随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:43
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/31/wKgaomX75LSAdff_AADr1XVPP9g023.png)
Beach)附近,进行了这次创纪录的远程视频通话现场测试,展示了 sub-GHz Wi-Fi HaLow 信号在极具挑战性的现实条件下的远距离传
2024-03-19 15:35:30
63 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E7/wKgaomX5QGyAQMTKABfpSl0FUZA866.png)
电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:50
0 光纤能够远距离传输信号而不损耗的原因主要有以下两个方面: 全反射特性:光纤的传输基于全反射原理。光线在光纤内的传播方式是通过反复发生全反射来实现的。当光线沿着光纤内部传播时,光线射入纤芯-包层的界面
2024-03-11 11:52:46
71 HI315X系列平台,如果搭配上自己的无线phy芯片,一体化集成的性能应该就完美,于是有了我们远距离无线图传模块化集成的设计!
下面从通信接口、通信标准、通信速率多方面浅析比照
Hi1105V500高速
2024-03-07 16:21:32
电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:39
0 DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
远距离LORA无线阀控器是一款深耕技术、突破传统的智能灌溉装置。它在传统基础款阀控器的基础上进行了信号模组改善和供电改善,成为了新一代升级产品。这款产品提升了阀门控制的成功率,解决了控制阀门开启/关闭失效等问题。
2024-02-26 16:37:02
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/2C/wKgZomWo69aAPyaUAAUgGWEwpg8695.png)
自连科技全新的AlinketLongRangeConnectivity(“简称ALRConnected”)技术是对无线通信技术的革命性创新,在实现高速、稳定的远距离通信的同时,将能耗降至极低。与传统
2024-01-17 08:16:25
225 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/6C/poYBAGIPv8KAR15KAAAmGpkR-FM834.png)
支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/77/wKgaomWkkxqAOJqLAABZjEOML1I568.png)
不仅如此,近期,该公司还推出了全新研发的激光雷达产品——高性能512线超高清超远距离激光雷达AT512。这款产品采用了禾赛最新第四代自研芯片,负载了3D堆叠和光噪声抑制等先进技术,将光学收发效率和垂直整合能力提升至巅峰
2024-01-12 10:13:54
227 作为高阶智能驾驶必备传感器之一,激光雷达凭借抗干扰、真三维、高置信度等优势,已逐渐成为智能车型的标配。激光雷达拥有更远距离的测距能力,意味着智能汽车能够在更远处发现潜在危机,为系统决策提供更多的反应时间,从而极大地提高行车安全性及舒适性。
2024-01-10 15:50:18
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/E9/wKgZomWeTIqAP7xKAAAuOA4mcuA246.png)
简介优势特点Preponderance characteristic:手持式焊接枪替代以前固定光路,更灵敏便利,完成远距离激光焊接,战胜工作台行程空间的局限性;手持式焊接头简便灵敏,操作便利简易
2024-01-04 15:05:14
优势特点Preponderance characteristic手持式焊接枪替代以前固定光路,更灵敏便利,完成远距离激光焊接,战胜工作台行程空间的局限性。一、产品描述1.产品特性1
2024-01-04 13:52:46
防撞报警系统变得尤为重要。本文将详细阐述该系统的设计和实现原理。 一、系统设计原理 引入传感器 汽车防撞报警系统需要能够实时感知车辆与周围环境的距离,因此需要引入距离传感器。常见的距离传感器有超声波传感器和红
2023-12-21 16:26:35
384 nRF52840蓝牙模块 远距离 Mesh组网RF-BM-ND06
2023-12-21 11:19:46
单片机是一种高集成度、功能丰富的微处理器,广泛应用于电子设备中,其中一项常见的操作是通过判断输入信号的状态来控制输出信号的逻辑状态。而在一些特殊的应用中,我们需要单片机能够远距离判断输出信号,本文
2023-12-15 10:15:26
282 RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38
420 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
单片机远距离判断输出是一个涉及到电子技术、通信技术以及计算机科学的问题。在这种场景中,单片机(通常是一个嵌入式系统)需要判断并输出距离较远的信号。为了实现这一目标,可以采用多种方法,包括但不
2023-12-13 10:36:21
184 (SoC)。FG28专为远距离网络以及Amazon Sidewalk、Wi-SUN和其他专有协议而设计。 贸泽供应的FG28是一款包含sub-GHz和2.4 GHz低功耗蓝牙无线电功能的双频SoC
2023-12-04 15:02:51
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/40/wKgZomVteeKAJ9k7AAXTpwcJcSA214.png)
在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:45:19
208 在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:38:18
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/71/wKgZomVmlgeAYjQlAADroSSLyj0972.png)
1 μm波段单光子探测激光雷达因大气透过率高、背景噪声低、红外隐蔽性好、激光脉冲能量高,在远距离激光测距和成像方向极具发展前景。
2023-11-25 10:11:45
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/CD/wKgZomVhWDiAZuUMAAAWurLL_AI283.jpg)
低成本、低功耗、远距离——哪些应用场景需要LPWA无线通信?
