手机信号放大器:提升手机信号,让通讯更畅快?|深圳特信电子
2024-03-19 09:04:07
118 手机信号屏蔽器:工作原理、使用场景和注意事项?|深圳市特信电子有限公司
2024-03-18 09:04:53
105 提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?|深圳特信电子有限公司
2024-03-13 09:04:57
137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/3E/wKgZomXyTgOAX685AAFJE7lPAcY422.jpg)
通过室内天线传输至手机,从而提升手机信号接收质量。
二、选择合适的手机信号放大器1、覆盖范围根据实际需求选择覆盖范围适当的手机信号放大器,确保在所需区域内信号覆盖良好;2、支持网络类型根据使用的手机网络
2024-03-13 09:03:52
移相电路是指对输入信号的相位进行调整,以便实现对信号的相位移动。相位差是指两个或多个信号波形之间的相位差异。要了解引起相位差的原因,我们需要先了解相位、频率和波形之间的关系。 相位是指用于描述信号
2024-03-11 15:49:29
213 使用工具:STM32F107CubeMx
CubeMx的版本:6.9.0
使用MCU STM32F107
使用中间件:FreeRtos、Lwip
提示如下的异常、我想知道异常的原因是什么
2024-03-11 08:25:05
想问下硅碳/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
接下来跟着笔者一起分析一下具体的原因有哪些以及相对应的解决方法
一、网络问题
1.本地网络问题
解决办法:检查本地网络是否正常,访问外网是否流畅,可以做路由图检查,需要重启路由或者联系本地的网络
2024-02-27 16:21:28
手机天线的设计和性能对手机信号接收质量至关重要。优秀的手机天线设计可以确保手机在各种环境和条件下都能稳定地接收信号,从而提供流畅的通信体验。
2024-02-22 15:05:50
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/99/wKgZomXW8zmAVlUSAADvvc50Sg4884.png)
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
285 串扰,也称为串音干扰,是指由于线路之间的电磁耦合导致的信号和噪声的传播。串扰可以引起信号质量下降、数据错误和系统性能受限,因此在高速数字设计和高密度电路布局中需要特别关注和管理。 在通信系统
2024-02-04 18:17:49
622 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/9D/pYYBAGPjFOaAdLMsAACMzGWhEBI900.gif)
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44
444 我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \"
我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
2024-01-30 06:55:41
分:技术原理 1.1 手机信号弱的原因 手机信号弱的原因主要有以下几种:信号源距离远、地形复杂、建筑物遮挡、电磁干扰等。这些因素导致信号无法顺利传输,手机信号放大器就是为了解决这些问题而存在的。 1.2 手机信号放大器的工作原
2024-01-22 11:07:05
549 远或网络覆盖不足等问题的限制。在这些情况下,手机信号增强器可以起到非常重要的作用。接下来将详细介绍手机信号增强器的工作原理、安装步骤和注意事项。 手机信号增强器基本上由两部分组成:室外天线和室内设备。室外天线
2024-01-18 11:05:52
546 我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现它的幅频特性曲线很差。
记录一组X轴数据如下:
水平静态Vo=2.55V
垂直静态Vo=1.55/3.55V
2024-01-02 07:22:44
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
将高增益天线通过空调孔用一两米射频同轴电缆架设到外面强信号处,在室内终端接一个小天线用几米长的射频同轴电缆引入无信号的室内,在终端接一个小天线,可以实现手机信号放大吗?
如果不能,那怎么解决,需要加什么步骤,或者应该怎么做才能实现,就是墙里墙外,墙壁太厚,信号隔的死死地。
2023-12-24 12:50:45
故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48
192 大家好,在做好的AD7656的电路板做测试时发现,在上电后AD7656工作之前,AD上输出的低电平波形是比较干净的,但是当给AD7656复位开始工作后,AD输出的低电平波形很差,毛刺很多,但是高电平
2023-12-18 06:12:16
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象的原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:58
2622 研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因。
2023-12-01 10:49:55
844 变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39
526 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3309 设计电路过程中经常用到仪表放大器,之前用了AD627,单电源工作时,一般价格的线性很差,后挑选军用级别的(价格40多元),线性才能得到保障。后来设计别的电路时用到了AD623,单电源工作,经过
2023-11-22 07:28:59
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 大家经常会遇到手机信号弱的情况。
2023-11-15 09:41:13
4923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/46/wKgaomVUIuyAURy5AAANK05p1gE520.jpg)
接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
随着5G商用手机的日益成熟,用户也越来越关注手机的信号质量,大家一般会通过手机信号格数判断信号质量。但由于不同手机厂家在射频测量能力及信号格数显示上的不同,手机显示的信号格数和RSRP(或SINR
2023-11-14 09:33:14
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0C/wKgaomVSzteAeOOUAAAkFQvNbN4278.png)
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
,一直保持4.6几克。经过测量放大400倍传感器差分信号,在有手机干扰和无手机干扰时差分电压几乎没变。请问这种现象是不是AD7799内部受干扰而不能正常工作导致的呢?
