和能源浪费啦!温度调节阀,让您的生产过程变得更加和谐美好!
总的来说,温控阀门在石油化工领域的应用可谓是“举足轻重”。而英凯阀门旗下的自力式温控阀、三通温控阀、蜡式温控阀和温度调节阀更是各显神通,为我们
2024-03-11 13:56:28
最近想学习一些有关PID调节的知识,有没有一些相关资料推荐?文章书籍什么随便都可以;还有就是寻找几款有关PID在线调节的网址或者软件,能够使我对PID的调节过程有一个详细全面的认识。
2024-02-29 22:44:06
改变异步电动机的转速有几种方法 改变异步电动机的转速可以通过以下几种方法实现:调节输入电压、改变动态电阻、更换极数、调整定子电阻、调整转子电阻和改变电源频率等。下面将对这些方法进行详细介绍。 1.
2024-02-20 11:43:51267 三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动
2024-02-18 18:09:18547 电压进行调节。本文将详细介绍电荷放大器输出电压调节方式,包括传统方法和现代方法。 传统方法: 1. 电位器调节:电位器是一种可调节电阻的元件,通过调节电位器的阻值,可以改变电荷放大器的增益程度,从而调节输出电压。
2024-02-06 09:07:11172 什么是调功器?调功器在电动汽车充电设备中的应用 调功器是一种调节电能流动的装置,它在电动汽车充电设备中起到关键作用。调功器通过控制电流和电压的波形,实现电能的有效调节和传输,以满足电动汽车充电
2024-02-03 09:57:462392 可随身携带的“美甲师”——电动指甲刀,是一款既可以边修边剪指甲又对各类使用人群友好的优雅神器。 那么,ICman触摸芯片在电动指甲刀中可以有那些应用呢? 触摸开关机和档位调节 电动指甲刀以便
2024-02-01 16:25:45124 手电钻是一种常见的便携式电动工具,大家通常用它来钻孔或者拧紧螺丝。在使用手电钻时,扭力调节非常重要,它可以控制电钻输出的转矩大小。本文将详细介绍关于手电钻扭力调节的功能、使用方法和注意事项
2024-01-19 15:41:551754 、安全可靠等特点。该芯片采用先进的PWM控制技术,能够实现精准的电压调节,有效降低电动车的能耗,提高续航能力。同时,SL3038芯片还具有过温保护、过流保护等多重安全保护功能,能够确保电动车在使用过程中
2024-01-18 16:54:36
滑动变阻器的调节方法有哪些? 滑动变阻器是一种调节电阻值的装置,可以通过滑动变阻器来调整电路中的电阻,从而实现对电流、电压和功率等电路参数的调节。滑动变阻器的调节方法有以下几种: 1. 手动调节
2024-01-18 15:28:32312 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07663 随着新能源汽车的发展,电动座椅已成为汽车的标配。在较高档的车型中,不仅仅只有主驾座椅搭配电动控制调节,副驾座椅也会使用电动调节方案,甚至有些车型的后排也使用电控方案。在电控的基础上,搭配汽车智能场景
2024-01-11 12:21:25543 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50114 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
4极小电机,电动阀里用的。缺相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相小电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)缺相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17568 一套 6RA23(125A)+Z4-180-1137KW的直流调速系统,用了10年一直较稳定,前期突然出现电流抖动的现象,观察电机速度显示,尚稳定,倾听齿轮箱传动也无异响.
检查参数P31 ( 速度调节器的偏差调节 )4.1
P32 ( 速度调节器积分时间常数) 0.06
2023-12-14 06:07:50
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
本文要点现代电动汽车中最常见的两种电池是锂离子电池和锂聚合物电池。过热是加速电池老化的罪魁祸首之一。电动汽车的电池冷却系统可以调节电池组的温度。01传统车辆与电动汽车传统车辆以内燃机为基础,靠消耗
2023-11-25 08:12:55466 PID调节是一种广泛用于工业控制系统中的反馈回路控制方法。通过调整比例(P)、积分(I)和微分(D)三个参数,可以有效地控制系统误差,提高系统的稳定性和响应速度。下面将详细介绍PID调节参数设置
2023-11-24 14:14:555368 变压器的电压调节指的是什么? 变压器的电压调节是指通过改变变压器的输入或输出电压,使其输出电压达到所需的稳定数值的过程。 变压器是一种能够改变电压大小的电气设备,由于其结构简单、损耗小、效率高等特点
2023-11-23 14:38:25491 求教:280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
2023-11-23 07:28:56
如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:511474 )▪ Dithering抖动(消除静摩擦问题)► LS drive低测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)▪ 电流驱动调节(PI 控制)► HS drive高测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
◆MAX22216/17
2023-11-17 22:00:51
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
增量式pid中的kpkikd对应位置式的中的pi d 的值吗,调节增量式pid遇到的问题,请问如何调节增量式pid?感谢。
2023-11-09 07:27:41
的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
2023-11-08 10:45:05969 替代传统的机械自行车和燃油摩托车。随着电池技术和半导体技术的发展,电动车由传统的铅酸电池发展到锂电池,续航里程和环保性质都得到了大大提升,加速了电动两轮车的升级换代,使得电动两轮车特别是高端智能电动车的市
2023-11-06 14:17:06241 是否有一些调节PID参数的技巧
2023-10-31 08:26:37
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
高效输电。在使用变压器时,可能需要根据实际情况进行输出电压的调节。下面将详细介绍变压器输出电压的调节方法。 一、电压调节原理 变压器实现电压调节主要依赖于磁动势的影响。当变压器的一侧通入电流时,电流与电动势相互
2023-10-24 11:44:494117 max7219怎么调节亮度?
