电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>热缩号码管、标识号码管、线号管该如何选择
收藏
查看更多
三极与MOs电压转换 #工作原理大揭秘 #电路原理 #电路知识
三极MOS
MDD辰达行半导体发布于 2024-03-14 17:33:29
MOS阻测试失效分析
MOS瞬态阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
为什么MOS要并联一个二极?# MOS# #电路知识 #电工 #mosfet
电路MOS
微碧半导体VBsemi发布于 2024-03-08 14:53:19
稳压的选型和在电路中的应用
5V的稳压中根据电路设计功率在选择哪种类型的5V稳压? 再者,如果在电路中已经使用了一款稳压,假设也是5V,那如何判断他是否在稳压状态,而不是在反向截止状态和反向击穿状态? 推广至晶体,在
2024-03-07 22:56:47
结型场效应和金属氧化物场效应的分类
1、结型场效应分为N沟道和P沟道两种类型。 为使N沟道场效应能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
齐纳选择
的大小,最好的使用办法是将一个齐纳与一个正向偏置的二极串联。齐纳电压的选择,是为使其具有正温度系数,以抵消二极的负温度系数(-2.1 mV/C)。为什么齐纳管有正温度系数而二极管有负温度系数,如果
2024-01-26 23:28:52
晶体Ⅴbe扩散现象是什么?
晶体并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
【二极篇】二极特性丨直流、交流、电流、转换时间
区域和准中性N-区域。准中性P-型区域是耗尽区边缘与P-侧二极边缘之间的间隔。 准中性N型区域是耗尽区边缘与N端二极边缘之间的距离。假设分离距离为无穷大。当我们向二极边界移动时,电荷载流子的浓度
2024-01-25 18:01:01
在特殊类型晶体的时候如何分析?
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。 请问对于这种多发射极或多集电极的晶体时候如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
关于综合廊供配电系统设计方案
%二级负荷。负荷分类如表1所示。 四、供电电源 综合廊供电电源的方案选择,主要依据廊的建设规模、近远期规划情况、周边电源情况、廊的运营模式等综合确定。 南北三路综合廊为新区先期
2024-01-19 17:32:17
晶体和场效应的本质问题理解
晶体也就是俗称三极,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。 1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体处在关断状态 2、当基
2024-01-18 16:34:45
使用LTC4013充电,MOS没有进行低阻抗导通比较怎么处理?
使用LTC4013充电,输入24V,5A充电,没有使用MPPT功能,输出接12V铅蓄电池。 目前现象是可以产生5A电流充电,但Vinfet比Vdcin小,导致MOS没有进行低阻抗导通,比较,请问有关INFET管脚正常工作的设置条件(电路按照应用电路设计)
2024-01-05 07:24:28
这PWM怎么控制mos
工作频率8Khz,调节占空比控制mos输出电压,R10位置接风机 。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos调节U2?
2023-12-06 18:19:11
塑料薄膜试验仪
产品详情RSY-R2塑料薄膜试验仪产品简介RSY-R2试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
如何选择分立晶体
来至网友的提问:如何选择分立晶体
2023-11-24 08:16:54
光电倍增放大器如何选择
光电倍增为滨松的H7422,输出电流0-2uA,采样频率为10MHZ,想输出电压为0-5V,应该选用哪个放大器,跪求大神帮助~
2023-11-22 06:17:50
AD8138ARM放大器集成的晶体数目是多少?
我在进行AD8138ARM的仿真,datasheet中只有结到环境的阻JA的数据,我需要结到外壳的阻Jc的数据,还有AD8138ARM放大器集成的晶体数目是多少?
2023-11-21 06:54:43
CMOS的功耗与MOS的导电沟道的关系是什么?
请问:CMOS的功耗与MOS的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
使用普中的仿真器操作动态数码,数码会闪烁的厉害怎么解决?
使用普中的仿真器操作动态数码,数码会闪烁的厉害,但是直接插上单片机就很正常的显示,这是怎么回事,有没有解决方法?
2023-11-10 06:16:37
51单片机数码驱动
点亮****abcdef 所以所谓的段选就是选择要点亮数码中 a、 b、c、d、e、f、g、 dp 哪些段 ,段码指的是数码中的每个独立的线段 位选是选中它的位置 ,确定这个位置是否联通,用来选择
2023-11-06 11:06:42
BST-M51单片机数码的基础学习
字符:指要在数码管上显示的数字、字母或特殊符号。每个字符都对应一个在数码管上显示的图案。 段选:数码的每个LED灯被称为一个段,每个段都可以显示一个特定的图案。段选是指选择要显示哪个段的图案。在51
2023-11-05 23:38:32
单片机-数码驱动学习笔记
连,其输出端直接与数码的各段相连。其中,74LS245的19脚称为使能控制端,当脚处于低电平时,74LS245才传输数据,所以19脚与地线相接。1脚是传输方向控制端,当脚为高电平时,2~9脚为输人
2023-11-04 23:53:28
薄膜性能试验仪
一、引言薄膜性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
关于数码位选问题
每一个数码就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个数码
2023-10-25 07:45:03
薄膜试验仪
在材料科学和工业生产中,薄膜的性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
求助,请问TVS的GND如何连接?
请问TVS的GND如何连接?
2023-10-19 07:18:03
关于TVS和稳压的使用疑问点
印象中稳压二极和TVS使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压串联一个电阻,从稳压的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
用光敏二极测试LED灯的闪烁频率怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
RS422典型电路中电阻、二极如何选择
RS422通信时,典型电路中电阻、二极如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
如何驱动高频三极和低频三极
在资料找不到的情况下,或者管子型号已磨损,怎么简单判断高频
2023-10-10 06:38:07
找二极,三极丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
数码时钟怎么调节亮度?
