德力西电气CDWNEGZ-2P直流框架隔离开关以“DC1500 V、2P极简结构”精准卡位,专为储能 PCS、光伏箱逆变一体机和直流配电单元打造“最后一厘米”的可靠、可免维护安全隔离。
2025-12-24 15:12:52
303 )的BQ24392,一款具备充电器检测功能的USB 2.0高速隔离开关。 文件下载: bq24392.pdf 一、BQ24392的基本信息 1.1 产品概述 BQ24392是一款双单刀单掷(SPST
2025-12-23 16:05:09
153 双向保护开关评估套件使用指南 在锂离子电池的应用中,电池管理系统(BMS)起着至关重要的作用,它能监测电池状态并确保电池安全运行。其中,电子开关是BMS的重要组成部分,在关键条件下能将电池与充电器或
2025-12-20 20:35:02
901 双向保护开关评估套件使用指南:从原理到实战 引言 在锂离子电池应用中,电池管理系统(BMS)至关重要,它能实时监测电池状态,保障电池安全运行。而BMS中的电子开关,就像是电池的“守护者”,在关键时刻
2025-12-20 20:30:09
949 双向保护开关评估套件使用指南 在锂电池应用中,电池管理系统(BMS)至关重要,它能监测电池状态并确保安全运行。BMS通常配备电子开关,在关键条件下将电池与充电器或负载断开。今天要介绍的双向开关评估
2025-12-20 11:10:15
666 中微爱芯全新推出一款用于开关电源的150V高压输入开关电源控制器——AiP5843。通过配合外围无源器件将输入电压降至5V稳定输出。控制器设计具有PFM模式,可减小轻载开关损耗,优化转换效率;具有
2025-12-18 09:58:56
306
安森美 (onsemi) FPF2890 22V/5.5A保护开关具有5.5A连续电流和15A浪涌电流(10ms,2%功率开关),适用于USB Type-C ^®^ /供电 (PD) 应用。安森美
2025-11-21 16:27:34
596
和主电容之间。它通过一个控制芯片,实时监测输入电压和电流的波形,并快速地开关MOSFET,迫使输入电流的波形跟踪输入电压的波形,使其也变成平滑的正弦波。
PFC模块的主要作用:
将输入电流波形校正
2025-11-21 08:37:13
回路开关噪声至关重要。
电源适应性:驱动侧4V至30V宽电源电压,控制侧3V至18V宽输入电压,能灵活匹配不同控制器。
安全与可靠性:
3kVRMS隔离耐压(SOP8封装)。
5V输入反向耐压
2025-11-15 10:00:15
模式或控制输出。此系列选择开关有多种配置可选,为控制设备、管理流程以及在功能之间切换提供了可靠的方法。TE/Alcoswitch选择开关非常适合用于工业机械、控制面板、发电、楼宇管理系统以及海洋和近海设备。
2025-11-02 17:24:56
1258
当然,随着器件的进步,开关管开关速度会变得越来越快,特别是在低电压和低功率应用中。仅考虑设备本身的开关速度,开关频率可能会很高,但实际并没有,有开关损耗的限制。
2025-10-30 14:27:53
2226
电子发烧友网为你提供()0.7 至 6.0 GHz 高隔离度(单位控制)SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有0.7 至 6.0 GHz 高隔离度(单位控制)SPDT 开关的引脚图、接线图、封装
2025-10-28 18:31:52
电子发烧友网为你提供()GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 0.1 - 6 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 0.1 - 6 GHz的引脚图、接线图、封装
2025-10-22 18:33:29
深圳市三佛科技有限公司 介绍KP32512SGA 输出12V非隔离PWM控制功率开关芯片
KP3251X系列KP32512SGA是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场
2025-10-22 15:20:45
本文基于此前发布的《开关电源架构及控制》一文,主要围绕非隔离型电感开关电源稳定控制的关键要素——小信号环路,进行详细讨论。本文旨在为相关领域的研究人员和技术工程师提供相应的信息参考。
2025-10-07 13:09:00
3999
作者:Aharon Etengoff 投稿人:DigiKey 北美编辑 大多数工业基础设施都需要隔离开关来安全隔离电路。无论是用于维护、紧急停机还是监管合规,这些开关都在确保系统安全和可维护性方面
2025-10-04 18:23:00
1598
电压控制开关是 LTspice 的基本电路元件,能够以简洁的方式在电路中实现开路或短路行为,并支持在仿真过程中动态切换。完善原理图后,设计人员最终可能需要采用更精确的FET或开关模型,但在设计初期,较简单的开关元件无疑是更理想的选择。
2025-09-11 15:50:31
4849
Texas Instruments TPSI3050/TPSI3050-Q1增强型开关驱动器是一款完成集成的器件,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。当标称栅极驱动电压为10V、峰值拉电流和灌电流为1.5/3.0A时,可以选择多种外部电源开关来满足各种应用需求。
2025-09-03 10:23:16
734
Texas Instruments TPSI2140-Q1汽车隔离开关是一款隔离式固态继电器 (SSR),设计用于高压汽车和工业应用。TPSI2140-Q1与TI具有高可靠性的电容隔离技术和内部
2025-08-21 09:46:22
788
。用户可以通过外部电阻灵活设定高低侧开关之间的死区时间,轻松优化桥式电路(如半桥、全桥)的开关效率,有效防止直通风险,简化设计并提升安全性。