2023-11-23 15:50:07
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/08/wKgaomVdahyATZynAAH4SzN6qXQ671.png)
在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频
2023-11-15 10:50:58
489 远距离音频传输无线模块|SA316音频模块在无线音箱上的应用无线音箱市场需求持续增长,这一趋势得益于消费者对便携性和生活品质的追求。随着无线技术的普及,用户可以轻松地将无线音箱与各种音频源设备连接
2023-11-14 08:33:11
188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:41
0 这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
就是实现远距离控制手机用数据流量可以控制WiFi模块?
2023-11-06 08:31:24
UWB3000F27是采用Decawave的DW3000IC系列是一个完全集成的单片机超宽带(UWB)低功耗低成本收发器IC和一个0.5W的高功率的功放芯片,符合IEEE802.15.4-2015和IEEE802.15.4z(BPRF模式)。它可以用于双向远距离测距,TDoA和PDoA系统,定位的精度为10厘米。
2023-11-03 15:33:10
0 激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
2023-11-02 09:55:17
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C8/wKgZomVDAi-AR84AAAAP2LVNaeY982.jpg)
的晶体和物料即可获得超过-148dBm的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法
2023-11-01 14:46:17
1 电子发烧友网站提供《自制远距离激光监听系统(英文).pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:56:57
0 电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:44
2117 不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
随着物联网技术的迅猛发展,LoRa逐渐受到广泛关注。LoRa(LongRange)是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专为物联网应用而设计。它基于LoRa调制技术,通过使用长距离传输、低功耗和宽带
2023-10-21 08:30:00
659 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
通常对于光通信用的激光器,波导设计用来实现单一横向模式。通过调节包覆层周围区域的厚度、脊型波导器件中脊形的刻蚀深度等,从而得到单模器件。对于激光器的重要性体现在以下几方面。
2023-10-19 10:45:10
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/41/wKgaomUwmImAG1STAAB2cpXJrJo466.png)
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
MBM01作为云里物里一款具有远距离、长续航的蓝牙定位信标,部署在火车站、博物馆、图书馆等公共场所,配合云里物里的网关可为访客提供从进入到离开的完整规划视图,以更好地实现人流管理、营销信息推送
2023-09-20 14:18:18
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/55/wKgaomUKjiGANqLJAAB7gx-B2fc017.png)
麦格纳的Gen5系统采用了可扩展的一体式前置摄像头模块,具备远距离感知和侧面检测功能;
2023-09-20 09:41:56
460 单片机怎么接收远距离24V无源开关传来的信号? 单片机是一种高度智能的嵌入式设备,广泛应用于现代工业、智能家居、医疗保健、汽车电子和军事等领域。它能够接收和处理来自各种传感器和控制器的信号,实现
2023-09-12 10:26:14
965 在长距离的供电线路中,会存在大量的感性负荷,如变压器、气体放电灯、异步电动机等,导致架构线路中出现大量相位滞后的无功功率,降低了功率因数,增大了线路电压损失。(2)如果一个配变台区有多路出线,要对
2023-09-08 12:06:42
通信设备近端安放在基站机房,取用机房稳定的DC-48V;通信设备远端安放在需要进行深度覆盖的地方,由直流远供电源远端供电。直流远供也分为局端和远端,局端放置在-48Vdc的电源附近,远供电源的远端放置在RU的附近,经过远供电源的二次处理,保证RU端是恒定的-48Vdc Power。直流远供电源基本工作原理:即将已有的局端直流-48V基础电源经局端设备升压为直
2023-09-08 11:45:53