2023-11-13 13:11:47
大家经常会遇到手机信号弱的情况。
2023-11-10 09:45:22
1484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/32/wKgZomVNi5SAc5zUAAHClGeN1JE043.jpg)
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
有三种可能的原因会导致信号丢失 近年来,随着智能手机、平板电脑等移动设备的广泛普及,人们对于移动通信的需求也愈加强烈。不论是手机打电话、发短信,还是使用移动网络上网、视频通话等操作,信号都是
2023-10-30 09:21:57
974 零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C3/wKgZomU3dgmAb7YJAAEGeMBC74A142.png)
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:55
2177 交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:56
4908 飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14
469 输入捕获如何测量满占空比和零占空比
2023-09-26 08:11:43
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
为什么源极跟随器的噪声性能很差? 源极跟随器是一种简单的放大器电路,它可以用来放大信号并提高电路的输入电阻。源极跟随器的噪声性能往往会比其他放大器电路差,这是由几个因素导致的。 第一,源极跟随
2023-09-20 16:36:09
505 半导体少数载流子产生的原因是? 半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:02
1078 其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:30
1182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C6/wKgZomT35mCANktKAAAh-WFRhGg694.png)
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 据分析师郭明錤的爆料,苹果计划从2025年开始在iPhone上使用自家研发的调制解调器芯片。这一举措有望改善苹果手机信号差的问题,为用户提供更稳定和高速的网络体验。
2023-09-07 11:39:27
737 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 断网状态。酒吧装修时考虑到隔音效果,墙体会采用减振轻垫、复合隔音板,吊顶也会使用弹性吊顶,这样装修隔音效果很好,但是手机信号传播会大大受阻。 负责人从抖音上看到了林创手机信号放大器,在了解行业资质、各种认证并综合性价比,决定先
2023-09-04 11:51:55
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7D/wKgZomT1UyGARmL1AAAWoY2dqJA693.png)
为什么有时候手机信号显示满格,却无法拨打电话或者上网呢?是什么原因导致的?手机信号的强弱又取决于什么呢?
2023-09-04 11:43:29
1351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7D/wKgZomT1UWaANp1VAACwrmhBK5g491.png)
华为手机Mate60卫星通话原理 随着科技的不断进步,移动通信也不断发展,但在某些时刻,我们的手机信号却无法覆盖到,这时候卫星通信就发挥了重要的作用。卫星通信是指通过卫星实现在地球各地进行通信的方式
2023-08-30 17:26:51
12410 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:38
3114 要知道手机信号放大器能不能增强5G信号,首先我们要知道5G信号是什么? 2018年12月6日,三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。具体频谱划分如下: 中国电信获得
2023-08-17 14:15:14
753 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/80/pYYBAGQK02KAECVgAABBdbZU1HY433.png)
随着科技的进步和国家的不断发展,大家对网络的需求和使用也日益增多,日常生活中的打电话,无线上网,家用WiFi,手机信号等。这些信号的传播都是无线信号,而我们的空间中无时无刻的存在这不同的无线信号
2023-08-08 17:33:55
1104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C6/wKgaomTSDBeAd6J9AAAWu4-eawE673.jpg)
问:我能听到对方的声音,而对方听不到我的声音或听到是断断续续的声音 答:说明信号增强器的上行没将信号完整发送基站,可能是室外天线的安装方式不正确。 解决方法:尝试更换接收能力更强的室外天线或移动
2023-07-24 16:26:16
551 提问: 我能听到对方的声音,而对方听不到我的声音或听到是断断续续的声音 回答: 说明信号增强器的上行没将信号完整发送基站,可能是室外天线的安装方式不正确。 解决方法:尝试更换接收能力更强的室外天线
2023-07-10 16:26:52
1002 信号衰减原因很多,自然衰减跟频率是没关系的,但绕射、遮挡、大气吸收等就和频率有关,频率越高越容易被遮挡,也容易被吸收,所以高频信号更加容易衰减。
2023-07-10 09:21:54
4881 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgaomSrXZ-ANDuqAAASHe9w9C8904.jpg)
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
在如今的数字化时代,人们已经变得越来越依赖于网络。网络是一个信息涌流的世界,这里汇聚了各种各样的内容和声音。然而,你是否曾在使用网络时遇到过很差的上网体验?