宽电压兼容与强健保护:
输入侧兼容 3V 至 18V
2025-08-16 09:18:54
电子发烧友网为你提供()0.4 至 5.9 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 5.9 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离开关的引脚图、接线图、封装手册
2025-08-14 18:31:00
电子发烧友网为你提供()0.7 至 3.0 GHz 高隔离度 SP4T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.7 至 3.0 GHz 高隔离度 SP4T 开关的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-08-13 18:30:22
电子发烧友网为你提供()0.7 至 3.0 GHz 高隔离度 SP3T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.7 至 3.0 GHz 高隔离度 SP3T 开关的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-08-13 18:29:59
单通道隔离IGBT/功率MOSFET驱动器——SiLM5932SHOCG-DG,适合需要强驱动能力和完善保护功能的中高功率应用,替代UCC21750DWR。核心性能:
强劲驱动: 提供高达12A
2025-08-12 08:33:41
电子发烧友网为你提供()带解码器的 0.02-4.0 GHz 高隔离 SP4T 吸收开关相关产品参数、数据手册,更有带解码器的 0.02-4.0 GHz 高隔离 SP4T 吸收开关的引脚图、接线图
2025-08-08 18:33:13
电子发烧友网为你提供()GaAs IC 高隔离正控制 SPDT 非反射开关 DC–4.0GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs IC 高隔离正控制 SPDT 非反射开关 DC–4.0GHz的引脚
2025-08-05 18:30:41
电子发烧友网为你提供()0.4 至 3.8 GHz DPDT 超高隔离开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 3.8 GHz DPDT 超高隔离开关的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-08-04 18:32:09
电子发烧友网为你提供()GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 100 MHz-6 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 100 MHz-6 GHz的引脚图
2025-07-31 18:31:21
开关电源作为供电设备,除了性能要满足负载的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过电流/过负载保护、过电压保护、过温保护、短路保护等。一旦负载出现故障时,电源必须关闭其输出电压,才能保护设备
2025-07-24 15:33:47
1252
Texas Instruments TPSI3100/TPSI3100-Q1隔离式开关驱动器是集成式隔离式器件,与外部电源开关结合使用时形成完全隔离的固态继电器解决方案。栅极驱动电压为15.8V
2025-07-11 14:46:43
669
常闭型磁性开关与常开型磁性开关的核心区别在于初始状态与磁场触发后的状态变化,这一特性直接影响其在气缸控制、安全保护等场景中的应用逻辑。
2025-07-07 09:25:13
1559 PC3832是一种隔离DCDC模块核心控制器。该部件不需要第三绕组或光隔离器进行调节,直接通过从原边反激波形中采样隔离输出电压。输出电压由两个外部电阻和第三个可选温度补偿电阻编程。芯片输入电压范围为
2025-07-01 15:24:00
6 模式控制#用户自定义欠压保护#ESOP8封装应用领域:#隔离的汽车,工业,医疗电源#独立的辅助/家用电源
2025-07-01 11:19:02
伤害以及生产中断带来的巨大损失。 以下是其主要的应用领域: 1. 变电站(中低压开关室): 核心应用场景。 变电站内的中压(如10kV, 35kV)和低压(如400V)开关柜排列密集,母线、电缆接头、断路器、隔离开关、PT/CT等部位都存在发
2025-06-25 15:29:17
625 MOS,可靠性高具有欠压锁定、过压、过温、过流、输出短路保护等功能。
简介:
FT8443X是一款高性能、高精度、低成本的非隔离PWM功率开关。它包含一个专门的电流模PWM控制
2025-06-19 11:01:26
MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。PN8044内置650V高压启动模块,实现系统快速启动、超低待机功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护。另外
2025-06-19 10:38:58
的动态响应,
SOP8 封装,内置 700V 高压功率开关,可靠性高,
具有欠压锁定、过压、过温、过流、输出短路保护等功能,
FT8451X是一款高性能、高精度、低成本的非隔离PWM功率开关。它包含一
2025-06-18 11:02:18
CDGNE-630EF二合一直流隔离开关、CDGNE-630ED融枢开关、CDGNE-4000直流隔离开关震撼亮相,吸引众多行业客户、媒体及合作伙伴深度交流,现场气氛热烈!
