我有一个关于 HX3 的问题。
如果在 CYUSB3304-68LTXC 上电时将 RESETN 输入设置为 L,DS 侧的所有 USB 端口是否会被禁用?
另外,你知道在这种情况下它会消耗多少POWER_DRILL2GO吗? (近似值即可)
2024-03-06 07:48:38
据了解,NOP+分为两种模式:应地图或先验信息模式以及无限模式。无限模式为无地图/先验信息状态下,仅借助感知设备实现辅助驾驶。
2024-03-01 14:47:43
143 竞争冒险:在组合电路中,当逻辑门有两个互补输入信号同时向相反状态变化时,输出端可能产生过渡干扰脉冲的现象,称为竞争冒险。那么 FPGA 产生竞争冒险的原因是什么呢? 信号在 FPGA 器件内部通过
2024-02-21 16:26:56
在数字化浪潮席卷全球的今天,企业如何借助先进技术和管理模式提升效率和竞争力,成为了业界关注的焦点。其中,TPM(Total Productive Maintenance,全面生产维护)管理模式以其
2024-02-21 10:04:43
84 请大家帮忙,想把单片机引脚配置普通的按键输入引脚,是选择哪种模式?以下哪种模式:不激活上/下拉器件激活下拉激活上拉不激活,Pn——out连续采样输入值
2024-02-20 07:08:38
比较器的带宽由什么决定?比较器的Slew Rate由什么决定? 比较器的带宽和Slew Rate是两个关键指标,决定了比较器在工作中的性能表现。 首先我们来介绍比较器的带宽。带宽是比较器能够处理
2024-01-31 14:48:03
305 选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
2024-01-30 10:49:02
1504 晶振-振荡模式如何选择?涉及哪些因素? 晶振器是现代电子设备中常见的一种元器件,用于产生稳定的时钟信号。在选择晶振器的振荡模式时,需要考虑多个因素,包括频率稳定性、功耗、噪声水平、容量等。在下
2024-01-29 13:54:37
122 市面上有很多类型的电子产品,这些琳琅满目的电子商品有不同的销售平台和营销策略,并且在价格设定方面也存在很多不确定性。 而电商和新零售等行业的发展,也
2024-01-26 09:50:19
你好, 我已经在 TC39x 中启用了用户模式 1,并希望在用户模式下允许访问一些外围设备和功能。 我主要想在用户模式下使用 cpu endinit(在启用和禁用看门狗的上下文中)。
2024-01-22 06:52:16
和示波器MDO704为例来解读示波器三种触发模式。静电发生器输出信号通过高压衰减棒P6039A接入到示波器CH1通道,示波器选择1000x的衰减比。01自动模式Aut
2024-01-18 08:12:58
402 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/D6/pYYBAGHWS02ARnwOAABPVrgy7mU207.png)
,VDDMEM上电。
再由3.3V经过LDO形成1.3V给ADSP-BF522的VDDINT内核上电。
VRSEL管脚制高电平,选择外部电压调节模式。
PG管脚使用3.3V电阻分压形成0.82V供给。
请问这样的顺序是否正确。芯片工作在FULL ON状态下。
2024-01-15 07:23:17
Maskrom模式的定义、用途、进入方法以及与之相关的技术细节。 一、什么是Maskrom模式 Maskrom模式,也称为Loader模式,是一种特殊的启动模式,一般用于恢复或维修有问题的设备。这种模式允许用户直接与设备的硬件进行交互,而不需要经过操作系统。在Maskrom模式
2024-01-08 10:39:29
1140 时间,在最近半个月中集中有4张板卡的ADP2443在一次断电再上电出现故障、有1张板卡的ADP2443在一次断电再上电出现故障,故障现象均一致,从测试情况看即SW侧无正常PWM波形输出;
2.在几十次的机柜断电在上电过程中我们暂未发现24V输入电源有异常波动。
2024-01-03 09:07:33
ADE9078在计算电能的时候,通过内部电能寄存器累加到用户电能寄存器中,如果设置内部电能寄存器累加时间为10S,当累加时间当达到3S时,ADE9078掉电,请问再次上电以后内部电能寄存器是复位为0
2023-12-26 06:34:34
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
数据管理需求日益多样,无论是金融服务、游戏还是社交媒体行业,都要求支持实时数据处理和快速迭代,无模式数据库因其灵活性和易用性而逐渐成为开发者的新选择。那么,无模式数据库到底有哪些特性呢,企业在选用
2023-12-16 08:04:16
168 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
单片机按键切换模式命令是指在单片机系统中,通过按下按键来切换系统工作模式的命令。这种命令通常用于控制系统的状态和功能,使系统能够根据用户的需求进行灵活的切换,提供多种工作模式选择。本文将详细介绍
2023-12-15 10:31:12
653 ARM处理器是当前嵌入式领域使用最多的处理器,我们在使用中一定注意处理器的工作模式,下面对ARM处理的工作模式进行描述 一、ARM体系的CPU有以下7种工作模式: 1、用户模式(Usr):用于正常
2023-12-15 10:15:25
在这个信息化的时代,服务器已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。无论是个人还是企业,都需要依赖服务器来存储和处理大量的数据。而在众多的服务器类型中,大宽服务器和云服务器无疑是最受关注的两种。那么,这两种服务器究竟有何不同?又应该如何选择呢?今天,就让我们一起来探讨一下。
2023-12-11 09:51:14
135 请问DAC的精度主要由哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算?
