极?怎么正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片? 晶振(Crystal Oscillator)是一种电子元件,常用于产生稳定的时钟信号。晶振通常由晶体振荡器和放大电路组成,晶体振荡器负责
2023-11-09 09:12:08
1806 求大神告知proteus中有没有红外测距模块,网上的gy530在里面并没有。
2023-11-09 08:32:33
。因此如果用户侧所设计的系统的功率因数低于0.8的话,发电机组的电流会增加,超过其额定电流或者输出的有功功率被限制。基于这个原因,电力公司对客户端的无功功率做出了限制。这个限制常常仅针对大型的工业和商业体
2023-11-09 07:57:07
EEPROM通常擦写次数都在百万次以下,如果每秒写一次,几天就废了,有没有擦写次数无限制的类似产品?
2023-11-08 06:15:04
电子发烧友网站提供《关于开关电源的正激式和反激式.doc》资料免费下载
2023-10-31 09:54:52
1 工厂生产过程中,电力是不可或缺的重要资源。为了提高生产效率和生产质量,工厂需要确保充足的电力供应,并采取一系列措施来提高有功功率。那么,哪有有效的措施可以提高工厂生产用电的有功功率呢?
2023-10-30 14:43:38
415 电子发烧友网站提供《关于开关电源维修技巧.doc》资料免费下载
2023-10-24 09:17:31
7 。很多人分辨不清什么样的情况下才需要特别定制大电流功率电感。本篇我们就来简单探讨一下关于大电流功率电感定制的问题。
2023-10-19 17:01:18
0 电子发烧友网站提供《关于人体感应开关制作.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:31:37
3 首先说明一下VA、W和Var不是功率,他们只是功率的单位,分别是视在功率(用S表示)、有功功率(用P表示)和无功功率(用Q表示)的单位。 记住是有功无功,不是有用无用!!! 他们之间是什么关系
2023-10-16 10:09:10
832
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5141 硅、传送和接收开关,有限制,6千兆赫至12千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5141 硅、传送和接收开关,有限制,6千兆赫至12
2023-10-11 18:53:10
有功功率和无功功率是电力系统中常用的两个概念,它们在电能的传输和利用过程中起着重要的作用。下面将介绍有功功率和无功功率的区别和特点。 有功功率是指电能在电路中转化为其他形式能量(如热能、机械能
2023-10-10 09:43:47
1282 变频器牵引电机时,电机的功率因数为正数,电机吸收有功能量,有功能量送到电机,电机功率因数为正。
2023-09-15 09:11:57
219
走进龙腾实验室 功率器件可靠性试验测试项目系列专题(一) 可靠性实验室介绍 龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司
2023-09-12 10:23:45
698
有功功率是电路中用来执行实际有用功的功率,通常以“W”(瓦特)为单位。在交流电路中,有功功率的计算取决于电压、电流的相位差以及电路的阻抗。
2023-09-05 09:45:13
4197
浅析低成本负端5v2.4a同步整流芯片U7711开关电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换
2023-09-04 16:25:31
615
有没有关于M451 的USB HOST的文档?
2023-08-30 08:05:00
SOLIDWORKS是一款广受欢迎的CAD软件,被广泛应用于工程设计和制造领域。然而,关于SOLIDWORKS是否有Mac版和安卓版的问题,需要进行详细的解释和说明。
2023-08-24 15:24:44
2534 由于透镜的缺陷,必须对所有理想光路图进行修正。这些缺陷限制了显微镜的分辨率,但矛盾的是,它有助于从显微镜获得更好的焦深和景深。
2023-08-18 11:31:08
391
兴! 请两位留意后台消息 我们将与您联系 尽快发放奖品 感谢大家对中兴通讯的支持 原文标题:中奖名单来了,快来看看有没有你 文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-04 17:50:04
295 LLC做的开关电源最大功率能到多大?
多大功率就要考虑用LLC了?