2025-06-16 17:08:15
915 和极低直流功耗的电池供电应用。RF1140具有低插入损耗、低控制电压、高线性和非常好的谐波特性。此外,RF1140DS集成了解码逻辑,只允许开关控制所需的两条控制线。该部件基于RFMD的GaAs
2025-06-06 09:19:12
在工业控制中,磁性开关和感应开关各有优势,需根据具体应用场景选择。磁性开关通过磁场变化触发开关动作,需配合磁体使用。适用于检测气缸活塞位置、门窗开闭状态、液位高低等非接触式场景。感应开关(如接近开关)基于电磁感应或光电原理,可检测金属或非金属物体。适用于检测物料有无、工件定位、转速测量等。
2025-05-29 09:24:27
1017 随着汽车电气化水平及安全要求的提升,高边开关已成为车身控制等关键系统中不可或缺的核心组件。高边开关可实现车内负载的驱动与开关、保护与诊断,凭借其高可靠、低功耗、小型化、灵活易用等特点,逐渐替代传统
2025-05-28 17:59:23
1171
MAX4906EF为带静电放电(ESD)保护的模拟开关,具有较低的导通电容(C ~ON~ )和较低的导通电阻(R ~ON~ ),能够满足系统对开关性能的严格要求。器件的COM_端可以在±15kV
2025-05-26 15:49:49
1194
全桥DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。全桥DC-DC转换器是变压器隔离的降压转换器。全桥拓扑包含全桥逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器
2025-05-23 15:09:58
开关电源基本工作原理是通过使用功率半导体器件作为开关元件,周期性地通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压,开关元件在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换。以下是开关电源工作原理的详细
2025-05-22 11:43:42
1263
1. 概述 安科瑞开关量输入信号隔离器 ,输入干接点或NAMUR型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。该产品需要独立供电,输入、输出和电源三端隔离。 2. 产品型号 3、技术参数 审核编辑 黄宇
2025-05-20 15:07:28
490
电源电容器充电引起的涌入初始电流 1. 1 启动限流保护开关电源的初级整流电路有大容量滤波电容,开机瞬间整流管向这些大电容充电, 使整流管瞬时电流超过额定值. 为减小开机启动限流( 浪涌电流
2025-05-20 14:19:28
在高速开关控制电路或数字逻辑电路中,瞬态电压、负载感应反冲、反向电流等因素常常对核心元件造成威胁,特别是在继电器、MOSFET、步进电机驱动、电感负载等场合,保护电路设计不当可能导致元器件损坏、系统
2025-05-20 10:32:25
504
电子发烧友网为你提供()0.4 至 5.9 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离 Sky5® 开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 5.9 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离 Sky5
2025-05-19 18:34:47
电子发烧友网为你提供()0.4 至 6.0 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 6.0 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离开关的引脚图、接线图、封装手册
2025-05-13 18:29:42
片机输出口。
3、抗干扰能力强,具有光电隔离
4、具有二极管续流保护
5、可单独控制一台步进电机
6、继电器寿命长可连续吸合10万次
7、外部连线采用旋转压接端子,使接线更牢固。
8、四周有固定安装孔
2025-05-12 17:09:37
TPSI3050 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可形成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。凭借 10V 的标称栅极驱动电压和 1.5/3.0A 的峰值拉电流和灌电流