通过什么办法调节数码的亮度
2023-09-26 08:24:48
三极和MOS抗静电?|深圳比创达EMCa
抗静电为什么是三极优于MOS?那么三极和MOS抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧! 首先要了解电子元件的特性,三极是电流驱动元件,MOS是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
MOS驱动电路分析
各位大佬帮忙分析下这个电路; 1.芯片端VN与VP同为高时,各个三极导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况 2.芯片端VN与VP同为低时,各个三极导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况 ,谢谢大家
2023-09-18 14:18:23
测试仪
测试仪 测试仪是一种用于检测各种材料性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
如何判断二极的正负极
判断二极的正负极有以下几种方法: 对于普通二极,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
谐振式逆变器?
最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
秒验 REST API 手机号码置换接口
功能说明 提交客户端获取到的token、opToken等数据,验证后返回手机号码 调用地址 POST https://identify-verify.dutils.com/auth/auth
2023-08-03 15:07:37769
MOS的体二极是怎么形成的#从入门到精通,一起讲透元器件!
二极MOS
小鱼教你模数电发布于 2023-07-30 21:10:26
不如MOS名气大_比MOS简单很多 结型场效应的工作原理
电路MOS
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:14:36
稳压二极,MOS
二极
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
MOS组成的触摸开关电路。
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:51:30
MOS栅极为什么加电阻
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:51:11
MOS的驱动电阻如何放置?
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:50:49
MOS的开启特性
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:50:07
MOS的电流可以怎么流呢?
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:49:47
mos的驱动电流如何设计呢
mos的驱动电流如何设计呢 如果已经知道MOS的Qg 恒压模式下如何设计驱动的电流 恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
PMOSDS短路问题如何解决?
PMOSDS短路,一般应用时工作没问题,当输出功率大的时候很容易造成DS短路,谁知道电路哪里有问题吗?
2023-06-26 07:29:19
三极开关电路限流电阻怎么选取
三极
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:14:07
MOS的工作原理
MOS
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:00:27
003是不是可以直接驱动数码啊?
是不是可以直接驱动数码啊,不需要驱动器或者三极驱动了吧
2023-06-21 08:44:52
稳压如何稳压
稳压
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:27:02
学习学习点亮数码
你好!最近想学习学习点亮多段位数码,谢谢版主
2023-06-03 21:14:41
求分享Arduino与ESP8266-12E的连接图和Arduino发送号码到网页的代码?
我想将我的 Arduino uno 与 ESP8266-12E 连接,以将数字从 Arduino uno 发送到网页。 谁能给我Arduino与ESP8266-12E的连接图和Arduino发送号码到网页的代码?
2023-05-29 07:00:58
丽智芯片肖特基二极-阻容1
的主要特点包括高频特性好、低反向漏电流、低正向压降、长期可靠性好等。在电路中使用肖特基二极需要根据具体应用场合和用途来选择器件的封装、电性能以及参数等。 1.产品结构Product Structure
2023-05-23 14:47:57
n-mos截止如果在s-d之间加上正向电压,体二极会不会导通?
2023-05-16 14:30:44
如何选择开关电源次级输出的整流二极的反向恢复时间?
2023-05-15 17:47:45
与稳压并联的电容改如何选择呢?
与稳压并联的电容改如何选择呢?
2023-05-15 14:36:57
开关电源MOS关断时产生的阻尼振荡如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
正向整流二极和反向整流二极作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
如何读取数码显示的字母?
请问各位大佬,我有一个电路板,具有1个80C51的单片机,然后电路板上有6个LED数码,我想读出其中1个数码显示的字母,有什么好的方法?
2023-05-04 13:33:14
放大主开关的推挽电路为什么有方波发生时三极就会截止呢?
刚接触ATX电源部分,这个推挽电路是放大主开关的,不明白为什么有方波发生时,三极就会截止呢?
2023-04-28 14:50:37
推挽式电路里面那两个三极选择有什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
推挽电路中稳压的作用是什么?
在推挽电路中,三极PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极,这个稳压二极起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
使用2N7000晶体切换一些12v设备,ESP变得非常的原因?
嗨, 我正在尝试使用 2N7000 晶体切换一些 12v 设备。整个电路工作正常,但我的 ESP 变得非常(超过 50 C)。目前我在 GPIO 和 GND 之间只有下拉电阻。但是,我认为热量
2023-04-28 06:59:43
DSP关于NPC1(I型拓扑)开通时序先内再外怎么控制
三电平NPC1拓扑,内是按照半母线电压选型的,所以关断时得先关外再关内管保证内不会过压,同理,开通时得先开内再开外,请问这怎么实现。
2023-04-27 16:28:11
为什么电流源型逆变器中开关要反串二极呢?
2023-04-24 14:10:19
求分享零件“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体数量的信息
我正在寻找零件“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
请问一下大佬llc半桥主开关为何用mos呢?
2023-04-18 16:53:39
二极/三极/MOS的封装类型,看这一篇就够了!
二极常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
数码驱动设计-ISE操作工具
,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的I/O线控制,当FPGA输出字形码时,所有数码都接收到相同的字形码,但究竟是哪个数码
2023-04-04 21:23:44
开关电源功率是由开关的最大电流决定吗?
开关电源功率是由开关的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
采用晶体互补对称输出时为什么两基极之间要有电容相连呢?
采用晶体互补对称输出时,两基极之间有电容相连,为什么?c2有什么用??
2023-03-31 14:02:55
求助,是否有集电极和发射极互换的SOT-23 NPN晶体
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚与此图像相关:你知道有这种封装的晶体吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
已全部加载完成