电源的工作流程具体分为三步: 1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电; 2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压; 3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。 在室外、空气非常潮湿的
2023-09-07 11:26:24
1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
整个安防领域中,超远距离探测器(达1000米以上的探测器)的产品应用都很少,现市场上的远距离周界防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远才可达350米,除此之外的泄露电缆
2023-09-06 08:35:57
225 电子发烧友网站提供《消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:55:52
0 激光束,是一种高度聚焦的光束,其发射波含有非常特殊的性质,并且与常规光波有着很大的不同。激光可以实现高速的距离测量和定位,从而用于制造和远距离通信等方面。在这篇文章中,我们将会详细介绍激光发射波的分类。 1. 激光
2023-08-23 16:14:47
1320 第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
2023-08-15 14:54:48
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgZomTbITOAXvukAABThhccFHU472.png)
即LongRangeRadio,直译过来就是远距离无线电,它是由Semtech公司创建的低功耗局域网无线标准,一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术,它最大特点就是在同
2023-07-31 23:36:12
876 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/60/F2/poYBAGL7Q-aATEgLAAAOZyR0ldk551.png)
半导体激光焊接机通过光纤输出焊接,实现非接触远距离操作,方便与自动化生产线集成;激光器有电流反馈闭环控制,实时监测调节输出激光,保证输出激光的稳定;光束能量分布均匀,光斑较大,焊接金属时,焊缝表面光滑美观。下面来看看半导体激光焊接技术的工艺应用。
2023-07-26 16:08:24
319 远距离多人全双工通话模块方案 本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置模块的工作
2023-07-26 15:20:55
远距离多人全双工通话对讲模块 本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工 语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置
2023-07-26 11:02:52
SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/54/wKgaomS5BPCAV9udAAChCu5h570366.png)
第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4ViAAG4aAAABH5UOQQI528.jpg)
和380V两种,280VDC系统线路电压低,但传输距离短;380VDC系统传输距离远,但线路电压较高。交流远供就是以交流传输的方式通过电缆或复合光缆中的电缆将近端的电源
2023-07-17 11:15:05
交流远供系统由一个带有升压功能的交流电源发生器、远距离输电母线(2芯供电电缆)、若干个带有降压功能的交流隔离电源转换器组成。系统具备双重稳压的功能,交流电源发生器及隔离电源转换器均采用带电
2023-07-17 11:11:12
专注于无电物联网技术方案研发和服务的每开创新于7月11日在深圳召开了主题为“无线微能源?进化”的新技术发布会。此次发布会全新亮相的每开创新R-nergy2.0技术方案是国内首个中远距离射频取电技术
2023-07-14 10:46:07
329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/B7/wKgZomSwtu6AOBKBAAgWxz9Ajvc759.png)
场景的远距离测速测距场景。为感知层智能硬件厂商带来突破边界限制的能力,拓展产品应用空间。 图1.矽典微CEO徐鸿涛发布毫米波传感器SoC ICL1112和ICL1122 据矽典微CEO徐鸿涛博士介绍,新一代芯片延续了上一代全集成CMOS工艺,在调频误差方面达到四倍的数据提升。平
2023-07-13 18:27:38
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AF/wKgZomSv0a6AF6BkAAX_79p_i7I580.png)