2025-05-08 09:27:02
740
TPSI3052 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,当与外部电源开关结合使用时,可形成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。凭借 15V 的标称栅极驱动电压和 1.5/3.0A 的峰值拉电流和灌电流
2025-05-07 15:50:39
793
时,设备的外壳就会有危险电压产生。由于我们在电流回路中采取了合理的保护措施,产生的故障电流使得电源熔丝或空气开关断开,以防止设备外壳继续有危险电压产生,从而起到了保护人身安全的作用。
1.3、第三阶段
2025-05-07 14:51:13
在做模拟开关切换电流的实验中, 使用6片ADG701组成三路切换的阵列,测量两片模拟开关之间的负载电阻的电压,在上升沿或下降沿都会出现us级别的振铃或者充电的现象
2025-05-06 21:48:07
ISOM8610 是一个 80V 单刀常开开关,带有一个光仿真器输入。光仿真器输入控制背靠背 MOSFET,无需在次级侧提供任何电源。这些器件与许多传统光耦合器引脚兼容,可直接更换,无需重新设计 PCB 即可增强行业标准封装。
2025-05-06 18:25:37
1007
ISOM8600 是一款 80V 单刀常开开关,带有光仿真器输入。光仿真器输入控制背靠背 MOSFET,无需在次级侧提供任何电源。这些器件与许多传统光耦合器引脚兼容,可直接更换,无需重新设计 PCB
2025-05-06 17:43:23
699
在现代智能化管理领域,无线对传开关控制器正逐渐成为提升设备管理效率的核心工具。 无线对传开关控制器,基于无线通信技术的创新产品,通过远程控制设备的开关状态,不仅解决了传统手动操作的局限性,更在工业
2025-04-18 15:07:05
710 和软启动函数减少了外部组件。为了保持高效率和使输出电压纹波最小化PC4401在光照下以突发模式运行负载。集成65V/1.5A电源开关提供高达6W的输出功率。PC4401具有欠压锁定(UVLO)功能)短路保护(SCP)及以上温度保护(OTP)以帮助设备安全可靠地运行。
2025-04-09 15:34:44
5 PC4411是一个隔离的反激式控制器在宽输入电压下具有高效率范围为2.7V至100V。它直接测量初级侧反激输出电压波形,不需要光耦合器或第三方用于调节的绕组。设置输出只需要一个电阻器电压
2025-04-09 15:34:31
1 和软启动功能•关闭并启用控制•内置UVLO和短路保护•过电流和过温度保护•TSOT23-5封装应用•工业用隔离电源,汽车、电信设备•暖通空调系统•通用反激、降压-升压、降压转换器•监控摄像头应用
2025-04-08 10:43:00
HMC-C019是一款高速、高隔离度的GaAs MESFET SPDT开关,封装在微型密封模块中,带有可现场更换的SMA连接器。 该开关的工作频率范围为直流至20 GHz,在最高4 GHz频率下提供
2025-04-03 11:37:49
916
HMC-C011是一款通用的宽带高隔离度非反射式GaAs MESFET SPDT开关,封装在微型密封模块中,带有可现场更换的SMA连接器。 该开关频率范围为DC至20 GHz,具有高隔离和低插入损耗
2025-04-03 10:23:56
829
霍尔开关在自动门的开关控制中发挥着关键作用,主要体现在以下几个方面: 一、工作原理 霍尔开关是一种基于霍尔效应的磁感应式电子开关,属于有源磁电转换器件。当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场
2025-03-27 11:46:40
725 UCC28781 是一款零电压开关 (ZVS) 控制器,可在非常高的开关频率下使用,以最大限度地减小变压器的尺寸并实现高功率密度。
通过直接同步整流器 (SR) 控制,控制器不需要单独的 SR
2025-03-20 16:25:31
1092
芯朋微一级代理商小功率非隔离开关电源芯片--PN8011 一 概述PN8011集成PFM控制器及800V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关
2025-03-20 14:13:36
电源系统开关控制器的 MOSFET 选择DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要想让 MOSFET