当网络很差时,您是否只是嘴上咒骂两句,然后盯着网页上的圈圈不停转动。
这时您已接受网络差的事实。这正是一种妥协!
2023-06-20 16:12:26
267 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/20/poYBAGSRXwmASnqCAALpR3bvO1c655.png)
发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/23/wKgaomSRVWqAGR3XAAAZKAHfmJs423.jpg)
我有一个 NodeMcu V3,它在接收无线电信号方面似乎很差。它不会连接到我的 WiFi 路由器并运行示例扫描草图(就在天线旁边)它偶尔会看到我的 SSID。如果我运行 WAP 草图,我的其他设备
2023-06-07 06:13:24
三防对讲手机终端 700M网络Model:A5功能:IP68 MTK6761 4GB+32GB 13MPDunlCaner 5800mAH Androld12 NFC POC公网对讲系统
2023-05-19 14:46:28
;lt; $ 20 到每月的账单。
问题:
1) 热点,如果它断电并且电池电量完全耗尽,将无法一直启动
进入手机信号塔连接。它会在电源返回时充电(它永久连接
到 USB 充电器)。它会显示一个消息屏幕以
2023-05-19 09:18:44
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
很多小伙伴都说手机信号放大器的种类、配件很多,根本都不知道怎么买。林宝就给大家介绍一下,买信号放大器时要注意哪几点。 “1选择对应频段 很多小伙伴可能不知道,我们手机平时接收的信号是分频段的。 图为
2023-05-10 16:05:59
1122 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/12/poYBAGRbTwOAAkCEAADK4AMFCNE728.png)
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
实现信号屏蔽,就必须要在同一个频段内发射足够强的信号干扰。
高考考场手机信号屏蔽从2G网络到3G4G网络以至于当今的5G网络。已经应用很多年了,从理论上来说是成熟的技术,为何会出现不能完全屏蔽信号呢?如果信号屏蔽器使用摆放安装正常还是不能够屏蔽所有的手机信号,主要由以下几点问题:
一、
2023-05-03 14:54:13
1645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6A/wKgZomRSBNiATrh2AAGPnOfJXk8979.jpg)
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
我正在构建一个解决方案,其中一个应用程序运行一个 websocket 服务器,许多 esp32s3 设备充当客户端并通过 wifi 连接到该服务器。一般功能是客户端在触发时向应用程序发送
2023-04-13 07:00:33
不会相互干扰,这是一件很奇怪的事情。由于没有不可缓存的 ram 区域,因此会出现其他一些问题。这是我们的问题:BSP引导进程停止 M7 的可能原因是什么?M7 app 上的修改是否正确?为什么在
2023-04-11 07:04:56
信号格并不仅是根据信号强度计算出来的,本文列出常见的几种现象,来深入剖析一下与信号格有关的故事。
2023-04-08 09:30:02
1205 信号格是手机向网络报告检测到的信号情况,网络根据上报的信号情况为手机选择下一步通信时使用的技术、频段、通道等。通常我们都习惯利用信号格去衡量信号强度,如果手机的信号格是2格的时候,人们会下意识地认为手机信号不好,可真相往往不是我们想象的那么简单。
2023-04-08 09:27:02
850 变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
对于手机信号放大器,大家总是有很多问题,例如:手机信号放大器费电吗?如何正确安装手机信号放大器?今天,我们就来带着这些问题来看看吧~ 自己购买并安装的手机信号放大器是否耗电呢? 放大器是否耗电
2023-03-29 14:34:58
2090 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/51/poYBAGQj2gKAEGeBAAD47GxyRFA686.png)
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
请教:调用rt_mb_send()函数,往邮箱发消息;结果死在rt_assert_handler函数中。把这个函数中的死循环 while (dummy == 0);注释掉,代码运行正常,不知根本原因是什么?求高手赐教
2023-03-23 11:12:48