专注于无电物联网技术方案研发和服务的每开创新于7月11日在深圳召开了主题为“无线微能源•进化”的新技术发布会。此次发布会全新亮相的每开创新R-nergy2.0技术方案是国内首个中远距离射频
2023-07-12 14:12:22
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/wKgaomSuRN6AArEoAAg8DCkpsE0450.png)
一、系统简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-07-11 09:43:41
一、产品简介: NHDC系列直流远程供电系统是济南能华机电设备有限公司为高速公路全程监控系统提供远距离直流供电的专业电源,它能够为布设在高速公路路侧的监控设备提供稳定可靠
2023-07-11 09:39:33
Geniitek-VB13手持点检式温振复合传感器是一款小型的多功能蓝牙无线传感器,具备振动、倾角和远距离红外测温(-70~380℃)等检测功能。检测设备振动的3轴向加速度峰值(m/s2)、速度
2023-06-28 15:22:52
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9C/wKgaomSb38SAXi6VAACEtSLKKyc831.png)
一什么是LoRa?LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。它最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线射频
2023-06-21 17:27:48
1282 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
近年来,基于InGaAs单光子雪崩二极管(SPAD)的近红外单光子探测技术在远距离激光雷达等系统中的应用日益广泛,展现了其低功耗、小体积等优势。
2023-06-21 09:37:55
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6B/wKgaomSSVNqALwFWAAAabAgMrHQ501.jpg)
LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgZomSKay-ATNJkAAAOckau0vs799.jpg)
在桥梁拓宽项目中,通过虹科Dimetix激光测距传感器远程监控系统实时测量和控制桥梁变形,确保运输和安装过程中的安全。虹科Dimetix激光传感器用于测量桥梁形变,数据传输到电脑进行实时监测。成功应用于长距离、水上的桁架工程。
2023-06-14 17:46:45
379 激光雷达是一种通过探测远距离目标的散射光特性来获取目标相关信息的光学遥感技术。随着超短脉冲激光技术、高灵敏度的信号探测和高速数据采集系统的发展和应用,激光雷达以它的高测量精度、精细的时间和空间分辨率以及大的探测跨度而成为一种重要的主动遥感工具。
2023-06-05 17:38:34
912 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/37/wKgaomR9remACACiAAA65FhjIFE005.png)
FRS100自主研发的低功耗远距离无线监控模组,模组分为主机(FRS100-A)和从机(FRS100-B)两个硬件模块,搭配自主研发的APP一起使用。
从机自带镜头,各个从机可以把监控数据上传到主机,主机通过RJ45连接公网,使用户可以在APP上实时动态掌握监控情况。
2023-05-31 15:57:03
0 桥梁防撞系统方案,采用雷达为前端感知设备,驱动补光灯和摄像头以及声光报警设备,完成通航提醒,偏航预警,告警报警,事件记录等功能.
2023-05-29 19:22:20
614 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/49/poYBAGR0gyeAOsiyAAIQHJy4WFU874.png)
链路系统是无人机系统的重要组成部分,其主要任务是建立一个空地双向数据传输通道,用于完成地面控制站对无人机的远距离遥控、遥测和任务信息传输。遥控实现对无人机和任务设备进行远距离操作,遥测实现无人机状态的监测。
2023-05-29 09:57:01
3198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C9/wKgZomR0Bm-AZERYAAAN8OM6pkM500.jpg)
SLDS-D150P 激光测距传感器是新一代测距传感装置,产品集功能强大、性能稳定可靠、安装使用方便、应用范围广等诸多优点于一体,是一种性能优良的经济型实时距离监测产品。
2023-05-29 09:40:42
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C9/wKgZomR0AvSAQidEAAAW4dNjF3E778.jpg)
设计高速远距离色散补偿光纤通信系统,对比不同结构与参量下系统的信号传输效果。首先基于OptiSystem仿真软件,设计一个传输300km、传输速率为
40Gbit/s的光纤通信系统。随后对比
2023-05-17 09:42:29