2025-03-17 13:38:38
指出了电弧光产生的因素及危害,以光电式电弧光保护为例介绍电弧光保护系统的组成及特点,结合实际工程应用分析了电弧光保护的动作逻辑及故障时保护的动作过程,提出了作为一种新型保护装置,电弧光保护原理简单、动作可靠且速度较快,可以很好地应用于35kV及以下开关柜保护中。
2025-03-14 11:03:55
1056
实现非隔离开关电源的正确布局设计,务必牢记以下这些设计要素。
布局规划
对一块大电路板上的嵌入 DC/DC 电源,要获得最佳的电压调节、负载瞬态响应和系统效率,就要使电源输出靠近负载器件,尽量减少
2025-03-13 14:13:18
开关电源输出过压保护电路有通过控制自身电源来调节的,也有防止外部电压过高带来的电源损伤,自身调节一般是指,过压电路是在反馈环路出现问题的时候,控制输出电压不至于太高,或者是关闭开关电源控制,来避免
2025-03-11 14:33:34
2 摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。
关键词:开关电源;保护电路;可靠性
1 引言
评价开关电源的质量指标应该是
2025-03-10 17:11:29
芯朋微授权代理商外围元器较简,小功率非隔离开关电源芯片--AP8506 一 概述AP8506基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及650V高可靠性MOSFET,用于外围元器件较简的小功
2025-03-10 14:25:09
DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要想让 MOSFET 维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷
2025-03-08 10:27:46
被打开,磁场发生变化,霍尔开关触发,控制电路切断消毒灯等危险部件的电源,如紫外线消毒灯,防止紫外线对人体造成伤害。 防误操作保护:与消毒盒的控制电路相连,只有当霍尔开关检测到盖子处于正确的关闭状态且磁场强度正
2025-03-07 16:16:43
698 HMC427ALP3E是一款低损耗宽带正控制转换开关,采用无引脚表贴封装。 该开关频率范围为DC至8 GHz,具有高隔离和低插入损耗。 该开关采用0/+5V正控制电压工作,所需固定偏置为+5V (< 20 μA)。
2025-03-07 14:43:22
860
HMC345ALP3E是一款宽带非反射GaAs MESFET SP4T开关,采用低成本无引脚表贴封装。该开关频率范围为DC至8 GHz,具有高隔离和低插入损耗。该开关还集成了板载二进制解码电路,将所需逻辑控制线减至两条。该开关采用0/+5V正控制电压工作,所需固定偏置为+5V。
2025-03-06 16:59:43
1010
HMC194AMS8E是一款低成本SPDT开关,采用8引脚MSOP封装,适合两个RF路径之间需要高隔离性能的应用。 这些器件可控制DC至3 GHz范围的信号,经过优化提供中低功耗应用所需的极高隔离
2025-03-06 13:58:42
900
ADG918是一款具有50 Ω端接分流引脚的吸收式(匹配)开关,而ADG919则是一款反射式开关。 这些器件设计为在DC至1 GHz频率范围内具有高隔离特性。 它们集成了片内CMOS控制逻辑,从而
2025-03-06 11:15:33
766
反射式开关。 这些器件设计为在DC至1 GHz频率范围内具有高隔离特性。 它们集成了片内CMOS控制逻辑,从而无需外部控制电路。 控制输入均兼容CMOS和LVTTL。 这些CMOS器件具有低功耗特性,使其非常适合无线和通用高频开关应用。
2025-03-06 11:10:10
881
HMC1118是一款通用、宽带、非反射式单刀双掷(SPDT)开关,采用LFCSP表贴封装。该开关频率范围为9 kHz至13.0 GHz,具有高隔离度和低插入损耗。该开关具有48 dB以上的隔离性能
2025-03-06 09:47:48
989
ADRF5040是一款通用、宽带高隔离度、非反射式单刀四掷(SP4T)开关,采用LFCSP表贴封装。该开关频率范围为9 kHz至12.0 GHz,具有高隔离度和低插入损耗。该开关具有34 dB隔离
2025-03-05 16:22:17
874