期待您的回答!
谢谢!
2023-12-08 07:30:54
在这个数字化的时代,服务器选择已经成为每个企业和个人都必须面对的问题。你可能觉得这只是一个简单的硬件选择问题,但实际上,它涉及到的是你的数据安全,你的业务运营,甚至你的品牌形象。
2023-12-06 09:46:03
93 是什么决定晶振的频率?
2023-12-05 15:15:42
196 LCR数字电桥操作面板都有“串联”和“并联”按键供用户选择,这串联和并联不是物理连结,而是内在计算模式的改变,以改变计算模式得到理想的测试精度。(具体操作面板,可以参见:TH2810B,TH2817,TH 2816A这些型号)
2023-12-04 14:27:32
292 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/3D/wKgZomVtcVSAdhEeAAAxRhKf-_092.jpeg)
图片/视频等用户场景。在使用前,需要先创建PhotoViewPicker实例。
相关属性:
select()
通过选择模式拉起photoPicker界面,用户可以选择一个或多个图片/视频。接口采用
2023-12-01 17:04:11
在Linux中,Vim编辑器具有三种模式,分别是命令模式、插入模式和末行模式。这三种模式有着不同的作用和功能,用户可以在它们之间进行切换以完成不同的操作。 命令模式 命令模式是Vim的默认模式,启动
2023-11-26 15:39:47
1144 Vim编辑器具有三种模式,分别是: 命令模式(Command Mode):这是Vim的默认模式,也是启动后的初始模式。在该模式下,用户不能直接编辑文件内容,而是可以使用命令对文件进行操作。这些命令
2023-11-26 15:37:58
2150 对于大多数电动汽车用户来说,在家或是在公司进行充电应该是最常用,也是最理想的方式。而车载充电机(OBC,On-board charger)是完成将交流电转换为动力电池所需的直流电,并决定了充电功率和效率的关键部件,所以未来车载充电机技术的进步和用户充电体验有着非常大的关系。
2023-11-24 09:29:43
262 什么决定晶振的频率?