0 桥梁梁体位移包括竖向位移、横向(横桥向)位移和纵向(顺桥向)位移,英国真尚有ZLDS10X系列低成本激光位移传感器具有0.01%的高分辨率和±0.05%的高线性度,即使是微米级的桥梁位移偏差也能被检测到,这对于早期识别潜在的结构问题至关重要。
2023-05-16 16:23:39
325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgaomRjPYuAIGr6AAImCOC8a2s120.png)
/高灵活性等特点,适配物联网海量设备连接的要求。 智能cv5200双向无线通信系统,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIM
2023-05-15 16:29:40
0 无人机图传系统采用了适当的视频压缩技术、信号处理技术、信道编码技术、以及调制解调技术,将无人机所搭载的摄像机拍摄到的视频以无线方式实时传输到远距离接收器端的一种无线电子传输设备。 WiFi传图是具有
2023-05-15 15:51:56
0 * SPL PL90AT03红外激光二极管的峰值功率达75 W,孔径为110 µm,在远距离激光雷达和飞行时间传感应用中表现出色 * 适合机器人、工厂/工业自动化、无人机、测距仪、智慧城市、智能物流
2023-05-11 20:16:36
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNdb-AWUYEAABkk-5ZVuA985.png)
如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:39
1325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9C/wKgaomRaE1-AIOpFAAB5tgrFhGw459.jpg)
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
,“维安达斯“作为国内高端入侵探测报警系统原创民族品牌,同时也是国内早期专业从事激光探测器研发生产的高科技企业,公司的技术团队有着丰富的激光探测器研发生产及应用经验, 公司除了为客户提供性能稳定的标准型激光
2023-05-06 08:35:23
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7F/wKgZomRVoMiAR3wNAAF0jZPv0YM42.jpeg)
特点简介:DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:33:40
0 远距离遥控器里面有一块无线芯片,操作者按下的按键会被翻译成不同的代码,然后通过无线电发射出去。玩具上面有接收模块和一块解码芯片,接收模块接收到无线电信号后转换成不同的编码,由解码芯片负责翻译成不同操作指令,然后经过放大电路放大后驱动不同的机构执行相应的动作。
2023-04-26 09:46:16
1380 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58
303 激光测距技术拥有一系列天然的优势,如非接触测量、高精度和高速度。更令人印象深刻的是,它能够在高温、高压、强电磁干扰和其他恶劣环境下正常运行。英国真尚有的LCJ系列就是激光测距技术的优秀代表!其测距范围惊人地达到了500米,并提供了无与伦比的距离测量精度:精度高达±1mm,重复性高达0.3mm!
2023-04-21 15:42:58
866 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/D3/poYBAGRCPoGAc4qAAAAcHrQiPIo38.webp)
公共广播4G无线网络音柱(工业级) 4G无线网络音柱、4G预警终端,4G无线网络IP音柱,物联网卡网络应急音柱 4G无线网络广播铝合金音柱 ** 防水4G音柱** 远距离4G无线广播音柱 ** 离线
2023-04-21 09:08:54
402 SPL PL90AT03红外激光二极管的峰值功率达75W,孔径为110µm,在远距离激光雷达和飞行时间(ToF)传感应用中表现出色;
2023-04-18 09:18:23
654 PI-36是一款数字DSP远距离拾取降噪模块,模块支持双麦克风的阵列方式。可以很好的
在嘈杂环境中清晰的萃取出人声,并压制环境噪音。
PI-36模块集合独特高效降噪算法的双核DSP芯片,针对稳态
2023-04-14 14:33:01
1 介绍桥梁防撞预警系统功能
2023-04-03 09:15:15
606 W600 2.4GHz 贴片 低成本 远距离 外置天线 WIFI 模块
2023-03-29 21:58:11
* SPL S1L90H_3激光器的发射宽度较窄,可提升远距离激光雷达应用性能,简化光学集成; * SPL S1L90H_3具有较高的峰值功率和平均功率输出评级,有别于市面上其他小型表面贴装激光
2023-03-29 14:45:07
378 选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
2.4G&5G双频模块,完整的Wi-Fi网络功能,大带宽远距离通信
2023-03-28 18:13:25
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