2023-10-24 07:09:58
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
PID调节有哪些诀窍?
2023-10-17 06:12:45
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户得知,该车在其他维修厂维修过,当时更换了驾驶人侧电动座椅开关总成,可没使用几天故障再现。
2023-10-11 09:38:08621 MCU怎么调节LCD1602的亮度
2023-10-09 06:51:38
通过什么办法调节数码管的亮度
2023-09-26 08:24:48
异步电动机是通过改变极对数p、转差率s、频率f三种方式来实现转速调节的。 一、变极变速 这种方式通过变更异步电动机绕组极对数而获得两种或两种以上的转速,其具体方法如下: 1、 改变定子绕组的接法
2023-09-21 16:49:031318 2023-09-05 08:30:230 自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31382 电动阀是自控阀门中的高端产品,它不仅可以实现开关作用,调节型电动阀还可以实现阀位调节功能。电动执行器的行程可分为:90°角行程和直行程两种,特殊要求还可以满足180°、270°、360°全行
2023-08-22 10:56:54329 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512482 利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
电动缸还可替代部分液压缸和气动缸。能够实现直线传动的元件主要有电动缸、液压缸、气缸这三者的主要区别如下表所示。通过对比可以看出,电动缸比液压缸和气缸结构简单,受温度波动的影响小。
2023-08-02 11:47:01547 PI调节器是一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
2023-08-01 17:01:567198 虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2013款奥迪Q5车驾驶人侧电动座椅无法调节故障现象故障诊断故障排除一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户
2023-07-31 22:41:23726 电子发烧友网站提供《使用参考进行设计-分流调节.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:24:150 一、传统桥标准试验方法 传统驱动桥 传统驱动桥采用QC/T 533-1999《汽车驱动桥台架试验方法》进行测试,采用QC/T 534-1999《汽车驱动桥台架试验评价指标》进行评价
2023-07-05 10:49:331078 电机并不能长时间在峰值扭矩工况下工作,因此电动驱动桥持续使用峰值扭矩的情况并不多,即便如此,电动驱动桥参照传统驱动桥使用最大输入扭矩的要求,仍然采用峰值扭矩作为输入扭矩,对电动驱动桥进行加严考核。
2023-07-05 10:45:23418 接地电极固定、高压电极可以电动驱动向左右移动。1.3电动机构采用按键和无线遥控两种方式控制,同时还有微调控制,便于精确调整距离。1.4测试支架具有标尺刻度,调节距
2023-06-29 09:18:54
对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33697 导读:本期文章主要介绍的是基于离散域下设计PI电流调节器,之后与传统的d、q轴的电流环的性能做仿真对比分析。
2023-06-16 13:58:45911 禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
2023-05-31 09:47:011230 会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
如果变压器满载,即负载连接到其次级端子,则电压降出现在其两端。为了更好的变压器性能,电压调节值应始终较小。
从上面显示的电路图中得出以下结论
变压器的初级电压始终大于初级侧的感应电动
2023-04-24 18:27:47
△调节阀 △气动薄膜阀 △增力型气动薄膜阀 △球阀 △三通阀 △蝶阀 △隔膜调节阀 △截止阀 △孔板阀 △液动换向阀 △机动换向阀 △手动换向阀 △三位五通换向阀 △三位四通换向阀 △二位四通换向阀
2023-04-23 15:44:202493 AVR调压板电位器包括:
A- VOL:电压调节;
B- DROOP:并机时的无功调节;
2023-04-23 10:48:412125 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-21 15:07 编辑
您知道电动扳手的原理是什么吗?电动扳手以压缩空气为动力,通过各个汽缸的串联以达到拉断铆钉的目的,具有拉铆方便,铆接速度快、手持
2023-04-21 15:05:39
软启动器是用于控制电动机起动的设备,可以很好地保护电动机,减少起动过程中的电压和电流冲击,同时还能够调节启动过程中的电压、电流和时间等参数,以适应不同的起动环境和需求。
2023-04-18 15:26:445242 单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
电动机变频启动通过变频器的处理和调节,实现对电动机的精确控制,从而可以根据负载的需求,调节电动机的转速和运行效率,实现节能和高效运行。
2023-03-29 17:59:582568 三相式异步电动机在额定电压下运行当负载转矩增加时则电流怎么变化呢?
2023-03-29 17:10:04
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
绕线式异步电动机的调节是一种开关电路控制,它可以改变电动机的运转速度,并且可以达到一定的精度要求。现在,绕线型异步电动机的调节方法有很多种,主要有电磁调速法、拖动电容调速法、改变频率调速法、变阻调速法等。本文将对这几种调速方法进行详细介绍。
2023-03-28 09:44:203386 电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
电容启动单项式异步电动机的结构中,如果去掉电容器,会出现什么情况?
2023-03-27 14:22:12
PID调节器是一种基于比例-积分-微分(PID)控制算法的自动控制系统,它通过不断地调整控制量,使被控对象的输出值逐渐趋近目标值,从而实现自动控制。PID调节器广泛应用于各种工业自动化控制系统
2023-03-25 11:39:332938 PID调节器是一种常见的控制系统,它可以通过对输入信号进行处理,控制输出信号来维持目标参数的稳定性。PID调节器的三个重要参数如下:
比例系数(P):比例系数是PID调节器中最基本的参数
2023-03-25 11:37:2714434 使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46470 初级电感变换器,可实现对比例积分微分(PID)控制器的参数的调节,从而提高无刷直流电机转矩控制中转速闭环(PID)控制器的性能,为无刷直流电机的控制提供了新思路。原作者:电机控制系统设计
2023-03-23 15:11:25
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
查看更多