2023-11-23 09:08:45
236 选择变压器时,确定变比是一个关键的步骤,因为变压器的变比决定了其输出电压与输入电压的比值,直接影响着设备的正常运行。
2023-11-22 15:00:15
345 如何选择适合特定应用的晶振频率? 选择适合特定应用的晶振频率是电子设计中的重要环节之一。晶振频率决定了数字系统中的时钟频率,影响系统的性能、功耗和稳定性。在选择晶振频率时,我们需要考虑多个因素,包括
2023-11-17 11:38:56
326 有助于确保电子产品的质量和市场准入。本文主要针对PCB Layout中的爬电距离、电气间隙和走线设计要求,做主要介绍。
电气间隙要求
根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离。
一次侧交流部分
2023-11-03 11:19:39
电气间隙要求
一次侧交流部分
2023-11-03 11:16:11
影响电路工作的可靠性、稳定性,严重时会导致整个数字系统的误动作和逻辑紊乱。下面就来讨论交流一下FPGA 的竞争冒险与毛刺问题。
在数字电路中,常规介绍和解释:
什么是竞争与冒险现象:
在组合电路中
2023-11-02 17:22:20
如何选择传感器输出模式—电流输出还是电压输出? 传感器是一种可以感知现实中物理量的电子设备,通过转换非电信号为电信号,将其转换为数字量或模拟量,以便于计算机或其他电子设备的识别和处理。传感器的输出
2023-10-30 09:46:49
653 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板的层数是根据什么计算?PCB设计如何决定PCB层数。PCB线路板的效率取决于层数,因此,正确选择PCB层数至关重要。那么PCB设计的时候都是如何决定层数
2023-10-25 09:35:25
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
示波器是电子工程师必备工具之一,常使用在电路设计、PCB制造、电子设备维修等场景中。示波器如此重要,选购时需要注意什么呢?下面我们一起来看看选择示波器要考量的10个因素。01频宽频宽决定了示波器
2023-10-19 08:28:19
334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
充电系统模式是什么?充电系统模式的种类 充电系统模式的优化 充电系统模式是指车辆电池在充电时采用的充电方式,不同的模式会影响充电时间、电池寿命、充电效率等不同方面的性能。在充电系统设计和优化中,选择
2023-10-18 14:43:28
756 六类网线选择屏蔽还是非屏蔽,需要根据具体需求和场景来决定: 一般家用,对传输质量要求较高的情况下,推荐使用六类非屏蔽网线。因为非屏蔽网线的网速和频率与屏蔽网线相同,但是价格更便宜,安装也更简单
2023-10-16 11:00:41
1823 CAN总线上最多挂多少设备由什么决定?
2023-10-16 06:39:28
STM8 芯片上电前用户使用的寄存器状态都会自动默认是0吗?
2023-10-13 07:58:02
用按键作显示模式选择键,实现上述实验中3个显示画面的切换,即上电显示“1”,按1次键显示“1234”,再2次键显示2位秒计数器,按3次键又显示“1”……。这个怎么做呀?#define THCO0xee
#define TLCO0x0还有这个定义该怎么判断什么时候需要又如何来写呢??
2023-10-08 08:59:50
CH32X035的存储器分配
可供用户使用的存储器有程序最大 62K 字节的程序闪存存储区(CodeFlash)和256 字节用于用户选择字存储区
由于不想占用程序闪存存储区就研究了一下用户选择
2023-09-30 18:11:10
一、 应用侧调用前端页面函数
应用侧可以通过runJavaScript()方法调用前端页面的JavaScript相关函数。在下面的示例中,点击应用侧的“runJavaScript”按钮时,来
2023-09-15 15:31:33
选择专业优质高效的线路板制造商,提升芯片竞争力
2023-09-05 09:57:23
217 随着物联网、智能生产概念的逐步普及,我们会看到市场上出现了有各种各样功能的物联网产品,给用户带来极大的选择权。但事实上,有些产品只不过是厂家为了搭物联网的顺风车而制造出来的,它们连接方法繁琐,登录
2023-09-05 09:25:49
464 频宽决定了示波器量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。 选择示波器前先确定您的需求。例如,100 MHz的示波器通常可保证在100MHz下具有少于30%的衰减。
2023-08-31 14:23:05
309 记将帮助 ADC 模块用户了解 STM32 微控制器提供的一些高级模式并快速着手开发。所介绍的每种模式都随附一个应用示例,以便用户更好地理解如何使用各种模式。大多数模式都随附一个基本固件,以使 ADC 配置更易于理解。本应用笔记分为两部分:独立模式和双 ADC 模式。
2023-08-31 10:51:35
2 :
从机开始传输中断使能
从模式下,没有片选信号时(3线模式),如果设定该位为1,当传输
开始时中断将发生。如果传输开始以后,在用户定义的时间内没有发
生传输结束中断,用户可以设定SLV_ABORT
2023-08-24 06:54:15