噪声低,声频在20kHz以上时,已是人耳听不到的超声波, 而开关电源的工作频率一般都大于此频率;5.性能灵活,通过输出隔离变压器,可得到低压大电流、高压 小电流;一个开关控制的一路输入可得到多路输出
2025-02-26 14:56:03
18V-36V 输入,5V 输出的隔离稳压电源方案。本方案可实现全输入电压范围最大功率 10W 的输出能力,原副边隔离耐压不小于 1500VDC,同时具备远程控制关断、可长期短路保护并自恢复等功能。本方案可应用在系统板需要实施电气隔离以达到安全和(或)抗干扰目的相关场合
2025-02-25 15:24:33
在现代科技应用中,霍尔开关被广泛用于接近开关系统,为用户提供更为智能、安全的控制体验。以下是对霍尔开关DH570在接近开关中应用的详细介绍: 一、霍尔开关的工作原理 霍尔开关通过感知磁场的变化来判断
2025-02-07 15:28:20
828 变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器因其独特的功能和应用场景而备受关注。 开关变压器 工作原理 开关变压器,又称
2025-02-06 15:22:32
1502 在电力系统的开关设备大家族中,负荷开关和隔离开关都有着各自的重要职责,但它们在功能、结构等诸多方面存在明显的区别。 一、功能特性 负荷开关 负荷开关主要用于正常情况下接通和断开负荷电流。它能够在额定
2025-02-05 15:50:00
5054 在电力系统庞大而复杂的架构中,隔离开关扮演着不可或缺的角色。它是一种主要用于隔离电源、保证检修安全的开关电器,虽不具备切断负荷电流的能力,但在电力系统的运行、维护和检修过程中有着极其重要的作用
2025-02-05 15:19:00
3367 一、微动开关的接线方法 微动开关的接线方法主要根据其类型和应用需求来确定。一般来说,微动开关有三个接线点,分别是公共点(COM)、常开点(NO)和常闭点(NC)。接线时,需要根据电路的具体要求,将
2025-01-31 09:11:00
12331 熔断器式隔离开关的选型原则及注意事项对于确保电力系统的安全稳定运行至关重要。
2025-01-29 14:16:00
2254 熔断器式隔离开关是一种集成了隔离开关和熔断器功能的电器设备,通常由以下几个关键部分组成:
2025-01-29 14:12:00
14371 熔断器式隔离开关的工作原理主要基于电流的热效应原理,即在电流超过规定值一定时间后,熔断器内部熔体会因其自身产生的热量而熔化,从而使电路断开,达到保护电路和设备的目的。
2025-01-29 14:09:00
4704 如下图1所示为开关按键接口与TT0301SB保护芯片的连接示意图,选用了4可分立式ESD二极管阵列TT0301SB对I2C GPIO接口电路进行保护。当大电压从视频信号产生时,这个大电流可以通过
2025-01-20 14:53:14
1106
们使用的开关电源又有哪些区别呢?今天就来为大家分析下关于电源适配器和开关电源之间的区别。
开关电源:
开关电源是将220V电压变成低压直流的一种方法,他区别于传统的工频变压器。采用这种开关变换电压技术的电源
2025-01-16 10:57:25
电子发烧友网站提供《AN-1380:产生故障保护开关的副故障电源.pdf》资料免费下载
2025-01-15 16:31:30
0 电子发烧友网站提供《AN-1219: 使用故障保护CMOS开关的关断保护数据采集信号链.pdf》资料免费下载
2025-01-15 16:28:19
0 高性能、高精度、低成本的非隔离PWM功率开关。它包含一个专门的电流模PWM控制器和
一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应,稳定的闭环反馈使得FT8443BD
在单电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。
提供样品,技术支持。
2025-01-15 10:16:38
流标准是多少?下面我们了解一些开关电源故障处理,这样我们就知道开关电源漏电怎么办怎么处理了。
开关电源漏电怎么办
开关电源漏电怎么办,开关电源一次高压通过高频变压器隔离,输出端理论上不存在漏电。但
2025-01-09 13:59:29
电子发烧友网站提供《AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项.pdf》资料免费下载
2025-01-08 13:55:58
2 FMD辉芒微FT8440A-RT SOP8非隔离开关电源芯片
2025-01-07 11:23:14
2317