2023-07-31 14:09:34
美国政府正在考虑对美国公司生产的半导体实施新的出口管制,特别是用于训练人工智能模型和运行数据中心的 NVIDIA 芯片。我最近接受了 CNBC 的采访——不是一次,而是两次——关于这些限制的潜在破坏性影响(如果拜登政府确实执行这些限制的话)。
2023-07-31 10:39:15
807 开关电源模块是一种广泛应用于电子设备中的关键部件,其作用是将输入电源转换为稳定的输出电源。本文将对开关电源模块的作用进行浅析,探讨其在电子设备中的重要性。
2023-07-15 09:35:22
736 负载开关是一种电器开关,主要用于控制电路中的负载(电器或灯泡等)。它的作用是能够方便地控制和切换电路中的负载,从而实现电路开关和负载控制的目的。它通常应用在工业自动化控制系统和家庭电器等领域。负载
2023-07-14 11:29:03
1598 高功率承受能力:PIN二极管限制器可以承受较高的功率,通常在几瓦到几十瓦的范围内。这使得它可以有效地限制高功率信号,防止过载和损坏敏感设备。
2023-07-14 09:28:55
300 寄生电容和开关时间:功率MOS具有极快的开关速度,器件导通或关断前需要对寄生电容进行充放电,而电容的充放电需要一定时间,其开关速度要受器件的寄生电容限制。
2023-07-13 14:13:31
241
零火供电设计,都要求在墙壁开关底盒内布设有零火线。而传统墙壁开关底盒大都是单火线布线,只有火线回路,没有布设零线。没有零线,就无法直接安装智能触屏类的零火开关。
2023-06-30 16:21:38
13558
任播(Anycast)是计算机网络中一种重要的网络传输方式,它允许将数据传输到一组可用的目标设备中的最近者。在本文中,我们将详细介绍任播的重要性以及其所面临的一些限制。
2023-06-29 15:40:45
299
我们常用的debug UVM的方法是通过打印log实现。有没有办法像 debug RTL代码一样将 UVM 中变量拉到波形上看呢?答案是有的,下面让我们看看是怎么做到的。
2023-06-29 15:14:36
650
请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
突破GaN功率半导体的速度限制
2023-06-25 07:17:49
谷景告诉你贴片电感有没有正负极编辑:谷景电子在电子电路中,贴片电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。但是,很多人对贴片电感的正负极并没有很清楚
2023-06-21 14:48:51
1287
最近在某宝买了一个AC-DC 开关电源,向他要一个原理图,想着哪里坏了可以自己修一修,结果说没有。
2023-06-21 09:11:02
742
有时候我们会收到一些客户的询问。在与他们沟通的过程中,我们通常会发现有些人不知道变压器的有功功率和无功功率是什么,也不知道两者有什么区别。今天小r就带大家了解一下r型变压器的有功功率和无功功率是什么,让大家在选择变压器时避免入坑。
2023-06-14 15:00:28
449
和 CHERTS 工具包的经验?需要什么才能让它发挥作用?
* 有没有人有使用 OpenSDA 调试器和 ESP8285 的经验?
通过搜索论坛或 8285 数据表,我没有找到任何明确的答案。有人有关于此设备的更多信息吗?
2023-06-09 07:53:29
RPi 通过 MCU 打开灯(主要是为了我的技术困难的父母)。我会用双路 SPDT 开关替换电路板上相关的单路开关,或者有没有办法用现有的开关来做到这一点?
4.有没有办法知道每个开关的状态(物理和MCU
2023-06-06 06:03:52
有没有关于i.MX8QPAEC的DMIPS测量信息?(i.MX8 Quad Plus 汽车和信息娱乐应用)
数据表不提供该信息。
是否有任何文件提供 DMIPS 测量?
2023-06-01 08:58:12
随着科技的迅猛发展,商业智能(Business Intelligence,简称BI)已经成为许多企业日常运营的关键工具。然而,关于商业智能到底有没有用的问题仍然存在争议。有人认为商业智能是一种能够为企业带来巨大价值的创新技术,而另一些人则对其效果持怀疑态度。
2023-05-31 10:46:52
438 您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
为什么Type-C是下一代适配器,它更薄,具有多用途功能,使其对最终消费者非常方便。除了满足电源/充电功能外,它还打算代理几个电缆插头,如VGA,HDMI,强大的USB Type-A连接器等。Type-C连接器的主要职责是提供/供应电流以及数据传输和接收。有没有想过这个动态连接器是如何工作的?
2023-05-26 14:37:20
534
功率表(有功功率表)可以测量直流功率和有功功率,本节介绍Multisim的虚拟功率表使用。
2023-05-18 11:19:54
5073
数据手册就是电子元件的使用说明书,在电路设计之前,十分有必要通读数据手册,并了解产品的重要性能参数。在MOSFET的数据手册中极限值表格中的总功率损耗Ptot就是一个十分有趣的参数。说它有趣是因为
2023-05-15 16:10:25
626
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
有没有办法获取 ESP 当前连接到的 SSID?像 WiFi.localIP() 这样的东西?我知道在 WiFi.scannetwork 之后,我可以通过 SSID(i) 循环,但我想立即获取它所
2023-05-08 08:39:58
FS2459是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至60V)提供0.5A电流的高效率输出,可在移动环境
2023-04-21 10:04:22
175
开关电源主要包括主回路和控制回路两大部分
主回路是指开关电源中功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载端。
2023-04-18 16:20:34
89 电路中有功功率与视在功率之比称为功率因数;正弦稳态电路中平均功率(即有功功率)的计算式为:P=UIcosФ;视在功率计算式为S=UI;两者比值cosФ即为功率因数,Ф又称为功率因数角。
2023-04-17 14:28:15
2784
在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。kVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,kW表示有功功率,kVar表示无功功率。kW和kVar之间的关系和换算还有一个概念
2023-04-12 11:02:44
5 开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
他们说CANOPEN通常用在电机控制上,但是不知道在官方的案例中有没有关于CANOPEN的东西可以借鉴,希望官方可以出一些关于电机控制以及协议类的开源资料,比如Modbus和CANOPEN之类的。
2023-04-03 09:46:32
有没有关于S32G M内核Bootloader升级M内核APP固件的资料
2023-03-31 08:17:36
简述 直接功率控制时一种将瞬时有功功率、无功功率用于PWM变换器闭环控制系统中的新型控制策略。直接功率控制(Direct Power Control, DPC) 的控制策略与通常的电流控制策略
2023-03-29 16:35:45
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
具有功率限制的15W立体声D类音频功率放大器
2023-03-23 08:08:17