选择M12连接器系列和样式时,有几个关键的决定因素需要考虑,以确保你选择到适合你应用需求的连接器
2023-08-23 10:55:20
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTldOeAN0r9AABa3lfkL5c511.png)
其多数有表决权的股份现在或以后由本协议一方直接或间接拥有或控制的任何公司。
公司仅在存在这种控制权的期间内才是附属公司。
“文档”是指作为ARM技术的一部分提供的适用文档,包括技术参考手册和用户
2023-08-23 08:28:43
ide界面找不到选择从Flash 上传至ILM 的下载运行模式
下册第12章运行gpio实验
2023-08-12 07:28:27
Visitor Pattern: 允许一个或者多个操作应用到一组对象上,解耦操作和对象本身。换言之,如果component的数据结构是比较稳定的,但其是易于变化的,那么使用访问者模式是个不错的选择。
2023-08-11 09:28:57
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1B/wKgZomTVjwWAXK5iAAP4jI4N2fo731.jpg)
所有 FPGA 系列
2.运算模式:打孔模式、非打孔模式
3.信息长度:用户可配,支持任意正整数
4.编码长度:用户可配,支持任意正整数
5.约束长度:用户可配,支持任意正整数
6.回溯长度:用户可配,支持任意正整数
7.编码系数:用户可配
8.编码打孔:用户可配
9.数据模式:硬判决
2023-08-09 06:51:05
基于用户的许可将Arm产品的使用权绑定到用户。此绑定允许单个用户许可证由该用户在多个设备上用于同一产品。
2023-08-08 07:44:04
英特尔的Marta Muszynska 和戴尔的Siobhan Lynch 讨论“如何利用数据建立零售情报”
2023-08-04 07:51:49
推出了”电易云“-智慧电力物联网,为企事业用户提供供配电系统数字化整体解决方案,实现用户侧供配电系统的数字化、云端化、智能化、绿色化,直接推动智慧电力运维模式的落
2023-08-03 17:42:54
适配器模式(Adapter),将一个类的接口适配成用户所期待的。
2023-08-02 10:00:49
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/B9/wKgZomTJuTKANYfTAABvKn47JRk203.jpg)
近期一款全新产品受到了广泛瞩目,皓丽最近推出的会议电视,是一款为企业用户打造的轻会议解决方案,也是能够移动布置的商用展示大屏,当然也可以是一款家用娱乐电视。那么这款全能型的会议电视其中各种
2023-07-24 14:40:41
4589 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/9B/wKgaomS-HOeAHZMrAAEqY3zqEAQ15.jpeg)
PLC有两种基本的工作模式,即运行(RUN)模式与停止(STOP)模式。在运行模式,PLC通过反复执行反映控制要求的用户程序来实现控制功能。为了使PLC的输出及时地响应随时可能变化的输入信号,用户程序不是只执行一次,而是不断地重复执行,直至PLC停机或切换到STOP工作模式。
2023-07-03 16:52:21
2286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/69/pYYBAGSiixSAFXJ_AACqoKIWVvY158.png)
本课讲为大家讲解CKS32F4xx系列产品的低功耗模式之睡眠(Sleep)模式。MCU为满足某些应用场景:如小型化低容量设备,长期监测设备等,低功耗应运而生,其中根据需求,用户可以选择睡眠模式、停止模式及待机模式,今天本课将带大家一起配置睡眠模式。
2023-06-26 10:02:34
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgaomSY8kCAKDJ7AABYMDSOazU095.png)
电蒸锅是一种非常方便的厨房电器,可以帮助我们快速地蒸煮食物。但是,如果在使用电蒸锅的过程中没有及时添加水,就会导致电蒸锅的损坏。因此,电蒸锅通常都会配备缺水提醒功能,以便及时提醒用户添加水。
电蒸锅
2023-06-21 13:49:56
普源精电电源DP711和 DP811那个性价比高
2023-06-18 00:06:59
状态模式(状态机)是嵌入式开发中最重要、最核心的设计模式之一,毫不夸张的说,是否熟练掌握状态模式,很大程度上直接决定了嵌入式工程师的代码掌控能力。
2023-06-14 15:28:03
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgaomSJa-mAWya9AAAzwgtt_7c307.jpg)
。然后附带一套功能处理函数。
windows消息函数,就是可以发一个消息,例如重启,关闭。然后由用户程序决定是否处理。或者发送一个消息,让系统程序处理,但不要求立即执行,或是否执行。
这套机制的好处是,可以提供一个通讯通道,使多种设备联动执行。
2023-06-06 16:48:53
您好,我是ESP8266EX的新手,请问在选择存储用户程序的外接flash时有什么限制吗?是否有任何首选品牌或任何 SPI 闪存兼容?
2023-06-06 06:05:38
划分任务的想法没有错,让 ESP 处理所有通信,STM 进行读取/测量/计算,具体取决于您的项目。
但是……如前所述:对于大多数项目,ESP 本身就足够强大,可以自行完成所有任务。
选择权在你,一旦你知道你的选择是什么。
2023-06-05 07:35:38
今天和大侠简单聊一聊FPGA的竞争冒险和毛刺问题,话不多说,上货。
FPGA从1984 年到今天,发展经历了30 多年时间。它可以替代其他 PLD 或者各种中小规模数字逻辑芯片在数字系统中广
2023-05-30 17:15:28
与应用的耳机——览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机。 览邦F9 FreeBuds Plus多模式耳机以其百搭的设计和舒适的佩戴体验,独特造型提供无限潜力。无论你是选择运动风格还是优雅气质,览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机都能为你的穿搭增添
2023-05-22 16:51:37
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/87/wKgaomRrLRGANme4ACSIwdqsStE487.jpg)
在以太网光纤收发器设计中,元器件的选择举足轻重,它决定了产品的性能、寿命和成本。光电介质转换芯片(OEMC)是整个收发器的核心。选择介质转换芯片是以太网光纤收发器设计的第一步,也是非常重要的一步。它的选择直接影响和决定了其它元器件的选择。
2023-05-16 18:12:08
493 、卧贴四种款型供客户选择。
适用:电流3A电压250V以内。
广大客户现可通过华秋商城购买JST系列产品!作为本土“元器件电商”的“探索者”之一,华秋商城致力为全球电子产业创造价值,向客户提供围绕
2023-05-12 15:46:03
新能源汽车的补能方式除了正常的充电,还有一种换电模式。换电背后的本质是“车电分离”——整车和动力电池的所有权剥离,这为换电的商业模式提供了一个很大的舞台。
2023-05-04 17:53:35
778 反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
在 RTD 端口驱动程序用户手册中,对于参数 PortPinModeChangeable,文档说: 安全实现不支持更改引脚模式的功能这到底是什么意思?我们必须在 SPI 上与 ADBMS 6832 通信,我们需要在传输前在芯片选择上生成一个脉冲
2023-04-19 07:38:24
企业可以根据不同的预算也选择不同的购买模式,众联亿诚作为达索SOLIDWORKS软件正版授权代理商,给大家提供了三种不同的收费模式:
2023-04-13 13:11:01
722 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/D1/poYBAGQ3juSAa4AlAAPwEuKj2cw652.png)
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
2023-04-12 18:50:15
402 和boot1电平对应的意义可能不同,下表是STM32F4xx系列的启动方式选择 当STM32上电时,无论哪种启动模式,程序都将会从地址0x0000 0000开始执行,三种启动模式只是将各自存储空间映射到地址
2023-04-07 15:10:20
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
我无法从用户模式访问 GPIO。我正在尝试使用 PTC_5 作为输出引脚。根据我的计算,这应该对应于 sysfs gpio 中的引脚 5。从技术上讲,我在 C++ 程序中使用 gpio 字符接口,但
2023-03-31 08:47:32
我们首先看一下传输模式,待会再聊谐振模式。在实际应用中,TEM、TE、TM 三种传播模式被广泛应用于电路/结构设计中常用的传播模式。这是由电磁波传播的方向以及E场和H场是否相互垂直决定的。
2023-03-29 15:59:05
1191 一般变频器输出三相电(直接接电机)侧是PWM波形还是正弦波?我的理解是PWM脉冲波(相当于正弦波的PWM波),但是我有一次测西门子的变频器输出,确确实实测出了电压(用的万用表的交流电压档)? 这如何理解。正常如果是PWM波,用万用表的交流电压档测的数据应该是跳动的?
2023-03-28 16:48:09
各位数据的朋友,大家好,我是老周道数据,和你一起,用常人思维+数据分析,通过数据讲故事。上期内容回顾与作业讲解上一讲讲了如何通过历史聚合来计算库存,这个方案非常好的解决了零售企业在计算任意时间库存
2023-03-28 11:05:00
生产,又有零售的服装企业来说,新品上市,就会按周来监控每周的售罄率和累计售罄率,以便随时做出补货、促销或下架的决定。当周售罄率:等于当周累计销售/截止到当周的历史累计采购,通过这个指标,可以监控当周库存消化
2023-03-27 13:25:19
